手机信号放大器:提升手机信号,让通讯更畅快?|深圳特信电子
2024-03-19 09:04:07118 手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?|深圳市特信电子有限公司
2024-03-18 09:04:53105 BOSHIDA DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查电源输入是否正常,包括输入电压是否稳定,输入电流是否符合要求
2024-03-14 13:16:2966 一辆2015款路虎神行者车,车辆熄火后,散热风扇依旧高速运转,且无法停止。尝试使用故障检测仪清除故障代码仍无法排除问题。借助pico示波器测量散热风扇控制模块波形,对比正常车后确认,散热风扇控制模块内信号线路存在对搭铁短路,最终排除故障!
2024-03-13 15:15:26118 PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:0286 提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司
2024-03-13 09:04:57137 手机信号放大器的原理、选择与安装方法,帮助大家更好地了解和应用这一便捷的通讯设备。手机信号放大器是一种专门设计用于增强手机信号接收强度的设备,通过捕捉微弱信号并放大后传输,帮助用户在信号较弱或死角区域获得
2024-03-13 09:03:52
。以下是相位传感器的常见故障表现及相应的故障排除方法。 首先,当相位传感器发生故障时,可能会出现信号丢失或者信号不稳定的情况。这会导致控制系统不能正确获取旋转物体的相位信息,进而影响控制系统的运行稳定性和精度
2024-03-07 15:28:10135 BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组成。常见的故障
2024-02-28 11:08:51173 信号发生器是一种用于产生不同类型信号的电子设备,常被用于测试、校准和排除电子设备。调制信号是一种将基带信号与载波信号结合起来的信号,常用于无线通信中。本文将详细解释信号发生器输出调制信号的过程
2024-02-23 16:38:34347 手机天线的设计和性能对手机信号接收质量至关重要。优秀的手机天线设计可以确保手机在各种环境和条件下都能稳定地接收信号,从而提供流畅的通信体验。
2024-02-22 15:05:50298 确甚至无法正常工作。本文将介绍热电偶测回路常见故障及处理方法,以帮助用户快速排除故障并恢复正常工作。 第一、接线错误 接线错误是热电偶测回路中常见的故障之一。热电偶回路通常包括两个导线(A、B),正确的接线方法
2024-02-05 13:46:20414 CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项 CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线系统故障诊断的步骤、方法
2024-02-03 11:31:191113 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172 将详细介绍信号发生器常见的故障及相应的解决方法。 1. 电源问题:信号发生器的电源问题是最常见的故障之一。可能是电源线松动、断开,或者是电源供应出现了故障。解决方法包括检查电源线是否牢固连接,更换电源线或直接更换
2024-01-31 09:51:03297 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884 由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压器故障 变压器是变电所的核心设备,其故障主要包括绝缘老化、油位过低、过载
2024-01-25 11:56:28350 手机信号放大器是一种专门用于增强手机信号强度的设备。在特定情况下,如乡村、山区或建筑物内信号较弱的地方,使用手机信号放大器可以有效改善通信质量。本文将详细介绍手机信号放大器的使用方法。 第一部
2024-01-22 11:07:05549 ECU进行相应的调整和控制。在本文中,我们将详细介绍爆震传感器的作用及其故障排除方法。 爆震是指在发动机燃烧室中的燃烧过程中,燃烧混合物在高压和高温下非正常自燃引起的燃烧现象。爆震不仅会导致发动机性能下降和燃油经济性不佳,还会对发动
2024-01-19 11:12:30395 手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52546 常见故障原因及排除 1.风扇不能启动 1)急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”; 2)内部温度过高,功率元件热保护; 排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器
2024-01-10 15:01:23130 时,升压速度过快。
2、“过压”灯亮,表明过压保护设置旋钮没有置于最大位置。
四、所有故障指示灯均亮。造成这种情况的原因可能是试品在高压下短路,短路电流很大,所以灯全部亮。
五、试品故障排除后,灯仍亮,说明不能加高压。由于电源开关也是一个防故障复位开关,所以会造成这种现象,重启即可。
2024-01-10 10:14:36
外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路
2024-01-08 08:42:1594 01 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因: ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除
2024-01-04 13:54:43129 DC电源模块的维护与故障排除包括以下几个方面: 1. 定期清洁:定期清洁电源模块的外部和内部部件,可以使用压缩空气或吹尘器进行清理。同时,还需要检查电源模块的风扇是否正常运转,如果存在异常需要及时
2023-12-28 10:51:40177 士林变频器故障代码0c0是指变频器的过电压保护功能触发,需要进行相应的排除和解决。在解决这个问题之前,我们先来了解一下变频器和过电压保护功能的作用。 士林变频器是一种用来控制电动机转速的设备,主要
2023-12-26 17:05:381045 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗?
如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
这是电源故障和低线信号电路。该电路用于在发生电源故障或掉电时向处理器发出警告。当这些信号中的任何一个中断处理器时,处理器将进入断电例程。
2023-12-20 17:37:12197 故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48192 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30535 电路故障排除是指通过一系列步骤和技术,确定和修复电路中存在的问题或故障的过程。
2023-12-14 10:56:46697 就恒温恒湿试验机为例,谈一谈该试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。(一)常见恒温恒湿试验机的构造试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。恒温恒湿试验机
2023-12-11 10:45:08242 常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273 方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
3.变送器输出信号不稳。这种故障肯定是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强
2023-11-28 09:53:25
,先需要确定故障的类型。常见的电气故障类型包括电压不稳定、电路短路、线路断开等。通过仔细观察和检查,我们可以初步判断故障类型,从而有针对性地采取相应的排除方法。 二、检查电源和插座 故障排除先检查电源和插座。确保
2023-11-27 10:18:08296 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 智能家居出现故障时,该如何排查?
2023-11-20 16:44:10500 压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269 大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-15 09:41:134931 随着5G商用手机的日益成熟,用户也越来越关注手机的信号质量,大家一般会通过手机信号格数判断信号质量。但由于不同手机厂家在射频测量能力及信号格数显示上的不同,手机显示的信号格数和RSRP(或SINR
2023-11-14 09:33:14414 ,一直保持4.6几克。经过测量放大400倍传感器差分信号,在有手机干扰和无手机干扰时差分电压几乎没变。请问这种现象是不是AD7799内部受干扰而不能正常工作导致的呢?
2023-11-13 13:11:47
千兆光模块和万兆光模块是现代网络通信必不可少的组成部分,但在使用过程中难免会遇到一些故障。本文将为您介绍千兆光模块和万兆光模块故障的常见原因和排除方法,旨在为读者提供更好的网络通信体验和维护。
2023-11-13 10:57:21264 大家经常会遇到手机信号弱的情况。
2023-11-10 09:45:221484 新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59293 松下A6伺服异常排除系列课程概览
Err16.0过载保护的原因与处置方法?
Err14.1IPM异常保护的原因与处置方法?
Err24.0位置偏差过大保护的原因与处置方法
2023-11-03 13:17:26320 LED显示屏模组故障维修方法
2023-10-31 11:14:44798 伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:341173 电子发烧友网站提供《手机故障维修基本原则及方法.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:22:131 由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55651 接下来介绍的是一些利用电流探头排除故障的提示。
2023-09-22 10:50:56307 舵机故障排除指南
2023-09-21 09:34:380 电子发烧友网站提供《基本32位MCU设计和故障排除清单.pdf》资料免费下载
2023-09-20 09:16:480 在进行故障排除时,重要的是要考虑哪些变量在起作用并减少可能的故障原因。
2023-09-18 15:40:34410 功能故障对数据总线系统有间接影响,会影响需要该传感器信号的电控单元间的通信。如存在功能故障,应先排除该故障。记下该故障并消除所有电控单元的故障码。
2023-09-15 10:41:014975 ,CAN电压电位置于隐性电压值(约2.5V)。实际测量两条CAN导线的电压,会发现始终在2.5V左右,基本不变化。 故障排除方法:通过插拔CAN总线上的控制模块(节点),可以判断是由节点引起的短路还是导线连接引起的短路。 逐个断开节点,若电压恢复正常,则说明该节点有问题。若断开所有节点后
2023-09-14 16:34:351783 在计算机硬件中,debug灯是一种指示计算机系统出现故障的装置,通常用于帮助计算机维修人员快速定位故障位置。然而,如果您没有debug灯,排除故障可能会更具挑战性。但是,您可以尝试以下步骤来排除常见
2023-09-13 15:06:472360 06 电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动 1.故障原因: ①笼型转子导条开焊或断条; ②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。 2.故障排除: ①查出断条予以修复或更换
2023-09-04 14:56:16437 01 通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 1.故障原因: ①电源未通(至少两相未通); ②熔丝熔断(至少两相熔断); ③过流继电器调得过小; ④控制设备接线错误。 2.故障排除
2023-09-04 14:55:56736 断网状态。酒吧装修时考虑到隔音效果,墙体会采用减振轻垫、复合隔音板,吊顶也会使用弹性吊顶,这样装修隔音效果很好,但是手机信号传播会大大受阻。 负责人从抖音上看到了林创手机信号放大器,在了解行业资质、各种认证并综合性价比,决定先
2023-09-04 11:51:55307 为什么有时候手机信号显示满格,却无法拨打电话或者上网呢?是什么原因导致的?手机信号的强弱又取决于什么呢?
2023-09-04 11:43:291351 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲新设计PCB板查找故障方法有哪些?PCB板查找故障方法。对于一个新设计的PCB板,往往很难调试,尤其是板子很大,元器件多的时候,往往很难上手;如果掌握了一套
2023-09-04 09:30:19510 电子发烧友网站提供《mf500型万用表维修 mf500型万用表故障排除.pdf》资料免费下载
2023-08-31 10:24:164 电子发烧友网站提供《DASD阵列主机适配器性能问题的故障排除.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:30:120 要知道手机信号放大器能不能增强5G信号,首先我们要知道5G信号是什么? 2018年12月6日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。具体频谱划分如下: 中国电信获得
2023-08-17 14:15:14753 交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除高压电机发生的故障,使高压电动机故障率逐年降低。
2023-08-17 13:57:04701 电动机起动瞬间,熔断器熔体熔断
1)熔体规格选择过小。更换合适的熔体。
2) 被保护电路短路或接地。检查线路,找出故障点并排除。
3) 安装熔体时有机械损伤。更换安装新的熔体。
4) 有一相电源发生断路。检查逍断器及被保护电路,找出断点并排除。
2023-08-10 09:15:041752 光模块是一种关键的光通信组件,负责将电信号转换为光信号进行传输。然而,光模块也可能出现故障,导致其无法正常工作。那么,如果光模块坏了,是否还能发射光信号呢?本文将探讨光模块故障对光信号发射的影响,并探讨故障发生后可能实行的解决方案。
2023-08-09 13:58:05411 维修电工通过全面检测电力系统,凭借自身的技能以及以往的工作经验在最短的时间内将故障排除,保证居民生产及用电的正常需求。如今我国电力使用广泛,电力设备较为多样化和复杂化,因此电工必须不断强化经验技能,充实自身专业知识。
2023-08-04 11:23:03537 随着信息化程度的不断提高,光纤光缆应用也越来越广泛,对光缆线路的故障排除和维护就显得更加重要。掌握光缆线路故障查修技术,及时迅速排除故障,确保线路畅通是维护部门的重要职责,为了减少故障处理的时限
2023-08-01 10:52:55467 如果您正在构建音频电路或对其进行故障排除,音频信号注入器和音频跟踪器都是重要的工具。跟踪音频信号是指在某个点点击信号,并检查信号是否存在。以下是信号注入器/示踪器电路的原理图:
2023-07-28 17:13:55559 信号跟踪是一种查找电子电路故障部分的方法。这种方法在音频电子设备故障排除中非常常见,因为用于注入和监控的工具将非常简单且便宜。跟踪方法是在一个点注入信号源并在另一个点监测响应,当它们之间的部分
2023-07-27 14:50:40352 问:我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 答:说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线或移动
2023-07-24 16:26:16551 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18981 【大成智慧】消防应急灯的主要故障及排除方法介绍 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯,消防应急照明灯会自动亮起,起到
2023-07-13 16:35:275189 提问: 我能听到对方的声音,而对方听不到我的声音或听到是断断续续的声音 回答: 说明信号增强器的上行没将信号完整发送基站,可能是室外天线的安装方式不正确。 解决方法:尝试更换接收能力更强的室外天线
2023-07-10 16:26:521002 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。
2023-06-26 15:59:17772 故障排除可以采用多种形式来满足许多不同方案的需求。虽然各个步骤可能有所不同,但电子故障排除中最重要的步骤正在准备中。这是准备故障排除的指南。本指南适用于想要尝试故障排除的初学者。一句忠告,现在养成好本事,坏习惯很难改掉。
2023-06-18 10:08:05547 LED显示屏故障分析对于初学者来说直接、有效的方法就是排除法,LED显示屏主要由三大硬件部分组成:控制卡、单元板、开关电源。LED显示屏故障分析对于初学者来说直接、有效的方法就是排除法,LED显示屏主要由三大硬件部分组成:控制卡、单元板、开关电源。
2023-06-15 14:48:53695 MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因及处理方法。
2023-06-09 16:30:05257 LED显示屏出现故障的话绝对是在给业内人士制造麻烦。但是麻烦就是用来解决的,只是该如何去解决这些问题呢?今天就跟大家一起了解下LED显示屏故障排除的10种方法。
2023-05-19 10:39:464589 ;lt; $ 20 到每月的账单。
问题:
1) 热点,如果它断电并且电池电量完全耗尽,将无法一直启动
进入手机信号塔连接。它会在电源返回时充电(它永久连接
到 USB 充电器)。它会显示一个消息屏幕以
2023-05-19 09:18:44
故障排除
①检查接线并排除错误;
②检查屏蔽是否到位,检查布线是否合理并解决,必要时增加滤波器加以改善;
2023-05-15 16:45:51937 手机信号频段表 如果信号放大器的主机频段与手机信号频段不同,是无法增强的。所以买的时候最好把信号频段发给厂家,这样可以避免后期退货的麻烦。 测试信号频段方法在下图 “2室外天线选择 至于室外天线的选择,市面上常用
2023-05-10 16:05:591122 电池的DC电源转换为交流电源,并允许您为设备充电、运行笔记本电脑等。电源逆变器故障排除方法然而,如果你最终得到一个有故障的电源逆变器,除了自己修理别无选择,这篇文章
2023-05-04 15:14:49800 手机信号屏蔽器原理和使用过程中出现的问题
首先我们了解一下屏蔽器工作的原理,手机信号屏蔽仪的基本原理是,是借助发射同频干扰信号来实现对无线通信信号的干扰与屏蔽,让手机接收报文信号中形成乱码干扰
2023-05-03 14:54:131645 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515620 技术要求,或者连线发生短路和开路;
(7)电源电压不合要求,性能差等等。
三、 检查故障的一般方法有:直接观察法、静态检查法、信号寻迹法、对比法、部件替换法旁路法、短路法、断路法、暴露法等
2023-04-24 14:49:38
在正常供电的情况下,磁致伸缩液位变送器输出的信号范围为3.8~20.6mA,其中在3.8~20.6mA是由于液位超出测量值范围。如果信号电流值超出3.8~20.6mA之外,则是由于电源电压异常或是主要电子元件故障。这是需要检查电源电压情况或更换电子元器件。
2023-04-23 09:21:04774 的介绍消防应急灯报警故障及排除方法,主要有以下几点: 1、黄色指示灯,当消防应急灯出现故障之时,此指示灯点亮,并伴有声信号(每响一次,每次持续2秒-3秒;音量在正前方1米处为65-85分贝,只有将交流电源断开,把故障排除后
2023-04-18 16:41:361688 技术要求,或者连线发生短路和开路; (7)电源电压不合要求,性能差等等。 三、 检查故障的一般方法有:直接观察法、静态检查法、信号寻迹法、对比法、部件替换法旁路法、短路法、断路法、暴露法等, 下面
2023-04-11 11:28:01
信号格并不仅是根据信号强度计算出来的,本文列出常见的几种现象,来深入剖析一下与信号格有关的故事。
2023-04-08 09:30:021205 信号格是手机向网络报告检测到的信号情况,网络根据上报的信号情况为手机选择下一步通信时使用的技术、频段、通道等。通常我们都习惯利用信号格去衡量信号强度,如果手机的信号格是2格的时候,人们会下意识地认为手机信号不好,可真相往往不是我们想象的那么简单。
2023-04-08 09:27:02850 大家好,首先总结:我正在寻求有关将外部信号路由到任何 eFlexPWM 故障输入 FAULTn 的帮助。我正在使用 eFlexPWM 运行电机。如果检测到故障,该模块的 FAULTn 输入似乎是禁用
2023-04-03 07:47:35
及排除故障的能
力。现通过对电动机正反转原理、电路静态检测方法、电路故障排除方法等方面的介绍,可提高学生的故障排除能力。
2023-03-30 10:00:410 对于手机信号放大器,大家总是有很多问题,例如:手机信号放大器费电吗?如何正确安装手机信号放大器?今天,我们就来带着这些问题来看看吧~ 自己购买并安装的手机信号放大器是否耗电呢? 放大器是否耗电
2023-03-29 14:34:582090 和示波器是老搭档,也是电子工程师们常用的仪器之一。如果您使用中有如下的困惑,可以尝试按照小编的方法排查: 1.如果按下电源键信号发生器黑屏没有任何显示 1)检查电源接头是否接好 2)检查电源键是否按实 3)做完上述
2023-03-28 15:50:111104
查看更多
