电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:26:060 电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:440 电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:470 电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:56:110 在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
空压机是一种将空气压缩成高压空气的设备,其主要作用是提供压缩空气供给各种工业和商业应用。空压机广泛应用于许多领域,包括汽车制造、建筑工地、化工工业等等。本文将详细介绍空压机的常见故障及维修方法
2024-02-20 13:50:46170 空气压缩机是用途广泛的一种工业机器,常会运用到压力传感器。压力传感器是工业生产在实践中更为常用的一种传感器。一般压力传感器的伤害为数字信号,数字信号就是指信息内容主要参数在已知范围之内体现持续的信号
2024-02-20 13:45:0482 和系统中,具有安全可靠、操作方便和维护简单等优点。 空气开关主要由压缩空气系统、控制装置、断开机构和传动机构等组成。在工作时,当压缩空气供应到空气开关时,控制装置会将空气压力转换为机械运动力量,并通过断开机构和传动机构
2024-02-19 11:04:09406 离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00344 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式空气压缩机排气温度高的原因。 首先,需要
2024-02-04 17:23:11239 螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩,最后被排出
2024-02-04 10:19:25241 吸附原理制氧的,具体过程如下: 空气进入制氧机的压缩机进行压缩。在压缩过程中,空气中的氮气、氩气等其他气体被压缩并分离出来,而富含氧气的气体被收集。 经过压缩后的气体进入冷却器进行降温,使气体达到更适合吸附分子筛
2024-02-03 14:50:41549 压缩机的类型和区别 压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、容积式压缩机、轴流压缩机和螺杆压缩机等。本文将详细介绍这些
2024-02-01 14:36:44259 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴
2024-01-30 18:14:33850 羿弓氢能创立于2018年,聚焦于氢气LaR收购、运筹调度、注入补充和回收处理等环节的氢气压缩机的开发、设计、制造及销售。公司拥有一批来自航空航天和核工业领域的卓越研发人才,自 2018年即着手开展氢气压缩领域的创新技术研究。
2024-01-26 10:08:07339 压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求
2024-01-25 11:41:12135 螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空气压缩机
2024-01-25 11:11:45446 电子发烧友网站提供《提升机轴头磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-24 13:56:230 空压机是一种利用机械能将空气压缩后储存的设备,其中单螺杆空压机是较为常见的一种类型。在正常运行情况下,空压机的排气温度通常会有所上升,但如果排气温度过高,则可能会对设备的正常运转造成不利影响。本文
2024-01-23 16:50:21229 机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
2024-01-20 11:49:41414 电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:160 螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩机排气温度高的原因分析。 一、螺杆式空气压缩机
2024-01-16 14:41:05186 排气温度过高的原因。 首先,螺杆式空气压缩机的排气温度高可能是由于压缩机内部的问题引起的。压缩机内部的机械部件的磨损和故障会导致排气温度的上升。这主要是由于密封不良,导致压缩机内部的压缩空气与冷却润滑油混合
2024-01-15 09:56:54194 螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式空气压缩机主要由压缩腔、主轴、主轴
2024-01-12 18:04:38472 式空气压缩机排气温度高的原因。 高冷却水温度:螺杆式空气压缩机通常配备了冷却水系统,用于将压缩机产生的热量散发出去。如果冷却水温度过高,散热效果就会受到影响,导致排气温度升高。 高空气湿度:当空气中含有较高的湿度
2024-01-10 16:25:48211 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:500 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:10:360 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766 电子发烧友网站提供《造纸机卷取机轴磨损原因.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:31:160 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:500 如何选择压缩机? 选择压缩机是一个相当复杂的过程,需要综合考虑多个因素。本文将详细介绍如何选择压缩机,包括了所需的基本知识、市场上常见的压缩机类型、关键的选择因素和技术参数等。 一、基本知识 在选择
2023-12-11 11:26:16349 此项投资旨在满足亚洲市场设备制造商在食品服务和食品零售制冷解决方案方面日益增长的需求 在11月22日举办的Embraco Experience尼得科压缩机亚洲客户峰会上,尼得科全球电器(Nidec
2023-12-04 15:16:17352 通过图扑软件自研 HT for Web 产品打造先进压缩空气储能监控系统,模拟和分析压缩空气储能系统的运行过程,以及压缩机、储存罐、发电机等设备性能和作业效率。实现对储能电站运行数据的实时可视化监控和工艺流程的展示,为新型清洁能源的生产运行、实时监控、运营维护提供强有力支撑。
2023-12-04 09:33:00223 静音空气压缩机500W,压力0-0.4Mpa。充气时间0-3000.0s可设置,充气次数1-999999次可设置工作原理空气压缩机通过减压调压阀供应标准测试空气给
2023-11-29 09:14:33
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378 ,40分钟后,各区温度均达到设定值。检查挤塑变频器显示“ERR06”故障——减速中过电压。
拆出螺杆,螺杆已断裂成两截,两截长度分别为210mm和1130mm,小碎铁块是从螺棱上掉下来的,且螺杆上面有裂纹。详细照片附后。
现有以下疑问:
1、螺杆断裂的原因?
2、螺杆表面的裂纹产生的原因?
2023-11-17 07:34:11
空气压缩机是一种多功能设备,可用于给轮胎充气,并为车间和车库中的各种建筑项目和工具提供气压。通常它们靠电或气运行,但是你需要多大的逆变器来运行空气压缩机呢?运行空气压缩机需多大逆变器一个500
2023-11-16 11:54:33438 故障,下面让我们来了解一下制冷压缩机的一些常见故障。 1.压缩机温度高 造成压缩机温度高的原因有:制冷系统的内部零部件出现磨损;制冷系统缺油;油或者冷媒过量;毛细管太长等。 2.压缩机异响 气缸内有异物;轴承、气缸磨
2023-11-08 17:45:38235 一般压缩机高温保护原因是压缩机吸气量不够或者没有吸气量,总结起来有以下四种原因。
2023-11-07 16:24:27652 螺杆空压机是一种空气压缩机,其主要工作原理是利用两个转子的相互啮合将空气进行压缩,然后通过螺杆转子的旋转将压缩后的空气输出,具有高效、可靠、节能等优点,被广泛应用于各种工业领域,包括制造业、能源
2023-10-31 11:49:42374 压缩新鲜空气:涡轮轮的旋转使压缩机轮也开始旋转。压缩机轮的旋转产生了负压,吸入周围的新鲜空气。这些新鲜空气被迫通过一个滤芯和进气管进入涡轮增压器。
2023-10-22 10:28:10318 为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43516 也可用于不频繁地启动电动机。自动空气开关的常见故障原因和处理方法如下: 一、开关温度过高 1、触头压力过低 调整触头压力或更换弹簧。 2、触头表面过分磨损或接触不良 更换触头或清理接触面。 3、两个导电零件连接螺丝松
2023-09-24 16:52:301756 螺母就是螺帽,与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件,螺母的用途十分广泛,那么它的加工方法,你了解吗?
2023-09-09 17:50:45546 可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?
该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:210 可能需要全年运行,面对跨越冬夏两季的极端天气环境,实际工况和设计方案会有一些偏差。压缩机的功率可能过剩。2.空气压缩机的间歇运行是一种更常见的运行方式。如果环境温
2023-08-25 09:18:03442 空气压缩机作为气动系统的核心机电设备以及气源装置中的主体,它将机械能转换成气体压力能。空压机作为常见的提供空气动力的机械,其应用领域涵盖食品饮料、制药、电力、重工、化纤、制造、汽车工业等各大重要行业。因此,空压机泄漏检测,对各行业来说都很重要!
2023-08-18 15:15:12769 热保护器在压缩机电机中的工作原理是基于温度感知和设定的温度阈值,当环境温度超过阈值时,它会触发保护动作,以保护压缩机免受过热和过载的损害。这有助于延长压缩机的寿命并确保其安全运行。
2023-08-15 16:09:42730 离心式压缩机是透平式压缩机的一种。早期只用于压缩空气,并且只用于低、中压力及气量很大的场合。目前离心式压缩机可用来压缩和输送化工生产中的多种气体。
2023-08-10 11:28:41202 诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。一、电机轴承
2023-08-08 08:09:37855 很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。 一、电机轴承过热的原因及处理方法: 1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14633 压缩机退磁保护电路用于检测压缩机工作的相电流峰值,与芯片内部软件相配合,当检测到压缩机电流大于设定的退磁保护点时,硬件触发IPM模块关断压缩机驱动PWM信号,同时输出Fo信号到压缩机驱动芯片使压缩机停止工作。避免压缩机电流过大,造成压缩机退磁。
2023-08-07 09:09:331285 【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
点击上方“复微MCU爱好者天地”关注获取更多信息冰箱压缩机是一种通过减小气体体积来增加气体压力的机械装置,利用压缩来提高低压气体的温度并从蒸发器中去除蒸汽,是冰箱制冷的基础和关键部分。相较于定频冰箱
2023-08-01 00:25:50471 近几年来,越来越多的滚珠螺杆被用于各式各样的机器,来满足高精度和高性能的设备需求;滚珠螺杆成为使用最广泛的转动元件之一。在NCN的机械中,滚珠螺杆增加其定位精度有延长使用寿命。在传统的机械上,滚珠
2023-07-31 22:32:30434 减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43677 空压机一般指空气压缩机,是一种用以压缩气体的设备。空气压缩机与水泵构造类似,大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆。空压机是不少企业主要的机械动力设备之一,空压机转子轴磨损是设备运行过程中
2023-06-28 16:32:100 某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:030 空气压缩机是一种利用电动机将气体在压缩腔内进行压缩并使压缩的气体具有一定压力的设备,主要有吸气、压缩、作功输送和排气四个主要过程。已有几百年的应用历史,在机械结构方面也经过了100年的发展
2023-06-13 11:13:08587 0.001kpa压力缓冲容器10L医用静音空气压缩机500W,压力0-0.4Mpa。充气时间0-3000.0s可设置,充气次数1-999999次可设置工作原理空气压缩机通过减
2023-06-13 09:25:17
在工业生产中,空气压缩机的使用非常普遍。在工厂内,若干台空气压缩机安装在一个地方,就构成一个空压机站。四川九河化工实业有限公司有一空压机站,安装有3台110kW往复式活塞空压机,用来压缩氢气。
2023-06-07 16:43:13341 MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构加工而成。本产品的特点是无O型圈、无焊缝和其它有机物,具有全金属密封结构,可经受超过1千万次的循环压力实验。输出: 100mV/0.5~4.5V/1~5V/4~20
2023-06-07 13:43:49
冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:332686 压缩空气含水量过高直接影响了空气管道以及使用压缩空气的设备,如何让空压机产出去的压缩空气含水量达到一个最低点呢?
2023-05-25 15:08:262366 本文通过对山东淄博某石油化工企业Nano-forming(NF)碳四芳烃构化工艺生产线中原料气压缩机的高压变频调速项目来介绍其应用特点和优势。
2023-05-24 16:16:07373 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。
2023-05-23 15:18:011425 变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550 概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41389 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀
2023-05-19 15:44:10900 尼得科全球电器(Nidec Global Appliance)在华全资子公司——尼得科压缩机(北京)有限公司于4月18日举行了NE・NEX系列产品投产仪式。
2023-05-19 10:45:59755 滚珠螺杆的轴套怎么安装到螺杆中的?
2023-05-12 17:41:42542 压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。 压缩机的壳体共有三部份组成:排气壳体(主要是组成压缩机排气通道及接口),机体壳体(主要是组成压缩机的涡盘、涡盘支承座、电机
2023-04-27 16:45:00282 空气压缩机是一种利用电动机将气体在压缩腔内进行压缩并使压缩的气体具有一定压力的设备,主要有吸气、压缩、作功输送和排气四个主要过程。已有几百年的应用历史,在机械结构方面也经过了100年的发展
2023-04-27 14:48:091220 (1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,即压缩机制冷量应大于或等于机械负荷。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度(或气温)确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定压缩机
2023-04-23 10:33:22485 下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:100 利用皮带传递的发动机动力驱动压缩机运转被称作为皮带驱动型压缩机,而电动压缩机是通过电机运转直接驱动压缩机,逆变器控制电机运转。
2023-04-07 17:02:171279 电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
2023-04-07 16:01:40519 ,空气压缩机五金类工厂的车床,冲床,铣床,磨床,刨床,拉丝机,自
动生产线通用机械加工类工厂的食品机械,印刷机械,包装机械,成型机械,塑料机械等。
1、空调负载类,写字楼、商场和一些、厂房都有空调,正在夏季的用电顶峰,空
2023-04-07 11:28:470 DP900露点仪为例
常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:552174 压缩机作为快温变试验箱制冷机组中关键部件,直接影响制冷机组的稳定性,其修理难度也大于其他环境试验设备。下面宏展小编给大家分享一下快温变试验箱压缩机日常养护的经验。1.更换润滑油制冷机组在长期使用
2023-04-03 11:53:13330 气体压缩机是把机械能转换为气体压力能的一种动力装置,常用于风动工具提供气体动力,在石油化工、钻采、冶金等行业也常用于压送氧、氢、氨、天然气、焦炉煤气、惰性气体等介质。
2023-04-03 10:37:350 在多联机、热水机等大型机组中,压缩机盘着1-2条红色的带,这就是压缩机电加热带。
2023-04-03 09:29:253784 永频螺杆空压机 无油空气压缩机
2023-03-29 09:46:53577 什么叫漏油绳呢?漏油绳,全称为漏油感应绳,也被称为漏油检测线缆。顾名思义,漏油绳是用于检测被测范围内是否发生漏油的检测线缆,通常和漏油监测控制器一起使用,一旦发生漏油,立即发出警报,防止造成相关损失
2023-03-28 15:05:30619 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250 电动空气压缩机是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置;目前市场上使用的电动空气压缩机以有油润滑为主,由于有油润滑空气压缩机排气
2023-03-24 14:39:122972 氢压机全称位氢气压缩机,将水电解槽中收集来的氢气排到舷外的压缩机。随着技术的发展,液环式压缩机设计上也出现了一些革新,一些液环式压缩机在进气口设计上由平面改进为锥式,从而大大提高了压缩机的抽气能力
2023-03-24 14:30:160 压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269 空气压缩机的核心部件是压缩机主机,是容积式压缩机中的一种,空气的压缩是靠装置于机壳内互相平行啮合的阴阳转子的齿槽之容积变化而达到,转子副在与它精密配合的机壳内转动使转子齿槽之间的气体不断地产生周期性的容积变化而沿着转子轴线
2023-03-23 14:18:493351
查看更多
