全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
2024-02-27 11:31:00
在做仿真的时候往往会去做代码覆盖率和功能覆盖率的分析,来保证仿真是做的比较充分完备的。
2024-01-03 12:34:26472 :确保在任何情况下都能可靠连接。
宽频率范围:覆盖整个5G频谱,适用于多种5G应用。
IP67等级:可承受恶劣天气条件,并提供稳定的连接。
可定制:可定制线缆及连接器类型。
特性
600至6000
2024-01-02 11:58:24
随着5G试验网络开展,5G基站系统通道数的增加并未提升单用户的感知,其作用主要是增加多用户的接入容量,但同时也增加了建网投资成本。在实际的应用场景,如室外密集热点场景、广域
2023-12-19 11:13:54
为确保具体的产品(例如,医疗或航空电子市场)质量合格,
通常需要提供语句覆盖与判定覆盖认证证明。对于各种嵌
入式系统,规范要求高度优化的代码需要实时测试。禁止
代码插装和运行时篡改。劳特巴赫代码覆盖率测试系统为
客户提供实时的语句覆盖和判定覆盖证明。
2023-11-03 11:02:100 5G基站建设是指在实现5G网络覆盖的过程中,部署和建设用于提供5G无线通信服务的基站设施。5G基站的建设包括以下几个主要方面。
2023-10-12 11:42:09855 首先是我国已经建成全球技术最先进、规模最大的5G独立组网,截至2023年5月,我国5G基站总数已达284.4万个,占移动基站总数的25.3%,县城以上行政区覆盖率达100%,实现“县县通5G”。春节假期期间,5G在移动互联网接入流量占比达超四成。
2023-06-28 15:21:04414 为了确保验证的完备性,我们需要量化验证目标。SystemVerilog提供了一套丰富的覆盖率建模方式。
2023-06-25 10:44:16519 商产业研究院整理
受益于5G商用,作为无线通信基础设施的基站将大规模建设,应用于5G网络的交换机、路由器、光传送网等通信设备对PCB的需求相应增加,通信类PCB的产值、附加值将得到双项提升。2021年
2023-06-09 14:08:34
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
取决于厂家gNB的能力;
2)取决于覆盖的场景:一般而言长格式的gNB支持的小区半径大,而短格式前导码则支持的小区半径小。所以在低频、宏站小区,选择长格式;而微站、中高频小区选择短格式。
原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-10 17:49:52
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
嘶鸣的风声,人们或坐或站,值此碎片时间,戴上耳机,用手机观看短视频是绝佳小憩的方式。
基于同样的渴求,成千上万的人流化作了数据的滚滚洪流。因此,5G地铁覆盖,是运营商必须占领的流量高地。
那么
2023-05-06 15:01:40
作为“看哭导航”的奇观,拥有5层12条匝道,总共12层楼高,堪称立体多层交通的典范。
这种多层交通,就相当于5G的“多层传输”,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作
2023-05-06 14:34:55
移动通信系统的UE开机后,首先需要读取该小区的系统消息,然后才能执行小区选择、重选、PLMN选择等操作, 5G UE也不例外。
02 系统消分类?
在5G系统中,系统消息可分为三大类
2023-05-06 12:40:52
根据具体现象判断可能是哪些原因导致解调失败,快速定位问题,各参数设置不合适导致的解调异常问题总结如表4所示。
表4、5G NR各参数设置不合适导致的解调异常问题总结
原作者:渔者 微波射频网
2023-05-06 11:49:57
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
景名胜区。5G室外宏基站在覆盖范围和漫游方面都优于Wi-Fi 6。因此,5G也被看作是目前智慧城市中支持自动驾驶、无人机和一些物联网设备(如智能路灯)的最佳选择。
2 室外环境下
在物联网应用中
2023-05-05 10:59:04
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。
• 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大带宽
2023-05-05 10:53:03
。例如,在进行室外覆盖时,如果5G毫米波基站和4GLTE基站完全共站部署,数量相等的话,5G毫米波网络下行覆盖率可以达到77%。如果稍微增加5G毫米波基站数量,下行覆盖率可以达到95%。
5G毫米波
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
1.前言
同步是通信系统最关键的功能之一。然而,在5G的环境中,特别是对于上行链路和下行链路传输在同一频率上的时分双工(TDD),干扰的可能性要大得多。因此,我们看到了TDD-LTE
2023-05-05 10:36:02
一、基本概念
5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
的东京奥运会上展示5G技术。经过各方组织的努力和推动,目前最有可能用于5G的候选频率包括:28GHz、39GHz和73GHz。
这三个频段的提出有以下几个原因。首先,60GHz的频率由于氧吸收的原因会
2023-05-05 09:52:51
随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC)和增强型移动宽带 (eMBB)。此外,5G 还将提供跨多
2023-05-05 09:48:29
什么是功率放大器?
在处理射频信号时,特别是在 5G 的高频段,电压电平可能非常低。这是一个挑战,因为电磁 (EM)
信号在较低的振幅下更容易受到系统级噪声的影响(即,信噪比降低)。除此之外,较低电压信号通常缺乏
2023-05-05 09:38:23
验证覆盖率(Verification Coverage)的存在是为了试图回答这样一个问题:“你怎么知道验证已经完成?”
2023-04-17 10:04:542388 代码覆盖率提供的价值是对V&V(Verification & Validation)过程的提升,它可以帮助我们清除代码中的缺陷,确保每行代码都已执行,从而满足团队或者认证的要求。这可以大大提高团队代码质量的安全性和可靠性。
2023-03-31 13:57:56548 ,这些材料都有明显特点:超低的介质损耗;有稳定的介电常数和低损耗值(Dk),能满足相位敏感的应用;导热系数更好,适应较大功率应用场合。低吸湿率陶瓷填充基板在5G、6G时代,深圳市瑞兴诺科技有限公司也做好顺应时代的需求,提供更好的服务!
2023-03-28 11:18:13
我在做FPGA设计时,软件已经写好,可是将程序一下进FPGA芯片,5v供电电源就会被周期性拉低,从而在产生一个新的频率,给后级电路的调制端造成很大的麻烦。请问产生的原因是因为功耗太大,电源带载能力不够吗?在电源端加入陶瓷电容能够解决吗?
2023-03-27 13:47:18
5G智能物联网工程实例源代码
1、传感器接口调用工程
https://pan.baidu.com/s/11uW2KODFVWLzqVZ2UoXIpg?pwd=0000
2、摄像头接口调用
2023-03-24 15:20:56
查看更多
