CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:551 集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44206 :VGA+4HDMI(4K30hz)+1HDMI(4K 60hz)+1DP1.2(4K 60hz),8CH LVDS,VBO,EDPRTD2795T:VGA+HDMI2.0+DP1.2,VBO+EDP,4K显示
2020-02-13 11:21:02
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:580 4K@144Hz。 CS5466内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。 CS5466芯片参考电路 功能特性 支持Type-C/
2023-08-24 14:19:32256 2023-08-15 15:45:270 CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:381 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37423 CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL集睿
2023-07-11 14:50:39381 cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51161 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59271 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32414 ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48147 +PD+USB3.0+USB2.0+SD/TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-04 14:16:36211 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38347 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50245 据通道,每个数据通道最大运行6Gb/s,最大输入带宽为18Gb/s,允许RGB格式的分辨率高达4Kx2K@60Hz。该转换器还集成了一个DDC控制器,并同时支持HDCP1.4和HDCP2.2。对于DP
2023-02-09 10:01:18682 CS5269设计用于US Type-C或DP1.4连接到HDMI2.0转换器。其设计TYPEC母座转HDMI4K60HZ带PD100W充电方案参考原理图如下。
2022-11-03 11:36:162067 CS5269主要应用TYPEC转HDMI2.1方案或者DP1.4转HDMI2.1方案市场,其芯片支持PD3.0协议.
2022-10-04 11:43:322004 CS5261与CS5265是Capstone新推的一款TYPEC转HDMI单转芯片方案,其中CS5261是Type-C转HDMI 4K30HZ 转换功能,CS5265是Type-C转HDMI
2022-08-25 11:58:401759 CS5263是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。
2022-08-25 10:08:024626 CS5261+VL170支持Type-C母座正反插转HDMI投屏方案,CS5261 4K30HZ typec拓展方案芯片,设计参考电路图。
2022-08-12 10:33:132718 CS5269是一款专门用于设计TYPEC转HDMI+VGA带PD3.04K60Hz拓展坞方案。1CS5269简介CS5269是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器
2022-06-27 09:45:03268 【CS5216】DP转HDMI。PIN√PIN替代谱瑞PS8402A方案。性价比超高
2022-06-24 15:13:00862 CS5265是款高性能的TYPEC转HDMI 4K60HZ音视频转换芯片,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2022-06-07 14:45:31998 CS5218_DP转HDMI(4k@30Hz)方案
Capstone CS5218AN是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合过渡调制差分信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器
2022-05-23 16:33:180 CS5261_type-c转HDMI2.0b (4k@30Hz)转换器芯片
Capstone CS5261是一种高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB
2022-05-23 16:30:005 CS5262_DP to HDMI 4k@60Hz + VGA方案
Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接
2022-05-23 16:28:105 CS5263_DP to HDMI 4k@60Hz方案
Capstone CS5263AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。
2022-05-23 16:26:108 CS5265_Type-C转 HDMI(4K@60Hz)方案
Capstone CS5265AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或
2022-05-23 16:23:587 Typec母座正反插转HDMI方案–CS5266+VL170 TYPEC转HDMI音视频4K投屏方案
2022-05-09 14:42:2111 CS5261Type-c转HDMI(4k_30Hz)带5V慢充参考设计
2022-04-15 09:54:390 PS176替代方案|PS176 DP++ to HDMI(4K@30Hz)替代方案|CS5218替代PS176
2022-03-23 18:27:07459 CS5268 USB C to HDMI 4K@30Hz+VGA原理图下载
2022-03-08 10:48:4552 CS5267 USB C to HDMI 4K@60Hz+P原理图下载
2022-03-08 10:39:3226 CS5266 USB C to HDMI 4K@30Hz+P原理图下载
2022-03-08 10:35:3336 CS5265 USB-C to HDMI 4K@60Hz_原理图下载
2022-03-08 10:24:4636 CS5263 DP to HDMI 4k@60Hz原理图下载
2022-03-08 09:20:3922 CS5262_DP to HDMI 4k@60Hz设计原路图下载
2022-03-07 18:18:539 CS5261ANCS5261代理商CS5261设计资料CS5261方案,USB-C转HDMI 4k@30hzUSB-C to HDMI 4K@30hz ic
2022-03-07 17:59:2126 CS5218_DP++ to HDMI(4K@30Hz)电路原理图下载
2022-03-07 17:37:4216 单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器CS5218中文数据手册
2022-03-07 17:35:467 CS5261与CS5265是Capstone新推的一款TYPEC转HDMI单转芯片方案,其中CS5261是Type-C转HDMI 4K30HZ 转换功能,CS5265是Type-C转HDMI
2022-02-28 08:32:144157 CapstoneCS5263AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容
2022-02-16 17:37:080 和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌
2022-02-16 17:36:060 Capstone CS5218是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP
2022-02-10 16:16:45
可以实现Type-C转HDMI 4K30HZ单转设计,也可以在一些慢充拓展坞产品上同功能替代AG9310,下面详细讲解CS5261与AG9310的功能概述和参数差异,以及低BOM成本替代的优势点
2022-01-14 17:35:092948 CS5267设计TYPEC转HDMI4k60HZ带PD3.0方案
2022-01-13 09:33:2223 Capstone CS5263AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。
2022-01-13 09:21:2117 CS5261设计电路|USB-C转HDMI投屏显示方案电路|可替代AG9310设计电路方案
CS5261是一款USB TYPEC转HDMI4K30HZ的音视频转换方案芯片,该芯片USB
2022-01-12 15:11:191885 Capstone CS5261是一种高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容
2022-01-11 09:21:5711 CS5261是Capstone 在2022年新推出的一款TYPEC转HDMI4K30HZ音视频高清数据转换器方案芯片,其功能和特性可以完全替代AG9310。
2022-01-09 11:33:541730 、2.7Gbps和5.4Gbps输入,HDMI支持高达4K2K@30Hz的输出。CS5218也是一款DP转HDMI音视频数据转换器芯片,且具有重新定时功能。它支持交流和直流
2022-01-06 11:16:43
CapstoneCS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USBtypec源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容
2022-01-05 15:22:52450 CS5263是一款DP转HDMI4K60HZ音视频转换器芯片,不管在功能特性还是应用上都是可以完全替代兼容PS176。PS176是一个DisplayPort1.2a到HDMI2.0协议转换器,它从
2022-01-05 15:08:11465 瑞昱RTD2172是TYPEC转HDMI4K60HZ音视频数据转换器芯片。CS5265可以替代兼容RTD2172,除了实现同等的转换功能外且整体方案成本和性价比方面比RTD2172要高,且外围器件
2022-01-05 10:20:29
Capstone CS5267是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b 4K60HZ带PD3.0拓展坞转换器芯片,设计用于将USBType-C源或DP1.4源连接至HDMI
2021-12-30 11:17:21236 的安全传输。 HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60
2021-12-30 10:25:391087 和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 CS5262应用途径: DP转HDMI/VGA转换器 type-C转HDMI/VGA拓展坞 type-C转HDMI+VGA扩展底座 CS5262的参
2021-12-30 09:28:28731 CS5263带嵌入式MCU的单芯片4通道DisplayPort1.2到HDMI2.0转换器
CS5263是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI转换器。CS5263结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。
2021-12-22 13:43:531806 1.2a、dp1.3或dp1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI2.0格式。HDMI 2被支持到允许的最大TMDS日期速率为6Gb/s,使得4K 超高画质的视频以每秒24位的4:4:4
2021-12-21 09:10:52646 IT6563是一款4通道DisplayPort1.2到HDMI 4K60Hz转换器,IT6563结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI
2021-12-21 09:08:10381 IT6563替代芯片|CS 5263|4LAN DP转HDMI 2.0音视频讯号转换芯片 IT6563是一款4LAN EDP转HDMI2.0 HDMI2.0转换器芯片。IT6563FN结合
2021-12-14 17:11:291398 CS5263 DP转HDMI 4K60HZ转换芯片|CS5263芯片|替代PS176芯片 CS5263是一款DP转HDMI 4K60HZ音视频转换器芯片,不管在功能特性还是应用上都是可以完全替代兼容
2021-12-13 15:06:48925 。 CS5263 是一款DP1.4转HDMI 2.0即 DP1.4转HDMI 4K60HZ 音视频转换芯片。CS5263可以兼容替代PS176的各项参数以及功能特性,主要用于设计DP转HDMI2.0音视频
2021-12-06 17:35:26566 CS5265是TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,CS5265符合DP1.4协议,且输出的视频信号是HDMI2.0 即4K60HZ CS5265集成了DP1.4兼容接收机和HDMI
2021-12-03 17:40:361483 CS5265是台湾Capstone 推出的4K60HZ单转拓展坞方案芯片,主要用于TYPEC转HDMI 4K60HZ 投屏转接线或者TYPEC转HDMI 4K60HZ投屏转换器当中。 CS
2021-12-03 17:40:361776 芯片简介描述:CS5265集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。 Capstone CS5265管脚 CS5265是一种高度集成的单
2021-12-03 17:40:361684 、2.7Gbps和5.4Gbps输入,HDMI支持高达4K2K@30Hz的输出。瑞奇达CS5218也是一款DP转HDMI音视频数据转换器芯片,且具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合过渡调制差分信号高达
2021-11-08 11:29:06581 Capstone CS5263是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容
2021-11-04 11:31:43464 CS5269是一款专门用于设计TYPEC转HDMI+VGA带PD3.0 4K60Hz拓展坞方案。 1 CS5269简介 CS5269是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA
2021-11-04 10:26:38539 CS5265 单芯片集成TYPEC转HDMI4K60HZ高性价方案|typec to hdmi2.0方案设计电路原理图参考 瑞奇达Capstone 新推出的一款单芯片4K 60HZ Typec转
2021-11-04 10:08:162856 CS5263是一款DP1.4转HDMI2.0即DP1.4转HDMI4K60HZ音视频转换芯片。CS5263可以兼容替代PS176的各项参数以及功能特性,主要用于设计DP转HDMI2.0音视频转换器
2021-11-01 19:00:140 尤其显得不太方便。因此推出一款4K高清的typec投屏方案CS5265。 CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或
2021-10-14 18:05:097298 CapstoneCS5218AN是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆
2021-07-08 09:55:320 CS5266是一款USB Type-C转 HDMI2.0b 4k@30Hz+PD3.0快充+USB 3.0拓展坞转换芯片。
2021-06-24 10:01:0264 Capstone CS5267 是一款USB Type-C转HDMI2.0b 4k@60Hz 带PD3.0转换方案芯片。
2021-06-24 09:54:4229 CS5262是一款DP转HDMI 4K60HZ+VGA转换方案芯片,主要用于设计DP转HDMI+VGA搭配PD芯片的拓展坞方案产品。
2021-06-24 09:27:3331 Capstone CS5263AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。
2021-06-24 09:17:1319 CS5218是一款DP转HDMI 4K 30Hz音视频转换芯片,主要用于设计DP转HDMI转换器或者DP转HDMI转接线等产品,也可以用于TYPEC拓展坞或者typec拓展器产品的设计与开发。
2021-06-11 17:47:1817
查看更多
