LED DISPLAY 24" VGA/DVI/HDMI BK
2024-03-14 20:38:19
,在上位机可以使用标准的Linux V4L2视频驱动,实现多路视频信号的采集和显示工作。2 子系统结构
3功能特性1.支持多种视频接口:SDI、Display Port(DP)、HDMI、DVI、VGA
2024-03-13 13:59:45
请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
2024-03-13 07:48:01
电子发烧友网站提供《KS-PXIE6352三路DVI/HDMI视频源板介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:05:310 PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
随着科技的飞速发展,高清视频已成为我们日常生活和工作中不可或缺的一部分。然而,高清视频的传输和显示需要相应的技术支持和设备配合。SDI(Serial Digital Interface)和AV
2024-02-22 15:03:57117 随着视频技术的不断发展,高清视频逐渐成为了主流,但在实际应用中,我们仍然需要处理大量的标清视频。如何实现高清与标清视频之间的无缝对接,成为了视频处理领域的一个重要问题。SDI转AV转换器作为一种重要
2024-02-22 14:40:0863 信号。它可以连接电视、显示器、投影仪等各种高清设备,并通过单根线缆进行音视频传输。HDMI线是用来连接这些设备的电缆。 高清线是一个更加广泛的概念,它可以指代多种用于传输高清视频信号的线缆,包括HDMI线、DisplayPort线、DVI线等。这些线缆虽然在传输高清信号方面具有相似之处,但在信号传
2024-02-02 16:58:04439 。
1.2 ZY5621 特性
内置MCU
嵌入式VGA EDID芯片
VGA输入指示
仅支持HDMI音频输入
VGA分辨率支持高达1920x1200@60HZ
符合hdm1.4/dvi1.0
支持左/ 右线
2024-01-30 14:22:35
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02381 扩张到逾200人,量产及在研产品覆盖高中低端,面向数据中心、AI、通信、工业控制、视频监控等领域。
此前安路科技量产的中等性能FPGA芯片成功进入LED显示屏控制卡市场和高清电视TCON控制卡市场,并
2024-01-24 10:46:50
8路电话光端机+4路百兆网络HY-8P4FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输
2024-01-17 19:11:36
TV001雷电扩展坞:雷电/USB4.0 to HDMI*2+USB4.0*2+内置SDI-4路采集卡+USB3.0*4+氮化镓电源 TV001雷电扩展坞共有10个扩展接口,雷电
2024-01-17 14:23:41
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 产品编号: PEC-4HD-MI主机接口: PCIE 2.0 X4 20Gb/s 传输带宽输入格式: HDMI 1.4输出颜色: YUY2输入分辨率: 最高1080P@60fps硬件支持: 1080
2023-12-27 10:40:16
大家好:我最近做了一个LED基板检测治具;要求同时检测八路基板的电流、电压、及功率。目前采用的芯片是ADE7953使用SPI通讯时出现SDI信号有干扰,单独连接一个ADE7953芯片时示波器波形是好
2023-12-26 07:04:38
专家好:
我使用adv7441A 采集DVI/HDMI信号。PORTA采集DVI信号,PORTB采集HDMI信号
当使用porta采集DVI信号时,可以正常识别并采集到信号。但是使用portb采集
2023-12-25 06:52:50
要实现VGA信号转成HD/3G SDI(smpte 292M/smpte 424M)
需要一个IC,输入VGA信号,输出smpte 292M格式, 然后再用SDI发射器传输.
由于VESA
2023-12-25 06:52:39
请问FM350-2可以带8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两路相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
8路电话光端机HY-8P是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输,传输通道为光传输通道
2023-12-15 17:34:26
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
KS-DVI6012 DVI 高清视频源板基于嵌入式系统,提供一路高清DVI信号输出,可输出多种标准分辨率和自定义分辨率。
2023-12-11 15:33:231 AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
请问下,如果我用单路输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一路?我看文档上写了VSYN信号是直连到G这一路的,所以不清楚我如果接了R路能不能实现PAL输出?
另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的?
时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
使用ADV7180做三路CVBS输入,现在视频已有清晰输出,请教如下问题:
1,输出视频中,红色与蓝色显示正好反了(与实物输入对比),请问是那个寄存器控制色彩显示?
2,如果三路CVBS信号都接入
2023-12-05 06:57:18
自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23350 的VGA+DVI+HDMI接口配置。无论是PS3还是Xbox360都已经支持HDMI输出接口。各大影像公司最新推出的主流的家用摄像机都已经打上了“Full-HD”字样。高清,这两个字已经深入到我们的生活中了。但是仅仅有HDTV片源,仅仅有能播放HDTV的电视就够了么?他们之间要
2023-11-30 11:26:15355 ADAU1772能否支持4路差分输入?
AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592540 在音视频域,常见的通信接口有 DVI接口 、HDMI接口 、 VGA接口 。现在应用最为广泛的是HDMI接口,但是DVI接口也有着独特优势。DVI接口最高的传输速率可达 8G/s ,分辨率高达
2023-11-23 15:42:07753 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309 选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44286 目前AD8331或者一路AD8332的增益调节范围(48dB)无法满足我的需求(60~80dB),尝试了一版电路,将AD8332一路LNA+VGA输出直接接到第二路的VGA输入上,效果不好,噪声较大
2023-11-17 10:40:23
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:091129 新唐N76E003单片机的引脚中断功能只能给某8路使用吗?因为正常的外部中断只有INT0和INT1,
我需要更多外部中断脚
2023-10-08 06:26:25
Algortek AG7120芯片是一个数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重驱动程其自动补偿HDMI/DVI电缆损耗。每个通道的最大带宽为3.4Gbps深彩色支持。其低功率操作不需要外部电源。AG7120有节省空间的24引脚QFN封装,可在0°C至+70°C的扩展温度范围内工作。
2023-09-25 07:59:54
四路HDMI电路PCB全流程设计(素材)
2023-09-20 06:09:18
龙迅LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
2023-09-12 15:34:24471 WHC-01,是由深圳春源丽影电子科技有限公司研发推出的一款4路IPC输入、1路HDMI、2路SDI输入硬盘光盘同步高清录播机。嵌入式LINUX操作系统,开创性无开箱用机方案,抽屉式带锁扣硬盘安装
2023-09-11 17:37:31344 集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434 讯维高清混合矩阵切换器是一种能够支持多种信号输入和输出的设备,它具有以下优势。
2023-08-31 16:38:37274 信号源,包括HDMI、VGA、DVI、DP等各种类型的信号源,同时还支持多种分辨率的信号输入。这使得该设备能够适应各种不同的信号源和显示设备,实现更好的视听效果。 多路信号输出:高清混合矩阵切换器可以将多个信号源输出到一个
2023-08-31 16:37:10267 讯维分布式节点通常提供以下接口: 音视频输入接口:用于接收来自不同数据源的音视频数据,例如传感器、数据采集设备、网络传输等。这些接口可以支持不同的音视频格式,例如HDMI、DVI、VGA、SDI
2023-08-28 12:01:161429 ,一套高清监控系统,真正给用户体现直观价值的就在于中心的图像高清显示,而这离不开高清解码器。 高清解码器的主要作用,在于接收前端高清编码图像并解码,然后通过自身的各种视频 输出接口,如HDMI/DVI/VGA/BNC,输出显示到电视
2023-08-17 10:22:19917 安路软件如何获取?
2023-08-11 06:04:32
1路单向非压缩HDMI视频(发射端带本地环出)+1路双向立体声音频+1路RS232数据+1路KVM(鼠标键盘)HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S1100是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发
2023-08-09 19:50:50
1路单向非压缩HDMI视频(发射端带本地环出)+1路双向立体声音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款
2023-08-09 19:28:00
1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由
2023-08-09 18:40:08
1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
1路单向非压缩HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI
2023-08-09 16:21:39
VGA IP 用户手册 VGA(Video Graphics Array),是一种常用的显示传输协议,有着广泛的应用。
2023-08-09 07:56:55
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
,导致高清混合矩阵的输入接口和输出接口可能存在不兼容的问题。此时需要使用适当的转换器或适配器来解决。 2.信号延迟或卡顿:高清视频信号的处理和传输可能存在延迟和卡顿现象,这可能会影响到视频的播放质量和稳定性。可以
2023-07-31 09:39:44231 和 1080p60 H.265/H.264 视频编码
系统内存 – 2GB LPDDR4
存储 – 16GB eMMC 闪存
连接受控设备的KVM端口视频输入 – HDMI、VGA、DVI 或
2023-07-29 12:37:34
切换器通常配备有硬件控制面板,可以通过面板上的按键或触摸屏来进行切换操作。用户可以通过控制面板选择输入信号源、调整音量、切换显示模式等。 2.软件控制:高清混合矩阵切换器可以通过软件进行控制。用户可以通过电脑或移动
2023-07-28 10:29:36251 ,导致高清混合矩阵的输入接口和输出接口可能存在不兼容的问题。此时需要使用适当的转换器或适配器来解决。 2.信号延迟或卡顿:高清视频信号的处理和传输可能存在延迟和卡顿现象,这可能会影响到视频的播放质量和稳定性。可以
2023-07-28 10:13:56354 讯维高清混合矩阵切换器作为一种先进的视听设备,具有以下优势: 1.兼容性强:高清混合矩阵切换器支持多种不同信号类型的输入和输出,如HDMI、VGA、DVI等。它可以处理高清视频信号,同时还可以处理
2023-07-25 10:14:15240 ,满足复杂场景下的视听需求。而传统矩阵切换器则适用于较为简单的信号切换和分配,如会议中心、教学场所等。 2.输入输出信号类型:高清混合矩阵切换器支持多种不同信号类型的输入和输出,如HDMI、VGA、DVI等。它可以处理高清视频信号,同时还可
2023-07-24 22:34:12283 具有HDMI输入接口的会议录播机,或者只能录制HDMI含有的音频,或者只能录制外配3.5麦克或者线路音频,没法同时将HDMI内嵌与外配音频同时混合录制下来。能够将HDMI内嵌和外配音频同时录制下来的录播机,就是具有混音录制功能的录像机。
2023-07-24 15:50:32260 目前市面上各类会议高清录播机,型号繁多,琳琅满目,被广泛应用于各类高清录播领域。深圳春源丽影电子科技有限公司,深蕴高清录播机的研发、生产、推广,已近二十年之久,推出产品已达几百款之多。春源丽影高清
2023-07-18 11:36:50361 HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07808 USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
2023-07-07 16:09:59459 高,很少有录播机嵌入这一功能。深圳春源丽影电子科技有限公司推出的WHT系列录播机机型以及部分UHD录播机机型,通过技术人员的不懈努力,在没有增加更多成本的前提下理想的实现了远程网络音视频交流!录播机嵌入远程互动功能,不是简单的
2023-07-07 10:37:32301 ADV3002是一款完整的HDMI™/DVI链路开关,具有均衡TMDS(最小化传输差分信号)输入,非常适合配置长电缆的系统。该器件具有针对DDC总线和CEC线路的双向缓冲功能,同时集成用于CEC线路
2023-07-03 15:50:20
x4K@7.5fps
H.265/H.264解码 +8x4K@1fps JPEG编码
⚫ 8路4K 输入+ 实时预览 +HDMI 4K*2K@30fps显示输出
⚫多路智能分析可以
四、22AP20即SS626V100,这是
2023-06-17 18:57:03
数据传输技术,在DVI和HDMI视频接口中使用差分信号传输高速串行数据。TMDS差分传输技术使用两个引脚(如图21.1.2中的“数据2+”和“数据2-”)来传输一路信号,利用这两个引脚间的电压差
2023-06-12 18:30:52
自1987年IBM研制出PC机以来,模拟VGA信号就一直是PC机的一部分。 现在,大部分商用笔记本电脑需要与坞站和投影仪配合使用。 几乎所有投影仪都具有一个VGA端口,这是连接笔记本电脑最常用的方式。 虽然DVI™和HDMI™等数字连接方式不断涌现,大部分投影仪仍然仅支持VGA。
2023-06-12 14:17:36494 都知道,HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器在使用过程中,很容易受到电气瞬变、稳态故障、静电放电和 EOS的影响,从而会威胁甚至损坏连接到HDMI-SDI和SDI-HDMI接口的电子设备。那么
2023-06-09 11:17:41622 LCC262是一款串行数字视频信号(SDI)采集与编码一体化的采集卡。它支持SDI多个版本格式的信号,SD-SDI,HD-SDI,3G-SDI,最高支持3G-SDI标准的1920*1080p@60fps的高清视频信号输入。
2023-05-26 09:52:591 HDMI和UHD-SDI是数字AV传输的两种标准。High Definition Multimedia Interface,缩写HDMI,高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术,可同时
2023-05-24 09:43:27575 请问各位大佬:
两路触发信号分别为信号1和信号2,
当信号1和信号2任何一路的低电平变为高电平时,都应该能够唤醒休眠状态的单片机,怎么才能实现呢。
2023-05-12 12:13:58
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:297 采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
, 2路HDMI输出(HDMI out)和1路HDMI高清视频输入(HDMI in).
关键特性:
瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4
2023-04-26 14:09:47
RK3568M车载中控&AVM一体机方案搭载4核A55 CPU,G52-2EE GPU架构,1Tops算力NPU,支持1路4K 60fps或8路1080P 30fps的多格式解码
2023-04-17 10:14:03
接收器可以支持单链路和双链路LVDS输入,内置HDMI发送器完全符合HDMI 1.4a/3D、HDCP 1.2,并向后兼容DVI 1.0规范。通过高速LVDS RX,
2023-04-11 14:35:59
IC SWITCH DVI/HDMI 56-TQFN
2023-04-06 11:30:40
MAX4929E管理2:1 HDMI/DVI开关所需的所有LoF信号的切换。它为所有外线增加了高水平的ESD保护。MAX4929E与EDID EPROM配接,在输入端接受+5V信号电平,并将输出箝位
2023-04-03 11:03:05436 Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
查看更多
