电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复方法大对比.docx》资料免费下载
2024-03-18 09:36:150 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:11:511 电子发烧友网站提供《真空网笼磨损是如何修的.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:44:370 电子发烧友网站提供《水环真空泵磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:29:120 以构建稳定受控的真空环境,以避免产品出现污染、氧化或者其他缺陷,对于半导体产品的品质、寿命以及性能都有着不可忽视的影响。 为保证真空泵安全稳定运行,物通博联提供基于工业智能网关的数据采集远程监控系统,实现真空泵
2024-03-05 17:17:55162 电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复技术怎么选择.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:19:420 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:15:160 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:23:180 电子发烧友网站提供《真空泵轴磨损修复介绍.docx》资料免费下载
2024-02-20 11:02:380 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:15:350 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴承位磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:21:090 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459 真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:170 由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启动时,第一
2024-01-09 11:18:33165 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151 电子发烧友网站提供《如何高质量完成修复真空泵轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-03 17:15:260 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损原因及修复方法.docx》资料免费下载
2023-12-29 10:59:120 电子发烧友网站提供《分析并解决修复水环真空泵轴磨损问题.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:10:540 电子发烧友网站提供《采用索雷碳纳米聚合物材料技术怎么修复真空泵轴磨损.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:33:340 艾米克变频器调速器在塑料包装厂真空泵的控制由于采用艾米克变频技术对真空泵进行了改造,丹麦著名的塑料包装膜生产厂FAERCH塑料包装厂在节能和节约设备维护成本上取得了非常可观的效益。
2023-12-21 18:19:34221 真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21458 电子发烧友网站提供《提升修复水环真空泵轴磨损的方法.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:33:470 印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570 软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:053 求助!!!!
在蒙特卡洛仿真时出现下面的错误如何解决呢??
不知道是不是model配置的有问题,不清楚model file里的文件是什么意思以及如何选取??
2023-11-17 10:45:59
AD8009实际电路图如图所示,电源部分省略,在运行的时候出现较大的自激振荡,反馈电阻使用的是芯片手册推荐的值,请问这种问题如何解决?
2023-11-16 07:54:26
机械真空吸附通过真空泵创建负压环境,真空泵用于从吸附区域抽气,从而降低压力,在晶圆与吸附盘之间产生真空区域。通常需要密封圈来确保吸附区域的密封,防止外界空气进入。这样可以产生足够的吸力来稳定地吸附晶圆。
2023-11-12 09:56:51464 真空泵是在许多工业领域中广泛使用的重要设备。它们通常用于从封闭容器中移除气体或液体以维持真空状态,这样可以保证制造加工过程的干净和稳定,被广泛应用于电子、半导体、化学和制药等多个领域。如在半导体工厂
2023-11-09 15:55:43140 干燥箱真空干燥箱通常由一个密闭的金属箱体、真空泵、加热元件和温度控制器等组成。它的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,以创造一个低气压的环境。然后,通过加热元件
2023-11-08 10:51:26186 上半年出现了因为联轴器及内部的梅花胶损坏,导致了电机噪音及震动加大,因无备件,就采取临时关闭排气阀使用变频器减速运行真空泵。
使用38HZ就可以满足设备真空要求,电机震动明显降低,后更换了轴连接
2023-11-07 07:40:32
低温霍尔效应测试系统由电磁铁、真空泵、低温真空腔、高斯计、恒流源、电磁铁电流源、控温仪和计算机及软件组成。
2023-10-16 14:50:26204 气压的变化情况来判断其密封性能。该设备通常由真空泵、压力传感器和测试腔等部件组成。测试时,将包装容器放置在测试腔内,关闭测试腔并启动真空泵,将容器内部形成负压状态
2023-10-13 13:07:20
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151462 了广泛应用。本文将介绍真空干燥箱的工作原理、特点、技术参数及使用方法等方面的知识。真空干燥箱的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,降低气压,同时加热样品以促进水分和
2023-09-27 11:26:18949 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545 真空吸取的原理是利用真空系统与大气压力差形成的力实现物件抓取和移动。这种利用压力差固定或移动物体的方法在日常生活中有许多应用,例如,吸尘器、真空吸附挂钩和中医拔火罐等,在工业生产中真空应用更是非常广泛。
2023-09-18 14:58:34247 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54194 电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491 什么是真空吸盘? 晶圆真空吸盘通常由坚硬的表面构成,表面上有许多小孔或通道。通过这些小孔,吸盘可以与真空泵连接,从而产生真空效应。
2023-09-08 11:25:451051 在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181018 真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16665 电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用 电阻真空计怎么看 一、电阻真空计介绍 电阻真空计是一种充电式真空计,通电后加热纤维电阻丝,通过热释电子发射,使电离的气体分子在电场作用下发
2023-08-24 14:48:571785 真空表测的是什么?真空计校准方法 真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学
2023-08-24 14:48:401275 电阻真空计怎么读? 电阻真空计是一种用于测量大气压力以下真空度的仪器。它的工作原理是利用电阻的变化与压力的变化成正比的原理,通过测量电阻变化来确定真空度。电阻真空计可以广泛应用于真空系统的监控
2023-08-24 14:48:071871 电阻真空计的工作原理 电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法 电阻真空计是一种利用导体电阻随气体分压变化而实现对真空度量的仪器。其结构包括一个导体线圈和几根热电偶加热丝组成。在真空室内
2023-08-24 14:47:58853 电阻真空计是什么?电阻真空计有什么作用?电阻真空计怎么看? 电阻真空计是一种通过测量电阻变化来间接测量气压的仪器。它能够在真空或低压等环境下非常稳定和精确地测量出气体的压强。它的主要原理是基于电阻
2023-08-24 14:27:091148 keil出现:ICE:Cmd error:Wait mcu reset timrout
Error: Flash Download failed-Target DLL has been cancelled
请问如何解决
2023-08-24 08:05:17
2023-08-21 15:44:471747 真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098344 在各种应用场景中屏闪的出现并不稀奇,电子工程师时不时能见到屏闪那一幕,那屏闪究竟是闹的哪一出呢,出现屏闪该如何解决?案例一客户在电源模块应用过程中曾经出现过这样的应用场景,如下图1所示,客户用了
2023-08-15 10:09:55869 VFT光纤过真空装置可以将光导入或导出真空室,以实现超高真空的应用场合,例如半导体处理的光学监测和薄膜吸附的*终检测。
2023-07-27 11:22:55277 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 泵、液压柱塞泵、泥浆泵、气动隔膜泵、轴流管道泵、自吸泵、旋涡泵、水环式真空泵、罗茨真空泵、旋片式真空泵、气气增压泵、气液增压泵、蒸汽喷射泵。 泵类设备通常具有复杂的外形和内部结构,以及具有较大的体积和重量,尺
2023-07-24 15:49:57288 氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14305 式涡轮分子泵, 抽速最高 53 l/s 和在中间抽吸装置上抽速 0.15 l/s (N2), 可取代多款涡轮分子泵, 独立机械和真空结构设计, 特别适合分析研发行业.
2023-07-11 10:13:04
KEIL下载程序经常出现错误,如何解决?
2023-06-25 07:39:55
采用高分子复合材料现场修复水环真空泵轴轴承位磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2023-06-20 16:52:35258 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气
2023-06-20 11:48:251225 水环真空泵轴磨损修复步骤如下:
1)查看水环真空泵轴磨损情况,确认磨损量;
2)用氧气乙炔表面除油,然后打磨修复面,确保表面粗糙以增大粘结力;
3)无水乙醇清洗修复表面,安装工装空试是否合适
2023-06-19 16:53:200 我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:110 ,用以解决PLC数据采集和实时监控的难题,为工厂企业带来便利的管理手段。 真空上料机主要解决粉料的收集输送工作,PLC主要控制的是风机和真空泵设备。工厂现场的PLC通过串口网口连接到物通博联工业智能网关,由网关采集数据并实时传
2023-06-13 17:29:18380 轴是机器中使用的非常重要的元件之一,轴在长期运转的过程中,由于转速较高,承受的扭矩较大,不可避免的会出现磨损问题,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机。企业这次出现水环真空泵轴磨损的问题,那么磨损后该如何紧急修复呢?
2023-06-05 09:32:240 真空传感器是用于检测真空度的传感器,它们被广泛应用于航空航天、汽车制造、医疗设备等领域。如果真空传感器出现故障,可能会导致设备无法正常工作,因此判断真空传感器是否坏了非常重要。如果真空传感器失效
2023-06-02 17:01:18621 在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22767 上海伯东某客户生产研发多工位高真空和超高真空排气台, 实现多工位同时抽真空的效果, 真空度需要稳定在 -7 mbar, - 8 mbar, 包含真空系统在内的多个组件, 均需要进行密封性泄露测试
2023-06-02 15:37:25358 某客户生产汽车过滤网, 因高温真空烧结炉气密性不佳, 导致生产出的过滤网材料出现氧化质量问题, 经过上海伯东推荐, 选用氦质谱检漏仪 ASM 340W 对真空烧结炉进行检漏, 真空模式下, 漏率 5X10-10 mar l/s. 经过检漏后的真空炉, 生产出的过滤网材料无氧化, 达到客户工艺要求.
2023-06-02 15:06:13441 半导体用真空泵一般容易存在启动、加速响应慢,抽速不够稳定;运行效率不高;开放大气时易发生过载、过流故障而停机;面对雷雨季节及供电环境不好时,易因瞬时停电或电压暂降而造成真空泵停机,造成半导体生产损失。
2023-05-31 15:35:50341 真空封管机VS-Q1是由封管机+氢氧机+真空泵组成,能够快速简易地对石英管抽真空密封,是对石英管真空密封技术的革新,石英管套在封管机上,抽真空的同时封管机使石英管旋转,用氢氧机的火焰枪烧结
2023-05-30 16:26:20
针对企业出现的真空泵轴颈磨损问题,若采用传统技术进行修复的话,会对轴颈造成热应力集中,轴颈表面出现微小裂纹,出现组织变化、退火等等不良因素,严重时甚至还会造成断轴等危害。而采用我司材料进行真空泵轴颈
2023-05-29 11:02:110 RTC为整个电子系统提供时间基准,主控设计均离不开RTC电路设计,在应用RTC时,会出现精度或功耗大的现象,如何解决RTC精度及功耗问题?本文将为您介绍时钟芯片应用问题及解决方法。
2023-05-26 14:48:412891 6, 抽速 6.1 m3/h, 极限真空 1.5 X 10-2 hPa, 防护等级 IP20, 提供防爆型号. 干式涡旋泵 HiScroll 6 通用电压, 低
2023-05-26 11:09:28
m3/h, 与友厂同级别涡旋泵对比, HiScroll 涡旋干泵低振动, 低噪音, 低能耗, 极限真空度 6 X 10-3 hPa , 对
2023-05-26 10:58:48
. 前级泵可选旋片泵或干式真空泵 ACP, 大抽速设计保证极短的抽气时间. 分子泵组 Hicube 80 Pro 技术参数进气法兰氮气抽速 N
2023-05-26 10:53:41
系列. Hicube Classic 涡轮分子泵组适用于所有高真空和超高真空应用, 分子泵组抽速最大可达 685 l/s, 前级泵可搭配干式隔膜泵 MVP系列和旋片
2023-05-26 10:50:25
台式设计, 提供洁净的超高真空环境, 适用于中小型腔体. 分子泵组极限真空度最低 < 10-10 hPa. 前级泵配备隔膜泵保证清洁无油, 分子泵可选
2023-05-26 10:45:44
度一般要求 5E-4 mbar 至 5E-8 mbar, 因为如果参杂了其他气体杂杂质, 会影响到器件的性能. 无油干式真空泵搭配分子泵是晶圆键合机真空系统的标准配
2023-05-25 15:58:06520 分析仪器对于真空技术的需求非常复杂. 在基于控制成本的情况下, 对真空泵性能和空间限制要求也很高. 需要在设计阶段就考虑要达到更高的灵敏度, 分辨率和样品通量, 明显改善数据管理等目标, 以及新分析
2023-05-25 15:57:40446 厘米, 重量仅 2kg, 方便移动, 抽速 30L/S. 特别适合小腔体抽真空. 独特转子设计保证分子泵的超低振动. 对氮气压缩比高达 > 1011, 对氢气压
2023-05-25 13:39:03
高格主要产品有真空泵,三层真空干燥箱,高真空烤箱,老化烤箱等系列产品;设备广泛应用于化工,锂电池行业等,作为一家环境试验设备与新能源电池检测设备制造经营性企业,始终奉行:让员工成长,让客户受益,让
2023-05-11 16:49:04
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679 真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
2023-04-17 10:02:420 某企业水环式真空泵在运行过程中出现了轴径磨损问题,单边磨损3mm-5mm左右。经了解导致水环真空泵轴径磨损的原因是:用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击
2023-04-06 17:45:340 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060 这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
能用单片机或者可编程逻辑门阵列控制焚烧炉的阀门、风机、真空泵之类的吗?
2023-03-27 18:02:59
连接器的端子在使用过程中,涂层表面可能出现剥落、腐蚀、擦伤,塑料外壳出现飞边、开裂,接触件的紧密接触部位加工粗糙或变形等,导致外观不佳。然而,康瑞连接器厂家接线端子采用了纯金电镀和镀银,有效地延长了使用寿命,经过数万次插拔试验后仍然可以使用。
2023-03-27 14:34:291258 真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450
查看更多
