任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
共读好书 王强翔 李文涛 苗国策 吴思宇 (南京国博电子股份有限公司) 摘要: 本文重点研究了金属陶瓷功率管胶黏剂封装工艺中胶黏剂的固化温度、时间、压力等主要工艺参数对黏结效果的影响。通过温度循环
2024-03-05 08:40:3566 半导体工艺主要是应用微细加工技术、膜技术,把芯片及其他要素在各个区域中充分连接,如:基板、框架等区域中,有利于引出接线端子,通过可塑性绝缘介质后灌封固定,使其形成一个整体,以立体结构方式呈现,最终形成半导体封装工艺。
2024-03-01 10:30:17130 共读好书 张鎏 苑明星 杨小渝 (重庆市声光电有限公司) 摘 要: 对半导体封装工艺的研究,先探析半导体工艺概述,能对其工作原理有一定的了解与掌握;再考虑半导体封装工艺流程,目的是在作业阶段严谨
2024-02-25 11:58:10275 今天我们聊聊半导体产品的封装工艺,一提到“封装”,大家不难就会想到“包装”,但是,封装可不能简单的就认为等同于包装的哦
2024-02-23 14:42:34437 Flip Chip封装工艺,也称为芯片倒装封装技术,是一种将集成电路芯片倒装在载板或基板上的封装方式。Flip Chip的英文名称直译为“翻转芯片”,其思想源自于50年代的热电偶焊接技术,而真正
2024-02-20 14:48:01239 。相较于传统的穿孔工艺,SMT工艺具有尺寸小、重量轻、性能稳定、生产效率高等优势,成为现代电子制造的主流工艺。 SMT贴装工艺主要分为手工贴装和自动化贴装两种。 手工贴装是一种传统的贴装方式,操作人员根据元器件的位置和方向,将元器件逐一放置在PCB上,然后进行
2024-02-01 10:59:59377 LGA和BGA是两种常见的封装工艺,它们在集成电路封装中起着重要的作用。
2024-01-24 18:10:55712 在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46361 半导体芯片在作为产品发布之前要经过测试以筛选出有缺陷的产品。每个芯片必须通过的 “封装”工艺才能成为完美的半导体产品。封装主要作用是电气连接和保护半导体芯片免受元件影响。
2024-01-17 10:28:47250 在晶圆制作完成后,会出货给封装厂,封装厂再将一粒粒的芯片封装起来。我这里所说的传统封装是指以打线为主的封装方式,比如DIP,QFP,SOP,QFN等,不包括倒装。这里就简单介绍一下传统封装的工艺流程及工艺特点。
2024-01-05 09:56:11630 静电和静电放电在我们的日常生活中无处不见,但用于电子设备,有可能造成对电子设备造成严重损坏,静电在SMT贴片加工生产过程中已被严格的控制,这是因为,高集成意味着线路单元将越来越窄,静电放电能力公差
2024-01-04 09:22:10154 IGBT模块的封装技术难度高,高可靠性设计和封装工艺控制是其技术难点。IGBT模块具有使用时间长的特点,汽车级模块的使用时间可达15年。因此在封装过程中,模块对产品的可靠性和质量稳定性要求非常高。高可靠性设计需要考虑材料匹配、高效散热、低寄生参数、高集成度。
2023-12-29 09:45:05596 LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21827 随着工业物联网技术的不断发展,生产监控管理已经成为企业提高生产效率、降低成本和提高竞争力的重要手段。通过工业智能网关搭建生产过程实时监控和管理平台,实现多个设备、多种系统的数据采集和统计分析,实时监控生产设备、生产数据、生产进度等,帮助工厂进行良好的管理决策和优化升级。
2023-12-26 14:11:01166 如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些。
2023-12-25 10:19:33218 、故障诊断等功能,为生产过程的智能化与高效化提供了有力支持。机床作为制造业的核心设备,其数据采集与监控对于提高生产效率、降低故障率具有重要意义。机床数据采集网关作为一种连接机床与监控系统的桥梁,在实现生产过程的智能化与高效化方面发挥着重要作用。
2023-12-19 10:37:31240 幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电子元器件组装
2023-12-18 10:26:20222 锂电池的生产工艺分为前、中、后三个阶段:其中后段则是检测封装,核心工序为化成、分容。
2023-12-06 12:01:07361 免受物理性或化学性损坏。然而,半导体封装的作用并不止于此。本文将详述封装技术的不同等级、作用和演变过程。半导体封装工艺的四个等级电子封装技术与器件的硬件结构有关。这
2023-12-02 08:10:57347 宏集Panorama SCADA解决方案针对不同的工艺可定制开发,通过对现场设备系统集成,打通生产现场过程控制层与企业运营管理层间的联系,实现设备层、信息管理系统的数据交互。此外,通过对产品、生产
2023-11-28 10:29:39175 IGBT模块的封装技术难度高,高可靠性设计和封装工艺控制是其技术难点。
2023-11-21 15:49:45673 芯片的封装工艺始于将晶圆分离成单个的芯片。划片有两种方法:划片分离或锯片分离。
2023-11-09 14:15:38462 在上篇文章中介绍了扇入型晶圆级芯片封装(Fan-In WLCSP)、扇出型晶圆级芯片封装(Fan-Out WLCSP)、重新分配层(RDL)封装、倒片(Flip Chip)封装,这篇文章着重介绍硅通孔(TSV)封装工艺。
2023-11-08 10:05:531825 芯片键合,作为切割工艺的后道工序,是将芯片固定到基板(substrate)上的一道工艺。引线键合(wire bonding)则作为芯片键合的下道工序,是确保电信号传输的一个过程。wire bonding是最常见一种键合方式。
2023-11-07 10:04:531298 产品,桂客博士介绍道,亿纬锂能不仅关注锂电池在使用阶段的碳排放,在制造端也一直致力于减少电池生产过程中的碳排放量,通过技术创新、产品迭代、可再生能源利用、绿色供应链构建等措施来降低整个生产过程的能源消耗,未来有望
2023-11-07 09:41:52383 AuSn焊料是一种常用于封装微电子器件的材料,其低温焊接特性使其在对敏感器件和高温敏感材料的封装中备受欢迎。本文旨在探讨AuSn焊料在低温真空封装工艺中的应用,以及该工艺的研究进展和应用前景。
2023-10-30 14:32:39720 面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:33:59
面无元件。
04双面混装工艺
A面锡膏工艺+回流焊
B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
A红胶工艺
B面红胶
2023-10-20 10:31:48
由钛、铜和镍组成,则钛层作为黏附层,铜层作为载流层,镍层作为阻挡层。因此,UBM对确保倒片封装的质量及可靠性十分重要。在RDL和WLCSP等封装工艺中,金属层的作用主要是形成金属引线,因此通常由可提高粘性的黏附层及载流层构成。
2023-10-20 09:42:212736 晶圆级封装是指晶圆切割前的工艺。晶圆级封装分为扇入型晶圆级芯片封装(Fan-In WLCSP)和扇出型晶圆级芯片封装(Fan-Out WLCSP),其特点是在整个封装过程中,晶圆始终保持完整。
2023-10-18 09:31:051339 ,B面无元件。
四、双面混装工艺
1、A面锡膏工艺+回流焊,B面锡膏工艺+回流焊+波峰焊
2、A红胶
2023-10-17 18:10:08
在上篇文章中我们讲述了传统封装方法组装工艺的其中四个步骤,这回继续介绍剩下的四个步骤吧~
2023-10-17 14:33:22471 图1显示了塑料封装的组装工艺,塑料封装是一种传统封装方法,分为引线框架封装(Leadframe Package)和基板封装(Substrate Package)。这两种封装工艺的前半部分流程相同,而后半部分流程则在引脚连接方式上存在差异。
2023-10-17 14:28:56743 螺杆支撑座对注塑机的生产过程有哪些重要影响?
2023-10-14 17:42:45350 半导体封装技术的发展一直都是电子行业持续创新的重要驱动力。随着集成电路技术的发展,半导体封装技术也经历了从基础的封装到高密度、高性能的封装的演变。本文将介绍半导体封装工艺的四个等级,以助读者更好地理解这一关键技术。
2023-10-09 09:31:55932 SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56486 简单介绍倒装芯片封装工艺过程中选择锡膏的基本知识
2023-09-27 08:59:00320 工艺是组装制造的过程,是电子组装工程投资能否合理收回和增值的方法和保证,也是整个SMT技术应用的中心。工艺是否合理和优化,决定了组装制造的过程的效率和设备能力的发挥,同时也保证和决定产品品质的关键之一。
2023-09-18 15:20:43251 讯维模拟矩阵在工业生产过程优化中的应用主要是通过构建一个包含多种工业生产过程的模拟矩阵,来模拟和预测工业生产过程中的各种参数和指标,从而优化生产流程和提高生产效率。 在工业生产过程优化中,讯维模拟
2023-09-04 14:10:54253 随着汽车工业向电动化、智能化方向发展,车载电子系统在汽车中的比重逐年增加,而芯片封装则是其中的关键环节。本文将带您深入了解汽车芯片的封装工艺,解析其背后的技术细节。
2023-08-28 09:16:48984 封装技术是一种将芯片与承载基板连接固定、引出管脚并将其塑封成整体功率器件或模块的工艺,主要起到电气连接、结构支持和保护、提供散热途径等作用[4]。封装作为模块集成的核心环节,封装材料、工艺和结构直接影响到功率模块的热、电和电磁干扰等特性。
2023-08-24 11:31:341049 四面无引线扁平封装(Quad Flat No-lead Package, QFN)属于表面贴装型封装, 是一种无引脚且呈方形的封装, 其封装四侧有对外电气连接的导电焊盘(引脚),引脚节距一般为0.65mm、0.5mm、0.4mm、0. 35mm。
2023-08-21 17:31:411379 半导体:生产过程主要可分为(晶圆制造 Wafer Fabrication) 、(封装工序 Packaging)、(测试工序 Test) 几个步骤。
2023-08-17 11:12:32786 本文将深入探索感应马达的生产过程。尽管各厂商的马达细节设计有所异同,我们还是将以最基础的生产模式为主要脉络来进行阐述。
2023-08-16 16:23:30791 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32602 、3D可视化技术的智能制造模式。它建立起生产设备与虚拟模型(2D/3D)的映射关系,快速还原现场生产工艺,实现生产过程的可视化、数字化和智能化,将生产过程中的各种数据呈现出来,帮助管理者更好地了解生产状况,及时发现生
2023-08-10 11:06:51369 户外LED显示屏的生产过程是一个复杂而精细的过程,整个过程需要经历设计和规划、原材料准备、组装和焊接、测试和调试、包装和运输、安装和调试等多个阶段。每个阶段都需要专业的技术和严格的质量控制,以确保最终产品的质量和性能。
2023-08-10 11:00:321133 在线式X-RAY设备可以在生产过程中提供实时的、无损的检查,这在许多行业中都是非常有价值的,包括食品和饮料、制药、电子和汽车制造等。以下是在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的一些主要优势
2023-07-26 14:10:22211 QFN、DFN封装是一种先进的封装形式,即双框架芯片封装。它具有小体积、高密度、热导性好等优点,被广泛应用于集成电路封装领域。QFN、DFN封装工艺包括以下几个步骤:芯片切割:使用划片机等设备将芯片
2023-07-24 09:30:23950 电机的制造过程中,电机壳体封装是一个非常重要的环节,它不仅能够保护电机的内部部件,还能够提高电机的性能和使用寿命。因此,电机壳体封装工艺的研究对于电机制造业的发展具有重要的意义。目前,国内外关于电机壳体封装工艺的研究已经取得了一定的进展。
2023-07-21 17:15:32439 从事半导体行业,尤其是半导体封装行业的人,总绕不开几种封装工艺,那就是芯片粘接、引线键合、倒装连接技术。
2023-07-21 10:08:083123 半导体:生产过程主要可分为(晶圆制造 Wafer Fabrication) 、(封装工序 Packaging)、(测试工序 Test) 几个步骤。
2023-07-19 09:47:491347 半导体后封装工艺及设备介绍
2023-07-13 11:43:208 接地电阻柜的生产过程 接地电阻柜是电力系统的重要设备之一,用于接地电流的测量和控制。其生产过程需要经过多个步骤,包括设计、原材料选购、制造、检测等。 设计是生产过程开始。根据客户提出的需求和要求
2023-07-07 16:09:33273 QFN封装工艺流程包括以下步骤磨片:对晶圆厂出来的圆片进行减薄处理,方便在有限的空间中进行封装。划片:将圆片上成千上万个独立功能的芯片进行切割分离。装片:将芯片装入QFN封装壳中。焊线:将芯片与壳体
2023-06-27 15:30:52766 半导体:生产过程主要可分为(晶圆制造 Wafer Fabrication) 、(封装工序 Packaging)、(测试工序 Test) 几个步骤。
2023-06-27 14:15:201230 “封装工艺(Encapsulation Process)”用于进行包装密封,是指用某种材料包裹半导体芯片以保护其免受外部环境影响,这一步骤同时也是为保护物件所具有的“轻、薄、短、小”特征而设计。封装工艺
2023-06-26 09:24:364611 随着科技的快速发展,集成电路芯片的性能不断提高,器件尺寸不断缩小,然而引脚数却越来越多。传统的核心板封装工艺已经很难满足对小尺寸、多引脚的需求,亟需使用更先进的封装工艺——BGA。 广州致远电子
2023-06-20 11:50:01325 IGBT 功率模块基本的封装工艺详细讲解,可以作为工艺工程师的一个参考和指导。
丝网印刷目的:
将锡膏按设定图形印刷于DBC铜板表面,为自动贴片做好前期准备
设备:
BS1300半自动对位SMT锡浆丝印机
2023-06-19 17:06:410 板上;而DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些
2023-06-16 14:43:041392 DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
我想用 ESP8266 制作一个声音反应性 RGB LED 灯条,声音应该从我手机的麦克风中捕获并发送到 ESP,ESP 将寻址 LED。
这可能吗 ?
我在网上看到过这些类型的东西,但它们使用类似
2023-06-07 07:14:23
电池单元的组装是一个快节奏且依赖于准确交互的过程。正极、负极和隔膜是电池单元的基本材料,通过压延工艺缠绕在辊筒上后连接在一起。
2023-06-04 17:04:11621 为 12V LED 灯条供电,但这对我来说现在不是问题.
我的目标是:
- 无线板(ESP8266 因为这个原因很好)
- PWM 引脚
- 5v 输出对我来说可能更好。我将使用 MOSFET 模块控制 LED 灯带。
您认为哪种 ESP8266 型号最适合我?
2023-06-02 14:09:16
使用寿命就不长。一般按照国家标准来生产的话,led灯珠使用寿命和光效都是很好。其次我们还要关注led灯珠使用安全,毕竟led灯珠涉及到电,安全还是最重要的,这个时候应该看厂商的质检能力,海隆兴光电用又17年
2023-05-30 10:26:42
半导体芯片的封装与测试是整个芯片生产过程中非常重要的环节,它涉及到多种工艺流程。
2023-05-29 14:15:251940 电子发烧友网站提供《F5G全光网安装工艺和施工指南.pdf》资料免费下载
2023-05-23 10:44:339 SIDE VIEW Typical Assembly Process Flow FOL– Front of Line前段工艺 FOL– Front of Line Wafer 【Wafer
2023-05-23 09:56:412139 在封装工艺中,砂轮划片机确实扮演着重要的角色。它的主要功能是对准和切割,以确保芯片被准确地放置在电路板上的正确位置。砂轮划片机使用高速旋转的砂轮来对芯片进行切割,这种技术能够实现高精度的切割,并且
2023-05-22 10:41:05322 Package--封装体:
指芯片(Die)和不同类型的框架(L/F)和塑封料(EMC)形成的不同外形的封装体。
IC Package种类很多,可以按以下标准分类:
•按封装材料划分为:金属封装、陶瓷封装、塑料封装
2023-05-19 09:36:492684 静电是一种特殊的能量,它可以干扰电子器件工作,并对设备造成危害。目前,国内外已经有很多关于生产过程中产生的静电隐患的研究和防范方法,但是这些方法都存在一些问题:
2023-05-13 14:23:32637 静电是一种看不见、摸不着的东西,它总是伴随着生产过程中产生。因此,如何避免生产过程中的静电危险就成了一个重要话题。
2023-05-12 16:28:38689 嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
系统级封装 (System in Package, SiP)是指将单个或多个芯片与各类元件通过系统设计及特定的封装工艺集成于单一封装体或模块,从而实现具完整功能的电路集成,如图 7-115 所示
2023-05-10 16:54:32826 板级埋人式封装是一种在基板制造工艺的基础上融合芯片封装工艺及 SMT工艺的集成封装技术,既可以是单芯片封装、多芯片封装,也可以是模组封装、堆叠封装。与传统封装中在基板表面贴装芯片或元件不同,板级埋人式封装直接将芯片或元件嵌人基板中间,因此它具有更短的互连路径、更小的体积、更优的电热性能及更高的集成度。
2023-05-09 10:21:53833 将半导体芯片压焊区与框架引脚之间用铝线连接起来的封装工艺技术!季丰电子所拥有的ASM绑定焊线机AB550为桌面式焊线机,其为全自动超声波焊线机,应用于细铝线的引线键合,主要应用于COB及PCB领域。
2023-05-08 12:38:512924 硅通孔(TSV) 是当前技术先进性最高的封装互连技术之一。基于 TSV 封装的核心工艺包括 TSV 制造、RDL/微凸点加工、衬底减薄、圆片键合与薄圆片拿持等。
2023-05-08 10:35:242024 随着工业生产规模走向精细化、自动化、智能化,依靠仪表和人工控制已很难达到生产和管理要求。伴随着工业物联网技术的发展,大量传感器和PLC设备部署到生产现场中,使得生产过程可以实时远程监控和智能报警
2023-05-04 15:54:56346 倒装芯片工艺是指通过在芯片的I/0 焊盘上直接沉积,或者通过 RDL 布线后沉积凸块(包括锡铅球、无铅锡球、铜桂凸点及金凸点等),然后将芯片翻转,进行加热,使熔融的焊料与基板或框架相结合,将芯片的 I/0 扇出成所需求的封装过程。倒装芯片封装产品示意图如图所示。
2023-04-28 09:51:343700 作为目前主流的贴片生产工艺,SMT焊接是生产过程中最重要的材料选择。一种合适的焊膏可以提高产品质量,减少损坏,降低生产成本。今天佳金源锡膏厂家就带大家了解一下如何在SMT生产过程中选择焊膏。如何选择
2023-04-27 17:33:20358 金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳
2023-04-21 11:42:342376 小外形封装 (Small Outine Package, SOP)器件属于引脚从封装体两侧子出呈翼状的表面贴装器件,其封装结构分 为嵌人式和外露式两种。
2023-04-18 11:34:203271 我们以光模块的封装为例,TOSA 和 ROSA 的主要封装工艺包括 TO 同轴封装、蝶形封装、COB 封装和 BOX 封装。
2023-04-13 10:27:363358 我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
和基板介质间还要具有较高的粘附性能。 BGA封装技术通常采用引线键合、等离子清洗、模塑封装、装配焊料球、回流焊等工艺流程。引线键合PBGA的封装工艺流程包括PBGA基板的制备和封装工艺
2023-04-11 15:52:37
在PCB生产过程中,常常需要使用光阻膜来进行图形的转移。而光阻膜有两种类型,分别是正片和负片。PCB生产正片与负片的区别在哪呢?
2023-04-11 14:59:25
Package--封装体:指芯片(Die)和不同类型的框架(L/F)和塑封料(EMC)形成的不同外形的封装体
。>IC Package种类很多,可以按以下标准分类:·按封装材料划分为:金属封装、陶瓷封装、塑料封装
2023-04-10 11:49:293 电池由正极、负极和隔膜组成,其电极片非常薄,在电池生产过程中,将正负极片裁成需求尺寸大小,通过真空吸盘从堆栈中抓取,随后将正极片、隔膜、负极片叠合成小电芯单体
2023-04-07 15:01:58848 1、通用要求 1)首件检验:依质量检验标准规定内容进行,自检、专检: 2)严格按操作规程、作业指导书进行操作; 3)依照产品工艺流程设置质量控制点,确定关键件、关键过程、关键工艺参数
2023-04-07 14:48:28
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
设计) 5.TYPE-C选型,设计封装与验证封装 【CAD】 【PCB封装与符号】 6.拼版CAD生成PCB 7.电路元器件封装选型 LED灯贴片选型0603和0805 设计向导封装并验证
2023-03-27 17:19:42
查看更多
