一.产品概述
AMT-KZ300 水质多参数控制器采用数字式、模块化设计,通过一台控制器搭配多个检测模块的灵活式配置即可按需实现不同项目的检测需求。集成数据处理、信号传输、结果显示等功能;拥有友好的人机交互功能,操作简单。
控制器预留了强大的扩展功能,在需要增加测试点或测试参数时,只需添置新的传感器即可,控制器可自动识别,省却了用户大量的重新安装和调试的成本。
二.产品优势
● 20多种传感器任意组合
● 控制器自动识别传感器种类,即插即用系统,无需升级,留有充足扩展空间
● 数字信号输出,如MODBUS RTU, MODBUS TCP 等可选
● 即时识别配套传感器的实时值、量程等参数
● 多种数据展现形式,并支持实时下载
● 替换传感器无需手动设置,控制器可直接自动识别传感器种类参数
● 配套输出模块,可实现定时抽取养水,间断测量
● 可设置三路继电器,可程序设定响应参数及响应值
● 输出可选,可程序设定响应参数及对应范围
● 可通过GPRS连接功能至平台
● 设置专门管理人员权限操作,杜绝非法操作
● 防闪电保护
● 两种供电模式,可选择电池或者电源适配器,能适应长时间室内外工作
● 寸触摸屏,带LED强背光可阳光直射下操作,
● 仪器对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作
● 灵活的参数添加或变更,可以根据实际需要添加多个传 感器,任意组合,满足测试需求
产品参数
型号 | AMT-KZ300 |
尺寸 | 192mm*125mm*115mm(长*宽*高) |
重量 | 1.5 KG |
外壳材料 | PC |
防护等级 | IP65 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | 5到35℃ |
电源 | 220V AC (50/60HZ) |
显示输出 | 5寸触摸屏,带LED强背光可阳光直射下操作 |
质保 | 1年 |
传感器接口 | DC12V |
安装方式 | 壁挂(用螺丝将安装支架固定在变送器上,然后将安装支架固定墙或板上) |
传感器安装 | 独立传感器测量池安装或组合传感器安装 |
参数选型 | ||||
参数 | 型号 | 测量范围 | 精度 | 备注 |
温度 | —— | 0-60℃ | ±0.5℃ | 集成在其他传感器中 |
PH | HY-PH300 | 0.00-14.00 | ±0.02PH | 玻璃电极法 |
ORP | HY-ORP300 | -1500-1500mV | ±3mV | 玻璃电极法 |
溶解氧 | HY-DO300 | 0-20mg/l | ±0.3mg/L | 荧光法 |
氨氮 | HY-AD300 | 0-100mg/l | ±0.3mg/L | 离子选择电极法 |
电导率 | HY-DDL300 | 0-5000uS/cm | ±1.5%F.S. | 石墨电极法 |
余氯 | HY-YL300 | 0-10ppm | ±1% | 电化学 |
浊度 | HY-ZD300 | 0-1000NTU | ±5%F.S | 散射法 |
叶绿素 | HY-YLS300 | 0-400μg/l | ±3%F.S | 荧光法 |
蓝绿藻 | HY-LLZ300 | 100-300,000cells/mL | 100cells/mL | 荧光法 |
化学需氧量 | HY-COD300 | 0-400mg/L | ±5%F.S | 紫外光谱法 |
盐度 | HY-YD300 | 0-70PSU | ±1.5%F.S. | 电磁式电极 |
污泥/悬浮物 | HY-WN300 | 0.01-120000 mg/L | ±5% | 光学 |
五,应用领域
水产养殖污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域水质监测以及电子、电镀、印染、化学、食品、制等过程领域,在大型污水处理厂、工业制程量控等使用中性能表现稳定。
水体中的溶氧是以分子状态溶解于水中。氧气在水中的溶入(溶解)和解析(逸散)是一个动态可逆过程,当溶入和解析速率相等时,即达到溶氧的动态平衡,此时水中溶氧的浓度即为该条件下溶氧的饱和含量,即饱和溶氧量。水中饱和溶氧量受到大气氧分压、水温、水中其它溶质(如其它气体、有机物或无机物)含量等因素共同作用的影响。水中的饱和溶氧与大气氧分压呈正相关关系,自然条件下大气氧分压不会有大幅度变化,因此对饱和溶氧量的影响可以忽略。溶氧随着水温升高,饱和溶氧量下降;盐度对溶氧也有直接而明显的影响,随着水体盐度升高,饱和溶氧量下降。
想把水产养殖做好、做强,还需要有科学的养殖技术,专业的水产养殖设备,将这两项结合起来,这就是水产养殖行业未来的趋势。下面给大家介绍壹款水产养殖行业不能错过的水产养殖设备–溶解氧传感器。
水产养殖场多参数控制器
溶氧与鱼的关系
从溶氧的角度谈谈养殖管理
溶解氧的重要性,溶氧是养殖水生动物生存的必需条件,水产中常见的水质和病害问题都和氧气有关。
一,氧气是怎么出来的
水里面的氧分压大于空气中的氧分压,氧分子就会集群,1万个氧分子集群在一起就会形成气泡,上升到水面
因此,在养殖的过程中,最重要的是将白天浮游植物光合作用产生的溶氧存储起来,为池塘夜间提供溶氧来源。
因此,增氧设备在选择过程中,能够把水打得越细越均匀越好。增加与空气中的氧气接触面积,同时增加水体中水分子的间隙,提高氧气的存储容量。
自然条件下,水体中的饱和溶氧最高为8-10.10-15mg/L
饱和溶度在正常情况下(1个大气压下),每升淡水能容纳氧气的重量为8.3mg
生产试验当中:最高可达30mg/L
二,氧气和养殖的关系
■1、摄食率和水中的溶氧的直接关系
溶氧=4mg/L,吃料降低13%
溶氧=2mg/lL,吃料降低至54%。
■2、溶氧和浮头的关系
1mg/L<溶氧<1.5mg/L浮头。
溶氧小于0.5mg/lL撑不过2小时
■3、溶氧一天24小时之内均在变化
单一个时间点的溶氧不能说明整个池塘的溶氧健康状况,溶氧一般凌晨时间较低,白天都在增长,白天测一个时间点的溶氧不具有意义。
责任编辑:lq
查看更多
