STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常
2024-03-22 12:08:25
配置的时候,发现要选OSC enable就必须先选bypass clock source,而那个的含义有是使用外部高速时钟源的意思....所以我怀疑是不是这个芯片本身就不支持外部高速无源晶振?谢谢!
2024-03-21 08:15:29
STM32H723 RTC 时钟无法使用外部LSE晶振,使用LSE会初始化失败,使用LSI则能正常工作,同样的LSE配置在H743、H750上则是正常的,这是什么问题呢?MX配置如下:
2024-03-12 07:16:28
标称频率。
如果晶振不良,可以使用这些仪器进一步测试晶振的相关参数,如R、DLD2、SPDB、DLD2、TS等,以了解晶振不良的具体原因。5.替换测试:
如果以上方法都不能确定问题,可以尝试使用已知工作
2024-03-06 17:22:17
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
在25℃基准温度下,晶振工作频率相对于标称频率所允许的偏差。常见调整频差为±10ppm, ±20ppm和± 30ppm。
在晶发电子的晶振规格书中,常看到调整频差用±10ppm~±30ppm 来表示
2024-03-04 13:48:39
比较AT和SC晶体振荡器之间的差异 AT和SC晶体振荡器是两种常见的电子元件,用于产生高精度和稳定的时钟信号。虽然它们都能够产生稳定的时钟信号,但在工作原理、性能和应用方面存在一些差异。本文将详细
2024-01-25 13:51:11132 请问M480的TRNG功能,如何使用外部晶振做时钟源?我做了一个PCB,上面没有32K晶振,貌似无法使用TRNG功能
2024-01-16 08:17:34
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
对于电子工程师而言,晶体和晶振是电路中不可或缺的关键元件,尤其在涉及到时钟信号和同步操作时。虽然两者在功能上有着相似之处,但在实际应用、电路设计以及布局布线等方面却存在着显著的区别。本文将详细对比
2024-01-04 11:54:47
、时钟参考等对稳定度要求领域。超高稳定恒温晶振●超高稳定性●温度稳定度≤±1E-11(-40℃~85℃)●老化率≤±5E-11/天●秒稳≤2E-12项目技术指标性
2023-12-28 13:42:28
参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量晶振不起振,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问可能是什么原因?做了好几块板子都是这样子(ADE7878的封装是用ADI网站的软件导出的,做了钢网用机器焊接,显微镜下看的话焊点良好)
2023-12-27 07:13:36
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
由于不希望增加时钟管理芯片增加成本,可否直接使用低抖动的有源晶振 2v5/3v3的输出如图连接?
或者 ,可否直接使用LVPECL输出的有源晶振交流耦合至AD的时钟引脚?
2023-12-22 06:29:38
AD2S1210需采用同一个晶振,有源晶振与无源晶振会有影响吗?
2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗?
3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗?
谢谢!
2023-12-22 06:23:59
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
你好,请问一下在使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置一下才行?
这个是我查到的芯片接口图:
这个芯片有内部时钟源和外部时钟源两种配置。
这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
使用外部无源晶振作为时钟信号输入,在晶振引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
使用晶振的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
MSP430其外围晶振如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51 单片机晶振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
开发板上的时钟晶振外壳用不用接地
2023-10-31 07:22:46
什么是时钟芯片?时钟芯片的工作原理 时钟芯片的作用 时钟芯片是一种用于计算机或其他电子设备中的集成电路,它提供精准的时钟信号。时钟信号是计算机进行各种操作的基础,比如数据传输、运算等等,所以时钟芯片
2023-10-25 15:02:332309
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
51系列单片机内部及外部时钟振荡器工作原理及应用
2023-10-25 06:10:55
AT32MCU时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常在时钟配置错误或晶振大小选择错误的情况下,下载代码到开发板导致无法继续进行debug或再次下载的一系列异常情况
2023-10-23 07:12:15
晶振频率能不能同时分给单片机和CIF摄像头工作?感觉容易紊乱,看见过一块dsp是把晶振频率通过BTS3I7166芯片给分开,同时供应主控和CIF摄像头,还能工作,这样没有隐患么?
2023-10-18 07:57:15
可编程晶振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天晶发电子对可编程晶振的详细介绍。
一、工作原理
可编程晶振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
stc52单片机晶振不起振两端电压只有0.1V晶振和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电,16MHz的晶振不起振,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
单片机时钟电路是指用于控制单片机工作频率的电路,其主要作用是为单片机提供稳定的时钟信号,保证单片机正常工作。
2023-09-08 17:08:042192 准确度比预想的差就想用外部32768晶体(定时唤醒用),结果发现焊上以后不起振,两脚电压都为0.05左右,匹配电容去掉也不行,晶体也换了,测试板也焊了两块都是这样,请问下有没有遇到过这种情况的?(之前用过m453vg6ae,晶振正常起振)
2023-08-30 07:14:42
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂晶振来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
主控使用stm32F427IIH6,用CUBEIDE使用外部晶振配置成25MHz,单片机运行正常
使用外部或内部晶振,时钟配置成168MHz,放在定时器中断里的led翻转函数,led没有闪烁,串口
2023-08-07 07:04:54
不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
请问新唐单片机在外部晶振失灵的情况下,能否自动切换到内部晶振继续工作?
2023-06-16 07:27:32
S32K116调试启动晶振正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,晶振不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
我这边的应用对MCU的时钟有要求,无法使用24M的晶振,只能提供一个10M的有源时钟。芯片手册中没有规定外部时钟的最大值和最小值,只是写了一个典型值24M。用户手册中提到了有几个模块是直接使用的外部时钟,像vad、ptmr、usb等。请问能否用10M有源时钟替换24M晶振?
2023-05-26 06:26:07
fpga的时钟和usb的时钟不同,是怎么工作的?
电路板上20MHz有源晶振用束提供系统时钟,24MHz的无源晶振用来给USB控制芯片提供时钟。这个怎么回事?两个时钟分别给信号,是怎么工作?
2023-05-05 10:45:32
时钟芯片运行时需要时钟支持,如果没有时钟电路来产生时钟驱动时钟芯片,那时钟芯片就不能执行程序。时钟芯片可看成是在时钟驱动下的时序逻辑电路。
时钟晶振的工作原理:
当在石英两电极外加电压后,晶片
2023-05-04 09:23:290
查看更多
