计算结果,对断路器额定电流进行整定,并进行灵敏度校验,验证了采用微型断路器配合剩余电流保护装置(RCD),能有效实现市政照明线路的短路保护和防触电保护,满足工程实践要求。 【关键词】照明;故障保护;TT系统; 0引言 随着我国城市化进程
2024-03-18 10:10:1930 的剩余使用寿命。测试内容技术指标线圈功耗继电器工作时的线圈功率,反映线圈电压、电流、内阻等参数,是控制电路设计的重要指标。线圈电阻继电器线圈端的输入阻抗,反映继电器的
2024-03-15 09:13:24
热继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19176 过电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型? 过电流继电器是一种常用于电路保护的电气设备。其主要功能是监测电路中的电流是否超过了额定值,并在超过额定值时切断电路,以防止设备或电路的过载和短路
2024-03-06 16:15:27159 和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大电路组成。当输入电流或电压达到
2024-03-05 16:44:01239 油气田站场内路灯接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护
2024-03-01 10:33:27134 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136 安科瑞 程瑜 1 概述 安科瑞BA50L(II)-AI/I(V)剩余电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出,或通过
2024-02-22 14:54:27129 安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流继电器
2024-02-22 13:30:5681 系列以及剩余电流继电器ASJ系列配套使用。该产品二次可输出0-5(2)mA或0-1V,有圆孔型和方孔型供用户根据需求选用。 安科瑞AKH-0.66/L型剩余电流互感器订货范例: 具体型号
2024-02-20 16:12:03130 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:19:5061 ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:06:16119 浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作
2024-02-19 14:21:2390 浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5088 当电流通过热继电器时,先通过热元件。热元件是由热敏材料制成的,当电流通过时会产生一定的热量。 2. 当电流较小时,热量散发比较快,热敏材料温度不会升高很快,也不会使电磁机构动作。 3. 当电流达到设定值时,热敏材料的温度会升高,
2024-02-19 14:11:27334 保护: 零序电流保护主要用于检测和保护电力系统中的对地故障。当系统出现对地故障时,将会引起零序电流产生,通过零序电流保护可以快速检测到故障,并进行相应的保护动作。 2. 剩余电流保护: 剩余电流保护主要用于检测和保护电力系
2024-02-19 09:04:17277 安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145 的原理。热继电器是一种根据电流的大小产生热量来工作的电器保护装置。它由电流传感部分和动作执行部分组成。电流传感部分是通过在电路中串联接线电阻,测量通过电动机的电流大小;动作执行部分是通过热膨胀元件的膨胀和收缩来
2024-01-31 10:57:36342 的剩余使用寿命。测试内容技术指标线圈功耗继电器工作时的线圈功率,反映线圈电压、电流、内阻等参数,是控制电路设计的重要指标。线圈电阻继电器线圈端的输入阻抗,反映继电器的
2024-01-29 22:22:32
目前市场上剩余电流保护方案大多数采用A型剩余电流+直流保护模块的方式,该方案存在占用空间大、装配复杂的问题,导致设计成本高,安全问题不断。为给广大工程师提供更安全可靠的方案,金升阳推出了一款可简易
2024-01-26 10:04:22238 中间继电器是一种在自动控制系统中用于传递或转换控制信号的电器。它通常用于实现逻辑控制、延时控制、扩展控制容量等功能。中间继电器的选择和应用涉及到多个参数,这些参数决定了继电器的性能和适用性。 由于
2024-01-24 10:09:37319 电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27375 BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2024-01-17 13:06:2587 和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
5.1功能介绍
[]()ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下
2024-01-11 16:45:42
剩余电流监测仪
4.1功能介绍
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有
2024-01-11 16:39:18
可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
5.1功能介绍
[]()ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC
2024-01-11 16:36:02
接触保护。
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
5.1功能介绍
2024-01-11 16:33:00
继电器是一种常用的电气控制元件,它可以实现电路的开关控制、信号传递等功能。在实际应用中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的继电器,并了解其型号参数。本文将对如何查看继电器型号参数进行详细介绍
2024-01-05 16:01:50907 科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践参考依据。
2024-01-03 17:00:39368 按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 电子设备中出现分流,危及生命的剩余电流就会流过电动汽车用户的身体。特别棘手的是,交流敏感式 A 型剩余电流保护器 (RCD) 无法检测到各种形式的直流剩余电流。 为防止发生触电事故,电动汽车电源设备 (EVSE) 制造商必须在电力电子产品中采用 RCD,当出现几 mA 的交流和直流
2024-01-01 17:59:00658 剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分 剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流。剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166 零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174 剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222 剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51125 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41222 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作
2023-12-21 14:42:36211 阻抗继电器是一种在电力系统中广泛使用的电气设备,它具有调节电流和电压的功能。精确工作电流是指阻抗继电器在工作时能够提供的稳定和精确的电流输出。在本文中,我将详细介绍阻抗继电器的工作原理、精确工作电流
2023-12-21 11:44:03484 剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30170 1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02188 零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50336 本文将从可靠性、高效性、响应速度和适应性等角度,概述固态继电器的特点,揭示其在电气控制领域中的重要作用。
2023-11-20 11:50:28256 继电器在电路中起什么作用? 继电器在电路中起到了扮演电子开关的作用。它利用电磁感应原理,将小电流控制大电流的流动,从而实现了对电路的控制和保护。继电器是现代电气控制系统中必不可少的元件之一。下面
2023-11-17 14:28:291236 电流和电压继电器特点 高低电平控制继电器原理 电流和电压继电器特点 继电器是一种电气控制设备,它能够通过电流或电压的变化来控制开关电路的动作。电流和电压继电器是常见的两种继电器类型,在不同的应用领域
2023-11-17 14:08:19635 时刻继电器是一种在继电器招引线圈通电或断电之后,其触头经过必定延时后才动作的继电器。
2023-11-14 11:28:48299 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-10 08:07:48633 基本原理: 数显仪表通过监测和测量设备或系统的参数,如温度、压力、电流等,并根据预设的报警值进行比较,当参数超过或低于设定的阈值时,数显仪表会触发报警输出继电器,从而产生报警信号。因此,动作太频繁的问题可能是由于以下
2023-11-07 10:13:04331 热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07972 在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01700 用MCU控制继电器动作,继电器动作后,MCU会复位,这种情况应该怎么解决
2023-10-15 13:34:20
热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测原件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-10-10 09:53:073752 则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。控制继电器的特点是当输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生跳跃性的变化,即继电器的触点发生分、合动作,通过触点的分、合动作去操作控制回路。控制继电器按反
2023-10-07 11:44:51402 热继电器电流大小的选择 热继电器是用来对电路进行保护的一种电器,它的作用是监测电路中的电流大小,一旦发现电流异常,就会自动切断电路,以保护设备和人员的安全。因此,在选购热继电器时,必须注意电流大小
2023-09-27 17:44:012257 的设备,当电流超过一定的额定值时,它会触发动作,从而立即切断电路。过电流保护在工业、家庭和公共设施的电气电路中都有广泛应用。 过电流继电器有以下几种功能: 1. 过载保护 过电流继电器可以检测电路中的过载电流。当电流
2023-09-26 16:38:441055 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:211407 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:221665 在本文中,我们将探讨固态继电器的功能和应用。
2023-09-19 09:17:29948 电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:412 ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路
中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:150 ,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。 2、控制继电器的特点是当输入量的变化达到一定程度时,输出量才会发生跳跃性的变化,即继电器的触点发生分、合动作,通过触点的分、合动作去操作控制回路。 3、控制
2023-09-11 15:33:46876 电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:540 剩余电流监测产品适用于医疗 2 类及 1 类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测 TN-S 配 电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,产品发出报警信号,提醒工作人员
2023-09-08 17:38:390 摘 要:建筑工地地往往十分凌乱,临时性、无计划性是其特点,这就存在着安全隐患。特别是在临时用电方面,往往随意扯线,无安全保障措施。尤其是近些年连续发生了多起漏电造成人员伤亡的事故,在这种情况下,剩余电流监测仪作为一种漏电保护装置在施工领域就显得十分重要。
2023-08-29 16:14:12232 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501587 主要技术参数是决定它性能的关键因素,下面我们将对继电器的主要技术参数进行详细介绍。 1.触点额定电流 触点额定电流是继电器最关键的性能指标之一,它表示继电器在正常运行状态下所能承受的最大电流值。触点额定电流通常
2023-08-27 16:56:354625 电流继电器的原理 电流继电器是一种电气控制元件,其主要作用是在电路中传递信号和控制电路的开关。电流继电器可以控制大电流的电路,其原理是通过电磁作用原理和机械传动原理来完成电路的控制。 电流继电器
2023-08-27 16:49:421947 的开关动作,从而实现电气信号的控制、转换、保护等功能。继电器可以分为电压型、电流型、频率型、温度型、光敏型、声控型等多种不同的分类方式。 二、继电器的技术要求 1. 承载能力:继电器需要承受较大的负载电流和电压,在保
2023-08-27 16:49:391059 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:372211 均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能; 带有1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器
2023-08-22 16:42:02712 要求; 3)安装时,应清除触头表面等部位的尘垢,以免影响继电器的动作性能; 4)运行前,应检查接线和螺钉是否牢固可靠,动作机构是否灵活、正常; 5)运行前,还要检查其整定电流是否符合要求; 6)若热继电器动作后必须对电动机和设备状况进行检
2023-08-18 09:41:58295 剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35583 热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。应按电动机的额定电流来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。
2023-07-15 15:51:091158 随着时代的发展,越来越多的小区、厂区、园区和学校等场所的大门安装了动伸缩门,几乎可以说随处可见。美观的外表、便捷的操作方式,自动伸缩门为我们的生活提供了便利,智能化的功能代替了原来老旧的大门。但是
2023-06-16 09:00:42579 安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43493 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686 系列型号 DD-1/40接地继电器; DD-1/50接地继电器; DD-1/60接地继电器; 一、用途 DD-1型接地继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统高电压三相交流发电机
2023-05-04 10:54:260 构成,其中线圈是继电器的输入部分,触点是继电器的输出部分,当线圈有合适的电流流过
时,根据电磁效应,会产生磁场吸附衔铁,从而使触点动作。电磁继电器经常用于控制回路中,实现小电流控制大电流的目的。
2023-05-04 10:28:031 继电器是一种电子控制器件,是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,通常应用于自动控制电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。本篇介绍继电器的使用,通过串口发送命令来控制继电器动作。1.
2023-04-28 14:21:332 继电器,一般指的是电磁继电器,也就是机械动作那种。继电器的作用本质是用一个回路(一般是小电流)去控制另外一个
回路(一般是大电流)的通断,而且这个控制过程中,两个回路一般是隔离的,它的基本原理
2023-04-28 14:19:481 摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637 DL-30系列电流继电器用于电机保护、变压器保护和输电线的过负荷和短路保护线路中,作为起动元件。
结构和原理: 1. 继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以
2023-04-26 11:33:580 级 产品所用器件均符合AEC-Q汽车级标准。 具有X6,X30,Trip信号输出及PWM信号输出;全温区 零点温漂均小于1.5mA;产品内有屏蔽罩,在复杂应用环境下 也具有更强的可靠性。剩余电流检测功能及
2023-04-25 16:27:24529 极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控
2023-04-21 14:49:470 机械继电器长期以来一直是电气控制系统的支柱。这些器件用于提供逻辑动作序列,并在控制和负载电压之间放大。多年来,机械继电器一直是所有工业电气控制系统的重要组成部分。继电器包含两个关键任务,其中一个通常
2023-04-21 10:14:510 继电器:简单的说 继电器就是小电流、小电压控制大电流、大电压 。这就是常见的继电器,这个是一路的。 工作参数:这里的 控制端输入电压最少需要5V ,最大24V,以及相应参数可见。 接线:有两种方式
2023-04-21 10:11:282 剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12904 针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436 带有隔离功能的自动切换器件,在远程控制、遥测、通讯、自动控制、机电一体化、电力电子等领域有着广泛的应用。继电器通常具有一种感应机制(输入部件),它能反应特定的输入参数(例如电流,电压,功率,阻抗,频率,温度,
2023-04-06 14:08:442344 高低压继电器的动作是由其内部的输入信号触发产生的。例如,当高压部分检测到高压信号超出设定值时,会向控制电路发送信号,继电器会响应该信号,进行相关动作。低压部分同理,在接收到低压信号之后,会检查信号是否符合预设条件,根据监测到的信号,控制继电器输出电路的开关状态,从而实现保护、开关、控制等功能。
2023-03-29 14:00:331074 充电桩专用B型板载式剩余电流保护模块,All-in-One高度集成数字式剩余电流动作指示
2023-03-28 18:12:26
低压继电器的动作电压是指继电器线圈所需的最小电压,以产生足够的磁场来吸引触点并改变电路状态。如果线圈电压低于此动作电压,则继电器未能正常工作。动作电压是低压继电器性能参数的一部分,通常以工作电压(电压等级)为单位进行规定。
2023-03-28 16:01:175109 过流继电器是一种电气保护设备,用于监测电路中的电流是否超过预定值,并在超过预定值时采取相应的动作来保护电路和设备。
2023-03-23 14:57:411748
查看更多
