充电电池(次级侧)
2024-03-14 22:12:08
和停止。同时也支持NFC刷卡,通过SPI快速检卡,识别持卡用户,认证成功后进行扣费开启充电。
BMS(电池管理系统)主要是监控电池的工作状态(电池的电压、电流和温度)、预测电池的剩余电量(SOC
2024-03-06 15:10:51
低温情况下,电池温度低于0℃时,不带加热功能的电池组,放电完电池温度高于0℃请马上充电,或者将电池放入暖库,待锂电池温度升高到5℃以上再充电。如果是带加热功能的电池组,充电时请留意充电机是否工作
2024-02-24 17:27:15652 镍镉电池充电器是一种专门用于为镍镉电池充电的设备。镍镉电池是一种可充电的电池,具有较高的能量密度和可靠性,广泛应用于各种电子设备和电动工具中。
2024-02-12 17:00:00531 镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的镍镉电池充电器相比,镍氢电池充电器具有更高的能量密度和更低的自放电率。
2024-02-12 16:52:00676 电池充电器是一种电子设备,用于给可充电电池充电。它可以为不同类型的可充电电池充电,如镍镉电池、镍氢电池、锂电池等。
2024-02-07 17:36:00645 如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41451
第一篇第一节:单节锂电池的充电电路:
锂电池充电管理电路通常比较简单,一般由基本的充电控制器电路组成。
基本的充电控制器通常是采用恒流充电或恒压充电算法来控制电池的充电过程。恒流充电是指在充电的早期
2024-01-31 17:12:00
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
比较和分析。 首先,我们来看铅酸蓄电池的充电方式。铅酸蓄电池的充电方式主要分为常数电流充电和常数电压充电两种。常数电流充电是将恒定的电流通过电池进行充电,直到电池电压达到一定值为止。常数电压充电是在电池电压达到一定值之
2024-01-11 13:59:45175 锂电池为什么要恒压和恒流充电? 锂电池是一种常见的充电设备,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等便携式电子产品中。在充电过程中,锂电池需要恒压和恒流充电,这是为了保护电池的安全性能和延长电池
2024-01-10 15:52:22500 何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响? 锂电池脉冲充电是一种特殊的充电方式,它通过在充电过程中周期性地施加电压脉冲,以促进锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌,从而提高电池的性能和寿命
2024-01-10 13:45:57688 锂电池过度频繁充电或充电过量有什么后果? 锂电池是一种常见的电池类型,广泛应用于移动设备、电动车辆等领域。虽然锂电池具有高能量密度、轻巧便捷等诸多优点,但过度频繁充电或充电过量可能会对锂电池带来一些
2024-01-10 13:45:50598 为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42705 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
LTC4015电池NTC温度电阻开路了,能充电吗,电阻接触不良了
2024-01-04 08:22:58
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备,常用于便携式设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比,锂离子电池是能量密度最高的电池之一,其单节电池提供的电压更高,承受的电流
2024-01-03 12:39:11585 YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58684 充电电池充放电电路是一种用于电池的充电和放电的电路。它包括了一系列的元件和连接方式,用来控制电流和电压的流动,确保电池能够在安全和有效的条件下进行充电和放电。 充电电池充放电电路可以分为单相充电电路
2023-12-15 13:45:27716 理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充,此状态的电池电压比较低,实际使用时,建议将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
2023-12-15 11:32:28215 随着电子设备的普及,充电器成为了我们日常生活中必不可少的配件。然而,市场上的充电器种类繁多,质量参差不齐,有些甚至存在安全隐患。为了满足自己的需求,许多人选择动手制作充电器。本文将详细介绍一种简易
2023-12-14 14:32:07512 教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电池
2023-12-11 13:38:321106 如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复? 修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:571266 2V锂电池充电器制作步骤: 步骤一:准备工作 确保操作场所清洁整齐,并确定使用的电源适配器的适用性。 步骤二:制作整流器 使用整流二极管桥将交流电转换为直流电,并连接输出端与后续电路。 步骤三:制作
2023-12-08 15:07:00940 镍镉(NiCd、NiCad)电池有时无法按预期工作,无法供电且无法充电。在这种情况下,需要对电池进行修复。电池有可能内部短路,我们可以通过使用灭弧器电路修复镍镉电池来使电池重新恢复工作。
2023-12-06 15:00:08583 YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:271666 铅酸电池可以随时充电吗 铅酸电池怎么充电才耐用 铅酸电池的最佳充电方法 铅酸电池是一种常见的蓄电池,在许多领域中得到广泛应用,比如汽车、UPS、太阳能发电系统等。它的优点包括可靠性高、成本低、容量
2023-11-20 16:16:341867 你知道什么叫浮充电吗? 浮充电是指在电池充电过程中,当电池已经充满电后,充电器会自动转换为维持电池容量的状态,即维持电池处于满电状态。这一充电方式的设计主要目的是为了保护电池免受过充和过放的损害
2023-11-20 14:55:224662 电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310 中的不良行为。 RTC OSCI 针是粉色的, 而 OSCO 针是蓝色的。 当我把电源从电源向上调时, 脉冲速会上升。 我们如何修复它 ?
2023-11-13 06:08:04
为什么锂电池充电先要预充电? 锂电池作为一种化学电源,随着电子设备的不断普及,其在我们生活中的应用越来越广泛。锂电池的优点在于高能量密度、周期性充电能力和长寿命等,因此被广泛使用在手机、笔记本电脑
2023-11-06 11:01:03750 预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:353920 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:422138 产品概述
PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2023-11-02 16:22:14
锂离子电池充电为什么需要3个阶段? 随着便携式电子产品的普及以及新能源汽车的发展,锂离子电池的应用越来越广泛。充电是锂离子电池使用过程中不可缺少的环节,而锂离子电池的充电过程一般被分为三个阶段
2023-10-24 10:10:581162 还不是很明白。本文将从以下几方面详细介绍: 一、蓄电池充电方法 蓄电池的充电方法有许多种,具体选择哪种充电方法需要根据电池的类型和容量来进行判断。下面我们就来看看几种比较常用的充电方法: 1.常规恒流充电法 常规恒流
2023-10-24 10:10:56859 电压范围: 4.9V到16V
3A可编程充电电流
电阻可编程电池浮动电压范围: 4.1V到12.6V
预设充电电压±1%精度
自动充电
修复500 KHz开关频率
支持94%占空比
热
2023-10-17 11:35:11
一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
充电桩线路板的三个特别之处,你知道吗?它们可能影响你的充电体验
2023-10-12 10:38:49561 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
使用LM3647控制器可以设计一个非常简单的通用电池充电器电子项目,用于锂离子(Li-Ion),镍氢(Ni-MH)和镍镉(Ni-Cd)电池。通用电池充电器设备可以使用脉冲电流充电或恒流充电技术。该设备还可以配置为在充电前放电。在整个充电过程中,LM3647监控电压和/或温度和时间,以终止充电。
2023-10-06 14:24:00238 手把手教你制作无线充电器(无线充电原理+产品应用+DIY实例)
2023-09-28 07:48:01
脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24515 ,大大的提高了产线的测试效率和产量。弹性的工步编辑和完善的保护功能,灵活应对多变的测试需求。支持CC/CPCR放电模式,CC/CV充电模式,脉冲放电充电模式及交直流内阻测试功能。同时,可描绘充放电曲线
2023-09-20 17:55:35
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
锂电池充电电路 锂电池在电子制作中的应用越来越广泛,体积小,存储能量高都是优势。但是充电相比铅酸电池来说要麻烦的多。所以,配置一个简单有效的充电电路是很有必要的。当然,嫌麻烦的朋友也可以直接
2023-09-09 09:13:385212 这款移动电池充电器的设计主要是为了让模型爱好者有机会在露天使用汽车电池为他们的镍镉电池充电。
2023-08-24 15:20:40370 自动电池充电器电路可以实现质量优良的电池充电器,可以为报警系统中使用的 12 伏汽车电池和干电池充电。
2023-08-21 15:59:36667 锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备,常用于便携式设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比,锂离子电池是能量密度最高的电池之一,其单节电池提供的电压更高,承受的电流
2023-08-02 11:28:23905 自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:302155 图所示的充电器电路简单,实用且易做。220V交流电经9V变压器B降压,全波整流后,对两节串联的5号电池进行缓慢充电。D.的正极为交流电正半周时,D导通整o而D截止,仅对上部的两节5号电池充电
2023-07-21 17:15:452271 电池充电管理器是电池充电时必不可少的设备,它能够控制电池的充电状态和充电电流,从而保护电池不受过度充电和过放的损害,延长电池的使用寿命。
2023-07-14 11:09:39462 电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
2023-07-10 16:21:471918 能否在不构建专用硬件的情况下制作充电宝应用原型?
2023-07-10 09:30:17296 不知道各位小伙伴们在使用笔记本电脑时,会不会遇到明明接上电源后,却没有充电显示,等注意到的时候,电脑已经提示电量不足了;就在前几天,充电头网的联想拯救者 Y7000P 笔记本也发生了这种情况,因此就教给大家一些能自行操作的修复方法。
2023-07-06 12:18:54944 充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数 充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池
2023-07-05 17:23:171042 电动汽车电池将变热充电时很热,有时电池充电器无法打开光。这是什么原因呢?如何处理?
2023-07-05 09:56:061079 半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-07-04 18:31:29301 新能源汽车作为低碳环保的交通工具,正逐渐受到广泛关注和使用。其中,电池是新能源汽车的核心部件之一,其性能直接影响着汽车的续航里程和使用寿命。电池均衡修复仪作为一种维护电池性能的有效工具,越来越受到
2023-06-30 10:31:501221 电池充电指示电路是高效使用锂电池非常有用的模块。这些指示器通常测量电池中的电压,并通过打开任何适当的LED来指示充电。但是,您不必购买这些模块之一即可有效地使用锂电池。事实上,你可以用最少的组件和很少的汗水来构建一个。
2023-06-29 15:55:131538 新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921 低规格GaN快速充电器的脉冲ACF
2023-06-19 12:09:55
2023-06-15 14:16:15354 无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:371410 电子发烧友网站提供《PCB制作的电池盒版本.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:15:180 请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
有关锂电池的充电方法,在对锂电池充电与放电时,有一些注意事项一定要先了解下,比如锂电池充电要适度,避免过充,且首次充电时不需要激活等。
2023-06-03 16:27:252475 我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。
我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:550 我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
我正在为我捡到的一些 Nicd 电池寻找智能充电器模块。我从中国找到了几个便宜的充电器,但它们并不智能。电池空间有一个合适的,但我想知道是否有人可以推荐我在英国可以买到的东西。我打算将它与太阳能电池板一起使用。
2023-05-15 07:01:52
在很多电容器上面,都会印很多参数,不少电容器上面都能见到CBB的字样,电容上的cbb是什么意思?你想知道吗?答案是:只要标注有CBB字样的,指的就是聚丙烯薄膜材质的电容器。CBB电容器也叫聚丙烯薄膜
2023-05-11 10:37:262672 我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
我从 picoclick-c3t 和 01Space ESP32-C3-0.42LCD 中汲取灵感制作了这个 PCB。所以我买了01space esp32,后来才知道它没有Lipo电池充电模块。所以我想创建相同的选项卡,但使用 picoclick 充值模块。
2023-05-05 10:59:47
对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:390 想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
可以说,USB电源功能中最有用的部分是能够在便携式设备中为电池充电,但电池充电不仅仅是选择电源,USB或其他电源。对于Li+电池尤其如此,充电不当不仅会缩短电池寿命,而且还可能造成安全隐患。精心设计
2023-04-13 10:42:502826 制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:
2023-04-04 10:47:561251 。其中许多设备由电池供电,有些带有内部电池。USB的广泛普及为电池充电设计带来了独特的机遇和挑战。本文介绍如何将简单的电池充电器连接到USB电源。本文回顾了USB电源总线特性,包括电压、电流限制、浪涌电流
2023-03-31 11:17:341488 镍电池充电器IC
2023-03-28 13:02:57
智能电池系统(SBS)的两个重要特点是它们与电池化学成分无关,并提供内置的电量计。由于充电系统不再承担充电监控和应用特定化学充电算法的负担,因此充电器本身可以是真正的通用,接受任何智能电池,无论类型或容量如何。主机系统只需提供智能电池充电器即可保证健康的电池保持充满电状态并检测到损坏的电池。
2023-03-23 11:24:491078
查看更多
