我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2862 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 TDA16888 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:10
功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:02
TDA4863-2 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:02
BD7693 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 20:36:26
感性负载是指在交流电路中,电动机、变压器等设备产生的电流滞后于电压的现象,从而导致功率因数低的情况。感性负载功率因数低不仅会降低设备的效率,浪费电能,还会对电力系统的稳定性造成负面影响。因此,提高
2024-03-09 09:03:31264
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
2024-03-05 17:56:341158 变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14143 电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:003112 的原因及解决办法,并分析功率因数与有功功率和无功功率之间的关系。 功率因数偏低的原因 非线性负载:非线性负载,如电动机、UPS等,会引起功率因数下降的问题。这是因为非线性负载在正弦交流电源下工作时,其电流和电压之间
2024-02-04 14:26:53840 电容补尝功率因数是怎么回事? 电容补偿功率因数是指通过在电网中加装电容器以改善系统的功率因数,进而提高电网的效率和稳定性。本文将详细介绍电容补偿功率因数的原理、作用、计算方法以及应用领域
2024-02-04 09:05:28230 功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13325 功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值,用来衡量电路中有功功率的效率。功率因数是一个非常重要的参数,它直接关系到电能利用的效率和电力系统的稳定运行。提高功率因数的意义首先是提高电路
2024-02-01 14:17:52289 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173 为什么补偿无功功率因数会提高?功率因数低如何补偿? 补偿无功功率因数是为了提高电力系统的效率和质量。在电力系统中,除了有用功之外,还存在着无功功率,包括感性无功和容性无功两种。功率因数是描述有用功
2024-01-23 14:58:24269 为什么测量效率时功率因数很重要? 功率因数是衡量电器或电路效率的一个重要参数。当我们测量一个电器或电路的效率时,功率因数的作用体现在以下几个方面: 1. 理解功率和效率的关系:效率是衡量能量转换
2024-01-19 11:47:51145 中常用的技术,主要用于提高电网的功率因数,降低电能损耗,提高电能利用效率。在电力系统中,功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率之比,它反映了电源输出的电能被实际负载有效利用的程度。当功率因数低于1时,说明电源输出的电能没有被完全利用,存在无功功率,这将导致电网中的电能损耗增加,设
2024-01-17 15:15:08278 选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术的特点及适用范围。 选择性波峰焊的优点之一是高效
2024-01-15 10:41:03164 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185 功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源
2024-01-11 10:19:441767 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25133 在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50166 波峰焊与回流焊焊接方式的区别 波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:391696 波峰焊技术作为电子制造领域中的一种重要焊接方法,广泛应用于印刷电路板(PCB)的组装过程中。它通过将焊接部位浸入熔融的焊料波峰中,实现电子元器件与PCB板之间的可靠连接。本文将对波峰焊技术的原理、应用及行业标准进行详细阐述,为初学者提供有益的参考。
2023-12-20 11:42:12555 波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。
2023-12-20 10:02:46224 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252 欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55273 有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
效率因数是如何影响电源适配器性能的? 效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:13349 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378 电子发烧友网站提供《采用LMV232波峰因数不变检测器的基站闭环射频功率控制.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:02:310 含有谐波,所以功率因数(PF)与Cosφ是不可能完全相等的。
为了理解功率因数,需要用到向量图。如下图所示。
图 1
在图中;
供电电源为固定频率的U,正因为U的存在,电流流过三个基本的线性
2023-11-09 07:57:07
在电子领域中,测量电源功率和功率因数是评估电源性能和效率的重要指标。
2023-11-06 17:46:12403 功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
2023-11-02 14:24:10427 无功补偿是电力系统中非常重要的一项工作。它的主要作用是通过引入适当的无功功率,来提高电力系统的功率因数。然而,有时候人们会担心过度补偿无功功率会导致功率因数下降。那么,无功补偿过度会导致功率因数急剧下降吗?
2023-10-31 14:53:45693 品质因数是谐振电路的重要的参数,关于谐振电路品质因数的定义为
2023-10-29 17:05:012136 查找波形的波峰和波谷,在信号分析选板查找 Waveform Peak Detection 函数功能块,该函数输入波形输出和相关配置参数,第一个输出是最值的所在位置数组,第二个是输出最值的幅值数组,第三是输出最值所在位置的导数数组,这里我们会用到前两个数组组成位置信息来标记波形。
2023-10-27 21:43:36
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰
2023-10-26 16:47:02777 什么是功率因数(PFC)?无源PFC和有源PFC区别在哪? 功率因数(Power Factor,缩写为PF)指的是电路中有效功率与视在功率之比。在直流电动力学中,功率因数等于1,这是因为直流电源
2023-10-26 11:38:281884 作者: 王进 英飞凌电源与传感系统事业部 首席工程师 王志力 英飞凌电源与传感系统事业部 首席工程师 齐跃 英飞凌电源与传感系统事业部 主任工程师 摘要 :在AC-DC SMPS应用中,通常会在输入
2023-10-25 17:11:27342 有田电源 (yottapwr.com)宣布推出其新的三相功率因数校正模块(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。该模块满足船舶标准,标准要求所有相电流平衡到船舶±5%以内。440vrms
2023-10-25 14:27:29227 并联谐振回路的品质因数是否越大越好?说明如何选择并联谐振回路的有载品质因数Qe的大小。 并联谐振回路是一种常见的电路,常被用于滤波、稳压、功率放大等电路中。它具有回路中电容和电感并联的结构,当电路
2023-10-20 14:44:481149 PCB波峰焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在PCB电路板上。它涉及将预先安装在PCB上的元件通过波峰焊设备进行加热,使焊料熔化并与PCB表面形成可靠的连接。今天捷多邦小编就跟大家
2023-10-19 10:10:53213 分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56509 并联谐振回路的品质因数是否越大越好?说明如何选择并联谐振回路的有载品质因数Qe的大小。 并联谐振回路通常被用于过滤和放大特定频率的信号,而它的品质因数是一个相当重要的参数。简单来说,品质因数
2023-10-11 17:38:121218 简介 功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC)的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因
2023-10-05 15:56:001054 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 15:58:03
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17391 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-21 18:10:04278 功率因数补偿到多少合适? 功率因数是电路中功率与视在电力之比,是电路中有用功率与总功率的比值。实际使用中,许多设备的功率因数低于1,这意味着装置中存在较大的无用功率,这在产生损失和降低效率方面有很大
2023-09-21 17:19:571586 电子发烧友网站提供《使用STM32F30x/31x PWM刹车特性进行电机控制和数字电源转换功率因数校正.pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:37:171 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰
2023-09-20 08:47:19281 由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-19 18:52:281235
关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是
2023-09-19 18:32:36
开关功率因数校正电路的原理,包括单相、三相有源箱位零电压开关功率因数校正电路。
本书可作为电气工程与自动化专业、电子信息工程专业的高年级本科生、电气工程学科的研究生参考书,也可作为从事开关电源、变频器、UPS、工业电源等电力电子装置开发、设计工程技术人员的参考书。
2023-09-19 07:12:10
变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。
2023-09-15 09:11:57219 长叹,这还要从我拍高速先生视频的那一年说起,那天我去了车间,看到了客户的一个案例…….
什么是波峰焊
波峰焊是指将熔化的焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有元器件
2023-09-13 08:52:45
为什么buck电路参数要给出锯齿波峰值? Buck电路是一种常见的DC-DC降压转换器,被广泛应用于电源系统中。制定Buck电路的参数是Buck电路设计的核心问题之一,参数中最重要的一个是锯齿波峰
2023-09-12 15:57:58554 付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07853 在工业生产中,功率因数是一个非常重要的参数,它反映了电力系统中有效功率与视在功率之间的比值。而对于电力系统来说,功率因数的大小直接关系到电能的利用效率和电能负载的合理分配。那么,在一般工业中,究竟功率因数多少才算得上是负载呢?下面我们将详细讨论这个问题。
2023-08-18 15:01:111007 在波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
2023-08-16 10:33:21790 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰
2023-08-11 10:24:57239 选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34533 某一大工业用户有自备500kVA的变压器一台, 查表得功率因数按0.9考核。当
月抄见总有功电量89896千瓦时,总无功电量24759千瓦时。
2023-07-21 10:07:52719 波峰焊接是电子行业较为普遍的一种自动焊接技术,它具有焊接质量可靠,焊点外观光亮,饱满,焊接一致性好,操作简便,节省能源,降低工人劳动强度等特点。
2023-07-11 16:04:06801 功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:252347 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520 目前市面上的各种电器大多需要进行AC-DC电源转换,因此若能提升AC-DC电源转换效率,将有助于降低家庭的电力消耗与企业的运营成本,也有利于提升像是储能系统、电池充电等应用的运作效率。本文将为您介绍功率因数校正技术的特性,以及由安森美(onsemi)推出的NCP1681 PFC控制器的产品特性与优势。
2023-06-14 10:08:10598 PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26314 今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 脉冲 330 MHz、500 MHz 正弦波、660 Mbit 模式2.5 GSa/s 采样率和 14 位垂直分辨率具有可选波峰因数的高斯白噪声定时参数的无故障更改每个通道高达 256k 采样深度
2023-05-22 10:57:37
波峰焊助焊剂是电子装配PCBA处理中使用的主要电子辅助材料。其质量直接决定了后续产品的可靠性。
2023-05-22 10:54:34417 在企业配电网中,功率因数是衡量电气设备运行效率的系数。一般情况下,功率因数越高越好,作为电力电容器厂家,库克库伯电气将会在接下来的文章中,介绍功率因数的超前与滞后,以及企业提高功率因数的方法。
2023-05-16 15:16:411277 功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
2023-05-15 09:02:31835 功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2023-05-14 10:49:568337 波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391 功率因数校正(Power Factor Currection;PFC)是十几年中电源技术进步最大的领域,它可以使电源输入电流实现正弦波,减少谐波失真,还可以保证电流相位与输入电压相位同相位,PF=1。
2023-05-10 14:26:36778 关于功率因数的讨论网上也有不少文章,但很多人仍然对一些概念存有误解,这将为系统的设计带来诸多危害,有必要在此再加以澄清。
2023-04-27 11:38:421024 电感性RLC串联电路,电容稍稍变大后+电路的功率因数变大?
2023-04-26 11:03:18
通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。 波峰焊工艺特点 波峰焊工艺 波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
预热温度。SMA波峰焊中,预热温度不仅要考虑助焊剂要求的激活温度,而且还药考虑SMC/SMD本身所要求的预热温度。通常预热温度的选择原则是:使经过预热区后的SMA的温度与焊料波峰的温度之差≤100℃左右为宜。
2023-04-18 11:25:57460 电路中有功功率与视在功率之比称为功率因数;正弦稳态电路中平均功率(即有功功率)的计算式为:P=UIcosФ;视在功率计算式为S=UI;两者比值cosФ即为功率因数,Ф又称为功率因数角。
2023-04-17 14:28:152784 功率因数定义为设备能够传输到输出端的能量与其从输入电源处获取的总能量之比。它是电子设备设计的关键绩效指标,很多国家和国际组织都为此制定了相应的法规。例如欧盟定义了设备必须具备的最小功率因数或最大谐波水平,满足其标准才能在欧洲市场进行销售。
2023-04-17 09:55:494499 一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
与电压的相位差的全改,即PF=coso,这种由于电流与电压相位差产生的功率因数称为相移功率因数PF.。高频开关整流器的功率因数补偿当交流电源为线性负载供电时,决定线
2023-04-06 10:49:30697 谐波,对电网造成污染。因此高效、高功率因数、低谐波的拓扑受到广泛关注。 为实现低谐波、高功率因数AC/DC变换,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)电路应运而生
2023-04-03 14:37:48
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605 波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:431293
查看更多
