机器视觉检测设备是一种先进的自动化检测技术工具,它利用光学、图像处理和计算机硬件及软件技术模拟并扩展人类的视觉功能,以实现对产品或目标物体进行自动化的尺寸测量、缺陷检测、表面质量评估、颜色识别、形状
2024-03-19 10:55:2061 电压放大器是电子技术领域中重要的设备,其作用是将输入信号的电压放大到所需的输出电压水平。电压放大器具有多种优点,下面安泰电子将详细介绍其作用及主要优点。 电压放大器的主要作用是增加信号的电压
2024-03-18 11:47:19143 视觉系统所使用的 CCD 拍摄元件是以格子状排列的较小像素的集合体。在作为标准型经常使用的 31 万像素 CCD 中,存在称为高像素型的 200 至 2100 万像素 CCD。
2024-03-18 09:50:5254 外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992 视觉检测技术作为一种能够代替人工眼睛的自动化检测技术,具有高效、精准、一致、多功能等优势,为多个行业带来了革命性的变化和提升效率的机会。 视觉检测技术是一种能够模拟人眼 视觉系统 进行自动化检测
2024-03-15 11:45:1329 像素(Pixel),一块CCO上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高。CCD作用就像胶片一样,但它是把图像像素转换成数字信号,CCD上有许多排列整齐的电容,能感应光线,并将影像转变成数字信号。经由外部电路的控制,每个小电容能将其所带的电行转给它相邻的电容。
2024-03-12 18:24:07911 电压放大器是电子技术领域中重要的设备,其作用是将输入信号的电压放大到所需的输出电压水平。电压放大器具有多种优点,下面安泰电子将详细介绍其作用及主要优点。
2024-03-12 16:58:51147 产品介绍 传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而
2024-03-11 15:37:0687 机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时机器视觉检测能够适应不同场景检测需求,适用于缺陷形态繁杂、环境复杂的检测目标,尤其在食品
2024-02-27 16:04:27111 机器视觉图像采集卡是一种用于采集和处理图像数据的关键设备,它在现代工业生产和科学研究中起着至关重要的作用。本文将探讨机器视觉图像采集卡的工作原理、应用领域以及未来发展趋势。首先,让我们来了解一下
2024-02-22 16:23:12116 视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164 变频器主电路的作用。在变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
2024-02-06 11:19:12316 用的一种器件,广泛应用于数码相机、摄像机、扫描仪、天文望远镜、显微镜等领域。 CCD器件由一系列电容单元组成,每个单元储存着一定数量的电荷,其位置与储存的光信号相对应。CCD的工作原理是通过将每个电容单元中的电荷逐个传递,形成一个连续的电荷传输链。在光照
2024-02-02 14:41:43413 过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零检测器都发挥着重要作用
2024-02-01 14:12:06293 大多数 CCD 确实以这种方式工作,但事实证明,可以通过物理修改设备然后安装它以使入射光从另一侧到达来增强性能。用于此类实现的 CCD 称为背照式 CCD。
2024-01-31 16:05:54133 CCD是英文Charge-Coupled Device的缩写,中文称之为电荷耦合器件。它是一种用于光电转换的集成电路,广泛应用于数码相机、摄像机和扫描仪等光学影像设备中。本文将详细介绍CCD
2024-01-22 15:10:08530 焊接是工业生产中常见的一种连接工艺,而焊接质量的保障对于产品的性能和安全至关重要。为了提高焊接过程的自动化水平和质量控制,焊接视觉检测技术应运而生。本文将深入探讨焊接视觉检测的原理和应用,介绍
2024-01-16 14:15:28144 X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 随着工业自动化水平的提高,变频器作为电力调节设备在现代工业生产中扮演着重要角色。本文介绍变频器的作用与组成。 一、作用 1.1 调整电源频率 变频器是一种能将输入电源的频率变换为可由用户自主
2024-01-14 11:21:39299 和生活质量。本文将从视觉传感器的定义、结构和原理、作用及应用等方面,带大家了解一下视觉传感器的相关内容。 一、视觉传感器的定义 视觉传感器是一种使用光电传感器件来获取物体图像的设备。它能够将物体图像转化为数字
2024-01-04 08:44:42541 基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188 ccd和cmos不同特点和优点分析 CCD(Charged Coupled Device,电荷耦合器件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
2023-12-19 11:35:28834 三本工业测量仪器的蔡司工业CT检测设备在数码电子产品检测中起到重要作用。电子产品对内部结构、组成和缺陷检测的精度和可靠性要求很高,工业CT检测技术能够提供高分辨率、高精度的内部结构图像,并且可以
2023-12-18 17:54:48136 一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21365 转换器件,它可以捕捉光线,将其转化为电荷信号,进而转化为数字图像。 与传统的胶片相机相比,CCD相机具有许多优点。首先,CCD相机可以即时查看和预览照片,无需等待胶片冲洗和照片印刷。这样可以节省时间并提高工作效率。其次,CCD相机可以通过连接电脑或其他设备进行图
2023-12-11 11:26:201057 四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776 小、体积小、寿命长、抗震动等优点。 CMOS与CCD 在数字摄像机或手机等数码设备中,CCD和CMOS都是用来记录图像的感光器件,两者的区别主要在于信号的读出过程不同。 CCD工作原理基于光电效应和电荷耦合效应。当光线照射到CCD上时,光子与CCD表面的光敏材料相互作用,激发出
2023-12-04 06:49:00958 在电子产品制造中,质检环节至关重要。为提高检测速度与效率,国内外设备厂商采用高性能检测设备,其中飞创大理石直线电机模组平台为核心部件,在半导体与电子电路检测中发挥巨大作用。该平台具有高精度、高速度、高负载、长行程等优点。其应用范围包括PCB面板检测、半导体检测、电池成品检测、电子元件检测等。
2023-11-29 15:53:38155 这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
差分晶振的优点 差分晶振在电子产品中的实际作用 差分晶振(Differential Crystal Oscillator)是一种常见的时钟源,被广泛应用于各类电子产品中。它通过采用两个晶体振荡器
2023-11-17 11:31:54265 视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
电子发烧友网站提供《光缆传输优点、应用方式及传输系统组成.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:07:400 。换句话说,激光自动化设备的真正含义是降低生产成本。特别是在当今的高精度行业中,自动化设备已成为必须。 激光自动焊锡自动化设备作为一种高效精密的焊接方式,由哪些机构配件组成?有什么作用?下面紫宸激光设备厂家带大家
2023-11-07 15:52:03305 视觉纠偏计算方法
直播时间
2023年10月19日 19:00
直播嘉宾
龙哥,使用LabVIEW开发了大量视觉检测、运动控制、数据采集方面软件,具有丰富的非标自动化设备经验。授权16项labview
2023-10-17 15:37:40
51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42637 那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225 摄像机是获取图像的前端采集设备,它以面阵 CCD 或CMOS图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等组合而成。
它是机器视觉系统中不可或缺的重要组成部分。
2023-10-10 09:24:39179 电子发烧友网站提供《机器视觉与视觉检测知识点的归纳.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:39:432 焊接是一项关键的制造工艺,广泛应用于汽车制造、航空航天、建筑和许多其他行业。随着技术的不断发展,焊接过程也变得越来越自动化和精密化。视觉跟踪焊接机器人是一项创新的技术,它结合了计算机视觉和自动化技术,为焊接工艺带来了许多优点。本文将探讨视觉跟踪焊接机器人的优点,以及它们在现代制造业中的应用。
2023-09-28 14:35:26271 一、简介
缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。
缺陷检测应用
这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 机器视觉被定义为用计算机来模拟人的视觉功能, 从客观事物的图像中提取信息, 进行处理并加以理解, 最终用于实际检测、 测量和控制。 一个典型的工业机器视觉应用系统包括光源、光学系统、图像采集系统
2023-09-25 07:12:12
CCD视觉计数检测设备采用创新的视觉技术,能够在无人干预的情况下进行准确的物体计数。它可广泛应用于各类制造业,如电子、汽车、五金等行业。通过应用于苏州高新区科技城,我们的设备以其高度可靠性和稳定性而受到了广泛的认可和好评。
2023-09-20 17:17:191840 工控机是工业自动化控制中不可或缺的设备,具备了数据采集和处理、远程监控和操作、实时控制和调度、数据存储和分析以及故障诊断和维护等重要作用。工控机的基本组成和作用需要综合考虑,以提供高性能、高可靠性
2023-09-19 10:12:33422 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
视觉识别计数算法是一种通过计算机视觉技术,对图像或视频中的目标进行自动识别和计数的方法。
2023-09-12 11:23:06676 网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486 一个面阵视觉系统的配置选型是按照这样的顺序进行的:相机+采集卡->镜头->光源。线阵视觉系统也类似,首先根据系统的检测精度和速度要求,确定线阵 CCD 相机分辨率和行扫描速度,同时确定对应的采集卡。
2023-09-01 10:44:12293 随着科技的发达很多自动化设备可以替代人工检验,比如机器视觉检测软件,性能稳定,满足客户需求,并且CCD/2D/3D视觉检测系统能在各种恶劣环境下稳定工件。——人工检验存在的问题——1、效率
2023-08-31 16:25:15408 AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58451 的应用机器视觉的应用主要有检测和机器人视觉两个方面:⒈检测:又可分为高精度定量检测(例如显微照片的细胞分类、机械零部件的尺寸和位置测量)和不用量器的定性或半定量检测(例如
2023-08-14 09:51:35615 CCD视觉定位激光打标机是一种先进的激光打标设备,它结合了激光打标技术和计算机视觉技术,可以实现全自动的打标和编码。该设备配备了高精度的激光器和高速的CCD摄像头,可以通过计算机程序控制,实现自动化
2023-08-13 15:01:30393 小型T-Core工艺一体成型电感在热压成型后需要将已经生产完成的产品,通过视觉检测装置把良品与不良品分离,从而达到节省人力的效果,提高产品检测的生产效率 设备特点 1.设备生产效率快,实现自动
2023-08-07 21:30:24237 精密热压连线设备是PIM微型一体成型电感制造过程中实现绕线后T-core覆粉热压成型的设备。 主要构成 1﹒自动填core机构:由振动盘,转盘机构,上料机构,摆料机构,中模XY移位机构组成
2023-08-07 21:23:20523 本文回顾了硅片视觉检测从EL检测向PL检测的技术转变,详细介绍了两款革命性光源的崛起,包括1050nm红外光源和低成本PL光源。这两款光源以其低成本和高效率的优点,改变了硅片检测的格局,带来了全新的发展机遇。
2023-08-07 14:35:26445 直线导轨在视觉检测设备中的应用
2023-08-05 17:40:12314 机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20498 机器视觉是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、I/O卡等)。一个典型的机器视觉应用系统包括
2023-08-04 08:09:38566 。对于大于5mm的物体,这必须与位移分析读数和窗口测量相结合。在工业品生产精细度、精密度要求越来越高的智能化、自动化工业中,机器视觉系统在工业品检测中是非常高效率的检测方法。今天我们通过三个方面来介绍让大家了解CCD机器视觉技术的原理及价值。
2023-07-24 16:28:51589 领域。 xray检测设备的主要组成部分包括: 1. X射线发生器:产生X射线的设备,通常使用高电压和靶材料。高电压电子束击中靶材料时,产生X射线。 2. 射线探测器:用于检测射线信号的设备。射线探测器可以是像素探测器、闪烁屏或者光电倍增管
2023-07-13 14:40:18830 苏州视立得异形零件自动化3D视觉检测设备近年来,机加工行业越来越成熟,很多企业投入到五金配件的行业,标准规范的产品一般企业都能做到,但如果是异形的特殊产品,会让企业很难完成。但随着时代的发展,异形
2023-07-11 14:49:19359 FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18513 不达标,就会直接影响最终产品的品质与性能,因此用机器代替人工是现代电子行业所需的设备,配合视觉检测系统,减少人工成本,提升生产率与良品率。
2023-07-04 11:51:09724 的生产率?那么就需要我们的2D/CCD视觉检测系统,它就能帮你解决问题,苏州视立得智能科技有限公司(SLDMV),是一家专注于机器视觉检测技术、提供全面视觉解决方案的创
2023-06-30 16:41:18
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 机器视觉检测平台 系统包含工业级智能机械手、机器视觉边缘处理终端、机器视觉感知单元、机器视觉显示单元、机器视觉场景应用资源包等部分组成,可模拟人工智能典型应用场景,实现人工智能应用技术教学落地。系统
2023-06-29 11:39:42440 机器视觉检测设备大全 机器视觉检测模式一般是先经过光学成像和图画采集装置取得产品的数字化图画,再用计算机进行图画处理得到相关检测信息,形成对被测产品的判别决议计划,最终将该决议计划信息发送到分拣装置
2023-06-29 11:38:431945 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38347 机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39267 机器视觉检测应用于哪些行业 机器视觉可说是工业自动化系统的灵魂之窗,从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸量测到机械手臂/传动设备定位,都是机器视觉技术可以发挥的舞台,因此它的应用范围十分广泛,行业
2023-06-29 11:24:46288 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59514 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 有利且切实可行的解决费时费力问题。机器视觉检测是一种无接触的自动检测技术。机器视觉检测有着率、精度好、稳定性好、有长时间不知疲劳工作等的优点,能大大提高生产效率并能
2023-06-28 14:30:39
以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
机器视觉基本组成 根据美国自动成像协会(AIA)的定义,机器视觉(Machine Vision)是一种应用于工业和 非工业领域的硬件和软件组合,它基于捕获并处理的图像为设备执行其功能提供操作指导
2023-06-27 15:35:56654 机器视觉系统就是用工业摄像机代替人眼来执行识别、测量、定位等功能。通用视觉检测系统由摄像机、镜头和光源组成,可以代替人工检测条码字符、裂纹、包装、表面层是否完整、凹痕等。使用视觉检测系统可以有效提高
2023-06-16 16:38:15219 随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
Novator系列ccd影像测量检测仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。仪器采用大理石
2023-06-12 13:57:45
目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
视觉检测是机器代替人眼来做测量和判断,指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD 两种)将被摄取目标转换成图像信号
2023-06-02 14:10:56572 机器视觉检测与机器视觉定位是两种重要的机器视觉应用技术,主要区别在于检测对象和应用领域不同。机器视觉检测技术可以用于检测产品的外观、尺寸、密封性、移动对象、颜色缺陷、形状缺陷等,广泛应用于工业、医疗
2023-05-30 17:10:33681 机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,通过机器视觉产品即 CCD 模块,将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统。
2023-05-16 09:58:53302 中的应用。 一、X-ray设备检测可以用于识别矿物 X-ray设备检测可以用于识别矿物,通过X射线设备可以测出矿物的组成结构,从而可以对矿物进行精确的分类,例如铜、铁、锰和锆等矿物。X射线设备可以测出矿物的厚度、密度和组成,从而可以更准确地预测出矿
2023-05-08 17:52:54392 精密热压连线设备是PIM微型一体成型电感制造过程中实现绕线后T-core覆粉热压成型的设备。 主要构成 1﹒自动填core机构:由振动盘,转盘机构,上料机构,摆料机构,中模XY移位机构组成
2023-04-29 10:25:57640 机器视觉检测 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成
2023-04-21 17:56:25462 高效地提高芯片的质量和可靠性。 X-Ray检测设备在芯片检测中的应用,主要用于芯片的结构检测和性能优化。首先,X-Ray检测设备可以检测出芯片内部的细微结构,如线路形状、焊点形状、材料组成等,从而检测出细微的缺陷,从而提高芯片的可靠
2023-04-06 14:16:48800 在汽车连接器的自动化生产过程中,质量的把关及其重要。作为自动化及智能化的重要组成部分,机器视觉检测设备可以大幅提高汽车连接器检测的精度、速度、效率和准确率,对汽车连接器的质量进行严格把关。
2023-04-04 15:11:14526 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 。帮助企业可以有效地减少成本,减少不良品数量,同时也可以提高产品质量。基于此国辰机器人研发了——铜箔CCD在线检测设备。
2023-04-04 10:03:41467 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446 机器视觉检测作为智能制造设备的重要组成部分,也在锂电池的各个生产阶段发挥了重要作用,极大提升了产品的生产效率和品质安全。
2023-04-01 16:04:201186 电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:391557 目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49683
查看更多
