吉时利6430 Sub-Femtoamp远程源表是一款在科研和工程领域备受赞誉的测量仪器。它以其卓越的性能、独特的特点和广泛的应用领域,成为了精准测量的巅峰之作。这款仪器集合了源表和源测量单元
2024-03-13 11:02:15204 - 200V 电压、1000W 脉冲和 100W 直流总功率的源和测量。SMU仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今应用和未来创新。 配置精密电源、6? 位数字万用表、电
2024-01-09 18:00:38
Keithley 6517B 静电计 / 高阻表是全球科研实验室灵敏测量的标准。吉时利在弱电测量方面拥有 60 多年的专业经验,吉时利静电计能够可靠地测量最低 10 aA (10×10-18A
2024-01-04 11:14:26
进行低噪声、纳伏级超低电压测量,准确地检定低电阻材料:适用于研究和计量的低噪声电压测量!双通道纳伏表最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。相比其它低电压测量解决方案
2024-01-04 10:12:53
吉时利Keithley 6517B 高阻计/静电计是一个新版本,取代了较早型号6517A(1996年推出)。Model 6517A的应用软件使用SCPI语言命令可以在Model 6517B上不做任何
2024-01-04 10:05:40
TEM薄片 ,TEM薄片尺寸通常在5*8微米,厚度在约在100nm,选取合适的TEM薄片后再上TEM做观察分析, FIB制备TEM样品过程:1. Platinum deposition:用电子束或离子束
2024-01-02 17:08:51
聚焦离子束(Focused Ion beam,FIB)是一种利用电透镜将离子束聚焦成非常小尺寸的显微切割仪器。 聚焦后作用于样品表面。
2024-01-02 10:14:26546 2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
模式,适用于结合反向电流源(如 6220 或 6221 型号)进行电阻测量。2182A 型代表吉时利纳伏表技术的下一步发展,取代了原来的 2182 型,并提供增强
2023-12-15 11:07:21
Keithley2420吉时利2420数字源表系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
Keithley吉时利2634B、2635B 和 2636B 系统 Sourcemeter SMU 仪器为 30W DC / 200W Pulse SMU,支持 10 A 脉冲,1.5A 至低至
2023-12-07 11:51:49
吉时利源表一款功能强大的电子设备,它提供了很多实用功能。其中,采用扫描功能可以让你快速而准确地将各种纸质文档或图片扫描并转换为数字格式。扫描功能不仅可以将纸质文档或图片数字化,从而便于存储、备份
2023-11-20 16:35:18148 吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
吉时利2604B,keithley2614B 数字源表Keithley 2604B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源表系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
6517A电源输出键失灵维修 一、静电计维修型号:吉时利-6517A。 二、报修故障:电源输出键失灵。 三、故障检测:测试按键正常, 电压表,电流表,电荷测量均异常, overflow overload或示值漂移,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,确认仪器控
2023-10-31 17:57:34470 我是在东莞市,从事振动试验仪器的技术和维修服务,维修振动台的功率器电路板,要频率用万用表测量电路了。
最开始是用胜利的表,总是坏出故障,后来就是一直用UT数字表。去年新买闻UT171A表,测量功放
2023-10-11 11:36:30
keithley6487-吉时利6487特性10fA分辨率5-1/2 位分辨率用于 IV 表征的自动电压扫描高达 500V 的浮动测量高达 1000 个读数/秒内置 Model 486 和 487 仿真模式
2023-10-10 17:53:32
Keithley吉时利2612B双通道SMU仪器数字源表,用于中低电平测试,Keithley吉时利2611B、2612B和2634B系统Sourcemeter SMU仪器为 30W DC
2023-09-22 14:52:32
吉时利 2614B - 出租吉时利 2614B Keithley 2614B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley
2023-09-20 10:16:00
Keithley 2002数字万用表,8.5 位吉时利 2002带 8K 内存的 Keithley 2002 8 1/2 位高性能数字万用表不仅提供通常与价格数千美元的仪器相关的性能规格,而且还提
2023-09-18 15:25:32
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
吉时利6487型低电流表是测量电流值的仪表,KEITHLEY6487除包含6485的所有功能外增加了500V的电压源以适 用高电阻和电阻率测量。它比6485有更高的精度和更快的上升时间
2023-09-16 16:27:40
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2023-09-15 16:48:06
吉时利7001数据采集仪/开关控制keithley7001 吉时利7001数据采集仪/开关控制keithley70017001是一个半机架尺寸的高密度开关控制器,在工业测试测量方面支持zui宽范围
2023-09-05 11:58:29
;分析光发射定位热点的截面结构缺陷。
FIB切片截面分析过程:
FIB切片截面分析过程
FIB制备TEM样品过程:
Platinum deposition:用电子束或离子束辅助沉积的方法在待制备TEM
2023-09-05 11:58:27
2023-09-05 11:27:57
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
博仕检测聚焦离子束FIB-SEM测试案例
2023-09-04 18:49:41461 keithley吉时利源表是专为要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的,那么keithley吉时利源表支持负载电容吗?接下来一起探讨一下吧!!!
2023-08-23 16:26:13241 吉时利2182A型纳伏表一快速且极低噪声,15nVP-P 噪声@1s 响应时间,40-50nV p-p噪声@60s 响应时间适用范围双通道吉时利2182A纳伏表 [1] 用于需要稳定
2023-08-23 11:59:15
KEITHLEY吉时利2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为吉时利2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用吉时利2600A系列简易替换2600系列
2023-08-23 10:25:38
KEITHLEY吉时利2612A数字源表双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
Keithley6485吉时利6485皮安表吉时利5位半数字的6485皮安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
Keithley6517B静电计/吉时利6517B高阻表吉时利6517B五位半静电计提供 1fA 灵敏度,输入阻抗 >200TΩ 的电压测量,以及低至 10fC 的电荷测量。6517B主要特性:电流测量范围1fA-20mA最小电流量程输入压降
2023-08-17 17:56:52
吉时利6517A静电计/高阻表6517B吉时利6517A/6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。吉时利5位半6517B静电计/高阻表提供的精 度
2023-08-14 14:42:59
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
提供业界最宽的动态范围:10A脉冲至0.1fA和200V至100nV。从台式I-V表征到高度自动化的生产测试,它们大大提高了应用的生产率。吉时利的常青藤应用为使用这些功能强大、快速
2023-08-11 09:02:53
Keithley 2636A双通道系统数字源表 吉时利2600A系列数字源表是新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-08-08 14:21:06
光通信的信息载体是光波, 为了进一步提高光通信系统中光信号的传输质量, 满足光通信系统的使用要求, 上海伯东美国 KRi 离子源通过离子束溅射, 辅助薄膜沉积等工艺在离子束镀膜系统中实现光模块
2023-08-07 14:08:31457 产品介绍吉时利5½位显示的6517B [1] 提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。6517B具有425读数/秒的读数率,比同类
2023-08-04 16:34:42
30多种开关/控制卡吉时利7001是一个半机架尺寸的高密度开关控制器,在工业测试测量方面支持最宽范围的信号接入。DC开关能力从纳伏到1100伏,从飞安(10-15A
2023-08-04 16:30:06
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
产品简介作为2600B系列源表SMU系列产品的一部分,2602B源表SMU [1] 是全新改良版双通道SMU,具有紧密集成的4象限设计,能同步源和测量电压/电流以提高研发到自动生产测试等
2023-08-01 11:55:19
产品概述吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430
2023-08-01 09:49:00
蔡司用于亚10纳米级应用的离子束显微镜ORION NanoFab,集 3 种聚焦离子束于一身的显微镜,可以实现亚 10 nm 结构的超高精度加工快速、精准的亚 10 纳米结构加工。借助 ORION
2023-07-19 15:45:07244 吉时利6517B静电计是一款高精度的仪器,可用于测量材料表面的电荷和电压。通过测量材料在不同电压下的电流,可以绘制出材料的IV曲线,用于分析材料的电特性和性能。本文将为您详细介绍如何使用吉时
2023-07-11 17:38:05410 掺杂物的种类、结深与掺杂物浓度是离子注入工艺的最重要因素。掺杂物种类可以通过离子注入机的质谱仪决定,掺杂物浓度由离子束电流与注入时间的乘积决定。四点探针是离子注入监测中最常使用的测量工具,可以测量
2023-07-07 09:51:172238 吉时利源表是一款用于光纤光功率测量的仪器。它可以通过自动扫描功能,实现对不同波长下的光功率进行连续测量。以下是设置吉时利源表自动扫描功能的详细步骤: 1. 准备工作: - 确保吉时利源表已正确
2023-07-05 17:43:42314 吉时利2401源表是一种广泛应用于电子测试和测量领域的高精度、高稳定性的信号源设备。它具备多种功能,下面我将详细介绍它的主要功能。 首先,吉时利2401源表具备精确的频率输出功能。它能够产生稳定
2023-06-19 17:31:24294 上海伯东美国 KRi 考夫曼公司大口径射频离子源 RFICP 380, RFICP 220 成功应用于 12英寸和 8英寸 IBE 离子束蚀刻机, 实现 300mm 和 200mm 硅片蚀刻, 刻蚀
2023-06-15 14:58:47665 离子束辅助沉积 (IBAD) 是一种薄膜沉积技术,可与溅射或热蒸发工艺一起使用,以获得具有出色工艺控制和精度的最高质量薄膜。
2023-06-08 11:10:22983 旋转圆盘与旋转轮类似,不同之处在于旋转圆盘不是摆动整个圆盘,而是用扫描离子束的方式在整个晶圆表面获得均匀的离子注入。下图说明了旋转圆盘系统。
2023-06-06 10:43:441185 当质谱仪选择了所需的离子后,离子将进入后段加速区域,射束电流与最后的离子能量被控制在该区内,离子束电流利用可调整的叶片控制,而离子能量则由后段加速电极的电位控制。
2023-06-04 16:38:261182 keithley吉时利2015-P带音频分析仪万用表 吉时利2015-P与吉时利2016-P为频谱分析提供了额外的测试能力,即频谱峰值检出功能。 吉时利2015-P型音频分析数字多用表集成了音频
2023-05-26 17:20:02612 吉时利KEITHLEY 2182A 2 通道纳伏表在高速下进行低噪声测量,通常在 1 秒响应时间时只有 15nV 峰峰值噪声,在 60 毫秒时只有 40–50nV 峰峰值噪声Delta 模式
2023-05-26 09:36:43
特征:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲单通道系统源表紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正
2023-05-25 17:16:40
上海伯东客户某高校使用国产品牌离子束溅射镀膜机用于金属薄膜制备, 工艺過程中, 国产离子源钨丝仅使用 18个小时就会烧断, 必须中断镀膜工艺更换钨丝, 无法满足长时间离子束溅射镀膜的工艺要求, 导致
2023-05-25 15:53:36770 吉时利5?位显示的6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。 6517B具有425读数/秒的读数率,比同类型的静电计显著的快,可以提供快速
2023-05-25 15:26:00
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 系列, 通过加热灯丝产生电子, 是典型的考夫曼型离子源, 离子源增强设计输出低电流高能量宽束型离子束, 通过同时的或连续的离子轰击表面使原子(分子)沉积
2023-05-25 10:22:37
和 IBD 离子束沉积是其典型的应用. KRi 离子源在 IBSD 离子束溅射沉积应用通常安装两个离子源主要溅射沉积源和二次预清洁 / 离子辅助源一次
2023-05-25 10:18:34
表征和测试。TSP(测试脚本处理)技术在仪器内嵌入完整的测试程序,以实现一流的系统级吞吐量无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术吉时利 2400 型
2023-05-24 15:10:43
200V、1.5A、1fA、10A 脉冲双通道系统源表台式版本紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正
2023-05-24 14:28:53
美国吉时利KEITHLEY2450源表典型应用非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:纳米材料与器件–石墨烯–碳纳米管–纳米线–低功耗纳米结构半导体结构–晶圆–薄膜有机
2023-05-24 09:21:48
2023-05-22 09:25:51
吉时利2400|2400源表|Keithley2400 东莞市领信电子有限公司 联系人:侯经理15675660871 凡是我公司销售的仪器仪表均保修一年,终身维护! 回收闲置仪器,欢迎来电联系,可以
2023-05-19 10:17:42416 产品概览Keithley 2410 高压源表专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压和电流源以及测量功能。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1
2023-05-18 11:19:19
75: 紧凑栅极离子源, 离子束直径 14 cm ,可安装在 8“CF法兰. 适用于中小型腔内, 考夫曼离子源 KDC 75 包含2个阴极灯丝, 其中一个作为备用,
2023-05-11 15:53:50
源 RFICP 140 是一款紧凑的有栅极离子源, 非常适用于离子束溅射沉积, 离子辅助沉积和离子束刻蚀. 在离子束溅射工艺中,射频离子源 RFICP 140 配有离子光学元
2023-05-11 14:14:53
离子源 RFICP 220 高能量栅极离子源, 适用于离子溅镀, 离子沉积和离子蚀刻. 在离子束溅射工艺中, 射频离子源 RFICP 220 配有离子光学元件, 可以
2023-05-11 14:09:08
380, 3层栅极设计, 栅极口径 38cm, 提供离子动能 100-1200eV 宽束离子束, 最大离子束流 > 1000mA, 满足 300 mm (12英寸)晶
2023-05-11 14:02:30
, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的离子束, 通过栅极控制离子束的能量和方向, 单次工艺时间更长! 射频源 RFICP 系列提供完整的系列, 包含离子源本体,
2023-05-11 13:42:32
上海伯东美国 KRi 霍尔离子源辅助镀膜 IBAD 应用上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 EH 系列, 提供高电流低能量宽束型离子束, KRi 霍尔离子源可以以纳米精度来处理薄膜及表面, 多种
2023-05-11 13:26:30
软件概述 NS-SourceMeter皮安表程控软件用于实现吉时利皮安表的上位机控制功能,通过在软件上的相应操作,控制皮安表进行配置或者测量,同时可以对测量的数据和图形进行保存
2023-05-09 11:05:00818 需要购买进主页有联系方式吉时利2400(Keithley 2400)数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个
2023-05-06 17:39:27
Keithley吉时利 6517A/6517B 静电计吉时利5½位显示的6517B提供的精度和灵敏度指标是高于其他同类型仪表。它丰富的功能使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简单。 6517B
2023-04-28 15:32:13
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
5½ 位 6485 型皮安表可以测量 10fA 至 20mA 的电流,速度高达每秒 1000 个读数。6487 型皮安表/电压提供比 6485 更高的精度和更快的上升时间、一个 500V
2023-04-20 16:59:39
吉时利源表Keithley 2400系列产品特点:集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA源和阱
2023-04-20 11:24:45
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
详细介绍KEITHLEY 2306 吉时利 通讯测试电源 电池模拟器 吉时利2306手机程控电源品牌:KEITHLEY 美国吉时利2302 型电池模拟器/2306型双通道电池充电器/模拟器主要特点
2023-04-14 17:39:10
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
2023-04-14 14:48:01
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
吉时利 2602B 源表让您可以比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2602B 通过结合以下特性,为 IV 功能测试提供竞争产品的两到四倍的测试速度
2023-04-07 17:03:37
吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,吉时利2600A系列提供一款嵌入式TSP Express测试软件,允许
2023-04-07 13:57:42
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
适用范围双通道吉时利2182A纳伏表 [1] 用于需要稳定、低噪声电压和温度测量的应用。是可靠地、重复地表征低阻材料和器件特性的最佳仪表,并且比其他的低电压测量方案能提供更快的测量速度
2023-03-24 11:07:58
2600系列系统源表仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
交流电源测量测试。吉时利 2612B 通过结合以下功能,提供 IV 功能测试竞争产品的两到四倍的测试速度:吉时利的高速第三代电源测量单元 (SMU) 设计嵌入式测试脚本
2023-03-23 09:26:26
查看更多
