JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 灌区水质监测系统是保障农业生产安全和水资源可持续利用的关键。该系统实时监测灌溉水的水质,包括溶解氧、PH值等指标,可及时预警和应对水质污染,确保用水安全。系统具有一体化设计、功能齐全、灵活调整等优势
2024-03-15 15:23:2744 MCU CODEGRIP 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 23:11:41
ARM®,Cortex®,PowerPC,RX - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:47
STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
ESP32 - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:13
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
PIC Micro® MCU - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:11:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
Altera Intel® FPGA Ethernet Cable 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:40:24
STM8,STM32 - 调试器,仿真器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:37:38
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:190 是基于传感器与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言
2024-02-26 11:20:1977 在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237 随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域 薄膜电容是一种常见的电子元器件,用于储存和释放电荷。它由薄膜电介质以及两个电极组成。 薄膜电容的制法可以分为几个步骤。首先,需要准备薄膜电介质,常见的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01300 Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2024-01-26 15:51:04
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330 与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言 随近
2024-01-16 14:06:5486 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 及其优化的地方,就得通过科学并附有理论与实践性的检测设备来进行检测。「美能光伏」生产的美能Poly在线膜厚测试仪,可通过测量薄膜沉积后的太阳能电池的薄膜厚度,间接表
2023-12-14 08:33:09233 。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
和稳定性。「美能光伏」生产的美能在线四探针电阻测试仪可在完成退火工艺后准确的测量出薄膜太阳能电池的方阻和电阻率,从而评估其光电转换率是否符合产业化标准,帮助薄膜太
2023-11-23 08:33:12303 宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 在太阳能电池的生产过程中,不论是使用氧化退火工艺还是热扩散工艺,或是沉积ITO薄膜等各种类型的薄膜材料来提高太阳能电池的光电转换率,都需要使用精密的检测仪器来对这些生产工艺结束后的电池进行科学评估
2023-11-04 08:34:15239 使用的是Keil IDE及Jlink仿真器,但是keil启动在线仿真时无法设置断点,仿真前设置的断点在仿真时会无效,仿真仅能全速运行,如下图:
请问大家有没有遇到类似的情况,是怎么解决的。
2023-11-03 06:11:44
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
为了评估太阳能电池的方阻/电阻率的参数是否符合产业化标准,就必须通过高精密的太阳能电池检测设备进行科学系统的检测,以评估太阳能电池在生产工序中是否能达到井然有序与实际应用时能否高效可靠
2023-10-21 08:33:57423 有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
医疗放射在线监管系统相较于传统监管的优势 近年来,医疗领域的科技革命带来了前所未有的机会和挑战。信息技术和人工智能的发展不仅改善了医疗诊断和治疗的效率,还为医院放射诊疗提供了更高水平的监测和管理
2023-09-18 17:47:46204 现制现售水在线监管系统的功能优势 现制现售水在线监管系统是陕西公众智能监测创新的一种小区售水机水质监测解决方案,旨在确保小区现制现售饮用水的质量安全,该系统集成了传感器技术、物联网技术、云计算和数
2023-09-12 17:32:46258 在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15427 无人化在线静电监控系统是一种用于检测和监控静电情况的系统,它可以自动地实时监测各个区域的静电水平,并在出现异常情况时发出报警信号。静电监控报警器则是该系统中的一个重要组成部分,用于接收和传达报警信号
2023-09-05 09:25:38213 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 。为了不断规范放射诊疗行为,保障放射诊疗人员和患者的身体健康,陕西公众智能监测技术有限公司研发了医疗放射在线监管系统,完善智慧卫监管理系统,推进实施放射卫生在线实时监督工作。 医疗放射在线监管系统优势: 1、实
2023-08-21 17:54:33259 前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
。 曾经,人们对饮用水的质量很少有全面深入的了解。然而,现在有了现制现售水在线监管系统,一切都变得不同,这个系统以先进的传感技术为基础,实时监测水质的关键指标,如PH值、浊度、余氯含量等。 这个系统的优势不仅仅
2023-08-15 17:47:11230 在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 医疗废物在线监管系统对医疗废物实时在线监测 医疗废物因其特殊性,被视为“顶级危险”和致命杀手,若监管不当会对环境和人类身体健康造成极大危害。陕西公众智能监测为加强医疗机构医疗废物监管,推出了医疗废物
2023-08-10 17:38:06327 XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26429 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
在线式X-RAY设备可以在生产过程中提供实时的、无损的检查,这在许多行业中都是非常有价值的,包括食品和饮料、制药、电子和汽车制造等。以下是在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的一些主要优势
2023-07-26 14:10:22211 的电芯做出智能提前预警,将故障隐患扼杀在早期阶段,保障新能源系统全生命周期安全。下面AMEYA360讲解大唐恩智浦通过DNB1168在线阻抗检测技术保障新能源系统生命安全。
2023-07-21 14:29:14409 口感好、价格低廉、取水便捷等优势,深受市民的青睐。 现制现售水在线监管系统的主要目的是确保现制现售水的安全和卫生,保护消费者的健康。它通过传感器、数据采集设备、数据库和软件平台,实现监测和记录现制现售水的水质情况,提
2023-07-07 17:31:06298 摘要:本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测
2023-06-26 18:55:51
济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59285 青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15162 环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200 为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533 医疗废物在线监管系统的优势 众所周知,医疗废物属于有害垃圾,可能带有病菌,而有些不法分子,却利用这些医疗废物生产其他东西,进行二次利用,危害群众身体健康。因此现在医疗机构越来越重视医疗废物的管理工作
2023-05-31 17:51:21274 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统中在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:391052 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45575 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 的基本原则; 2、合理布设水质在线监测点; 3、根据供水水质现状选择水质监测指标; 4、选择符合国家检测标准的水质在线监测设备; 5、建立水质在线监测系统; 6、规范水质在线监测系统运行、维护管理。 但由于供水范围广,受到投入
2023-05-16 11:20:08471 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02578 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:451700 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
有无乱码,图形是不是分色,有无静电线,胶片是不是有划痕等等。 4、薄膜开关外表是不是有脏,有时候药液和机轨辊也可能致使菲林的外表有污点,这会影响到晒版的质量。 5、套齐疑问:定位点和角线,版标
2023-03-27 15:39:12
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
