降噪是什么原理 降噪方法分为哪几种 降噪是指通过一系列技术手段减少或消除环境中存在的噪声干扰,从而提高音频、图像、信号等的质量或清晰度。降噪的原理主要涉及信号处理、数字滤波、统计学等方面的知识
2024-03-14 16:55:05200 热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装 热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171 什么是敏感电阻呢?敏感电阻包含哪些电阻器呢? 敏感电阻是一种可以根据外部物理变化而改变电阻值的电阻器。它通常由敏感材料和电阻层组成。敏感材料是一种可以受到压力、温度、光照等外部刺激而引起物理性质
2024-03-06 14:58:58107 具有较高的导电性和较低的电阻,适用于长距离传输和大功率负载。 4芯4mm²电缆:这种电缆的导线截面积为4mm²,比2.5mm²电缆更大。它可以更有效地传输电力信号,并具有更低的电阻。由于其较大的导线截面积,这种电缆适用于较大功率负载和长距离传输
2024-02-27 10:28:03500 常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13299 熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝。熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49251 SPWM有哪几种调制方式?各有什么特点? SPWM 是一种常用的调制技术,用于控制交流电压的形状和频率,以便实现电力电子设备的精确控制。SPWM可以分为基本SPWM和改进SPWM两种调制方式。下面
2024-02-06 09:45:58293 脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13890 电阻应变片的温度补偿方法有几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1. 温度传感器补偿方法 温度传感器补偿方法是使用一个独立的温度传感器来测量电阻应变片的温度,然后根据温度的变化来调整电阻应变
2024-02-04 18:14:13826 什么是串行端口?有哪几种分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行端口相对应的是并行端口,与串行端口不同,它使用多条数据线同时传输数据。 串行
2024-02-02 15:40:26493 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种? BUCK电路是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求选择合适
2024-02-01 09:08:58238 器的基本概念和用途 电阻器是一种用于调节电路中电流的元件。它能够控制电路中的电阻值,使电流按照设计要求进行传输。电阻器在电子设备中广泛应用于精密电路的调节、限流等方面。薄膜电阻器和厚膜电阻器是两种常见的电阻器类型,在制
2024-01-30 17:26:50264 ,以提高能效、改善工艺性能和减少能源消耗。 变频器可以根据不同的标准进行分类,以下是几种常见的分类方式: 1按变换原理分类: 直接变频器(Direct AC-AC Converter):直接将固定频率的交流电转换为可变频率的交流电。这种类型的
2024-01-24 11:05:32635 ,主要用于PCB设计中的调试便利和兼容性设计。 它可以作为跳线使用,避免使用跳针产生的高频干扰。 零欧姆电阻的实际电阻值非常小,可用于测量电路的耗电流。 在布线困难时,也可以添加零欧姆电阻。 在高频信号下,它可充当电感
2024-01-18 16:24:17181 认识精密电阻的分类及核心参数 精密电阻是电子领域中常用的一种元件,它具有较高的精度和稳定性。在各种电路应用中都起到了重要的作用。本文将详细介绍精密电阻的分类和核心参数。 一、精密电阻的分类: 1.
2024-01-18 11:30:09351 温度传感器是用于测量和监控环境中的温度变化的设备。根据测量温度的原理和应用场景的不同,温度传感器可以分为许多类型。下面将详细介绍一些常见的温度传感器类型。 1.电阻温度计(RTD): 电阻温度计
2024-01-10 18:08:27731 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401 HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
2023-12-22 10:29:55414 函数信号发生器可输出哪几种波形? 函数信号发生器是一种用于产生各种类型电信号的仪器,常用于电子、通信、计算机等领域。它可以输出多种不同类型的波形,以满足各种测试和测量需求。常见的波形类型包括正弦波
2023-12-21 14:13:34753 在静电管理中1MΩ电阻的用途是什么? 静电管理是当下许多行业都高度关注的一个领域,它涉及到静电的产生、传输和控制,并且非常关键,尤其在电子制造、医疗器械和化学实验等领域。而1MΩ电阻作为静电管理
2023-12-20 14:13:01413 什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性 力敏电阻是一种传感器,它可以根据外界施加的压力的变化来改变其电阻值。也就是说,当外力施加在力敏电阻上时,电阻的值会发生相应的变化。力敏电阻常用于测量压力、力量
2023-12-20 10:34:06322 什么叫接触(回路)电阻?断路器接触(回路)电阻有哪几部分组成?断路器接触(回路)电阻不合格的原因?影响接触(回路)电阻的因素? 接触(回路)电阻是指通过电流流动的导线或接触点所产生的电阻。在电路
2023-12-19 15:05:04444 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52739 半导体分为哪几种类型 怎么判断p型半导体 p型半导体如何导电 半导体是一种具有介于导体和绝缘体之间特性的物质,其导电性能可以通过控制杂质的加入而改变。半导体可以分为两种类型:p型半导体和n型半导体
2023-12-19 14:03:481388 定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种 定时器一般不会阻塞线程,但具体是否会阻塞取决于所使用的定时器实现方式和使用方式。 定时器指令可以分为硬件定时器指令和软件定时器指令。下面将详细介绍各种定时器
2023-12-19 14:03:46385 mcb是什么开关?有哪几种类型? MCB是Miniature Circuit Breaker的缩写,翻译过来就是微型断路器。它是用于电气系统中的电路保护设备,用于断开过载电流和短路电流。MCB具有
2023-12-09 17:19:001418 是指材料对电流流动的阻碍程度,其单位为欧姆(Ω)。电阻按照其物理特性和行为可以分为线性电阻和非线性电阻。 线性电阻是指在其操作范围内,其电阻值与通过它的电流成正比。换言之,线性电阻的电阻-电流特性图是一条直线。
2023-12-07 17:03:52431 与概念 无线通信技术是指利用无线电波进行信息传输和交流的技术,在无需物理连接的情况下实现数据传送和通信的方式。 1.2 无线通信技术的分类 根据通信方式和应用领域的不同,无线通信技术可以分为以下几种:移动通信技术、无线局域
2023-12-07 10:46:201445 4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式? 4进4出HDMI矩阵是一种多功能视频切换设备,它可以将多个HDMI输入信号切换到不同的HDMI输出,或将一个HDMI输入信号切换到多个HDMI输出
2023-12-04 15:13:39306 单模光纤有哪几种类型 各有何特点 单模光纤是一种用于传输光信号的光导纤维,其核心直径较小,可以保证光信号的传输准直性和最小损耗。单模光纤由于具有低损耗、高带宽和长传输距离等优点,被广泛应用于通信
2023-11-28 14:43:25822 电子发烧友网站提供《什么是步进电机?步进电机分哪几种?.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:21:291 DC电源模块的散热措施可以分为以下几种
2023-11-28 14:03:42257 变压器可以通过哪几种方式来减小泄漏感应? 变压器的泄漏感应是指在变压器的一侧产生的磁感应线产生的磁通量未完全通过铁心而泄漏到另一侧。泄漏感应会引起多种问题,例如能量的损耗、发热、噪音等。为了减小泄漏
2023-11-23 14:18:55876 接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30622 上拉电阻和下拉电阻的用处和区别 上拉电阻和下拉电阻是电子电路中常用的两种电阻配置方式,它们在电路中起到了关键的作用。下面将详细介绍它们的用途和区别。 首先我们来介绍上拉电阻。上拉电阻是指将一个电路
2023-11-22 18:26:091008 光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:451592 的之间相互转换的设备,其中发电机是将机械能转换为电能,电动机是将电能转换为机械能。 发电机的主要用于产生电能,用途单一,但是电动机主要用于产生机械能,用途极其广泛。 电机是一种可以实现电能与机械能之间相互转换的设备,其可分为电动
2023-11-16 15:56:12912 电容器在电子领域中使用十分普遍,而在它的使用过程中,为了保证电路可靠性和性能稳定,电容器的补偿就变得尤为重要。那么,电容器的补偿方式有哪几种呢?
2023-11-16 15:12:001383 Redis的数据结构一般可以分为以下几种: 字符串(Strings): 字符串是 Redis 最基本的数据结构,可以存储任何类型的数据,包括二进制数据。字符串在 Redis 中有很多应用场景,比如
2023-11-16 11:19:52199 电阻的种类有很多,从材料上划分,线绕型、非线绕型,非线绕型又分为合成型、薄膜型;从用途上划分,通用型、精密型、高阻型、功率型、高压型、高频型;还有一类特殊用途划分,热敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、湿敏电阻、压敏电阻、气敏电阻、熔断电阻等。
2023-11-10 09:46:40348 西门子主轴电机风扇都有哪几种系列?
2023-11-08 08:02:30
MMF103的SPI支持哪几种模式?
2023-11-02 06:38:14
单片机IO口扩展有哪几种方法
2023-11-01 07:47:13
根据封装类型进行分类,常见消费电子使用的封装为0402居多,部分高度集成电阻会使用0201,如手机、集成的蓝牙通信模块等
2023-10-30 15:34:06304 硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303764 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56724 为什么会有0欧电阻这种东西?0欧电阻有哪些用途? 0欧电阻是一种低阻电阻器,其阻值非常小,通常为0.1mΩ或更小,实际上可以认为是没有阻值的电阻器。0欧电阻也被称为“短接电阻器”,因为它是用来将信号
2023-10-22 15:03:241130 你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗? 在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机和变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于变频器的稳定运行
2023-10-22 14:38:10799 数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668 简单逆变电路原理图 逆变电路原理图有哪几种 逆变电路是将直流电转换为交流电的一种电路。通俗地说,就是将低压直流电源转换为高频交流电源的电路。在现代科技中,逆变电路有着广泛的应用,如改善电源质量,提高
2023-10-16 16:29:381541 EMI滤波器有哪几种应用和选择?|深圳比创达EMC
2023-10-09 10:32:53814 。 而各种电阻实现着不同的功能,有些利用电阻热效应,有些利用电阻限流特性,有些利用电阻阻抗匹配等等,所以电阻的分类也是五花八门,可以细分出很多类别。 薄膜厚膜电阻有什么不同之处 按照材料的不同、结构的不同、用途的不
2023-10-09 00:13:001015 按牙型可分为三角形、梯形、矩形、锯齿形和圆弧螺纹;
按螺纹旋向可分为左旋和右旋;
按螺旋线条数可分为单线和多线;
按螺纹母体形状分为圆柱和圆锥等。
2023-09-26 12:30:293848 双绞线电缆按照线径粗细可以分为以下几类: 一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。 二类
2023-09-22 13:11:58425 耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点 耦合是指电子元件或电路中不同部分之间的相互作用。在电路中,耦合可以分为很多种类型,其中最基本的有磁耦合和电容耦合两种。 磁耦合是利用互感器
2023-09-22 12:22:294471 电子元件中,有一种蓝色圆片形的电子元件,它不是安规Y电容也不是陶瓷电容,那它是什么呢?其实它是电阻器中的压敏电阻。
2023-09-21 17:28:12627 PN结的反向击穿有哪几种形式? PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:471701 常用的差分电路有哪几种? 差分电路是一种重要的电路设计技术,它广泛应用于放大器、滤波器、比较器等电路中。差分电路通常由几个电阻、电容、电感和运算放大器等组成,它可以将两个输入信号的差值转化为输出信号
2023-09-19 17:22:252855 电源按照用途可以分为以下几种类型: 动力电源:为电力设备提供动力,将其他形式的能源转换为电能,例如电动机、发电机、发动机等。 照明电源:为照明设备提供电能,包括白炽灯、荧光灯、LED灯等。 通信电源
2023-09-14 16:19:311235 电源模块有哪几种 电源模块有以下几种: 1. 线性稳压电源模块:通过滤波、整流、电源调整电路将输入电压转换为需要的稳定直流电压输出。 2. 开关电源模块:通过开关管调节输入电压的占空比来实现输出电压
2023-09-12 10:53:251633 热敏电阻可以和电阻串联吗 热敏电阻可以和电阻串联,但是需要注意一些细节方面。接下来我们将进行详尽、详实、细致的论述。 首先我们来了解一下热敏电阻和电阻的定义和特点。热敏电阻也叫NTC热敏电阻
2023-09-08 10:50:06978 热敏电阻的热电特性分为几种 热敏电阻(Thermistor)是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用材料在热量作用下的电学性能变化来检测温度的一种器件。热敏电阻广泛应用于自动控制
2023-09-08 10:50:04929 热敏电阻按温度系数可分为哪几类? 热敏电阻是一种具有热敏特性的电器元件,其电阻值会随温度变化而发生变化。根据热敏电阻的温度系数不同,可以将其分为几种不同的类型,下面就让我们一起来详细了解一下
2023-09-08 10:44:542361 热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715 以太网接口有哪些?以太网接口分为哪几种接口?车载以太网接口分为哪几种接口? 以太网接口是计算机网络中最常用的接口类型。它是一种基于局域网(LAN)的标准通信协议,用于在网络中传输数据。由于以太网接口
2023-08-31 16:56:433381 电阻损坏的几种表现 电阻是电路中常用的基本元件之一,其作用是限制电流,通过电阻器来控制电路中电流的大小和方向。不过,在使用电阻器时,有时候会发现电阻器出现了损坏,失去了原本的正确作用,此时,我们需要
2023-08-29 16:46:385726 集成电路按照实现工艺分类可以分为哪些? 集成电路 (Integrated Circuit,简称IC) 是一种半导体器件,通过将许多电子元器件集成在单一的芯片上,实现了高度的集成度和电路的升级
2023-08-29 16:28:551707 电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57915 塑封贴片压敏电阻是一种重要的电子元件,具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用于电子、通讯、计算机、汽车电子等领域。在电阻的选材和研究中,材质是一个重要的因素。塑封贴片压敏电阻的材质对其性能有很大的影响。今天弗瑞鑫将从不同角度对塑封贴片压敏电阻的材质进行探讨。
2023-08-25 08:35:48318 电阻计的用途是什么? 电阻计是一种用于测量电路元件电阻值的仪器,常用于电子工程、电力工程、自动化控制等领域。在电子电路设计、制造和维护过程中,电阻计是不可或缺的工具。以下是更详细的介绍。 1. 电阻
2023-08-24 14:47:54656 电阻应变仪主要由哪几个部分组成? 电阻应变仪是一种专门用来检测和测量材料应变变化的仪器。它可以精确地测量物体的应变变化,并将这些变化转化为电阻值的变化。电阻应变仪通常由下面这几个部分组成: 1.
2023-08-24 14:26:391200 器。 微电阻计的功能分为三大类: 1.电阻测量 微电阻计最基本的功能是可以测量电阻。它使用的原理是欧姆定律,即电压和电阻之间的关系。微电阻计使用恒流发生器来注入固定的电流,并通过测量电压来计算电阻值。它可以测量的
2023-08-24 14:25:58561 网络连接器主要是哪几种? 网络连接器(Network Connector)是指用于连接不同设备和网络架构的部件或设备。它的主要作用是帮助构建、拓展或优化现有的网络。网络连接器的种类繁多
2023-08-24 10:41:381437 光伏储能电池有哪几种类型? 光伏储能电池是一种将太阳能转化为电能并储存电能的设备。它在能源存储领域发挥着重要的作用,成为许多国家实现可再生能源转型的利器。光伏储能电池主要有以下几种类型。 1.
2023-08-22 17:22:272777 消防应急灯具按用途分为哪几种? 消防应急灯具是一种特殊的灯具,广泛用于消防、救援等场合。消防应急灯具按照用途的不同,可以分为多种类型。在本文中,我们将为您详细介绍消防应急灯具按用途分为哪几种,并为
2023-08-18 11:57:511726 开关电源无输出有哪几种原因? 在现代电子设备中,开关电源是非常常用的电源类型。这种电源由于其高效、小型化、轻量化、可靠性高等特点,被广泛应用于电脑、手机、数码相机、照明设备、通讯等领域,成为
2023-08-18 11:39:138088 充电桩配合使用的变压器有哪几种 充电桩是对电动汽车进行充电的重要设备,而变压器则是充电桩的配套设备之一。变压器在充电桩的使用中扮演着重要的角色,它可以将高电压转换为适用于电动汽车的低电压,确保充电
2023-08-18 10:54:192737 保险丝是一种非常重要的电子元件,它能够在电路中发挥重要的保护作用,确保电路在过电流等情况下不会受到损坏。良胜保险丝是市场上非常知名的保险丝品牌之一,它的型号也非常丰富,为广大用户提供了更多的选择。那么,良胜保险丝有哪几种类型?
2023-08-18 08:49:12344 采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择 采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28384 人工智能语言有哪几种 人工智能是一种能够通过模拟人类思维能力的计算机系统。在过去的几十年中,人工智能技术得到了持续的发展,包括语言处理技术。语言处理(Natural Language
2023-08-15 16:04:131274 无尘室专用静电耗散产品主要用于控制无尘室内的静电积聚和静电放电,以确保无尘室内空气质量和工作环境的稳定性。静电耗散产品可以分为以下几种类型: 1. 静电耗散地板:无尘室专用的静电耗散地板能够将人体
2023-08-14 09:40:49274 V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
2023-08-09 09:23:42696 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
2023-08-06 11:46:18655 常见的产品或服务推广方式之一。那么,商场LED显示屏使用率高的有哪几种? 1、商场门口:户外大屏幕LED显示屏 户外全彩LED显示屏一般安装在商场外墙上面。具体的选择规格需要结合实际项目、规模、预算等确定。这种屏幕的优点是可以
2023-06-24 16:06:16344 引言:电阻器包括许多种类,根据适宜用途和所使用的环境条件等有着各种各样特性和性能、形状的种类。年来,小型轻量是基本要求,特别是电子设备上贴片电阻器已成为主流。此外,伴随日益提高的节能要求及电池驱动
2023-06-23 16:37:00794 电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342486 在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的?
2023-05-24 09:41:58175 日常开发中,我们经常使用到spring事务。最近星球一位还有去美团面试,被问了这么一道面试题: Spring 事务在哪几种情况下会不生效?
2023-05-10 17:53:56542 一个带直接置0/1端的D触发器置为0或1有哪几种?
2023-05-10 14:53:49
ESD模型有哪几种你知道吗?
2023-05-09 10:00:371045 电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"集成度"、"功能"进行了分类。 1. 按功能分类 按照电阻器具有的功能分类。 可分为固定电阻
2023-04-30 14:58:001376 光缆主要有哪几种类型?光缆的使用分类及场景有很多不同,按照使用环境可将光缆分为室内光缆和室外光缆。由于在室内光缆使用中受到很多因素的限制,所以室内光缆的设计结构趋于复杂化。今天小编就来讲讲室内光缆
2023-04-26 14:42:17575 3d打印材料有哪几种 3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末
2023-04-25 13:20:012471 AD9850能够直接产生哪几种波形?如果能产生波形,寄存器该怎么配置??谢谢!
2023-04-19 17:39:11
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
查看更多
