电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>调心滚子轴承在机械设备中的应用
调心滚子轴承在机械设备中的应用
收藏
查看更多
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
高速电主轴有哪些探索和应用?|深圳市恒兴隆机电有限公司.
高速条件下稳定工作,并为机械设备提供动力输出。与传统的机械主轴相比,它的转速、动力和控制精度都有了明显的提高。 二、高速电主轴的结构与组成高速电主轴的结构大体包括轴承、主轴、驱动部件和冷却系统。其中
2024-03-18 09:45:37
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
轴承滚道粗糙度轮廓测量仪
2024-03-11 11:14:13
基于工业边缘网关的机械状态监测与故障诊断应用
针对机械设备状态和性能的监测和管理,可以采用基于工业智能数采网关的设备智能监测方案,对机械设备“隐性故障”做到早识别、早预报、早处理、早预防。广泛适用于智能制造、智慧能源、智慧水利、智慧建筑等产业。
2024-03-08 17:19:13478
玻璃机械设备远程监控云平台
玻璃机械设备远程监控云平台 为满足不同应用场景如建筑、汽车、电子、光伏等行业对于高质量、多功能玻璃产品的需求,玻璃机械设备制造商在技术研发上不断创新,推出更高性能的切割、磨边、镀膜、钢化、夹层等各种
2024-03-04 16:03:34126
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感器
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT1000
2024-02-18 13:07:53
瓦楞纸板自动码垛堆叠 自动化生产机械设备
机械码垛机器人
asdfghj888发布于 2024-02-18 10:02:01
工程机械设备通讯如何选?硕博电子CAN控制器 以太网控制器
在工程机械设备的通讯世界中,有四种主流的通讯方式各领风骚。它们各有特色,适用于不同的场景和需求。让我们一起来深入了解它们,看看如何为自己的设备选择最合适的通讯方式吧!
2024-02-06 10:40:501135
工业智能网关在机械设备数据采集中的应用
在工业自动化领域,机械设备的数据采集至关重要。通过采集机械设备的数据,可以实时了解设备的运行状态、性能参数等信息,为设备的维护、故障诊断和优化提供有力支持。而工业智能网关作为连接设备与云端的桥梁
2024-02-05 16:03:40147
减速机轴承故障与处理
减速机轴承故障与处理  减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850
旋转花键磨损对机械设备有什么影响?
? 1、传动效率下降:旋转花键机械设备起到传动作用,随着磨损的加剧,其啮合间隙增大,键齿之间的接触面积减小,导致传动效率明显下降。这不仅影响了设备的正
2024-01-26 17:50:01
导轨选错了对机械设备产生什么影响?
直线导轨和弧形导轨是自动化机械设备中常用的导轨,一个合适的导轨,不仅能够带来更好的效益,还可以减少不必要的维修;如果导轨选错了,会对机械设备产生什么影响? 1、精度误差:导轨作为机械运动
2024-01-18 17:48:05
哪种类型轴承适用数控机床的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
包含在内圈和外圈上具有点接触的滚珠,则圆柱滚子轴承包含在外圈和内圈上具有线性接触的滚子。这种线性接触意味着它们具有高的径向承载能力并允许更高的速度。这些轴承高速应用很有用,用于支撑一个方向上的径向
2024-01-15 10:21:18
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择  固态硬盘(SSD),U盘和机械硬盘(HDD)是常见的存储设备,在电脑和其他电子设备中广泛使用。每种存储设备都有其独特的特点和用途。本文将详细
2024-01-09 14:14:41770
V90的伺服电机长时间工作额定速度以上,对电机内部机械是否有影响?
请问现在有一款V90的伺服电机长时间工作额定速度以上,最大速度以下,这样的选型是否合理,对电机内部机械是否有影响?会造成电机内部编码器松动,轴承损坏吗?
2024-01-09 10:44:44
微型导轨设备起什么作用
微型导轨精度高,摩擦系数小,自重轻,结构紧凑,可以用于电子制造设备、半导体制造设备、医疗设备、光学设备和机器人等各种工业机械设备,那么微型导轨设备起什么作用呢? 1、导向与定位:为
2024-01-06 17:54:00
实际的,LT3580不工作SW也没有输出波形怎么解决?
如图为原理图,现在的情况就是实际的,LT3580不工作,SW也没有输出波形,请教一下有什么解决办法?
2024-01-05 11:23:35
主轴:机械运动的核心组件?|深圳恒兴隆机电a
、主轴的基本定义与功能主轴是机械设备的一个关键组件,通常指的是支撑或连接旋转部件的轴。它在机械系统的作用是多方面的,最主要的是传递扭矩和旋转运动。无论是机床、汽车引擎还是其他旋转设备,主轴都
2024-01-03 10:10:11
快速实现农业机械设备远程监控
农业机械设备远程监控解决方案 一、 项目背景 近年来,农业生产事故时有发生,农业安全问题已经成为农业生产中的关键问题,农业监控系统在农业安全生产中发挥着重要作用。农业机械设备以计划维修或定期保养为主
2023-12-21 17:37:21186
接错三相相序机电设备可能瞬间报废?
在电力、工业和机械设备等领域,工业自动化和电机控制技术的应用越来越广泛。
2023-12-15 15:44:41656
电动机机械的常见故障及检修方法
螺钉。   (二)轴承故障检修   转轴通过轴承支撑转动,是负载最重的部分,又是容易磨损的部件。   (1)故障检查   运行检查:滚动轴承缺油时,会听到骨碌骨碌的声音,若听到不连续的梗梗声,可能是
2023-12-14 07:00:17
伺服位置控制模式往复运动换向时响声大,机械震动如何消除?
关于伺服位置控制模式往复运动换向时响声大,机械震动如何消除? 设备要求换向时越快越好,不能以降低机械刚性为代价。 有经验的兄弟指点一二啊!
2023-12-11 06:49:10
西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤分享
的绝缘,若在安装过程未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
气浮轴承的特点与应用
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641
分布式工程机械设备资产运维管理解决方案
随着科学技术的不断发展,越来越多的行业开始运用数字化手段来提高生产效率和管理效率,工程机械行业也不例外。工程机械随着项目进行前往全国各地,对于设备运维管理十分不便,成本高、效率差等问题制约着企业良性
2023-11-29 13:59:53163
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗? 2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗? 3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
求助,关于电机轴承温升的问题
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
交叉导轨在自动化设备中的作用
导轨是一种用于支撑和引导机械运动的装置!其广泛应用在各个行业的机械设备中。其中,交叉导轨作为一种常见的导轨类型,在各种场景中发挥着重要作用。
2023-11-09 17:44:11177
精密测量粗糙度轮廓仪一体机
图仪器SJ5730系列精密测量粗糙度轮廓仪一体机具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业
2023-11-09 09:16:14
基于电阻应变计原理的ADI应力测试应用方案介绍
金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。
2023-11-08 13:00:39693
异步电动机滚动轴承好坏的判定方法
滚动轴承故障在异步电动机的机械故障中占有很大比例。电动机上的滚动轴承损坏的原因是:电动机的基础不牢固、机械传动不在一条直线上润滑油过多或过少或者油内有杂质、振动严重以及拆装轴承工艺不合理等。
2023-11-07 18:27:44486
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
细碎机轴承位磨损问题的解决办法
设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590
滚柱导轨在重型机械设备中起什么作用?
滚柱导轨在重型机械设备中起什么作用?
2023-10-20 17:47:46678
SJ5730图精密粗糙度轮廓仪
SJ5730图精密粗糙度轮廓仪轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可选轴承夹具和滚子分析,方便测试。产品简介SJ5730图精密粗糙度
2023-10-10 09:30:58
PID控制的过程怎么控制超大小?
PID控制的过程怎么控制超大小
2023-10-10 07:56:49
电机轴承发热和损毁的原因
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627
图轮廓粗糙度测量仪
图仪器SJ5730图轮廓粗糙度测量仪一体测量轮廓和粗糙度,无需切换模块。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金
2023-09-25 11:33:40
弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
2023-09-25 09:27:491090
变频器与电机的调控应用
变频器的充分运用为各个领域的机械设备带去了一丝福音!只有和不同的机械设备相辅助才能充分的发挥变频器的优势!而变频器与电机的调控是众多的机械设备的应用之一!在这里就要为大家介绍变频器与电机的调控应用!
2023-09-19 16:12:24241
激光设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-09-12 14:13:52
变频调速器在饲料行业的应用
变频调速技术是通过变频器改变机械设备的最佳运行参数并具有明显的节能效果,在饲料行业上有部分使用但尚不普及,通过文章的介绍,可以引起饲料企业和饲料机械设备制造厂家加强对多种机械设备采用变频调速技术的试验研究工作的重视,加速变频调速技术的推广应用。
2023-08-31 12:36:47278
轴承损坏原因分析
轴承损坏原因分析 轴承机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702
振动诊断仪器的作用 各种振动诊断仪器的工作原理是什么?
振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685
利用智能网关实现农业机械设备远程监控和维护
随着农业现代化的不断发展,需要大量的农业机械设备替代人工进行农业生产。作为农机设备厂家,售出设备到往全国各地,数量多且分布散,售后服务难而成本高等问题影响到企业竞争力。物通博联通过工业智能网关构建
2023-08-25 17:12:55385
机械三维测量仪,机械零件3d扫描
精密机械零部件是指机械设备中起到特定功能的零件,其制造精度要求非常高。这些零部件通常由金属、塑料或陶瓷等材料制成,常见的精密机械零部件包括齿轮、轴承、螺丝、活塞、阀门等。精密机械零部件的制造需要
2023-08-23 21:23:12661
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承滚子
2023-08-23 15:11:362404
全自动种子包装机械设备# 包装机# 包装秤
机械自动化人工智能
jf_17886177发布于 2023-08-22 14:57:08
PLC远程监控系统在灌装包装机械上的应用
为推动包装机械企业的信息化建设,解决其面临的设备安装调试和后续维护等问题提出了基于 PLC 的设备远程监控系统。它通过对包装机械设备控制核心可编程控制器 PLC 的远程控制,可以对所生产的设备实现全球化的远程实时在线调试,故障诊断,预防性维护等工作。
2023-08-21 10:25:200
14种常见轴承的特点、区别和用途
轴承机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。   轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082098
激光设备
激光阻机
jf_74981212发布于 2023-08-17 17:21:45
如何实现轴承设备的智能运维与数据采集?
轴承是很多工商业设备和民用产品的核心零部件,与传感器、变速器、传动装置、控制器、电子元器件等产品一样,都是智能装备产业链的上游,具备广泛的应用场景。 轴承制造一般涉及毛坯加工设备
2023-08-17 13:48:51141
轴承设备智能运维平台:提升效率、降低成本、保障运行
在现代工商业生产和生活活动中,轴承是一种非常重要的机械部件,广泛应用于各种设备和工具中,是智能装备产业链的上游,已经逐步实现自动化生产和数字化管理。
2023-08-17 13:44:33166
工业物联网解决方案赋能包装机械设备数据采集远程监控
01行业背景在现代化的工业生产中,自动化系统直接影响到企业的生产效率和利润空间,而包装机械设备则是其中一个重要的组成部分,用来替代传统的人工劳动,节约成本并提高效率,从而有助于打造智能化、自动化
2023-08-11 16:35:30434
提升机轴承位磨损在线修复技术
提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,是许多水泥企业里的重要设备,所以当遇到提升机轴磨损的故障时,一定要及时修复,否则就会造成设备更大的损坏。水泥提升机轴承位磨损修复实例某企业入库提升机
2023-08-04 13:53:12386
滚动轴承的寿命计算可解决哪几方面的问题
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低
2023-08-04 11:52:10312
螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044
滚动轴承和滑动轴承区别
轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:002036
轴承总是发响怎么办?轴承发响的原因及处理方法
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613
数控机床为什么要装配高速电主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司
的整体性能要求更为严格,则必须装配优质的精密圆柱滚子轴承或角接触陶瓷球轴承国内现在主流的数控车床产品,角接触陶瓷球轴承因具有较为良好的径向承受能力与轴向载荷,而得到了广泛的应用。同时,角接触陶瓷球轴承
2023-06-26 10:55:57
传动机械动力滚子链的使用指南
链条互换性三大指标:节距,内节内宽,滚子直径;链条机械性能三大指标:抗拉强度,压出力,长度精度;链条使用性能两大指标:疲劳寿命,耐磨性。
2023-06-25 09:53:401370
水环真空泵轴承位磨损在线修复
我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:110
扬州熙源电子振动传感器系列介绍
ST31D20速度/温度复合传感器 应用范围: ●工业现场旋转机械设备监测 ●工业领域健康、安全监测 ●轴承箱体和壳体
2023-06-19 09:58:45212
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
Harmonic高性能行星齿轮减速机应用分析
较高输出侧轴承的负载容量:输出侧采用了专门一体设计的高刚性交叉滚子轴承,在具有较大负载容量(力矩容量)的同时,还实现了较高的端面跳动精度。
2023-06-08 14:27:11332
在哪里可以找到s32k配置回函数的例子呢?
嗨社区我需要测量 ptd0、pte11、ptd1 的频率,然后我尝试配置所有通道 iam 配置一个通道,但我配置了输入,它必须调用回函数它没有调用任何回函数我去了 ic_pal 示例 int该示例不会调用回函数 那么我在哪里可以找到s32k配置回函数的例子呢?
2023-06-08 07:35:25
风机轴轴承位磨损后如何紧急修复
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370
工业机器人轴承选型应考虑的因素有哪些
载荷是选择轴承时重要的因素。根据载荷的大小选择轴承的类型时,由于滚子轴承中主要元件间是线接触,宜用于承受较大的载荷,承载后的变形也较小。而球轴承是点接触,宜用于承受较轻的或中等的载荷,故在载荷较小时,应优先选用球轴承
2023-06-03 15:15:01761
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449
SJ5730粗糙度轮廓一体测量仪高效测量圆柱滚子轴承
轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 圆柱滚子轴承轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190
粗糙度轮廓一体机测量锥面轴承滚子应用
背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。测量需求圆柱滚子轴承轴承
2023-05-29 17:32:13345
别再用锤子砸了,这才是轴承拆卸的正确方法!
拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,更佳的方法是使用机械拉拔器。拉抓应作用于内圈或相邻部件。如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉抓的凹槽,则可以简化拆卸过程。此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于螺栓把轴承顶出。
2023-05-26 15:29:102914
littlefslfs_file_open()的时候,申请不到内存,堆大小也大试了是哪里的问题?
2023-05-26 07:18:54
如何进行轴承的拆卸
滚道或滚动体;从轴承座上拆卸轴承时,拆卸力加于外圈;从轴上拆卸轴承,拆卸力加于内圈。 拆卸轴承的主要方法? 1、使用手或者液压 2、只用专用扳手 3、使用拔具 4、使用感应加热设备(内圈) 5、使用注油法 如何选定不同的工具? 拆卸
2023-05-23 10:24:172066
MQTT发布新消息时代码的回函数如何继续执行?
关于我用来通过 WiFi 和 MQTT 打开和关闭设备的代码,我实际上有三个问题。根据我 Arduino IDE 中看到的情况,MQTT 正在反复连接和重新连接。在我看来,这应该只发生一次。 另外
2023-05-12 07:11:31
立磨磨辊轴承座磨损了怎么修
的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:410
关于轴承室磨损修复的那些方法
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380
印刷机械设备远程监控智能运维
方案背景 近些年,印刷行业的飞速发展,印刷机械设备已经成为了现代印刷加工中不可或缺的工具,现代的印刷机械正进一步朝着远程自动化、联动化、系列化方向发展。 随着市场竞争的日益激烈以及环保问题日益突出
2023-04-18 18:10:21871
工程机械租赁商如何对世界各地设备进行统一集中管理
随着市场化、自动化、智能化的工业经济发展,各种制造业工业设备与物联网实时监控手段深度融合,打破传统管理模式的局限,形成多种分布式设备管理的场景应用,为不少企业厂商带来好处,工程机械设备租赁便是其中
2023-04-17 14:29:26229
工业设备安全运行的核心技术包括
工业设备包括各种用于生产制造的机械设备、电气设备、仪器仪表等,涵盖了广泛的领域,包括:
2023-04-16 16:40:201028
关于球磨机轴承座的裂纹修复
、验收流程等相关事项进行了交流讨论,最终决定采用我司技术进行修复。 索雷碳纳米聚合物材料技术是利用材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种设备问题的。针对该企业球磨机轴承座裂纹情况,根据企业提供的设备运行参数
2023-04-12 18:24:520
风机轴承位磨损的修复
了。 贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承位磨损问题,索雷工业在设备轴类磨损修复方面有很多的成功经验,经与企业负责人初步沟通后了解了风机轴承位磨损的基本情况。
2023-04-04 10:08:240
减速机轴承位磨损如何处理
对减速机产品都有旺盛的需求。由于减速机运行环境恶劣,常会出现磨损、渗漏等故障,减速机轴承位磨损就是其中之一。针对于该设备故障的处理方式有很多,处理效果也不尽相同,接下来我们就通过案例看一下索雷工程师是如何
2023-04-03 18:01:340
立磨摇臂轴承室的磨损修复
我公司在2022年9月份,接到贵司设备负责人来电,告知其2#原料磨摇臂轴承室出现了磨损问题,企业其它的设备曾在2021年采用我司修复技术进行修复,修复时间短,使用效果稳定可靠,截止目前设备运行稳定
2023-04-03 09:46:230
卸船机轴承室磨损的修复方法
卸船机是利用连续输送机械制成能提升散粒物料的机头,或兼有自行取料能力,或配以取料、喂料装置,将散粒物料连续不断地提出船舱,然后卸载到臂架或机架并能运至岸边主输的地方送机系统去的专用机械。使用卸船
2023-03-30 17:16:040
轴承位磨损修复有哪几种办法
在工业生产中机械设备使用较多,在使用时,由于种种原因导致轴承位磨损问题频繁出现。目前我们针对于轴承位磨损的修复办法有很多,我们该如何选择呢? 更换新轴:需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件
2023-03-30 17:14:570
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
  电动机运行轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。  轴承损坏的主要原因:  (1
2023-03-23 15:13:01
已全部加载完成
