LOCKING COVER; MECHANICALLY LOCK
2024-03-14 23:25:55
SOLDER SPONGE
2024-03-14 21:27:07
68 µH 无屏蔽 电感器 380 mA 888 毫欧最大 径向
2024-03-14 20:51:09
一加创始人内部讲话曝光 刘作虎称AI手机不是噱头 AI已经在改革千行万业,我们看到一加创始人内部讲话曝光中就提到AI手机;一加创始人刘作虎在内部讲话中表示,AI手机不是噱头,而是行业大势所趋,3个月
2024-03-12 15:39:50500 BLF888B,112Ampleon 的射频功率晶体管射频功率晶体管,0.47 至 0.86 GHz,650 W,20 dB,50 V,LDMOS,SOT-539A零件号: BLF888
2024-02-29 16:14:13
配置在IIC主模式,在调试CYUSB3314时出现通过Blaster Plus更改PID,复位/重启HUB后,数据未发生改变的情况,已反复确认是配置在IIC主模式下,并且在Blaster Plus中
2024-02-27 07:50:05
CPU最多支持RGB888模式输出LCD信号,即红、绿、蓝每种颜色用8位数据显示。而ELF 1选择采用RGB565模式,即红、蓝两色用5位数据显示,绿色使用6位数据显示。原因在于RGB565
2024-02-19 13:50:09
2024-02-19 13:45:56
如何把RGBx888换成RGB565
2024-01-18 08:23:39
霍尔传感器HAL888K因其具有良好的温度性能和多功能编程的特点,常用于汽车油门踏板位置检测,非接触式电位器,旋转位置测量,直线运动,电流测量以及其它需要线性或角度位置传感的应用和遥感应用等。
2024-01-05 11:31:340 ,或者解决办法是什么。
续:在静止状态下对传感器进行测量,在加速度方向产生的振动偏移正或负256lsb左右,反应数据是正常的。但是在动态情况下,1g振动传感器时域谱却不是256lsb,而是大三倍,这可能是神魔原因造成的
2023-12-29 06:09:01
/420LCD接口:RGB565/RGB888本地显示:支持720*1280PRGB565 480x800@20FPSRGB888 480x800@15FPS远端显示:H.264 480x800@30FPS
2023-12-19 16:07:59
适配飞凌嵌入式7英寸电阻、电容触摸屏,分辨率为1024x600@60fps。
如果对色彩细节和真实性要求较高,RGB888是更好的选择;如果存储空间有限且对色彩表现的要求不高,则可以考虑
2023-12-08 11:23:19
目前情况是按照官方推荐寄存器配置的为1024*768的60HZ的vga通道0输入,我想将RGB888转换成3组数据+1组时钟
问题是: 我将9984的RGB的高八位数据分别连接到DS90C85
2023-11-29 06:33:11
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14348 什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34620 点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 你,是否曾遇到OpenHarmony开发难题,却不知找谁解答? 你,是否曾想分享OpenHarmony
2023-11-15 21:15:01283 你,是否曾遇到OpenHarmony开发难题,却不知找谁解答?
你,是否曾想分享OpenHarmony技术,但没有一个官方投稿平台?
你,是否想加入火热的OpenHarmony开源项目,却不
2023-11-15 09:56:33
我先说结论:电池是电源,电源却不是电池。也就是说电源不都是电池。
2023-11-02 16:54:12591 新手小白,已经尝试过一些将JPEG图像格式的数据转为图像的例子,用RGB888格式的数据不行,这是我现在的面板,目前还没有加tcp通讯部分,想尝试先做图像显示部分,有大佬可以给一些建议吗感谢感谢!!
2023-10-30 21:16:01
串口通信为何要打开复用时钟???小白不是很理解,求大佬解释
2023-10-23 06:04:02
电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:151244 Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
Redis为何选择单线程? 在Redisv6.0以前,Redis的核心网络模型选择用单线程来实现。 核心意思就是,对于一个 DB 来说,CPU 通常不会是瓶颈,因为大多数请求不会是 CPU 密集型
2023-10-09 10:59:47177 为何电流互感器可以短路而串联的负载却不能太大 电流互感器是一种用于测量电流的传感器,常用于电力系统中。它通过电磁感应原理将被测电流转换为安全的低电平信号输出给测量设备。电流互感器的短路与串联负载
2023-09-01 11:03:43417 麒麟9000s和骁龙888哪个好? 随着移动科技的不断发展,手机性能也日新月异,麒麟9000s和骁龙888是两者之间的代表。这两款芯片都是目前市场上最受欢迎的高端智能手机芯片,今天我们将会深入探讨
2023-08-30 17:46:017622 正如我们喜欢指出的那样,当谈到高性能、低延迟的 InfiniBand 式网络时,Nvidia 并不是唯一的选择,自 20 世纪 90 年代末 InfiniBand 互连出现以来就一直不是唯一的选择。
2023-08-27 09:44:181023 手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是一种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
这是SoC Designer Plus AMBA CHI协议包的用户指南。
该协议包包含用于ARM AMBA CHI协议的SoC Designer Plus事务端口接口。
ARM AMBA CHI
2023-08-17 07:08:46
天玑6100和骁龙888哪个好 当谈到移动设备的处理器时,两个最常见的名字一定是天玑和骁龙。天玑和骁龙都是目前市场上最受欢迎的处理器之一,无论性能还是用户体验都非常受欢迎。但是,这两个处理器之间
2023-08-16 11:48:042275 想我一下大佬,e203中的back2back情况是什么意思?
比如说这里是ALU中muldiv模块中的一段代码,在back2back的情况下,取余和除法直接输出结果,但乘法mul却不是,不知道
2023-08-11 08:19:00
这个看起来是图片尺寸的转换和REG565转成REG888,但是红框的这些数据计算不理解
2023-07-20 20:35:19
技术交流群 长按识别如下二维码可加入“ 无线通讯技术交流群 ”,与志同道合的朋友交流,并有专业技术人员为您答疑解惑,如有问题可以咨询 小致微信 : zlgmcu-888。 更多往期文章,请点击
2023-07-03 11:45:02258 从技术上讲,信号处理中的去卷积是卷积运算的逆运算。但这里却不是这种运算。因此,某些作者强烈反对将转置卷积称为去卷积。
2023-07-01 10:24:32491 如何把RGBx888换成RGB565:
就RGB888->RGB565而言:其转换的具体思路如下:(注:只代表个人的方法)
1.取RGB888中第一个字节的高5位作为转换后
2023-06-26 06:05:36
调试过程中反复下载发现有个别地址擦除不掉,说明N76E003的flash很容易坏掉,正常全片擦除芯片芯片应该全部为0xFF,但是擦除后个别地址却不是0xFF,这样导致下载程序时候不能开校验,开了校验
2023-06-21 08:41:20
程序在仿真里面可以实现,但是连完实物之后只会显示888,晶振和复位都没错,单片机也接了电源
2023-06-10 14:44:37
处理边锋水口等,还要分类。
装配,大致原理就是合两个盖。实际操作却不是这样,它可能要安装弹簧等零件,有的操作很复杂。
而机器人,大致要替代的是这种复杂的操作。
所以机器人主要要研究搓绳,穿针的工序
2023-06-09 16:26:54
有没有将JPG图片转ARGB888数据的工具软件?
2023-06-07 07:48:37
ARM正酝酿对其IP授权模式进行大刀阔斧地改革。
对此,数码闲聊站分享称,ARM授权收紧,高通最快在SM8750也就是骁龙8 Gen4开始使用自研架构Nuvia,2+6 8核设计。
此前,虽然高通骁
2023-05-28 08:49:17
(“Wifi”标志),但后来他们给我发了一个不同的产品,上面写着 HW-888。我可以毫无问题地将我的草图上传到 mega2560 和 esp8266,但问题是在我购买的 20 个电路板中,只有 1 个实际上成功连接到我家的wifi网络...
2023-05-25 08:35:29
包含的文档指出我应该根据芯片而不是部件号选择编译目标。有 3 个模具:qm、qx 和 dxl。
i.MX8M Plus 有这 3 个芯片中的哪一个?
我是否遵循了正确的程序?我很困惑,SCFW 移植
2023-05-17 12:58:18
我公司是一家医疗器械制造商,目前计划采用NXP的imx8m Plus作为产品的主控芯片。但是,我们不确定要使用哪个版本的 BSP。您有长期支持的恩智浦 imx8m Plus 稳定版吗?或者官方可以推荐一个BSP的版本吗?哪个版本的 BSP 有最多的开发资料?是5.10.74版吗?
2023-05-06 07:36:13
任何支持在运行 Debian 10/11 的 IMX8PLUS 板上交叉编译 eIQ for tensorflow lite 的指南?甚至用于 Linux 的 eIQ ML 下载链接也已关闭。
2023-04-23 07:53:50
我们在为 MFRC630 plus 订购 CLEV6630B 时提出要求,NXP 会在 CLEV6630B 上安装 MFRC630 plus 而不是 CLRC663 吗?
2023-04-14 08:06:12
IC OPAMP CURRENT SENSE SOT23-5
2023-04-06 19:01:49
IC AMP PUSH-PULL 870MHZ SOT115J
2023-04-06 12:18:55
IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SOT23-5
2023-04-06 12:17:51
2023-04-06 12:17:42
IC SWITCH DUAL DP4T 16TSSOP
2023-04-06 11:37:16
DSP BELASIGNA 250 AUDIO 64LFBGA
2023-04-06 11:22:14
DRBTS888ASYCP
2023-04-04 19:50:27
RETAINER COIN 20MM WITH PC PINS
2023-03-31 10:47:05
去耦电感 Nonstandard ±10% 888mΩ
2023-03-31 10:43:36
2023-03-30 21:14:44
SIGNALCONDITIONING888MHZ
2023-03-30 17:38:06
ADG888 - Interface, Analog Switch Evaluation Board
2023-03-29 22:58:38
IC MIFARE PLUS SMART CARD PLLMC
2023-03-29 19:51:00
ANTENNA 880-960MHZ 8DBI N FML
2023-03-29 19:32:15
THERMISTOR NTC
2023-03-29 19:21:39
TRANS PNP 30V 5A SOT-223
2023-03-29 17:45:21
Bipolar (BJT) Transistor PNP 30V 5A 15W Surface Mount D-Pak
2023-03-29 16:11:25
RF Mosfet LDMOS (Dual), Common Source 50V 1.3A 860MHz 21dB 250W SOT539B
2023-03-29 14:16:03
TRANS SOT539A
2023-03-29 14:11:08
RFFETLDMOS104V17DBSOT539A
2023-03-29 14:09:48
IC TRANS LDMOS UHF 600W SOT539B
2023-03-29 14:09:46
RFFETLDMOS104V17DBSOT539B
2023-03-29 14:09:45
RF FET LDMOS 104V 21DB SOT539A
2023-03-29 14:08:34
贴片电阻 0805
2023-03-28 18:00:46
固定电感器 Nonstandard 33µH ±20% 430mA 888mΩ 15MHz
2023-03-28 03:31:35
RF FET LDMOS 110V 21DB SOT539A
2023-03-27 15:20:20
RF FET LDMOS 110V 21DB SOT539B
2023-03-27 15:20:20
2023-03-27 15:07:49
MOSFET N-CH 80V 4.9A/14A 8WDFN
2023-03-27 14:35:23
MOSFET N-CH 80V 4.7A/12A 8WDFN
2023-03-27 14:33:36
2023-03-27 13:11:22
RF FET LDMOS 104V 17DB SOT539B
2023-03-27 13:10:44
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
2023-03-27 12:53:51
我想在 iMX8M Plus 上运行 k8s(kubernetes)。(Yocto 版本:hardknott)当我使用 minicom 在 i.MX8M Plus 终端上运行以下 kubeadm
2023-03-24 06:19:11
2023-03-23 07:41:40
R/AHDRPOWERBLADE
2023-03-23 04:24:44
BOX STEEL GRAY 8"L X 8"W
2023-03-23 01:14:06
查看更多
