荧光环形管灯,2.36" ID
2024-03-14 22:09:15
荧光环形管灯,2.36" ID
2024-03-14 22:09:15
进行监控和管理,对于保证产品质量与生产效率具有重要作用。对此,数之能提供基于PLC数据采集的定量包装机远程监控系统解决方案。 解决方案 通过将定量包装机PLC接入到数之能数据采集平台中,实现设备状态、工艺参数等实时数据
2024-03-12 11:27:4492 本文设计了基于物联网的PCR温度控制系统,能够实现快速、准确的温度控制。通过将检测设备端接入机智云平台,使检测人员能够远程监控PCR仪的运行,实现检测现场的无人值守,减轻检测人员的负担,并提
2024-03-07 08:09:4189 本文提出一种微腔式数字PCR微流控芯片。作者将两层微结构背对背堆叠在一起使得在不改变芯片平面面积的情况下使腔室数量和试剂容量增加一倍,极大提升了检测灵敏度。
2024-03-04 10:15:24139 【设备应用】
SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光
2024-02-18 11:20:53239 荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43265 新型气密性检测仪JC-FD10020采用负压和定量组合测试模式,避免充气或抽气对产品造成污染,满足全封闭产品密封测试要求。JCGK致力于提供最佳解决方案,满足医疗器械、食品饮料等超高标准行业的安全要求。
2024-01-29 16:33:28143 荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16272 叶绿素普遍存在于绿色植物中,主要包括叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f,以及细菌叶绿素、原叶绿素等。 植物光合作用过程中释放的叶绿素荧光与光化学反应紧密耦合,其荧光信号采集是光合作用
2024-01-15 17:26:33140 线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测径仪测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测径仪,可实现各种大直径产品
2024-01-10 17:34:30
检测,并将截面图实时展示出来,而该类型测径仪的测量频率为500/2000Hz,也就是说每秒能达到500/2000个截面信息。为了能观测舒服,显示频率一般为2~3Hz。
通过截面图可实时观测到截面情况
2024-01-04 17:08:29
数字PCR(dPCR)是一种用于核酸绝对定量的强大技术,具有超高灵敏度。
2024-01-04 09:42:11354 实时动态光学成像系统在生命科学和生物医学工程中一直是受到广泛关注的研究热点。该成像系统在可以实时观测样本的基础之上,还具有高灵敏度、高时空分辨率等独特优势。特别是,实时动态多重成像系统对研究由复杂
2023-12-21 06:34:49135 演唱会荧光棒的颜色控制涉及到几个方面:荧光棒自身的设计、灯光师的控制技术以及音乐表演的氛围。 首先,荧光棒是一种可以发光的小棒状物品,它内部包含了电池、发光元件和电路等部件。荧光棒通常使用LED
2023-12-20 10:23:01623 玻璃瓶偏光应力仪适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,彩色液晶屏自动读取结果。 玻璃瓶偏光应力仪产品特征
2023-12-19 11:15:50
荧光激发光谱和发射光谱是一种用于研究物质的能级结构和性质的常用实验技术。这两种光谱可以提供关于物质的激发能级、能量转移和发射特性的重要信息。本文将详细介绍荧光激发光谱和发射光谱的测量原理、实验设备
2023-12-19 09:40:53690 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21226 每个程序的运行都需要频率参数来运行,所以我们就会需要用到时钟芯片,它才会产生时钟频率。时钟芯片是日常生活中应用最为广泛的消费类电子产品之一。它为人们提供精确
2023-12-15 10:44:11
荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111025 双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品
2023-11-28 17:13:06
我们都知道,用户在使用应用程序时候,对于速度有着越来越高的要求,真可谓是“一秒也等不及”。而开发团队又该怎样来满足这种对于实时性的期望呢?文章速览:RedisEnterprise实时搜索的应用场
2023-11-26 08:05:43129 可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-21 09:22:410 可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-20 11:35:01184 PCR-LE/LE2拥有可抑制浪涌的功能。同时该功能还可保护PCR-LE/LE2系列免受电压尖峰的影响。可通过所使用的负载情况,选择开启或关闭浪涌抑制功能。
2023-11-14 17:45:58214 怎样根据生产环境特征选择不同防护型式的电动机? 选择适合生产环境的电动机是确保生产运行平稳高效的关键之一。不同的生产环境对电动机提出了不同的要求,包括温度、湿度、粉尘、腐蚀性气体等方面的特征。在选择
2023-11-10 14:35:06242 怎样利用STM8S105S4结合0.96寸OLED屏幕实时显示正弦波、方波和三角波的波形?
2023-11-06 06:04:31
荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23122 电子发烧友网站提供《家用太阳能光伏发电系统之荧光灯光计量基本指标.doc》资料免费下载
2023-11-02 11:39:140 到底啥是实时操作系统呢?它到底实时不实时呢? 实时操作系统(Real Time Operating System,RTOS)是一种特殊类型的操作系统,可在严格的时间限制下进行处理。它的特殊之处
2023-10-29 16:33:06630 PCR因其出色的灵敏度、耐受核苷酸变异的能力以及执行多重检测的能力而被广泛认为是核酸检测(Nucleic acid testing,NAAT)的金标准。
2023-10-29 09:18:02544 随着数字PCR技术应用的展开,越来越多实验室被其绝对定量的方式、结果的高灵敏度、高重复性等特质所吸引。2012年年底,由Frost & Sullivan公司在北美市场进行的调研显示,约三分之一的被访者表示会考虑购买数字PCR设备。
2023-10-19 10:56:54326 电子发烧友网站提供《PLC在称重式自动定量包装机上的应用 .pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:35:050 日前,瑞丰光电与Current 化学公司签署了KSF(PFS)荧光粉应用专利授权协议,通过这个授权,瑞丰光电可以全球范围内将KSF荧光粉应用于瑞丰照明LED产品,将进一步加快瑞丰拓展全球高端照明
2023-10-16 18:56:31157 数字PCR(dPCR)技术由于其绝对定量的能力和极高的灵敏度,被广泛的应用于分子诊断领域。
2023-10-13 09:41:00340 工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
2023-09-27 11:20:26615 KIKUSUI菊水PCR-M系列是一款兼备滑动式变压器和AVR(稳压器)的简易性、以及多功能型交流电源的方便性的小型交流电源。电源组件中采用了PWM变频方式,从而实现了高水平、高效率(约70
2023-09-19 17:37:44
。PCR实验室进风由原有中央空调控制,要求将中央空调风口安装到指定位置,且高度为地面铺装好后2600mm处。
④如果使用荧光PCR仪,扩增室和产物分析室可以合并。若房间进深允许,可设PCR内部专用走廊
2023-09-19 14:28:20
定量偏光应力仪 偏光应力仪的检测范围包括材料的应力值和应力分布,适用于各种透明材料。它可以分析应力分布和变化情况,为材料制备、加工和设计提供重要的参考依据。该仪器采用偏振光干涉
2023-09-19 14:26:46
CSA7404Tektronix CSA7404美国泰克数字荧光示波器4GHz|采集速率20GS/s|4通道CSA7404 主要特点和优点实时示波器平台,搞大4GHz的真正模拟带宽,快达
2023-09-09 14:39:04
为什么荧光发射波长大于激发波长 荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:262971 SD-WAN(软件定义广域网)作为一种新兴的网络技术,正在迅速改变企业网络的面貌。SD-WAN产品具备七大特征,为企业网络带来了革命性的变革。 1.智能的应用路由:SD-WAN产品可以根据应用的需求
2023-09-01 11:50:04240 NUC100内部具有实时时钟供电,那么怎样才能在CPU断电的情况下,维持实时时钟的运行计时呢?
STM的有个电池按口,NUC100的电池接在哪里?
2023-08-24 06:19:34
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
产品简介 □ 1000MHz、500MHz 、350MHz三种带宽,最高实时采样速率达5GS/s。 □ 强大的数字荧光技术(DPO); □ 2 通道和4 通道两种型号; □ 5 GS/s
2023-08-04 15:31:30
目前,液滴数字PCR(droplet digital PCR,ddPCR)技术以其可调的动态检测范围和出色的绝对定量能力,在核酸超敏分析领域得到广泛应用。
2023-07-31 10:36:48749 产品概述SF6气体定量检漏仪其原理为:空气中含有的六氟化硫气体浓度变化时,该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同,通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。仪器采用小型真空泵,探头
2023-07-29 10:00:46
PCR仪温度校准装置是一种用于校准PCR仪温度的设备,它能够确保PCR反应的温度准确、稳定,提高PCR实验的可靠性和重复性。PCR(聚合酶链式反应)是一种广泛应用于分子生物学研究的技术,它通过体外
2023-07-26 16:06:28702 SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01213 在使用荧光灯时,必须注意正确的接线方式,无论是安装还是使用时,都必须按规范来,以下8条注意事项,大家可以看一看。
2023-07-15 15:25:23571 当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只2CP4型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
2023-07-15 15:04:43392 所用相机: ORCA-Flash4.0 V3(C13440-20CU) 成像方法: 宽场荧光 应用描述: 电压敏感的荧光蛋白定位于细胞膜上,与离子通道相偶联。神经细胞的膜电位变化会引起该蛋白荧光
2023-07-07 06:48:54241 电子发烧友网站提供《IoT PCR:连接到互联网的低成本DNA复制.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:26:570 Lumick公司c-Trap 单分子荧光光镊系统产品介绍:C-Trap是世界上第一个动态单分子显微镜,允许同时进行分子操作并观察实时单分子相互作用的可视化。C-Trap系统将高分辨率光学镊子,荧光或
2023-06-29 13:20:06
电子 发烧 友网报道(文/李诚)演唱会现场那充满活力且整齐划一的“荧光海”,不仅带给了众多歌迷强烈的视觉震撼和情感共鸣,更是在现场营造出了独特的氛围和互动效果。 那么,演唱会现场的荧光棒究竟是
2023-06-29 08:15:046991 数字化管理的逐渐推广,PLC物料定量称重包装系统可以实现远程监控与自动的故障报警,可以通过物通博联工业智能网关来实现。通过将物通博联工业智能网关接入到PLC设备中,由网关实时采集数据并上传到云平台或触摸屏中进行监控(
2023-06-28 11:01:59264 电子发烧友网报道(文/李诚)演唱会现场那充满活力且整齐划一的“荧光海”,不仅带给了众多歌迷强烈的视觉震撼和情感共鸣,更是在现场营造出了独特的氛围和互动效果。 那么,演唱会现场的荧光棒究竟是
2023-06-25 01:19:0013402 消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44586 PCR概述 聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)是一种在体外模拟DNA复制过程,扩增少量的DNA片段,从而获得足够数量的DNA样本用于进一步研究的常见
2023-06-14 17:01:32341 的测试、检验和认证机构SGS联合举办了国际首个电池行业环境产品声明(EPD)平台 -- 《动力和储能电池产品类别规则(PCR)》(试运行1.0版本)发布仪式,该PCR由SGS主笔,60多家电池行业企业共同制定,旨在深入贯彻国家碳达峰碳中和发展战略,推动电池行业绿色
2023-06-13 06:08:18440 日立分析仪器(上海)有限公司于2023年6月宣布推出EA1280,这是一款用于在中国测量环境有害物质的新型能量色散X射线荧光分析仪。
2023-06-12 12:40:50281 电子发烧友网站提供《荧光素流光溢彩克隆开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:01:180 是否有等效的 PORT_PCR[LK] 位可以锁定 PORTA5 直到下一次系统复位?
复位引脚功能在 uC 运行期间不得修改。
2023-06-05 06:15:01
、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。
光源一致校准,切换倍率
2023-06-01 11:34:04
荧光定量PCR(qPCR)是目前应用最广泛的定量PCR技术,然而在接近单分子的核酸浓度下,qPCR的无法实现绝对定量,而更先进的数字PCR(dPCR)手段又存在成本高、耗时长、只能检测低浓度样本等限制。
2023-05-29 09:29:39779 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准皮拉尼 / 电容真空计 PCR 280上海伯东德国 Pfeiffer 皮拉尼 / 电容真空计
2023-05-26 15:04:50
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰克 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18368 致力于为客户提供高品质、高性能、高可靠性的地阻仪产品。首先,我们的地阻仪产品采用了最先进的技术和材料。在仪器的设计和生产过程中,我们严格按照国际标准进行,确保仪器的稳定性、精度和可靠性。同时,我们还
2023-05-16 09:41:17
才能更大程度的保护我们的产品。本文施奈仕小编为大家简单介绍防焊胶的应用特征、使用工艺和注意事项。防焊胶应用特征防焊胶能有效地帮助使用者最大限度地提高生产效率,产品
2023-05-15 11:03:47484 ,以及波谱特征敏感的巨大优势,在湿地资源遥感定量监测、湿地类型空间分布特征、湿地植被生理生态遥感反演等方面发挥重要的作用。湿地植被是湿地生态系统的重要组成部分,近些年国内外学者对湿地植被信息的高光谱遥感提取技
2023-04-18 18:18:38784 我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23900 常规的荧光光谱仪主要来测试物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光寿命、三维荧光等方面的信息,其它的像磷光、上转换发光、变温光谱、荧光偏振以及激光诱导荧光等性能,也可通过配置适宜的附件进行检测分析
2023-04-11 07:36:371041 电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。智能电网也被称为“电网2.0”,涵盖发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节,以及通信信息平台的建设,主要包括以下
2023-04-06 15:50:43
的波长。 后一种过程称作光致发光。分子发光包括荧光、磷光、化学发光、生物发光和散射光谱等。基于化合物的荧光测量而建立起来的分析方法称为分子荧光光谱法。 由光源发出的光通过切光器使其变成断续之光,通过激发光单色器变成
2023-04-06 07:42:42709 荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:091110 基于荧光方法的IVD检测使用特定波长的光激发含有荧光标记的样本,如图1的绿色箭头所示。如果样本中包含目标分析物,被荧光标记的目标分析物会发射低能量的光对激发做出反应。
2023-04-04 10:29:28964 CABLE ASSEMBLY FOR PCR102-ND
2023-04-04 10:03:22
CABLE ASSEMBLY FOR PCR221-ND
2023-04-04 10:03:22
我正在尝试配置 S32K144EVB 板。我已经按照本指南 创建了一个示例项目。我的问题是我不明白 PortPin PCR 值是如何确定的。我查看了 RTD_PORT_UM.pdf 文档以了解
2023-04-03 08:09:47
飞凌嵌入式FET3399-C 核心板的嵌入式PCR系统的硬件实现,足以满足系统的性能开销,规避上面提到的限制。可有效缩短的反应时间,高分辨率电容触摸屏简化了人机操作,能实现快速、准确、更高灵敏度的PCR扩增及实时荧光检测。
2023-03-30 14:58:56499 PCR606
2023-03-29 21:47:08
用于超冷原子/离子的光子定量技术 用于超冷原子/离子的光子定量技术包括两种主要方法:Absorption Imaging和Fluorescence Imaging。 Absorption
2023-03-29 08:06:42224 目前荧光分析法已经发展成为一种重要且有效的光谱化学分析手段。在我国,50年代初期仅有极少数的分析化学工作者从事荧光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,荧光分析法已引起国内分析界的广泛重视,在全国
2023-03-29 08:03:18819 在上一篇文章中详细描述了带阻性负载时米勒平台是怎样的,对各阶段做了定量分析,相信看过的同学应该会有所收获。今天我们来聊一聊带感性负载时米勒平台是怎样的。
2023-03-26 13:40:481710
查看更多
