我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
情况,不需要中断的情况
我的测试环境:我把装有加速度计的板子安装在三轴云台上,首先水平,读出的X 是7.4° 然后三轴台绕X轴旋转三十度(三轴台的精度是0.01°)此时读出的角度是38.56°。但是在此位置
2024-03-18 07:08:06
工业涂装行业在制造业中占据重要地位,其产品质量直接影响到最终产品的外观和性能。然而,传统涂装生产线容易出现质量问题,如色差、光泽度不均、橘皮现象等。为了解决这些问题,工业涂装行业需要寻求新的技术手段,以提高生产效率和产品质量。
2024-03-12 15:55:5369 从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度理解,可以解释任何电容的功能。
2024-03-04 15:07:24213 Photon RT 是专门为光学镀膜测试设计的仪器。内建宽谱带高对比自动偏光镜可以对紫外(185nm)到中波红外(5200nm)波段实现多角度和偏振态精确测量。
2024-03-04 14:57:2474 在SMT贴片中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。
2024-03-01 10:50:37110 在荣耀官方给出的信息中,多角度透露出MagicBook Pro 16在多设备互联的性能表现非凡,对比同行业的三星与苹果亦有显著的优势。回顾今年1 月份的荣耀 Magic6 系列发布会,赵明在接受媒体采访时曾表示,荣耀始终致力于打造AI赋能型的全场景操作系统。
2024-02-21 11:00:46453 近日,OpenAI发布了一款名为Sora的新模型,其强大的视频生成能力迅速引发了全球关注。这款模型不仅能够生成长达一分钟的视频,而且能够在单个视频中创建多个镜头,多角度保留角色和视觉的风格。视频中可包含多个角色、特定的动作、主题和背景,使得视频内容更加丰富多彩。
2024-02-20 14:06:30199 影响尺寸的选择,因而并没有统一的标准。但一般来说,尺寸主要由显示模组或箱体决定,例如常见的有320mm320mm、500mm500mm等。
2024-01-21 22:21:41
从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好 TVS、压敏、放电管是常用的过电压保护元件,它们在电子设备中起到防止电压过高而对电路元件造成损坏的作用。从多个角度来看,这三种保护元件的效果
2024-01-03 11:31:30229 ,
0.707*1024(full scale) = 724, 我的加速计输出为720而非724,asin(720/1024) = 44.67, asin(724/1024) = 44.99,误差了0.32度,是否可以透过某种方式对许多角度的非线性度进行校正呢?@
2023-12-29 07:25:41
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
我想在默认配置情况下(内部时钟采样2048hz,DEC_RATE=0)通过DR中断读取角度变化的三个寄存器,计算转化然后累加得到角度。但是累加出来以后角度变化很小。很快晃动模块的时候读寄存器的值只有10以内的变化,有没有人知道原因?
2023-12-29 06:05:22
火焰识别摄像机是一种先进的监控设备,能够实时监测并精准识别火焰,具有高精度、远距离监测和多角度监控等优点。在安全监控和火灾预防方面具有广泛的应用,如工业厂房、仓库库房、商业场所等。可以与智能化
2023-12-28 11:04:40289 ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
电机电角度和机械角度之间的关系是电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机的控制和使用至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍电机电角度和机械角度的概念、它们之间的关系
2023-12-27 18:03:50652 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
链交流合作平台,促进政企产学研各界交流。会上,与会者从多角度分享了“东数西算”在规划与建设、应用与生态等方面的探索与实践。英特尔也分享了其响应“东数西算”战略的规划与布局,对“东数西算”战略和经济影响的研究,以及
2023-12-08 19:15:02277 公司一个项目用到AD2S1210,目前正在熟悉阶段。今天使用CN0276推荐的电路进行试验时,发现读到的角度总是比实际给的角度始终大180°(如实际位置为10°,用AD2S1210测的是190
2023-12-07 06:22:52
请问EVAL-AD2S1210SDZ评估板有哪些功能,能否测试ADS1210芯片的角度精度
比如输入一个30°的旋变信号,能否通过PC读到AD2S1210输出角度。
2023-12-04 06:41:41
在对城市综合管廊照明特点进行分析的基础上,提出了城市综合管廊照明控制设计的具体方法,并重点对智能照明控制系统如何设计进行多方面多角度综合考虑,力求做到照明控制设计合理、使用维护方便和节能的目的。
2023-11-27 10:24:57213 SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000
2023-11-24 15:27:27
电阻应变计信号100nv~10mv。放大100倍左右。一种方案是直接用AD7190,一种方案是用AD8421+AD7176-2,(如果有精度更好的方案求推荐)。
看了一下规格书,AD8421在放大
2023-11-23 07:25:01
电子发烧友网站提供《AMR角度传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:25:300 我需要一个±8V供电,总阻值100千欧,抽头数是1024的双通道数字电位计。
2023-11-17 16:22:48
蓝奥声无线计量插座作为分布式边缘计算的承担者,具有多角色的超强复用性价值,拓展无线网络覆盖能力。基础功能有融合智能控制、用电计量监测、信标功能于一体的WiFi+蓝牙+LoRa等多组网插座。其特点有:
2023-11-08 15:34:28192 焊接机器人在现代制造业中扮演着重要的角色,它们能够高效地完成焊接任务,提高生产效率,减少劳动力成本,同时确保焊接质量的一致性。其中,焊枪角度的调整对焊接质量至关重要。创想焊缝跟踪将探讨如何正确地调整
2023-11-07 14:38:43303 之前用ADXL345是可以获得相对于世界坐标的绝对倾角角度但用MPU6050(原子的例程),似乎只能获得相对于初始化时的角度。
也就是初始化时候如果不是水平,而是倾斜30度(比如拿俯仰角来说),那么
2023-11-06 08:02:24
光泽度不足的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象,是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的
2023-10-31 15:59:15450 现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
有什么办法可以计算出相对式编码器的转动角度
2023-10-12 06:30:01
焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32344 600+市域(郊)铁路领域专业人士齐聚一堂、共襄盛举,着力打造一个深层次实现交流、多角度展示企业、全方位促成合作的高端交流平台。
2023-09-28 16:21:421590 pcb怎么改变走线角度? PCB是电子产品的核心部件之一,能够实现信号的传输和数据的处理。走线是PCB设计过程中非常重要的一个环节,决定了整个电路板的电路性能和布局。而走线的角度也是不可忽视
2023-09-22 16:41:011785 步进电机驱动电压、角度、代码举例
2023-09-18 11:28:261719 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
2. 特性
上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚接 VDD(高电平)或者悬
空上电,上电后
2023-09-18 07:11:25
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
如图,2280规格SSD使用附带螺丝完全无法锁住。
2023-09-12 08:10:32
我想请问一下:
1、NVMe SSD的最大规格支持到 多大容量?500GB?1TB?2TB?以及PCIe版本和通道数,3.0[i]4或者4.04的版本可以吗?还是?
2、所支持的TF存储卡的最大规格,是多大容量?
3、板子背面eMMC的空位如果要用起来的话,有什么型号推荐吗,怎么用?
非常感谢!
2023-09-12 07:44:25
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
2023-09-06 07:43:53
多种角度来了解OBD2
2023-09-04 09:55:311046 中科芯MCU亮相Elexcon深圳国际电子展,向各界专业观众多角度、全方位地展示了众多领域的创新产品成果。 不忘初心,品质至上 中科芯MCU作为国产32位MCU原厂中的国家队,始终把产品品质作为
2023-08-30 09:33:12559 针对NMC631体系软包锂离子电池在高温循环老化过程中的热安全性进行研究,待电池SOH分别衰减至100%、90%、以及80%时进行绝热放电产热测试、绝热热失控测试、以及绝热过充测试,从多角度分析高温老化对电池热安全性能的影响。
2023-08-28 10:09:42263 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?下面小编给大家分享一下贴片加工过程中的上锡不饱满现象的出现原因。
2023-08-23 09:31:44975 摄像头是最常见的汽车传感器,装在车身四周可以从多角度捕捉环境图像,在90 年代就已开始进入商用并逐渐普及。它也是最接近人眼的传感器,能够获取到丰富的色彩和细节信息,比如车道线,指示标志,红绿灯等等
2023-08-22 11:23:14513 图扑软件 HT 强大的渲染引擎,1:1 建模还原巴斗村全貌,从走近巴斗、数字安防、智慧康养、巴斗旅游四大模块,建立起具备场景化、智能化、人性化的智慧乡村综合管控平台,为管理者提供多元化、多角度、多数据的管理与决策依据。
2023-08-16 11:49:47349 值过滤的测定方法。可测定亮度、色度、色温cielab、cieluv、色差等。4个量测角度可以切换。在液晶领域作为业界标准广受好评。BM-7主要应用于LCD背光模组
2023-08-11 15:22:07
在smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42572 适配器或裸光纤适配器轻松连接。
主要特性和技术规格:
Keysight 81633A特性:
<±0.015 dB 偏振相关性
+10 至 -80dBm 功率范围
完善的采样和触发概念
2023-08-10 11:29:56
情况,不需要中断的情况
2023-08-07 14:45:41
产品概览Keithley 6514 静电计将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电计相当或更胜一筹。Keithley 6514 静电计的内置 IEEE-488
2023-08-01 10:09:54
角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。
2023-07-26 17:13:241642 历时4天的AMTS 2023 在上海新国际博览中心圆满落幕,本次展会桥田智能携桥田快换盘、桥田工业连接器、桥田零点定位系统以及最新产品桥田电极帽整形机四大产品系列亮相。同时利用动态演示、静态展示以及协作机器人互动等方式,多角度展示了桥田产品在不同场景中的应用,吸引了上千位客户及合作伙伴关注打卡。
2023-07-10 18:39:31180 7月6日-8日,2023世界人工智能大会在上海举办。作为核心信息基础设施企业代表,曙光受邀参与,通过设置主题演讲、专题研讨会、展览展示等系列活动,从产品、方案、服务等多角度呈现了前沿观点、创新实践与开放生态。
2023-07-10 15:08:43263 电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以
2023-07-10 10:05:54490 非接触式角度位移,非常适合在严苛环境下使用设计优化的线性高精度低成本、低功耗自我诊断有吸引力的 SMD 封装在信号估值范围内用户可完全控制宽工作温度范围(-40~+150℃,160℃ 可定制)RoHS 认证(无铅)
2023-06-16 15:39:26
电子发烧友网站提供《基于FPGA的披萨切片角度计算器.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:47:030 蓝牙艾灸宝的诞生用科技重新定义艾灸养生。人性化的智能设计和多角度APP控制,通过电加热艾绒的方式,利用中医经络的原理,让中草药的艾油等有效成分释放出来,经过经络穴位作用于人体,达到祛湿散寒、补养气血、温养经络的效果。
2023-06-16 11:25:24204 ,即以云(AI+智能云平台技术和产品能力)赋能端(智能场景终端),深度结合各行业应用场景,为千行百业的智慧升级按下加速键。 此次淘屏基于云巢AI系统打造的面向不同场景需求的行业应用,将从内容生成、人机交互、视觉感知、认知决策等多角度,为各行各业多维赋能。
2023-06-16 06:05:18277 。大多数的操作功能都可以通过按前面板的一或两个键来实现。410高斯计可以用高斯(G)和特斯拉(T)两种单位来显示磁场;对直流或交流磁场都可以进行测量,磁场的*小分辨率为0.1G;主要功能包括峰值锁定
2023-06-15 11:07:08
在SMT贴片加工中部分客户对于焊点的光泽度是有要求的,光泽度较高的焊点会有更好的外观体验,焊点的光泽度和SMT贴片中许多方面都有关系,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、锡膏中的锡粉如果
2023-06-13 15:11:33279 角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少
2023-06-12 17:12:041742 角度测量是几何测量的重要组成部分。 角度量的范围很广。 平面角可分为水平面的水平角(或方位角)、垂直面的垂直角(或倾角),空间角是水平角和垂直角的合成; 按范围可分为圆形分度角和小角; 按标称
2023-06-09 16:15:15551 近10000套无人系统及配套产品。多角度展演无人系统的智能化应用,多维度探讨无人产业落地和未来发展。“智绘天路,共赢未来”是本届大会的主题。高芯科技携旗下多款无人机载荷
2023-06-09 10:30:29315 端面通常被研磨成不同结构。
端面是平的,将有部分反射光按原路发射回光源处。回波损耗可达到-50dB 或更低。端面研磨成8度角斜面,能使一部分反射光以一定角度反射到包层,从而减少更多的反射光在纤芯中
2023-06-06 16:32:45
这种传感阵列的结构设计不仅有助于传感器表现出最佳性能,而且能使摩擦纳米发电机具备多角度运动能力。实验中,研究人员使用摩擦纳米发电机从不同方向收集机械能,并识别剪切力、旋转力和压缩力,经过3万次工作循环后,整体灵敏度仅下降2%。
2023-06-05 15:24:48455 在SMT贴片的生产加工中有一些订单是对焊点的光泽度有要求的,在SMT贴片加工过程中影响焊点光泽度的因素也比较多,下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的焊点光泽度不足的原因:1、锡膏中的锡粉存在
2023-06-05 09:27:21346 imx6ull MCIMX6Y2CVM05AB 工业级在80度高温测试会 power down, 芯片规格书写了Temperature
Tj -40 to 105
2023-05-31 11:03:37
的焊料熔化后与主板粘结。下面佳金源锡膏厂家会带你去了解一下:影响回流焊点光泽度的主要因素1、焊锡膏成分不同,会影响焊点光泽度,比如焊锡膏中含银和不含银所呈现的焊点均不
2023-05-24 10:22:19313 焊后有松香或树脂的残留存在焊点的外表,这是在实际作业中常常会见到的表象,特别是选用松香型焊锡膏时,尽管说松香型焊剂和免清洁焊剂比较会使焊点略微亮光
2023-05-23 15:13:42182 器设备的外观、内部结构以及工作原理等方面。通过高度仿真的展示,能够使观众更直观地了解设备的构造和工作原理,同时也可以增加观众的兴趣,提升观众的参与度。 多角度展示 3D技术可以通过不同的角度展示工业切割机器设备,让观众能够更全
2023-05-19 16:39:42167 摘要:通过分析用户需求、建设和运维等多方对数据中心建设的要求;结合国家政策、数据中心发展趋势,创新性地引入关键因素多角度分析法。同时系统性地提出数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略。
2023-05-17 10:24:25355
BK7256规格书,有整套开发资料,有专业的技术支持
2023-05-16 11:32:01
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
采用光电倍增管,可测定亮度、色度、色温、CIELAB、CIELUV、色差等。可适用于需要小范围量度角度(0.1°/0.2°)的低亮度领域的测定场合。 * CRT的色温,色度
2023-04-18 10:35:46
Buck 电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。
2023-04-12 09:04:20715 对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
KIRI Engine 的背后,是一套部署在云端的神经网络重建算法,能够通过多角度照片集或视频,对现实物体生成具有纹理材质信息和几何信息的超写实 3D 模型。这种重建算法的计算量非常巨大,使用传统解决方案意味着消耗大量的算力资源和成本。
2023-03-30 11:04:46833 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
YFW6213遥控LED全方位探照灯_车载勘查灯适用于各种工程车、执勤车辆、应急抢险车等做车载应急探照灯使用,满足全方位、多角度、远距离巡检
2023-03-28 10:57:53
迈威通信作为工业通信设备的前沿民族企业携嵌入式模块、嵌入式以太网交换机、工业交换机、串口服务器等明星产品系列华丽亮相,多角度呈现了迈威通信强大的产品阵容及其在工业通信领域完善的布局,展现了其提供工业通信整体解决方案的能力。
2023-03-24 11:31:54339 多角度地展示出金航标Kinghelm企业文化、经营理念、品牌形象、研制的天线连接器接插件产品等。让人们认识金航标Kinghelm企业、了解金航标Kinghelm品牌接受金航标Kinghelm企业文化
2023-03-24 09:23:37
查看更多
