在电路设计中,电感的耦合和去耦技术是非常重要的一环。通过合理的电感耦合可以实现信号的传输和功率的传递,而电感的去耦则可以消除干扰、提高系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍三个电感两两耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46477 当温度发生变化时,前级电路的静态电压变化,但是由于耦合电容的存在,所以发生的变化不会耦合到下级电路,因此解决了零点漂移现象。
2024-03-05 17:10:53311 。具体而言,旁路电容的作用有以下几个方面。 滤波:旁路电容可以用来滤除电路中的噪声信号。在大多数电路中,电源线上会存在一些高频噪声,旁路电容可以将这些噪声引至地线,从而保持信号的净度。 耦合:旁路电容可以用来实
2024-03-01 15:48:03304 耦合电容(Coupling Capacitors)在电子电路中起到连接不同电路阶段的作用。它们被用来传输信号,将一个电路的输出连接到下一个电路的输入,同时阻隔直流信号。在音频放大器、射频放大器和其他
2024-03-01 15:46:12181 1875功放是一种常见的音频功放电路,耦合电容在其中起着重要的作用。耦合电容是将信号从输入端传输到功率放大器的输出端,同时隔离了直流偏置电平。在选择耦合电容时,需要考虑其容值、电压容量、频率响应
2024-03-01 14:57:58257 功放耦合电容大小与音质有关吗? 音质是指音响设备输出的声音音质的好坏,对于音响爱好者来说,音质是选择功放时非常重要的一个指标。而耦合电容作为功放电路中的一个重要组成部分,对音质的影响也不可忽视
2024-03-01 14:35:59314 功放板上的耦合电容一般位于放大电路的输入和输出端之间,用于传递信号而阻止直流通过的元件。下面将介绍耦合电容的定义、工作原理、应用场景、常见类型和选型等方面。 一、耦合电容的定义 功放板上的耦合电容
2024-03-01 14:30:30288 输出耦合电容的大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
2024-03-01 14:25:03265 北京大学集成电路学院杨玉超教授课题组首次硬件实现了电容耦合的VO2相变振荡动力学计算系统。
2024-02-28 11:28:01317 我通过示波器测量发现 芯片的SSRX有来自 PC 的信号,但是当电路板上电/Reset后(此时芯片接入的是3.0接口), 在fx3芯片SSTX的耦合电容上靠近芯片的一端可以检测到有两个类似方波的信号
2024-02-28 06:19:39
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
电荷耦合器件 (Charge Coupled Device,CCD)是一种半导体器件,它的基本单元是 MOS 电容器,器件中的所有基本单元电容器依次排列。
2024-02-20 17:30:20205 将从原理、结构、应用等方面详细介绍这三种器件的区别。 首先,我们从光耦合器开始。光耦合器是一种能够将光信号从一个光纤耦合到另一个光纤中的器件。它通常由两个或多个光纤之间的耦合区域构成。光耦合器可以将输入光信
2024-02-20 14:22:22186 电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足够稳定,能够
2024-02-19 12:01:18248 去耦电容,也称为去耦合电容或退耦电容,是电路中装设在元件的电源端的电容。它的主要作用是为电路提供较稳定的电源,并降低元件耦合到电源端的噪声,间接减少其他元件受此元件噪声的影响。
2024-02-18 15:20:35297 光电耦合(optical coupling)是指对同一波长的光功率进行分路或合路的过程。光电耦合器(optical coupler,简称OC),也被称为光电隔离器或光耦,是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。
2024-02-18 14:57:24184 耦合电容是一种用于连接电路中的信号传输和隔离的元件。它通常由两个金属电极和其中填充的介质组成。耦合电容的引脚连接到电路的输入和输出端,起到传递信号的作用。
2024-02-18 14:49:07596 集成运算放大器的耦合原理是通过电容器进行耦合,以传递信号或偏置电压,并实现信号放大和传输。耦合是指两个或多个电路之间通过某种方式相互联系。在集成电路中,电容器是最常用的耦合元件之一。
2024-02-09 06:30:001934 高频高Q电容一般被用于射频电路中,用于匹配电路,隔直电容,功放电路,因此也常被叫做射频电容。射频电容通常被用于射频功率放大器 (PA)、蜂窝基站(4G、5G)、无线局域网、电信网络、全球定位系统、无钥匙进入系统、蓝牙、汽车V2X、安全系统、动力总成、通信系统等。射频电容|高频电容|高频高Q电容
2024-02-06 10:45:57288 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32361 运放的多级交流放大电路如何选用电容耦合? 多级交流放大电路是电子设备中常见的一种放大电路,用于放大输入信号,并将放大后的信号输出。在设计多级交流放大电路时,可以选择使用电容耦合,这种耦合方式有其独特
2024-02-03 17:36:33936 放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别? 放大电路中的耦合电容和旁路电容是两种不同的电容元件,它们在电路中的作用和位置也各不相同。下面将详细介绍这两种电容的判别方法。 首先,我们来介绍一下耦合电容
2024-02-03 17:36:29938 基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗? 基本放大电路是用于增加信号幅度的电路,而耦合电容则在输入和输出端之间传递信号。耦合电容的作用是阻止直流分量的传递,同时允许交流信号通过
2024-02-03 17:26:44897 传输过程中扮演着重要的角色。然而,有人质疑耦合电容在放大器中的必要性,提出是否可以寻找替代方案。本文将围绕这一问题展开讨论,详细介绍耦合电容的作用及其替代方案的可行性。 主体: 一、耦合电容的作用 1. 消除直流偏
2024-02-03 17:26:42852 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 贴片电容在耦合和解耦中的作用 贴片电容在电子设备中扮演着重要的角色,特别是在耦合和解耦方面。本文将详细探讨贴片电容在耦合和解耦中的作用。 首先,让我们来了解一下贴片电容的基本原理。贴片电容是一种
2024-02-03 14:37:51157 有直接耦合、电容耦合、电感耦合和变压器耦合。 直接耦合:直接耦合是将一个电路的输出信号直接连接到另一个电路的输入端,没有中间件件。这种耦合方式结构简单,带宽大,但存在着互相干扰的问题。 电容耦合:电容耦合是利用电
2024-01-25 13:49:54551 一些需要注意的重要事项。本文将详细介绍光耦合器的工作模式以及选购时的注意事项。 一、光耦合器的工作模式 光耦合器根据信号的传输方向和光电耦合结构的类型,可以分为直接耦合模式和反向耦合模式两种。 1. 直接耦合模式 直接
2024-01-23 15:29:00131 电容器是电子电路中不可或缺的元件之一,它主要用于储存和释放电能,在电路中起到耦合、旁路、滤波、调谐等多种作用。了解和识别电容的参数对于正确选择和使用电容器至关重要。本文将详细介绍电容的主要参数及其
2024-01-23 11:42:18609 在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09408 电源设计中,电容是一种非常重要的电子元件,它在电路中起到滤波、耦合、储能等作用。本文将对电源设计中电容的工作原理进行详细介绍。 电容是一种能够储存电荷的电子元件,其基本结构是由两个相互靠近的导体
2024-01-09 17:04:00179 我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和去耦合,请问下怎么叫去耦电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去耦电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是去耦电容吗?
2024-01-08 11:30:57
地发生变化。这种变化过程就是电容器的充电和放电过程。本文将对电容器的充电放电原理进行详细的介绍。 一、电容器的充电过程 充电前的电容器 在充电前,电容器的两个导体之间是不带电的,也就是说电容器内部的电场为零。此时
2024-01-04 14:39:22617 、应用等方面进行详细介绍,以满足你的需求。 一、耦合器的定义和分类 耦合器是一种被用于微波电路的被动元件,用于从一条微波传输线中取出一定比例的功率,然后输送到另一条或多条微波传输线上。它可以将微波信号从主要的传输
2023-12-07 15:17:48580 您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
差分对紧耦合真的比松耦合好吗?
2023-11-30 15:24:03437 如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。
交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?
2023-11-23 06:25:03
请教,我这有块放大电路,第一级是ADA4897-1,第二级AD8250,第三级也为AD8250,;当ADA4897-1 输出用0.1u电容耦合到 AD8250的输入时候,AD8250输出的直流电压有
2023-11-23 06:11:21
电容器作为重要电子元件,储存电荷,为电子设备提供能量,同时在电路中起到滤波、旁路、耦合等作用。电容器按照不同分类分为安规电容、薄膜电容、超级电容等。
2023-11-18 09:56:29300 在使用此放大器放大信号(增益很大)时,在传感器信号输入端加入12V供电,同时加入AC耦合电容时选用非极性电容时,输出端会有一个很大的直流值,当改为极性电容时,输出端几乎没有直流值,请教下原因。
2023-11-16 06:36:09
我想使用 ADCMP580 将 100MHz 正弦信号整形成方波,作为 HMC3716 的参考输入。但是 HMC3716 需要交流耦合,如果只是简单的插入耦合电容的话,ADCMP580 输出电压会降低到-600~-200mV,不知道是否超出ADCMP580的工作范围
2023-11-15 07:48:13
定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54409 电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39976 耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么? 耦合电路是指将两个或多个电路连接在一起以实现某些特定的功能的电路。它可以将一个电路的输出信号传递到另一个电路的输入端,从而起到传递、处理和调节
2023-09-22 17:49:122673 什么叫自耦变压器 什么叫耦合电容 什么是耦合电压 自耦变压器: 自耦变压器是一种特殊的变压器,其结构与普通变压器类似,但有一个绕组同时兼具输入和输出两种功能。在自耦变压器中,输入和输出绕组互相联系
2023-09-22 12:47:521249 电耦合和磁耦合怎么判断? 电耦合和磁耦合是物理中两种不同的相互作用方式。电耦合是指两个电荷之间相互作用的一种方式,而磁耦合则是指两个磁场之间相互作用的方式。电耦合和磁耦合在物理学和工程技术中有着广泛
2023-09-22 12:32:342228 的差异。 首先,阻容耦合和直接耦合都是用于将信号从不同电路或器件之间传递。其中,直接耦合是在两个电路之间的直接传递信号,而阻容耦合是通过一个电容器和电阻进行传递信号。两种耦合方式在不同场合下有着各自的优缺点。
2023-09-22 12:32:303026 耦合电容1uf换10UF会怎么样 在电子学的领域中,电容是一个不可忽视的元件。在电路中的使用,电容是解决问题的关键之一。电容的大小对于电路的工作状态有着不可忽略的影响。我们都知道,电容的作用是储存
2023-09-22 12:32:281405 电路去耦合的方法和流程 电路去耦合是实现高品质信号输出的基础。在电路中加入去耦电容和去耦电阻,可以有效抑制电压的漂移和信号的干扰,提高信号的稳定性和纯度。在这篇文章中,我们将详细介绍电路去耦合的方法
2023-09-22 12:32:242337 耦合有哪几种类型?电路的三种耦合方式 三种耦合电路及其特点 耦合是指电子元件或电路中不同部分之间的相互作用。在电路中,耦合可以分为很多种类型,其中最基本的有磁耦合和电容耦合两种。 磁耦合是利用互感器
2023-09-22 12:22:294471 相互作用、相互影响可以是有益的,也可以是有害的。 耦合的通俗理解 耦合的通俗理解是在电子电路中,各个元器件之间的相互作用、影响。举个例子来说,如果一个电路中的电容器、电阻器、电感器、晶体管等元器件之间没有适当的联系方式
2023-09-22 12:22:228610 为什么OTL直接耦合互补输出级需要电容呢? OTL是指输出变压器低的放大电路,其优点是输出级电流大、效率高,而且省去了昂贵的输出变压器。但是,OTL还有一个缺点,就是输出电容必不可少。在单极性供电
2023-09-20 17:41:39618 等。以下是详细介绍电容器选择的方法和注意事项。 一、频率特性 电容器的选择首先要考虑电路的工作频率特性。通常,电容器的阻抗随频率的变化是反比例的,也就是说,频率越高,电容器的阻抗越小,反之亦然。因此,在选择电
2023-09-08 11:28:473366 类型。虽然不同类型的电容在外观上很难区分,但它们在性能、用途和接线方式等方面存在很大的差异。本文将详细介绍电解电容三只脚和二只脚的不同之处。 一、电解电容的基本原理 电解电容是一种带有电解液的极化电容器,与其他类型
2023-09-05 14:47:051600 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 我们经常见到信号中串有耦合电容,如下结构。
2023-09-01 17:30:101302 在电子领域,电容器是一种常用的电子元器件,用于存储和释放电荷,在电路中起到滤波、谐振、去耦、耦合等作用。
2023-08-23 17:36:07885 从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路
2023-08-03 09:26:53881 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059 直流放大器通常采用直接耦合方式(Direct-CoupledCoupling)。直接耦合通过直接连接放大器级别之间的电路,不使用耦合电容或变压器等元件进行耦合。
2023-07-10 11:48:55746 “去耦”电容并没有去除来自电源网络或某个“神秘来源”耦合过来的噪声,从这个角度讲,“去耦”电容的命名存在一定的误导性。
2023-07-05 15:29:441418 焊针型电解电容器(Radial Electrolytic Capacitors)是一种常见的电容器类型,通常用于电子电路中的滤波、耦合、解耦和储能等应用。它们具有一定的特殊构造和性能特点,适用于各种电路设计需求。
2023-06-29 11:17:48488 输入阻抗,输出阻抗,这两个参数似乎没那么重要,但事实并非如此。下面说下我的看法吧。 **一个问题** 音频中的耦合电容从0.1uF-220uF都有,这是有病吗?都是用作隔离直流的,怎么就不能统一
2023-06-22 10:54:001398 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695 光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合
2023-06-09 10:01:53976 耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合。耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种
2023-06-09 09:01:143027 电容作为常用的器件,随着应用逐渐广泛,电容的子类型也越来越多,比如耦合电容、固定电容、可变电容等等。为增进大家对电容的认识,本文将对负载电容、负载电容分类、负载电容的作用以及负载电容的选择予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:20:50878 耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。
2023-06-02 11:46:592026 一般来说,注CO2/N2驱替瓦斯多场耦合涉及流固耦合、热流固耦合及热流固化耦合等多种耦合形式,本视频主要介绍热流固(THM)多场耦合方法
2023-06-01 09:44:33771 请问电路为什么要接入耦合电容??像旁路电容等等都有什么作用,能给我点意见吗?
2023-05-16 11:30:23
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
电容耦合是什么原理呀,为什么我经过了电容交流信号就没有了?想让输入的交流信号与直流叠加再取出来。
2023-04-18 16:10:14
因为其中的输出耦合电容有6个这么多,有点奇怪。
2023-04-18 09:04:341249 电极和中间的绝缘介质组成,不同类型的电容有不同的作用。耦合电容用在耦合电路中起到隔离直流通交流的作用;滤波电容用在滤波电路中的可以将一定频段内的信号从总信号中滤除;
2023-03-27 18:05:18770 Part 01 前言 在高速串行互连系统中,采用在互连通道中串联 AC 耦合电容,实现不同电平信号互连时的隔直作用。 这个电容值的选取,我在技嘉的B75的SATA接口,看到了选取
2023-03-24 15:07:42
查看更多
