中国的智能门锁行业已走过粗放型生长阶段,正在向专业化、精品化方向迈进。无论是市场和消费者,需要的将是更有价值的产品和更好的综合服务体验。因此,智能门锁市场接下来必然是一场关于技术、应用、体验的综合
2024-03-21 14:52:0872 绿展科技推出全新电容式指纹模组Pro,采用大面阵指纹识别与行业首创的采集面发光引导识别,为指纹解锁开启了新的技术趋势,以“赢在安全、胜在体验,以及适应复杂状况”全面提升指纹门锁的性能。
2024-03-20 15:48:0644 请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
容性,指纹 传感器 UART 输出
2024-03-14 20:35:13
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
指纹传感器的定义 指纹传感器的应用 指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本原理,通过测量和对比指纹图案上的各种特征来识别用户。指纹
2024-03-05 17:35:59698 超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别技术具有独特的优势,可以在复杂物体表面、污染和光照条件下高效地实现指纹
2024-02-03 14:06:511224 R503指纹模块
2024-01-22 14:09:260 R503S 指纹模块
2024-01-22 14:09:111 R503Pro 指纹模块
2024-01-22 14:08:550 R503-5V 指纹模块
2024-01-22 14:08:390 R502-F 指纹模块
2024-01-22 14:08:240 R502AW指纹模块
2024-01-22 14:06:260 R502-A 指纹模块
2024-01-22 14:06:040 R307指纹识别模块
2024-01-22 14:05:490 R307S 指纹识别模块
2024-01-22 14:05:310 R306指纹识别模块
2024-01-22 14:03:300 R303指纹识别模块用户手册1
2024-01-22 14:02:150 R302指纹识别模块用户手册-V1
2024-01-22 14:00:350 R301T指纹识别模块用户手册
2024-01-22 14:00:170 R311指纹识别模块用户手册
2024-01-19 16:49:312 OLED屏幕,如果你对如何编写各种模块的驱动代码束手无策,那本系列教程的IIC章节或许能让你受益匪浅。 Inter-Integrated Circuit Bus,集成电路总线,简称IIC总线。这是一种
2024-01-11 09:53:25197 、卡片开启、应急钥匙开启,现如今还增加了用微信开启的方式,让消费者更加的信任和选择指纹锁。有不少厂家在自己的产品上集成门铃、语音提示、联网、电话报警等一二十种功能。用户乍一看功能挺不少,这样似乎可以省了
2024-01-09 14:01:43
刷卡解锁、一步开门、远程监测、遇到风险自动宣布警报、智能联动等人们关于门锁各种看似遥不可及的梦想,因为智能锁的呈现一一变成实际。由于智能门锁的不断进化,人们关于智能家居也有了更多梦想和期待。将触摸屏
2024-01-08 10:40:34
一般的家庭用电停电是比较容易解决的,一台正方科技千乘动力QX3600即可解决,而遇到这种抢险或者户外施工的工业级的停电,市场上大多数1000wh-3000wh的户外储能电源就束手无策了。
2023-12-28 13:51:42206 【摘要/前言】 许多情况下,所有其他治疗方法都将面临束手无策,唯一的方法只剩下手术这个选项。手术是对患者进行物理治疗,以此医治甚至切除身体的器官或组织,因此是风险最高的一种疗法。所以,手术设备扮演着
2023-12-26 18:01:27271 改过这个值,没发现有什么变化。看芯片资料,也没看到具体的解释。请问,这个电阻会影响什么?会影响信号带宽么?会影响信号平坦度么?
我现在做的调制器需要100MHz的带宽,可是我100M带宽EVM=5.4,现在束手无策,毫无头绪。
2023-12-22 06:22:39
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
正常(8.192M), RESET正常高值, A0,A1等皆正常
5. 该问题出现时,把reset 拉低不能解决问题
7. 该问题出现时,系统会增加300mA左右的电流,系统电源为12V.
6. 重新上电有概率恢复正常。
目前束手无策,急需高人指点。
再次感谢。
2023-12-11 06:23:30
使用者在选择和关注光纤CAN总线网关时,通常关心以下方面: (1)兼容性:使用者关心光纤CAN总线网关是否兼容他们所使用的CAN总线标准和设备,例如CAN 2.0A、CAN 2.0B、CAN FD
2023-12-07 10:45:03142 指纹芯片是一种利用指纹识别技术的电子设备,可以通过扫描人体指纹的纹理特征,将其转化为数字化信息并进行存储和识别。
2023-11-30 09:39:32245 利用单片机和指纹识别模块实现指纹密码锁,通过指纹模块采集识别指纹,4*4矩阵键盘输入密码,能够进入管理系统,进入管理后能修改密码、注册指纹,删除指纹等操作。
2023-11-30 09:29:31482 日常工作过程中,难免遇到电路板,出现各种各样的故障,但是你知道怎么去维修吗?手头上拿到一块板子,是不是感觉束手无策?接下来,我会带你学习如何检测线路板上的各种常用元器件,教你快速上手电子产品的调试
2023-11-30 08:27:41333 第三题 点击查看答案 第四题 点击查看答案 关于紫光展锐W117,还有哪些你感兴趣的问题? 欢迎评论区留言互动~ 原文标题:紫光展锐W117,你关心的问答这里都有! 文章出处:【微信公众号:紫光展锐UNISOC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-15 17:30:03367 使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
会有一些解析对话框,没法拷贝文本内容,上面的方式都就变得束手无策。 今天教大家利用 10 行 Python 代码制作一个翻屏软件,随处翻译,高效办公。 2. 实现步骤 首先,我们使用 PIL 依赖库剪切板读取图片,然后下载到本地。 # 安装PIL依赖 # 从剪切板
2023-11-02 16:02:15290 电子发烧友网站提供《FPM10A指纹模块用户指南.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:27:150 51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩锁的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
实现功能:(1)通过智能终端远程控制门锁开关。(2)可与互联网连接,将数据传输到手机APP,用户可以通过智能手机APP查看门锁信息。(3)通过按键输入解锁。(4)可通过指纹解锁,解锁成功信息显示在屏幕上。
2023-10-15 10:44:490 光学式指纹识别是在屏幕下方设置光学传感器,通过发出近红外光来识别用户的指纹纹路。而超声波式指纹识别就是在屏幕下方设置超声波传感器,通过超声波完成指纹识别工作。
2023-10-13 12:28:21626 电子发烧友网站提供《基于ARM的指纹采集仪的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:37:101 基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
要的就是稳定可靠。晶振在电路中的作用就是为系统提供基本的时钟信号,如果晶振工作不稳定,MCU会工作异常,从而导致整个系统都不能工作。然而很多工程师对晶振缺乏足够的重视和了解,而一旦出了问题却又表现得束手无策,缺乏解决问
2023-09-20 08:10:10599 目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
2023-08-30 14:39:58328 ,会束手无策,查找故障的速度会特别慢。鉴于这种情况,我们根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上,标明每个PLC输入输出端子编号与之相对应的电器符号,
2023-08-29 08:08:28349 AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。
2023-08-28 11:30:30824 本次指纹门禁的设计使用STM32单片机作为控制中心,该系统主要有RC522刷卡模块,OLED显示模块,,指纹模块等,通过按键可以调节录入指纹界面,当录入指纹时,通过显示屏显示已开锁并继电器模拟开关门,当录入失败时通过蜂鸣器报警。
2023-08-27 10:33:381042 AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。它采用了高质量的光学传感器,能够实时采集人体指纹图像,并通过指纹比对算法进行指纹识别。AS608具有高精度、快速、可靠的特点,广泛应用于各种指纹识别场景,如门禁系统、安防系统、考勤系统等。
2023-08-24 12:21:451307 高速指纹辨识方案
2023-08-18 14:23:11229 使用 Git 作为代码版本管理,早已是现在开发工程师必备的技能。可大多数工程师还是只会最基本的保存、拉取、推送,遇到一些commit管理的问题就束手无策,或者用一些不优雅的方式解决。
2023-08-17 09:40:04276 指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的结晶。
2023-08-17 09:27:46433 一般的家庭用电停电是比较容易解决的,一台正方科技千乘动力QX3600即可解决,而遇到这种抢险或者户外施工的工业级的停电,市场上大多数1000wh-3000wh的户外储能电源就束手无策了。
2023-08-07 11:33:21211 器件作前置放大,提高了仪器定点和路径电子商务测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感电子商务头间的距离,供求网了定点时的盲目性。 2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使定点仪束手无策,无法
2023-08-03 14:19:25359 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-07-17 15:32:16306 电子发烧友网站提供《基于指纹的门解锁.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:54:420 指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。
2023-07-10 10:13:45453 智能门锁经过指纹解锁普及以后,开始走向3D人脸解锁时代。和指纹锁相比,3D人脸解锁具有无感的体验优势,可以解放双手,备受消费者青睐。
2023-07-08 10:23:55384 使用者在选择伺服电机时通常关心以下几个方面: 首先就是伺服电机的性能参数,包括额定功率、额定转矩、最大转速、控制精度等内容。这些参数直接影响到伺服电机在具体应用中的性能表现和能力。 其次是伺服电机
2023-07-07 08:10:03196 在日常工作过程中,难免会遇到电路板,出现各种各样的故障,但是你知道怎么去维修吗?手头上拿到一块板子,是不是感觉束手无策?接下来,我会带你学习如何检测线路板上的各种常用元器件,教会你快速上手电子产品的调试与维修!
2023-06-28 17:11:191111 AS608 指纹识别模块主要是指采用了杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip)的 AS608 指纹识别芯片 而做成的指纹模块,模块厂商只是基于该芯片设计外围电路,集成一个可供2次开发的指纹模块;所以,只要是基于AS608芯片的指纹模块,其控制电路及控制协议几乎是一样的,只是厂家和性能不同而已。
2023-06-21 15:08:401344 前言:门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡
2023-06-21 08:52:34515 目前,市场中应用的指纹图像的获取技术主要有4种类型:光学扫描设备、温差感应式指纹传感器、半导体指纹传感器、超声波指纹扫描。
2023-06-16 15:18:131026 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 指纹芯片,是指内嵌指纹识别技术的芯片产品,能够片上实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对的芯片。
2023-06-15 09:35:15867 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-06-13 17:54:26470 我买了一个6针的指纹模块。板上没有印制引出线描述,所以我无法将它连接到 NodeMCU 板上。
我也找不到它的任何数据表。
有人可以帮忙吗?
2023-05-30 08:00:01
测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
2023-05-19 14:13:36406 随着智能家居产品的不断普及,打造一个智慧之家成为不少现代家庭的“终极目标”。智能门锁作为入户的第一关,其安全性和便捷性也是展现全屋智能体验的第一步。智能锁(密码锁、指纹锁)是一种可通过生物识别
2023-04-26 11:09:42299 指纹识别作为智能锁使用频率最高的解锁方式,好不好用很关键。指纹锁的指纹识别好不好用,主要看指纹模块的指纹录入是否方便快捷,指纹解锁是否又快又准,产品是否经久耐用不易损坏? 海凌科最新推出的一款指纹
2023-04-25 16:25:46353 使用 PUF 指纹加密用户密钥。现在加密后的用户程序存放在Flash中。只有该板可以在通电时对其进行解密(防篡改和代码保密)。 对于部署阶段:1. 给板子上电并恢复 PUF 指纹。2. 使用 PUF
2023-04-20 08:31:37
2023-04-14 14:53:4013120 我对使用 esp32 cam 还是很陌生,我有一个问题。希望有人能帮助我。 我想将我的指纹识别器连接到我的 esp32 cam 并使用 adafruit 指纹库。我只是不知道要使用哪些引脚以及如何在
2023-04-11 09:30:42
配线架是采用计算机技术及电子配线设备对布线中的接插软线进行实时管理的系统,配线架简直就是网管的得力助手,有了它才能整理出干净整洁的机房,于是很多人关心配线架安装线序,下面就跟着科兰布线小编共同
2023-03-30 10:37:06945 智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。经过多年发展,行业内企业数量逐渐增加,传统锁企、家电企业
2023-03-28 15:14:491586 智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。
2023-03-27 10:06:281113 32位MCU 72MHz 64KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 15:11:51
2023-03-24 15:11:51
32位MCU 72MHz 16KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 13:58:18
2023-03-24 13:44:51
查看更多
