2024年3月16日至17日,备受瞩目的第四届中国(长春)中高端粮农产品展在长春国际会展中心盛大开幕。作为行业翘楚,泰禾智能受邀参展,并在此次盛会上重磅发布了AI智选天眼Pro系列大米色选机,其卓越的产品力不仅为大米分选领域设立了新的标准,更成为展会上的瞩目焦点。
2024-03-18 10:44:05274 什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。
2024-03-14 11:45:35213 什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。
2024-03-13 14:12:23367 含有耦合电感的电路分析方法主要有以下几种:进行频域分析的傅里叶分析法,进行时域分析的电压传输函数法,以及结合时间和频率的混合分析法。下面将详细介绍每种方法的原理和应用。 一、傅里叶分析法
2024-03-09 10:49:14398 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 电子发烧友网站提供《如何有效修复烘缸轴齿轮位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:19:580 在开发时使用uart的DMA接受数据,发现数据中含有大量的错误数据,已经排除了线路的可能。目前不知道问题出在哪里。请大神帮忙看看。接收到的数据结果:$KSXT,20060101021歳矀b俽倐倐倐
2024-02-02 06:18:42
在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159 测试图如下,图中有个别米粒相互粘连,本文主要演示如何使用OpenCV用两种不同方法将其分割并计数。
2024-01-22 14:55:06554 对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
。它的结构通常采用六方晶系,属于闪锌矿型结构。在氮化镓晶体中,镓原子和氮原子交替排列,形成紧密堆积的晶格结构。氮化镓晶体中含有三维的GaN基底,其晶格常数约为a=0.3162 nm和c=0.5185 nm。 制备方法: 氮化镓的制备方法有多种,其中最常用的
2024-01-10 10:18:33568 DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
对于一个含有运算放大器的电路,它的等效电路该怎样去画,怎么求解他的输入电阻和输出电阻,输入电阻又分为工模输入电阻和差模输入电阻,这两者的定义是什么?
2024-01-06 17:32:46
分量,例如施加基波为215.7V,施加20%的三次谐波分量,这样共施加的电压有效值为220V,需要仪表准确测量电压精度不超过1%,我们使用ADE7758测量出此时的电压为228V,完全超出精度范围,请教大家有什么好的解决方法
2023-12-27 08:28:55
您好,在用ADE7758获取电流电压有效值时直接读和过零点读有何区别?我用单相220V市电同时加在三个电压输入端测试,结果是获得的电压有效值有时很稳定,有时较大的波动,时高时低,最大有40V左右波动
2023-12-27 07:41:20
PCB中含有的金属,有普通金属:铝、铜、铁、镍、铅、锡和锌等;贵金属:金、钯、铂、银等;稀有金属铑、硒等。PCB中还包含有大量直接或间接来源于石油产品的高分子聚合物,具有很高的热值,利用它们既可产生能源
2023-12-20 15:38:24125 过滤操作是分离输送液中含有固体微粒的有效方法。
2023-12-19 18:19:11537 摘 要:以含有腔体结构的LTCC叠层生瓷为研究对象,介绍了腔体在层压形变的评价和控制方法。分析了LTCC空腔在层压时产生变形的主要影响因素。阐述了在生瓷表面上增加金属掩模板来控制腔体
2023-12-18 16:00:39494 值分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
先来说说噪声
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定
2023-12-15 07:56:29
Fluke 325真有效值钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效值钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
谐波是指电力系统中电压信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。电流谐波则是指电力系统中电流信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。 其次,电压谐波和电流谐波的原因不同。电压谐波的产生主要是由于
2023-12-07 17:03:43620 Fluke 110真有效值数字万用表的主要特性可精确测量非线性信号的真有效值交流电压电阻与通断性大尺寸白色 LED 背光灯,可让您在光线不佳的区域工作紧凑型真有效值仪表,适用于**电气安装和诊断
2023-12-05 15:02:17
AD9780的有效位数(ENOB)是多少呢?谢谢
2023-12-01 07:02:26
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
为什么需要有效电流这个概念
2023-11-24 16:10:27273 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 电子发烧友网站提供《测量开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变的有效方法.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:46:390 我想问一下,ADL5202的有效带宽是多少啊?也就是说它在哪个有效带宽内能够有效放大。
2023-11-24 08:25:08
如何有效解决LVDS时钟EMI问题
2023-11-23 09:04:46485 如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02314 电子发烧友网站提供《含有受控源的线性电路的叠加原理研究.pdf》资料免费下载
2023-11-18 11:48:580 以前在TI presisionlabs运放课程中,学到了一个低增益放大器如何有效降低噪声的方法,或者说回授电容Cf什么时候滤波最有效。但是当时一直都没有弄明白原理,反复看过好多次。直到最近
2023-11-17 17:20:48593 变频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍,采用整流系仪表显示时,可以通过适当的方式对其误差进行补偿。
2023-11-09 10:15:26423 如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:542063 我看有一些代码中含有@符号,是什么意思,在单片机的工程中
2023-11-08 07:46:37
请问如何有效的扩展51单片机的内存呀
2023-11-08 06:30:33
单片机RAM有限,如何有效的利用RAM
2023-10-24 07:05:01
小细胞外囊泡(sEVs;< 200 nm)中含有脂质、核酸和蛋白质,被认为是多种疾病的生物标志物,具有良好的应用前景。然
2023-10-19 14:06:351036 三菱FX3UFX3G解密文件,实测有效,内附方法。
2023-10-17 09:30:225 远程监控和智慧运维,实现对生产流程的实时监控和数据分析,有效地提高生产效率、降低能耗、保证产品质量,同时还能实现远程监控和故障预警,为粮食大米加工带来更高效、更安全的生产环境,为工厂的稳定运营提供有力保障。 物通博联智能
2023-10-12 16:58:51247 低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。
2023-10-10 15:44:31309 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADIN2299:多议定书双端工业以太太网平台:含有事先核证议定书的模块和嵌入式设计解决方案相关产品参数、数据手册,更有ADIN2299:多议定书双端工业以太
2023-10-08 16:03:47
地遇到这个问题。 那么我们应该如何有效且优雅的处理空指针异常呢? 下面了不起将详细的介绍这个处理方案。 1、什么是空指针异常? 空指针异常在 Java 中是一个运行时错误,它发生在当我们试图访问一个 null 引用的成员时,例如调用一个 null 对象的方法或访问其字段。这
2023-09-30 10:25:00876 的停车状态数据通过构建好的GPR模型得到本次时间段停车状态的预测值,并进一步构建残差预测GPR模型,得到残差的预测值,并对停车状态预测值进行修正。本发明方法能够精准的预测出每个车位停车状态,进而对停车有更好的控制。
2023-09-21 07:24:58
和 Python 方法都是有效的语法: Method Calculate(count As % Integer , name, state As % String = "CA" ) as %Numeric
2023-09-20 14:27:13200 对一个带直流偏置的交流信号,获取有效值以后,如何反推没有这个直流偏置的交流有效值呢。
2023-09-20 06:32:21
为了抑制谐波哪种方式是最有效的 谐波是一种频率较高的电力负载,它能够对电力系统产生一些不利的影响。在大多数电力负载中,电流的波形不是完全正弦波,而可能包含一些谐波成分。这可能导致一些电力系统方面
2023-09-17 10:39:311612 下面三种方式都亲测可用,实际使用时应采用第三种方法,更有效率。
2023-09-14 16:16:143589 电源监控及复位 SOT143 低有效
2023-09-14 10:12:04
变压器的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。
2023-09-11 09:23:42423 福岛核污染水中含有60多种放射性核素,例如氚、碳-14、碘-129等,其中很多放射性核素尚无有效处理技术,除此之外,核废水中含有的其他重点反射性元素的半衰期最高可达上百至
2023-09-09 08:17:57618 DriverAssitant_v5.1.1
安装RKDevTool_Release_v2.95跟平时安装的软件一样,安装adb1.0.40就更简单了。
方法一
◆将名称中含有adb的文件和fastboot.exe
2023-09-03 18:52:50
飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB抄板的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。
2023-08-21 14:39:03671 浊度是用以表示水的浑浊程度的单位。浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。 浊度仪的单位
2023-08-17 09:43:441286 从水稻到大米,需要经过打谷、晾晒、脱壳等过程,在自动化设备的帮助了,大米加工可以实现高效率的生产工作,如通过去石机实现土块、稻叶等杂质的自动去除、通过碾米机实现稻谷的自动脱壳等。比对传统的人工操作
2023-08-15 17:42:43276 变压器的啸叫声主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振荡,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,从而引起周围空气的振动。由于人耳的可闻频率大约在20Hz到20kHz,如果这个空气的振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见。
2023-08-11 15:08:53703 先不论被浪费掉的可回收价值,光是被倾倒和焚烧的电子废弃物,就会严重危害环境健康,其中含有的有毒添加剂和有害物质会损害人的大脑和身体协调系统,严重会致癌甚至致命。
2023-08-02 15:05:26500 去耦电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2023-08-02 12:34:43268 超过同步整流管的耐压值了,此时应该坏掉才对,然而并没用!),去掉那个尖峰剩下90V;
3.如果变压器匝比等不能改变了,有什么方法可以有效改善那个反向尖峰吗?(次级同步整流管子并的RC,原来是2个47
2023-07-31 10:30:42
的环境污染且影响人体健康。 由于废气中含有的污染物种类很多,其物理和化学性质十分复杂,且毒性也不尽相同。如染料燃烧排出的废气中含有二氧化硫、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物等。因工业生产所用原料和工艺不同,而排放各
2023-07-27 11:09:30299 频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍
2023-07-14 17:40:11732 芯片厂为什么要使用超纯水? 普通的水中含有氯,硫等杂质,会腐蚀芯片中的金属。如果水中有Na,K等金属杂质,会造成MIC(可动离子污染)等问题。因此芯片制造需要一个绝对干净的水质,超纯水应运而生。
2023-06-29 10:48:061360 的PID控制功能,首先应将PID功能预置为有效。具体方法有如下两种: 一是通过变频器的功能参数码预置,例如,康沃CVF-G2系列变频器中,功能码H-48用于预置“内置PID控制”,其数据码是:“0”——无PID控制;“1”——普通PID控制;“2”——恒压供水
2023-06-26 14:17:122660 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2023-06-20 17:48:241184 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 接口中包含有块所用局部变量和局部常量的声明。这些变量可分为以下两组。
2023-06-10 11:33:26563 高光谱成像技术在许多领域都有广泛应用,包括农业和食品检测。在大米中蛋白质含量的可视化研究方面,高光谱成像技术可以为我们提供有关大米蛋白质含量的定量和分布信息。 1. 高光谱成像原理 高光谱成像技术
2023-06-09 14:37:45256 手机喇叭的防水性能是非常重要的,因为它需要在各种环境中都能正常工作,包括在潮湿的环境中、在雨天或者在意外溅水的情况下。有效的检测手机喇叭防水性能的方法包括: 1. IP防护等级测试:这是一种国际通用
2023-06-01 10:43:50451 今天的内容是两则科技新闻,“用于物联网应用的全球最低功耗的无线芯片”,和“一款多频段微型芯片天线”。由于芯片的面积分别为1平方毫米,和21平方毫米,差不多是1粒芝麻和2粒大米的大小,故称为芝麻芯片
2023-05-24 06:00:00626 在smt贴片加工过程中,锡膏经常使用,但锡膏的种类各不相同,而锡膏需要根据加工的产品来选择。下面锡膏厂家给大家讲讲这个问题:一、有铅锡膏和无铅锡膏有铅锡膏成分中含有铅,对环境和人体损害大,但焊接作用
2023-05-15 14:51:18855 该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40402 请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源?不是只有含受控源的时候才需要吗?
2023-05-10 15:12:19
怎么知道一个时序逻辑电路是上升沿有效还是下降沿有效呢?
2023-05-10 11:27:41
汗液是一类有吸引力的生物体液,可用于体内化学物质的无创监测。汗液中含有丰富的与生理健康状态相关的生物标志物,包括电解质、代谢物、激素、蛋白质和外源性药物等。
2023-05-10 09:27:00550 在当今数字化的时代,数据成为了企业重要的资产之一,而数据治理是保证数据质量和有效性的基础。一个有效的数据治理组织架构能够提升企业的数据价值,并确保合规性和风险控制。但是,如何建立一个能够有效运行和落地的数据治理组织架构是一个复杂而又关键的问题。
2023-05-06 10:27:07387 在本文中,我们将讨论如何在系统仿真中对ADC进行建模的另一种方法,这次是使用有效位数,并通过在理想量化器输入中引入5阶多项式来调整ADC。 到目前为止,在本系列中,我们已经讨论了各种优点 在系统仿真
2023-05-03 15:34:001055 被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620 请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源?不是只有含受控源的时候才需要吗?
2023-04-26 11:06:44
中含有易沉淀物时应选择直管型,减少因沉淀物堆积造成的测量误差。 二是选择合适的口径,根据流量计的特征曲线来看,当流量运行在满量程的20%~90%时,其曲线基本平直,偏离其测量准确度要求的区间最小。 三是应用在长管道运输中时
2023-04-23 12:45:44324 MLCC是电子工业大米,供需波动导致行业成周期性波动MLCC是最常用的被动元器件之一,终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g、汽车电子、智能硬件的推动下,MLCC行业需求稳步增长。供给端来
2023-04-21 16:19:52
如何有效设计大尺寸PCB呢?
2023-04-14 15:13:36
我想在 MPC5644A 的 ADC0 上连续扫描 24 个通道(外部复用)。是否可以将 6 个 CFIFO 配置为好像它们在一个大型命令 FIFO 中一样,然后在最后一次转换时获得 EOQ 中断并自动从通道 0 重新开始?如果不是,那么在没有DMA 的情况下有效地进行这种转换的推荐方法是什么?
2023-04-03 06:36:15
三相桥式全控整流电路的整流输出电压含有多个次数的谐波,其谐波分量的大小和频率与控制信号的频率和相位有关。
2023-04-01 15:24:544114 复位有效电平:低电平有效 3.0V 低功耗的电压检测器
2023-03-27 11:54:40
复位有效电平:低电平有效 1.5V 低功耗的电压检测器
2023-03-24 13:43:20
验证工作作为典型的形式化方法的工程化案例,应用了形式化方法的需求分析、建模与验证,由此验证了形式化方法的可行性与有效性。
2023-03-24 11:01:261135 使用 i.MX8MP MPU 为我们的定制板编辑设备树的最有效方法是什么?我们的电路板的某些组件将与评估板相同,那么我们应该如何进行?你能分享你的经验吗?i.MX 的配置工具是否只创建 pin_mux.dts 文件?
2023-03-24 07:32:08
查看更多
