光子集成芯片的应用范围非常广泛,得益于其在高速数据传输、低功耗通信以及高度集成等方面的显著优势。
2024-03-20 17:05:35127 目前局部变量超出堆栈范围,现在想把占用内存多的变量申请在全局,如何做
2024-03-20 08:03:42
1950年发明,早期模拟电路广泛使用BIPOLAR工艺,BIPOALR工艺可以做到非常低的漏电,非常低的噪声,但是BIPOLAR最大问题是实现数字电路比较困难,或者占用面积较大。
2024-03-08 15:19:58191 FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
sensor已经输出波形,现在通过上位机软件AMCAP 打开是白屏,传不了数据。目前cx3 工作在usb3.0下面。
2024-02-29 06:08:16
频谱分析仪在射频领域应用非常广泛。频谱仪最基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。通过这种特性,频谱仪被用来搜索
2024-02-28 15:51:4399 、60-900mm。
所以能满足各个产线的检测需求,线缆电缆产线对测径仪的应用目前已经非常多,有的产线甚至上新好几台,分布在不同的产线上。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供
2024-01-24 17:40:58
IGBT模块的运行温度范围是非常重要的参数。一些设备要求工作在室温下,而另一些设备要求工作在很宽的温度范围内(如-40℃~+65℃)。温度和散热对于系统的可靠和有效运行非常重要。如果实际要求IGBT
2024-01-19 16:25:091034 电路的性能和稳定性有着重要的影响。大面积覆铜是一种常见的设计技术,在功放PCB中广泛应用。以下将详细介绍大面积覆铜在功放PCB中的好处。 1. 提高导热性能 功放电路中的功放元件(如晶体管、集成电路等)在工作过程中会产生热量,如果热
2024-01-17 16:50:53197 弧形导轨和直线导轨是两种常见的导轨类型,直线导轨主要被用于高精度或快速直线往复运动场所,而弧形导轨是一种专门设计用于曲线运动的导轨系统,那么在机械行业中,直线导轨和弧形导轨哪个应用范围更加广泛呢
2024-01-12 17:19:16
。这种类型的测径仪减小了扩充测量范围的成本、难度与精度问题,是目前大尺寸产品测量更具性价比的检测模式。
JG01-SG235单轴测径仪参数:
测量范围(mm):105-235;
轧材直径(mm
2024-01-10 17:34:30
单端探头的应用范围有哪些? 单端探头是一种常用的测量仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。下面将详细介绍单端探头的应用范围。 1. 工业领域 单端探头在工业领域中有很多应用,例如温度测量、压力测量
2024-01-08 11:19:28188 超强超短激光具有广泛的应用范围,包括基础物理、国家安全、工业服务和医疗保健。
2024-01-05 11:16:24270 的直流电源,保证设备的正常运行。 DC电源模块的应用范围与市场前景 DC电源模块主要用于为电子设备提供稳定的直流电源,其应用范围非常广泛。以下是DC电源模块的一些常见应用场景: 1. 工业自动化:DC电源模块可用于供电工业机器人、PLC控制系统、传
2024-01-04 13:50:55134 传感器在物联网(IoT)中的应用非常广泛,它们为各种设备和系统提供了实时、准确的数据,使得物联网能够更好地服务于人们的生活和工作。 以下是传感器在物联网中的一些主要应用: 智能家居:传感器在智能家居
2023-12-30 14:38:00330 频率主要集中在30MHz左右,而一些高频晶体则可以工作在数百MHz的频率范围内。此外,晶振贴片的频率稳定性也非常重要,它决定了时钟信号的质量和准确性。一般而言,石英晶体的频率稳定性优于普通振荡器,可以达到10^-6至10^-7的精度等级。 除
2023-12-29 10:36:30179 我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流有几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
2023-12-27 07:43:13
AD7767的输入电压范围应该只和参考电压VRef有关吧?
目前使用的是4个AD7767的菊花链结构,参考电压4V,AVDD=2.5V,DVDD=VDRIVE=3.3V,理论上可以输入的电压范围为
2023-12-25 07:48:15
AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
2023-12-21 08:01:16
,使用00000000~FFFFFFFF这个范围实在是太大了。或者,按照手册的说明,芯片采用的是过采样的方式,数据低位的数据是不准确的,那么在做上位机时,可否直接使用高十六位作为有效数据呢。这样对心电波形的影响会不会非常大,还望您能够说明,谢谢!
2023-12-19 06:52:34
AD7747最大的范围为25pf,现在测量的电容值已经比25pf大了,AD7747能不能像AD7745一样通过外部电阻实现测量范围的扩展
2023-12-19 06:13:16
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
输入信号已经稳定的情况下,AD7606的转换的值却波动很大,目前没有找到原因所在,电路图如下:
转换信号波动如下图:数组里分别是7次转换存入的数据,单位是mv,波动很大,但是所测的信号已经是稳定的。
程序如下:
(用语法高亮方式传总是有漏掉部分,所以只能截图了)
2023-12-13 06:35:08
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
锂电充电机的应用范围 锂电充电机的应用范围十分广泛,从个人日常使用到工业生产都能找到其身影。在本文中,将详细介绍锂电充电机的应用领域及其相关细节。 首先,锂电充电机在个人电子设备中的应用是最为普遍
2023-12-07 15:17:51339 谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37707 开发板的厂商没有留其他BUG,才可能装进去的。
这样对广泛的OH北向应用开发者或者团队,是非常不友好的。
在某个开发板上开发应用、需要有固件烧录团队和人员、同时一定得有硬件开发厂商的直接指导或者帮助
2023-12-06 14:32:34
在探伤线、检测线对成品管材的外径进行测量。
产品名称:双轴智能大量程测径仪JG02Z—SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头间距相加即为外径尺寸;
测量范围
2023-12-05 17:23:37
KX02-SY1000型测宽仪可对500~1000 mm规格板材进行测量。当然根据实际生产情况,可定制其他测量范围,除了在线实时检测外,还配有测控分析系统,工控机在线实时获取宽度尺寸信息后,通过对其进行统计分析可得出其
2023-12-04 17:10:35
PHP是一种通用的脚本语言,特别适用于Web开发。它可以用来开发动态网页、网站和Web应用程序。本文将详细介绍PHP的适用范围及其优势。 首先,PHP在Web开发中的应用非常广泛。无论是简单的静态
2023-12-04 15:54:29201 在编程的过程中,数据类型的选择是非常重要的,因为不同的数据类型决定了变量的取值范围和所占用的内存空间。对于整数类型来说,常见的数据类型有int、long、long long等。然而,在某些情况下
2023-11-30 11:31:201268 电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652 双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45629 各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06291 什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小走线的环路电感,我们可以采取
2023-11-09 09:30:151415 至现场LED屏。
在线测径仪被广泛使用还在于它带给产线的切实利益,效率、品质、经济效益等的提升,成本、原材料、废品等的减少,都是其替代人工检测的重要因素。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据
2023-11-07 17:15:54
白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
激光吸收光谱(LAS)技术由于具有高定量性和操作直接的优势而成为目前最为广泛使用的激光光谱气体检测技术。作为最重要的性能指标之一,气体传感的动态范围在诸如大海拔跨度大气成分分析、标准气体检定、燃烧
2023-10-31 10:11:57373 杂散信号的干扰。SFDR是一个非常重要的概念,因为它描述了模拟信号处理系统的能力。在数字信号处理技术被广泛应用之前,模拟信号处理系统对于信号幅度范围有很高的要求,因此,SFDR是非常关键的指标。本文将详细探讨SFDR的相关知识,包括什么是SFDR、为
2023-10-31 09:34:293592 运算放大器输入共模范围到底是什么?而超出这一范围又会产生什么影响呢? 运算放大器,也称为运放,是一种广泛用于电子电路中的集成电路。它的主要作用是将输入信号经过放大后输出,同时保持电路稳定性和线性特性
2023-10-29 16:23:471250 如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项
2023-10-23 09:58:561061 PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566 电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060 光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
2023-10-10 11:10:32393 为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理中
2023-10-09 06:31:45
华为发布会上余承东亮相;据余承东介绍目前鸿蒙生态用户已经超过7亿用户,而且鸿蒙4.0已经超过6千万用户,鸿蒙快速发展,华为生态构筑越加完善。
2023-09-25 14:59:18514 首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:231218 散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200 太赫兹频段范围是多少 太赫兹频段范围怎么算 太赫兹频段是指处于红外光和微波之间的一段频段,通常被定义为100 GHz到10 THz之间的频率范围。这个范围之所以被称为“太赫兹”频段,是因为它处于
2023-09-19 17:50:342016 一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028 :±0.02mm;
螺纹钢:±0.06mm;
响应时间:1/8000s;
分辨率:7μm;
3、通过测径仪获得信息
圆钢检测信息
各测头测量值、外径、椭圆度、截面积、平均直径、直径等。
螺纹钢检测信息
基
2023-09-01 17:42:22
麒麟9000s和天玑1000plus差别是什么? 麒麟9000s和天玑1000plus都是目前市场上非常热门的芯片,它们具有非常先进的技术和功能,而且适用范围也非常广泛。但是,对于两者之间的差别,很多人并不是很清楚,下面我们就来详细了解一下它们之间的区别。
2023-08-30 17:46:131491 微欧计干什么用的?微欧计如何使用?微欧计测量范围是多少? 微欧计是一种测量电阻的仪器,可以用于测量电子设备中的电路元件的电阻值。微欧计是一种精度非常高的仪器,可以准确地测量电路中微小的电阻值,比如
2023-08-24 14:48:241562 目前已经量产的固态激光雷达有哪些? 概述 激光雷达(Lidar)是一项广泛应用的无线电探测技术,通常用于测量相对距离和速度。激光雷达可以生成准确的三维点云模型,可以用于建立图像、识别物体或创建
2023-08-22 16:45:44738 白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
当中。
测宽仪
测宽仪种类很多,主要是用于板材类产品的宽度尺寸检测。宽度范围可调节,目前更常用的是光电测量原理的在线测宽仪,精度高、范围大、性价比高。
测厚仪
更常用的是激光测厚仪,分为接触式测厚仪与非
2023-08-16 18:04:08
目前人工智能已经进入到了哪个阶段 随着科技的不断发展,人工智能已经成为一个热门话题,也是一个备受关注的领域。人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)指的是机器能够模拟
2023-08-15 16:08:051187 实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40377 传感器产品下游应用广泛,但是目前暂无用于室温超导的产品。谢谢关注。 投资者:公司的产品,能不能适用自动驾驶方面? 灿瑞科技董秘:尊敬的投资者您好!公司智能传感器芯片产品下游应用广泛,自动驾驶领域范畴也较为广泛,具体还需结合实际应用场景判
2023-08-09 08:48:16175 目前局部变量超出堆栈范围,现在想把占用内存多的变量申请在全局,如何做
2023-08-08 06:29:07
压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator,简称VCO)是一种能够根据输入电压的变化而改变输出频率的电子设备。VCO广泛应用于无线通信系统、雷达、卫星通信等领域,其频率范围是一个重要的参数。
2023-08-04 09:41:05631 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,可以广泛应用于电子、通信、工业自动化等领域。在实际使用中,输出电压的调节范围非常重要,因为它决定了该模块能够适应的电器设备的种类和使用范围。下面将详细介绍DC电源模块输出电压的调节范围。
2023-08-01 13:32:24498 随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
光的偏振是一种有价值的信息通道,在光学器件中得到了广泛的研究。但是,目前在开发易于集成和大规模生产的低折射率对比度、大面积手性超构器件(meta-device)方面的进展非常有限。
2023-08-01 09:31:32723 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,它非常常见且广泛应用于电子设备、通讯设备、工业自动化等领域。而其输入电压范围也是我们在使用和选购DC电源模块时需要特别关注的一个参数。
2023-07-31 13:56:43715 近日,巴塞尔大学的研究人员宣布成功开发出一种新方法,这一方法能够仅使用激光就将小面积的薄膜冷却到非常接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的温度。据介绍,这种高度冷却的膜,未来或将用于极其敏感的传感器。
2023-07-24 14:16:50404 四维图新信托6月28日在投资者互动平台上表示,国家监管部门已正式批准全国高普建也城市公路审查诉讼,四维投资信托是第一家正式受理全国高普建也城市公路的企业。到目前为止,四维图新城市的普通道路已经覆盖了120个城市。景观地图的具体实施城市取决于合作汽车工厂的工作计划。
2023-06-29 10:20:36554 目前独立组网(SA)的5G(NR)网络已经在全球广泛推广和应用;对于移动网络运营商(MNO)而言提供语音和视频通话服务非常重要。
2023-06-14 16:16:124629
•表面贴装易于集成
应用范围: 广泛应用于各类微波系统,空间技术中。标准 50/100欧姆传输线
单线金属导线
带两排调节垫的单线金属导线
带四排调节垫的单线金属导线
2023-06-13 13:57:39
速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37798 一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积。
2023-06-05 15:46:05778 ;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
了快充设计,相比传统方案,不仅更加简洁,还支持多口应用。还可以通过I2C接口进行参数采集和显示,时刻了解充电功率。目前通过USB-IF PD3.1认证,意味着芯片性能得到权威认可,已经满足大面积应用需求。
2023-05-26 14:45:39
电阻。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43584 速度和面积一直都是FPGA设计中非常重要的两个指标。所谓速度,是指整个工程稳定运行所能够达到的最高时钟频率,它不仅和FPGA内部各个寄存器的建立时间余量
2023-04-10 11:07:321063 数字化仪是将图像(胶片或像片)和图形(包括各种地图)的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是在专业应用领域中一种用途非常广泛的图形输入设备。当使用者在电磁感应板上移动游标到指定位置,并将十字叉的交点
2023-04-06 16:26:10365 USB是一种连接电脑与设备的串行总线标准,已经广泛应用于包括个人电脑和移动设备等产品之中。这个拥有悠久历史的接口,标准仍在持续演进,已经成为相当普遍的通信标准。本文将为您简介USB接口、USB整体的发展历程,并介绍由CUI Devices推出的USB Type C连接器产品线。
2023-04-06 15:11:00735 我叫 Inigo,我们设计了一块电路板来使用 PN532 读取 RFID 标签。我们已经使用它一两年了,它在 +10ºC 的环境温度下一直正常工作。现在我们已经开始销售适用于更冷环境(-10ºC 至
2023-04-03 07:05:42
电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。电机保护器的应用范围非常广泛,具体如下:
2023-03-31 16:03:461113 非常低功率精密CMOS四运放
2023-03-28 18:29:36
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
在智慧农业的科研方面,涉及多项现代化技术,本文整理了智能植保机械与施药技术专题的科研论文,内容包含植保无人机施药、无人机农林业应用、叶面积密度参数喷雾控制等科研进展,深入了解农业科研前沿创新现状
2023-03-24 15:53:08327
查看更多
