配置下,支持8路FHD(1920x1080p)@30Hz的采集与显示5 用户接口1.8路AXI4-Stream或FIFO视频采集接口2.8路AXI4-Stream或FIFO视频显示接口3.外部显示定时
2024-03-13 13:59:45
芯片输出采用恒压模式,并且电流模式控制和外部补偿网络使得系统稳定简单灵活,光子嫩肤仪有了FP7208LED升压驱动IC的加持,在提升护肤效果和用户体验方面发挥着不可替代的作用。其高效的驱动性能、稳定的输出特性和全面的保护功能,为光子嫩肤仪的功能优化和性能提升,赋予了更多可能性。
2024-03-04 11:57:10114
AplnStop:SMState = 0x5
AplnStrt:SMState = 0x1
cx3的vsync 和 hsync 都失效了。我通过日志 获取和usb3.0 对比了一下,amcap开启时,获取
2024-02-29 08:23:33
你好,如何让 FX3 支持 416x640,800fps
以及如何通过以下代码在不更改设备宽度和长度的情况下更改 DMA 缓存大小
/* 特定于类的未压缩 VS 帧描述符*/
//0x
2024-02-26 06:38:51
VS034 PCie X4 X16 环出HDMI 游戏直播4K电脑内置采集卡 .主机接口:PC1E2.0X420Gbps传输带宽 ·音频:直播设备/电脑音频
2024-02-23 13:55:47
我有一个关于使用带有 miniprog4 的 CLI 命令编程 CCG7x 的问题。
我们可以使用 CLI 命令同时使用多个 miniprog4(例如,3~4)对多个 CCG7x 设备进行编程吗?
如果是,你能否详细告诉我如何使用 CLI 命令和任何宏来实现?
2024-02-22 06:30:51
你好, 我已经在 TC39x 中启用了用户模式 1,并希望在用户模式下允许访问一些外围设备和功能。 我主要想在用户模式下使用 cpu endinit(在启用和禁用看门狗的上下文中)。
2024-01-22 06:52:16
我目前正在使用 TLE9850x 控制器进行半桥无传感器 WM_MOTOR_CONTROL_01 控制,我对桥 EVAL_BDPS_DRIVER的操作模式有一些疑问,包括基本电流恒定模式和专家模式
2024-01-18 06:17:01
,MCU型号:CH32X035C8T6,其特色是支持 USBHost 主机和 USB Device 设备功能、PDUSB 及 type C 快充功能。学习玩了几天,这做一些分享。
一.开发环境准备
1.
2024-01-13 23:55:30
通过JTAG调试的时候,一直显示Info: TotalIRLen = 5, IRPrint = 0x11Invalid core Id. (0x00000000)会是什么原因?JTAG的连线应该
2024-01-12 07:01:21
x 1200@60fps,162MHz像素时钟)。
不仅如此,该接口还支持以下三种输出模式:
(1)单路LVDS输出模式:此时只有1个LVDS接口显示输出;
(2)2x单路LVDS(复制
2024-01-11 09:09:27
您好! ADE7816 0x4380~0x43BF 无法写入数值, 但 0xExxx 之后的 Register 均可写入读取正确,
将 0XE7FE 写入 0XAD, 0XE7E3 写入 0X
2023-12-27 07:46:35
在应用AD7689时,MCU选用TI的c28系列,SPI用主模式
不管AD7689的配置是0x3c7f,还是0x3fff,读出来的数据都是IN0通道的数据,无法改变
请问是什么原因引起的?
2023-12-25 06:15:35
HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替模式多路复用器/多路信号分离器HD3SS460RHRR,TI/德州仪器,4x6 通道 USB Type-C™ 交替
2023-10-24 15:13:29
AT32F43x_ADC位移模式使用注意事项AT32F43x 的ADC 普通位移模式,在某些特殊配置条件下的通道转换时间比理论转换时间固定多1个ADCCLK?
2023-10-23 06:39:29
想做一个5w的无线充电的接收板,但是搞不清楚0x03和0x04两个包之间的关系
0x03发正数可以增大整流电压,发负数可以减小整流电压,发0维持不变
0x04的消息内容是什么意思,和0x03的包
2023-10-18 06:52:13
D5V0X1B2LP3产品简介DIODES 的 D5V0X1B2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式应用,例如
2023-10-12 09:53:38
超低功耗STM32L011x3/4系列包括7种不同封装类型的设备从14到32个引脚。以下描述概述了该家族中提出的外围设备。
这些功能使超低功耗STM32L011x3/4微控制器适用于
广泛
2023-10-09 07:06:47
无任何数据)烧写系统时,无须跳线即可从 TF 卡启动并烧写系统。若 CoM335x 已经存在系统时,受启动顺序的影响,必须通过跳线改变启动顺序,实现系统的更新。NOTE3: 为方便用户自己定制启动方式
2023-10-09 06:31:32
vl53l0x长距离模式怎么通过寄存器设置?
2023-10-07 06:03:22
声音反馈模式
0x3fKCM_MEM_BRIGHT记忆用,用户主机面板亮度控制,一般用于从远程返回主机
0x40KCM_EXTR_MEMORY扩展给用户主机的掉电记忆空间,0x40-0x7f共64字节
2023-10-04 16:21:19
能自己摸索了。
于是我使用flash例程做的如下测试
前4的字的地址是0x1FFFF800---0x1FFFF80C
第五个字的地址是0x1FFFF810(buf[4])
运行结果如下
写入的测试
2023-09-30 18:11:10
LCD取模如何输出16位数据,大多数取模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
新定义NBK-RD8x3x开发板拓展接口介绍:
上电操作测试:
定时器简单使用
通过数据手册可知,RD8T36P48芯片时钟频率32MHZ,具有5个16位定时器。
首先通过EasyCodeCube
2023-09-24 22:53:16
今天收到新定义NBK-RD8x3x开发板,感觉开发板不错,给大家分享一下!
NBK-RD8x3x开发板作为一款全新的[mcu开发]板,带有配套的触控板,被广泛使用于物联网、智能家居等领域。本文将对
2023-09-24 22:11:00
CW32F003x3/x4的工作温度范围为-40至+105℃,电源电压为1.65至5.5V。
支持两种低功耗操作模式,睡眠和深度睡眠。内部框图如所示
2023-09-14 08:16:19
PWM 定时器。CW32F003x3/x4 可以在 -40° C 到 105° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式。
2023-09-14 08:05:00
PWM 定时器。CW32F030x6/x8 可以在 -40° C 到 105° C 的温度范围内工作,供电电压宽达 1.65V ~ 5.5V。支持 Sleep 和DeepSleep 两种低功耗工作模式。
2023-09-14 07:19:09
CW32F030x6/x8工作在-40℃至105℃的温度范围内,电源电压为1.65至5.5V,支持
两种低功耗操作模式(睡眠和深度睡眠)。
2023-09-14 07:03:34
00,4. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x5E,0x1C,0x47,5. 0x1C,0x5
2023-09-13 19:42:36
高度灵活性的帧率 驱动高达320点(8x40)或176点(4x44)像素(pixels) 可编程的占空比和偏置 占空比静态1/21/31/4和1/8 偏置静态1/21/3和1/4 低功耗的驱动波形
2023-09-13 07:16:57
尺寸2/3“,WD 80±2mm 产品优势—— 1. 专业光路设计,光学放大倍率为0.7X-4.5X,变倍比为6.5:
2023-09-12 15:20:53
STM32L15x 超低功耗系列芯片概述
ST 超低功耗EnergyLite™平台
STM32L15x EnergyLite™ 产品线
STM32L15x 框图
存储器分配和启动模式
2023-09-12 06:21:53
什么是ST MC SDK5.xST MC SDK5.x支持的MCU及硬件评价板ST MC SDK5.x固件介绍ST MC SDK5.2图形化人机界面 MotorControl WorkBenchST MC SDK5.x 电动机参数测试ST MC SDK5.x 参考资料列表
2023-09-06 07:41:07
Keil Middleware版本6.0依赖于CMSIS驱动程序API 2.0。
您需要升级到STM32F2或F4 Device Family Pack(DFPS)版本2.x或更高版本。
这些DFP
2023-09-04 07:33:25
NUC980的网口接收 0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00这类MAC地址时,为什么在MAC地址和协议类型之间插入 4字节数据 观察发现是 0x81 00 00 00 ,这个可以在哪里禁止插入?
2023-09-04 06:02:15
多达128个内核。
最多具有8个内核的Cortex-A5x和Cortex-A72系统可以在传统模式下配置,以支持实施GICv2架构规范的外部中断控制器。
在此功能模式下,禁用GICv3功能和接口
2023-08-23 07:21:57
TTM Technologies 的 X4C55K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.2 dB
2023-08-16 16:48:57
TTM Technologies 的 X4C55J1-04G 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.5 dB,平均功率 5 W,插入损耗
2023-08-16 16:43:05
TTM Technologies 的 X4C55K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:37:44
TTM Technologies 的 X4C45J1-05G 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ± 0.7 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.5
2023-08-16 16:20:33
TTM Technologies 的 X4C25L1-05G 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合度 5 dB,方向性 20 dB,平均功率 5 W,插入损耗 0.4 dB
2023-08-16 14:52:01
TTM Technologies 的 X3C07F1-05S 是一款定向耦合器,频率为 600 MHz 至 1 GHz,耦合为 5 至 5.35 dB,耦合变化 ±0.3 dB,方向性为
2023-08-16 11:08:06
Anaren 的 X4C20J1-03G 是一款 90° 混合耦合器,工作频率为 1700 至 2300 MHz。该 3 dB 耦合器可处理 5 W 的 CW 输入功率,提供超过 20 dB
2023-08-10 17:01:36
TTM Technologies 的 X4C25L1-03G 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,平均功率 5 W,插入损耗 0.25 dB,隔离度 23 dB,耦合 3
2023-08-10 16:57:36
Cortex®-X3内核是一款实施ARM®v9.0-A架构的高性能低功耗产品。ARM®v9.0-A架构将ARMv8-A架构中定义的架构扩展至ARM®v8.5-A。Cortex®-X3酷睿面向大屏幕
2023-08-09 07:39:23
+ Cortex-M4F;主频1.4GHz +400MHz3D GPU图形加速器,支持OpenGL 3.x/2.0/1.1、Vulkan 1.2图形加速引擎支持双屏异显,支持108
2023-08-08 09:08:46
CoreTile Express A5x2技术参考手册
2023-08-02 18:51:32
®v4-A中定义的体系结构Arm®v8.7‑A之前的体系结构。
Cortex-X4核心在DSU-120 DynamIQ中实现™ 簇它连接到DynamIQ™ 共享单元-120,其表现为具有L3高速缓存和窥探控制的完全互连。
这种连接配置也用于具有不同类型内核的系统中,其中Cortex-X4内核是高性能内核。
2023-08-02 07:51:20
SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s)
4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率
2023-06-28 10:16:23
2023-06-27 08:44:56
电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
5x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板3个)
1x 4G模块通信指示灯(评估底板)
KEY1x 系统复位按键
1x MCU复位按键
1x PORz复位按键
2023-06-13 17:18:31
2023-06-13 06:55:06
SCL D3
#define SDA D4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup()
// initialize the LCD
2023-06-09 08:00:45
安装 SWAP 固件后,每次 MCU 复位后都会发生 SWAP。
如何解决这个问题呢?
固件信息:
s32k3x4_Secure_Baf_0.5.0_0.10.0_pb220428.bin.pink
s32k3x4_hse_fw_1.5.0_2.1.0_pb220625.bin.pink
2023-05-30 07:23:41
2和Cortex-X3 CPU的IPC性能提高到两位数,这些CPU是在Armv9架构上建立的。所有的Cortex-X CPU都是我们Cortex-X定制计划的一部分。这创造了性能第一的设计,为不同的市场需求提供
2023-05-29 18:25:24
我正在尝试测试 NXP S32K3X4EVB-Q172 上 FlexCAN 外设的功能。NXP 提供的示例 (FlexCAN_Ip_Example_S32K344) 配置为仅环回模式,但我想测试通过
2023-05-29 07:41:17
、引脚说明、电气特性、机械尺寸、底板设计注意事项等详细内容,请查阅《SOM-TL64x核心板硬件说明书》。
图 3 核心板硬件框图
图 4
图 5
B2B连接器
评估底板采用4个连科公司的工业级
2023-05-22 22:34:37
测试错误。
(3) 我还使用 0x54420010 的 MAARCR 值进行了测试(这使得 ARCR_SEC_ERR_EN 设置为每个重置默认值,现在它遵循 ARCR_DYN_JMP 的要求小于
2023-05-22 07:38:52
我们在产品开发中使用的是 S32K3X4EVB-Q172 EVK 板,最初它工作正常,但是当我们想在板上刷写新代码时,我们无法刷写代码。
EVK 板上的电源和 LED 灯完好无损。
2023-05-17 10:00:03
RESERVED_ID_FAC TORY_RESET
使用该密钥创建会话
发送全部删除
我检查了除 DeleteAll 之外的每个步骤都返回 0x9000 并且用户 ID 确实
2023-05-09 13:58:53
参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 T507-H 处理器功能框图硬件参数表 1CPU全志科技 T507-H ,28nm
4x ARM Cortex-A53,主频高达 1.416GHz
GPU
2023-05-03 23:33:37
tuple of
作为一个例子,让我们看看这一行:
#define MX8MN_IOMUXC_SAI3_MCLK_GPIO5_IO20x1E4 0x44C 0x000 0x5 0x
2023-04-27 08:15:42
的差异而具有不同的X射线吸收率。在检测器上产生投影,并且密度越高,阴影将越深。阴影将在很大程度上靠近X射线管,反之亦然。
因此,理想的X射线检查系统必须具有清晰的X射线图像,以便在缺陷分析过程中
2023-04-24 16:38:09
我正在使用 I.MX6 双核、Linux 内核 4.1.15 来移植 FT5x06 触摸控制器。
我面临触摸无法工作的问题。
我输入了下面的命令以确保输入设备是。
cat /proc/bus
2023-04-23 12:57:17
。 5.3.1 黑色塑料外壳。 黑色塑料外壳的结果如图9所示。 (1)Tj黑色塑料(5mm间隙)。 (2)Tj黑色塑料(10mm间隙)。 (3)Tj黑色塑料(无间隙)。 图9:x- z间隙
2023-04-21 15:00:28
i.mx8m 加支持 lpddr4 和 lpddr4x
2023-04-21 06:11:49
LINFLEXD模块在收到LIN帧(ID=0x3C,Data=0x00,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11)时是否可以自动休眠?
2023-04-18 06:31:37
............................................... 6图 5-3. 使用 LP873364 和 TPS6521855 为支持 LPDDR4 存储器和以太网 PHY 的 AM64x 供电
2023-04-14 16:40:42
0x3c1f7980 D (1524) ) gdma: 新的 tx 通道 (0,0) 在 0x3c13c104 D (1524) gdma: tx 通道 (0,0), (4:64) 字节对齐,突发
2023-04-13 07:26:48
bin 可在可启动映像文件夹中使用。或者我们需要推送额外的文件,比如 -DEK Key.bin 和 SRK Fuse,binQ3.start地址0x3000是什么意思?这里XIP模式不是用means
2023-04-11 07:54:20
)> 内置2路USART通信模块- 支持同步主从模式和异步全双工模式- USART1可配置在RB4/RB3或RC6/RC7> 高精度12位ADC- 内建高精度1.2V基准电压 - ±1.5
2023-04-10 09:43:50
我在 S32k31x 中禁用了恢复模式。在生成一次 DES 并附加 T32 后,THEN S32k31x 在 2040012C 运行无限循环 即进入恢复模式时的地址值。您知道为什么即使在禁用恢复模式
2023-04-07 10:49:02
吗?另外,2500BASE-X 和 5000BASE-X 主机接口是什么意思?是分别只有SGMII 2.5G和SGMII 5G吗?我认为 X 用于通过光纤进行千兆位以太网传输,但在此上下文中,它用于上述部分数据表中的 MAC-PHY 接口。
2023-04-04 07:00:05
到目标等待 GDB 连接...连接到 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001读取公共寄存器:R0、R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10
2023-03-30 07:37:23
和 Wdg_fs26_Example。这两个示例都为 autosar 配置。遗憾的是,对于我推荐的 S32K3X4EVB-Q257 评估板,这两个示例都不能完全即插即用。该项目配置了几个 NULL_PTR 用于初始化指针,当我
2023-03-30 06:59:23
lastRcvdIframeInfo.seqNo:0x0应用程序:信息:uid(长度=18)04 00 50 01 D2 E2 20 8F 47 C3 5B 04 77 51 DA 0F 68 80
2023-03-29 07:30:45
iMX8MP 处理器的驱动强度焊盘可以使用 SW_PAD_CTL_PAD_xxx 寄存器的 DSE 字段(每个焊盘一个)在值“X1”、“X2”、“X4”或“X6”之间进行配置。我没能在 iMX8MP
2023-03-29 06:49:05
你好!我目前正在从事一个电机控制项目,在“故障”输入之一触发后必须禁用 PWM 输出(如 LPC553x 参考手册第 43.3.2.12 章“故障保护”中所述)。根据 RM 和 LPC5534.h
2023-03-29 06:26:25
复合体`-- 00:00.00 0x1957 0x4002 桥接设备 0x04 当我连接基于 x4 的 NVMe SSD 卡时,链接没有建立。PCIE0用于连接卡。同一张卡在其他 PC 上工作。失败
2023-03-29 06:13:08
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
先生,你能帮我们检查一下blhost(2.6.7)错误反馈(0x4 & 0x2714)吗?关于 0x4 Invalid Argument Error 和 0x2714 (No response packet from target device) 的错误信息是什么?
2023-03-23 07:48:57
查看更多
