滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容的容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容的容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20611 电源滤波为何采用一大一小两个电容并联? 电源滤波是为了减小电源中的干扰信号,使电源输出的直流电更加纯净、稳定。在电源滤波电路中,常采用一个大电容(电解电容)和一个小电容(陶瓷电容)并联的设计,主要
2024-02-04 09:42:50814 并联电容提高功率因数是一种常见的电力改善技术,通过增加并联电容器的容值来抵消电路中的感性负载,从而提高电路的功率因数。本文将详细介绍并联电容提高功率因数的计算公式及其原理,以及该技术
2024-01-31 10:51:01569 ,负载侧用两个电阻并联而成,但是我无论怎么调节电容的大小,都无法实现理论中的交流耦合,即电阻分压怎么也不是高频电压源的电压,请问这是什么原因?交流耦合时的电容一般选择多大容量?
2024-01-21 15:35:07
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
在电力系统中,电容器和电抗器是两种常见的电气设备。它们在配电系统中起着重要的作用。电容器主要用于补偿线路的电容性负载,而电抗器则用于补偿线路的电感性负载。为了更好地理解为什么电容器和电抗器要并联使用,让我们深入探秘其作用原理。
2024-01-19 14:24:04292 并联电容器在电力系统中的作用 电容器是一种能够储存和释放电能的装置,它由两个或多个金属板以及它们之间的绝缘材料组成。而并联电容器是将多个电容器的正极连接在一起,负极连接在一起,形成一个并联的电路
2024-01-17 11:32:19303 电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷
2024-01-08 07:13:19
您好,请教一个问题,在芯片LTM4633中反馈管脚与输出管脚之间添加了一个电容,请问此电容的作用是什么?同时,电容值如何确定?谢谢
2024-01-08 07:01:27
如何用LT6658产生一个0v可驱动大电容负载的电压。
2024-01-04 07:01:03
电容器并联这个问题,似乎并不难。但如果你手头的电容器电压各异,能否随意组合,一起发挥作用?
2023-12-18 14:12:25486 在电路板上,我们经常会用到并联电容器来协助放大电流或滤除杂波信号,但是这些电容器也会出现故障影响电路的正常运作。本文将会介绍如何用简单易懂的方法来测试并联电容器是否存在故障。
2023-12-13 14:58:49318 电容和二极管并联是什么电路 电容和二极管并联的电路通常被称为二极管整流电路。在这种电路中,电容器与二极管并联,以实现电流的整流。在本文中,我将详细介绍电容和二极管并联电路的工作原理、特点
2023-12-08 11:12:361579 如何在更小的空间内获取更高的电容值?
2023-12-04 15:04:46158 在积分电容的两端并联电阻RF的作用是什么? 积分器是一种特殊的运算放大器电路。 在积分器电路中,为了实现积分操作,需要在运算放大器的反馈回路中添加电容。该电容被称为积分电容,并且会和一个并联电阻RF
2023-11-29 15:59:441366 文三种电容并联的基础上,去掉100nF的电容,看看会怎样。
这么看,除了在100nF的去耦频段出现一个谐振峰,好像也没什么问题,毕竟,这个峰值也没那么高。我们继续把VRM和芯片内去耦模型加上,看全链路
2023-11-28 15:12:01
什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14348 什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34620 文三种电容并联的基础上,去掉100nF的电容,看看会怎样。
2023-11-21 09:38:08
掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907 在电力系统中,如何调节电路潮流一直是一个关键的问题,而并联电容器的应用可以很好地解决这个问题。那么,究竟什么是并联电容器?它是如何实现改变线路潮流的呢?
2023-11-13 14:42:05238 如何用51单片机做一个电容测量仪?
2023-10-20 06:46:53
滤波电容器是电子电路中常用的器件之一,用于滤除电源中的噪声和干扰,确保信号的稳定和纯净。而电阻则是电流流过的阻碍,有时会用于泄漏电容器中的电荷。那么,滤波电容器可以与泄漏电阻并联使用吗?
2023-10-19 14:27:20544 的!
为什么这篇文章的灵感是来源于上一篇文章呢?因为上篇文章Chris不是从原理上分析了不同容值大小的电容对信号的影响吗?然后他就找到了一块之前做过的测试板,上面有一个0402的电容封装测试夹具,也就是允许我们把不同的电容
2023-10-17 16:39:41
首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2.
2023-09-26 10:14:451673 X电容属于陶瓷电容吗?X电容两端为啥要并联电阻? X电容,也就是X2和X1电容,是一种特殊的陶瓷电容。与普通的陶瓷电容不同的是,X电容能够在高压交流电的环境下工作,并且具有防火的特性。这使它们成为
2023-09-22 16:30:23684 在电力系统中,频繁发生的故障之一就是短路故障。短路故障会导致电流突然增大,给整个系统带来巨大的压力和危险。为了减轻短路故障给电力系统带来的破坏性影响,一种常见的解决方案是使用并联电容补偿装置。然而,现实中我们却发现,并联电容补偿并不能有效限制短路电流。
2023-09-21 14:44:25463 为什么并联电容器后总电流会减小? 并联电容器是电路中常见的元件之一。电容器作为存储电能的元件,在电子电路中扮演着重要的角色。在电容器的并联电路中,人们常常会发现,电路总电流会比单个电容器电流
2023-09-18 09:50:202671 电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用? 电容反馈的闭环放大器是一种重要的线性电路,其原理是通过将输出信号反馈到输入端,通过调整反馈电路中的元器件参数来控制输出信号的增益和频率响应。其中
2023-09-17 17:14:421136 我们来聊聊电机为什么要并联电容,小到玩具车马达,大到电动机,都可见电容的存在,看完本章,保证您有收获!
2023-09-07 09:54:161188 电力电容器在电力系统中扮演着重要的角色,主要用于改善电能质量和稳定电压。其中,电容器并联放电线圈是一种常见的电容器应用方式,但为什么电力电容器要经过并联放电线圈呢?。
2023-09-05 14:56:401275 ic芯片电源管脚并联小电容的作用 IC(Integrated Circuit)芯片是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,其能够集成多个晶体管、电容、电阻等器件,从而实现各种复杂的电路功能。在IC
2023-09-05 14:41:161231 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 电容器串联和并联特点 电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:337079 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944 首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2。
2023-08-30 16:36:243546 高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-25 15:52:06403 电阻上并联一个电容作用 当电容器和电阻器并联时,它们形成了一个电路,这个电路被称为RC并联电路。这个电路由电源,电容器和电阻器构成,它们通过导线连接在一起。当电源在电路中输入电流时,电容器会从电源
2023-08-25 14:44:144973 电容与电阻并联计算公式 电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单了解一下电容与电阻并联电路。 1. 电容
2023-08-25 14:15:447506 高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-09 11:21:49661 在08年买的台机主板七彩虹c.m780gx5的上看见几个电容,网上查了一下,根据不是十分可靠的信息说是富士通电容,耐压和容量这个好理解,
问题是第三排俩个大写字母什么意思
表示系列?表示误差值?看
2023-08-07 18:16:43
并联电容器时,将它们并排放置。结果变成了具有更高值的电容。在本指南中,您将了解它为什么会这样工作,如何计算产生的电容,以及在实践中的一些示例。正如您很快就会看到的,这实际上非常简单。
2023-06-29 11:45:291249 LTC®1043 是一款单片式、电荷平衡、双通道开关电容器仪表单元式部件。一对开关交替地把一个外部电容器连接至一个输入电压,然后把这个充了电的电容器连接在一个输出端口的两端。内部开关具有一个 “先断
2023-06-27 17:31:45
dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
并联电容器的结构原理:
1、电容器元件:并联电容器的核心部件是电容器元件,通常采用铝电解电容器或金属化聚丙烯膜电容器。这些元件具有高电容值、低损耗、高绝缘强度等特点,能够提供稳定的电容
2023-06-07 09:37:15815 在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电容
2023-05-31 14:16:24455 当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00434 我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个:
基本上我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
由于大多数企业存在无功严重的情况,因此会使用并联电容器进行无功补偿。但是并联电容器进行无功补偿时,往往会因为各种因素出现故障,导致并联电容器、无功补偿装置和企业电网的安全受到影响。那么影响并联电容器安全运行的因素有哪些呢?小库会为大家详细介绍。
2023-05-23 14:30:12359 经验不足,无法确定电容电阻的具体参数,那位高人能指点一下,最后能确定推荐几个数值搭配,
π型RC滤波器电路中两个电容和一个电阻具体应该取多大的?频率是50Hz的,采集电流信号中用,谢谢
2023-05-15 17:52:42
这种上拉电阻并联上一个电容接到输入口的作用是什么?求详细答案。。
2023-05-15 17:29:43
零线接入0.01uf电容并联上1M电阻再串100欧进入全桥式整流(四个二极管)的一端,为什么要串接入0.01uf电容并联上1M电阻?后还加串接100欧再进入全桥整流?有说电容起到增益电流作用是什么意思?这三个元件起的作用分别是什么?非常感谢!
这个是整流出5VDC的。
2023-05-06 15:12:28
全桥整流电路中二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
芯片的接电源端要用一个大电容和小电容接地,到底是什么原理,不要简单的说是作滤波什么的,请从频率特性分析,即当有输入Vi(S),输出Vo(S),寄生电感对他们的影响。或则按电路分析,uL = L*di(t)/dt,来分析。。。谢谢
2023-05-06 10:28:56
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
:相位补偿,防止振荡,抑制高频噪声。
Why?
一般来说,因为布线的寄生电容,使得运放的输入端都会有一个10~20pF的寄生电容,如图CIN(我们暂且将它称为输入电容)。
正是这个输入电容
2023-04-27 14:54:31
在一切正常的情况下,并联电力电容器的使用寿命更长。但是在实际运行时,电容器难免会受到其他因素的影响发生故障而损坏,从而降低其使用年限。那么企业怎么做才能延长并联电力电容器的使用年限呢?库克库伯电气
2023-04-26 16:12:19376 电感串联电路上并一个电容后,总电流为什么比原来只有电感串联电路电流小?多了一个电容电流不会增多反而减少了请问是什么原因?
2023-04-26 10:55:49
我想问一下电子高手,将两只有极性的10UF50V的电容逆串(即正极与正极相连,负极与负极相连),逆串后并联在开关的两端(开关通过的电流是20A左右),请问其作用是什么?同时选10UF是按什么来选的?谢谢!!
补充一点,是两个电容的负极相连,其两个正极分别是接到开关的两端,形成了逆串联方式
2023-04-25 09:32:42
开关变压器初级线圈并联一个二极管和电容有什么作用呢?
2023-04-24 14:46:23
如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-04-21 18:09:28
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
并联电容器能否安全运行,取决于电容器的设计、生产工艺、原材料和生产过程。尽管电力电容器厂家十分重视以上因素,但电容器生产制造时仍然会出现一些缺陷。那么并联电容器生产制造中存在哪些缺陷呢? 电容器生产
2023-04-20 16:01:25414 全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一个小电容是什么作用?整流线路外还并联着一个大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
并联电容器,可以为企业电网的运行提供容性无功功率,从而提升企业功率因数、改善电能质量。但是并联电容器在运行时,会受到电网谐波、环境温度等影响,出现各种各样的故障。那么企业可以通过哪些方式来预防电容器故障呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中为大家介绍。
2023-04-06 15:39:18346 单相电机只有一个电容是启动电容还是运行电容?7百50w风机电机,_个电容的电容多少VF法750w风机电机-个电容的,电容是多少V法,谢啦。
2023-03-30 16:42:18
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
电源端为什么要加那么多去耦电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
作为无功补偿装置,并联电容器在企业电网中应用广泛。但是部分企业进行无功补偿时,除了安装并联电容器,还会在电容器前串联电抗器。那么这些企业为什么要在并联电容器前串联电抗器呢?
2023-03-27 16:09:591706 两个电容串联,并到直流电源上。假设直流电源电压10V,两个电容相同,每个电容会分压5V吗?
2023-03-27 14:35:25
单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容呢?
2023-03-24 17:23:57
请问一下GSM模块SIM800l为什么要接一个电解电容呢?
2023-03-24 17:13:04
并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介
2023-03-24 11:35:21565 TTL门电路一个输入端与地之间接一个大于2kΩ的电阻,为什么相当于接一个高电平?
2023-03-24 10:24:19
查看更多
