电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>差分探头的特性及应用
差分探头的特性及应用
收藏
查看更多
探头如何连接
将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。 如有需要先调整示波器上的垂直开关。 将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。 注意:电源必须打开。
2024-03-18 17:01:14
TDP0500泰克TDP1000高压探头TDP1500
TekVPI™ 探头接口或 TekProbe BNC 接口与泰克示波器配合使用并直接连接。TDP1000 探头特性和规格包括:特征:多功能 DUT 连接:小型紧
2024-03-08 09:25:36
Tektronix THDP0200泰克TMDP0200高压探头
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999
无源探头的输入电容有什么影响
无源探头的输入电容有什么影响  无源探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用无源探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对无源探头
2024-01-08 16:09:14247
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
无源探头在接入电路中时会构成短路吗?
。然而,我们将通过本文详细讲解无源探头的原理、特性以及如何正确使用它,以解决这个问题。 首先,让我们了解一下无源探头的基本原理。无源探头通常由一个金属夹子和一个探针组成。金属夹子用于夹住被测电路中的信号线,
2024-01-08 13:50:13144
光隔离探头相对差分探头的优势
光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
补偿则是为了消除探头对测量信号的负载影响,保证测量的准确性而进行的一系列调整和优化。 探头补偿主要包括以下几个方面: 1. 频率响应补偿:由于探头本身的电容和电感等特性,会导致信号频率响应的失真。频率响应补偿可以
2024-01-08 11:19:30214
LDO的低压和小电流是其本身特性决定的吗?
其纹波,达不到使用要求。)LDO的低压和小电流是其本身特性决定的吗?有没有一种大压,高输出电流,并且体积有优势的线性电源呢?
2024-01-08 08:01:59
安捷伦Agilent/N2791A示波器高压探头 示波器附件
N2791A探头电流探头高电压探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是正弦波,而不是方波信号?
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是正弦波,而不是方波信号? 这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
请问ADA4302-4适合应用在的CVBS信号的拆吗?
请问ADA4302-4适合应用在的CVBS信号的拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
请问全ADC与伪ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪ADC,单端信号输入,现在想改为真差ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全ADC与伪ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
ad7699是否支持全的输入方式?
有关ad7699的输入方式问题 使用ADI的评估板,配置如下: 1、信号源配置(ap2712): 输出(BAL输出,浮动,600hom( 600hom)阻抗) 对于图形小信号设置
2023-12-13 06:56:52
AD7760评估板的输入信号如何产生?
买的AD7760的开发板,上面只提供输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转的电路,产生分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
请问AD9268的输入电阻和输入电容是多少?
请问下AD9268的输入电阻和输入电容是多少呢?在SPEC中没有找到呢。
2023-12-04 07:32:32
AD9680时钟为LVPECL的话,交流耦合如何接入呢?
各位专家好:近期在用AD9680做设计,资料中有提及时钟输入两种耦合方式:CML或者LVDS,现请问如果时钟为LVPECL的话,交流耦合如何接入呢,外部器件参数如何选择,盼复为谢!!!
2023-12-01 15:25:52
请问AD7606支持输入吗?
请问ADC采集芯片——AD7606支持输入吗? 输入或者单端输入都可以吗?哪种可以,哪种不可以?
2023-12-01 08:19:58
ADAU1772能否支持4路输入?
ADAU1772能否支持4路输入? AINx和AINxREF当作的正负极。
2023-11-29 06:43:01
请问ADAU1702是否支持两路输入和两路输出?
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路输入和两路输出?
2023-11-29 06:22:29
使用AD8138实现单端转功能的疑问
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转的功能。现在出现几个问题: 1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
请问±10V分信号如何调理到ADC可以接受的±2.5V的范围内?
±10V分信号如何调理到ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
AD8421的输出噪声很大是什么原因?
因需要输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421单端输出转为输出,但实验发现,输出的负端信号质量较好,而正端信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
请问AD8432是否可以接成形式?
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成形式呢?若是通过分对管实现放大,应该可以接成方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
请问ad8331怎么配置输入?
把ad8331配制成输入输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
求助,基于OP1177的放大电路的CMRR求教
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种放大电路的应用: 图1放大电路 这是一种比较基本的放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下: 图2 CMRR的求解 图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
ADA4932-2单端转转单端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,单端转转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
请问单端转的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是输入,所以要加一个单端转的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD8009变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?
AD8009变单端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计变单端?
2023-11-17 11:54:43
LTC1860L是真差还是伪
此芯片手册说是真差,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是伪,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
输入需要与运放共地吗?不共地的话,分信号是怎么通过运放形成回路的?
输入需要与运放共地吗,不共地的话,分信号是怎么通过运放形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输模拟信号时应该使用什么线缆呢? 如上图所示,我的模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
示波器在使用多个探头进行测量时需要注意的问题
不同的测量任务。常见的探头类型包括被动探头、差分探头和电流探头等。确保所选探头特性与待测信号的特性相匹配。 2. 探头校准:在使用之前,务必进行探头的校准。探头校准可以提高测量的准确性和可靠性。校准可以通过连接探
2023-11-07 10:39:54205
请问PCF8591中的输入是什么意思?
PCF8591中的输入是什么意思?
2023-11-02 07:47:51
KEYSIGHT1134A 1132A安捷伦1131A各类探头
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 探头放大器用于嵌入式设计中的高速或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
泰克Tektronix TDP3500有源探头
泰克Tektronix TDP3500探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
国产电流探头的精确校准是如何进行的?
功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子触摸按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口可以匹配任何制造商的示波器。 电流探头的精确校准是一个非常复杂的过程。其实比所谓的校准更准确的说法应该是确定电流探头特性
2023-10-10 14:54:11288
Tektronix P6247泰克P6248探头
Tektronix泰克P6247探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
输入的adc芯片如何改单端输入?
可以直接把一根线接地,另一根接信号来读取电压吗
2023-09-25 06:30:13
差分探头和普通探头区别有哪些?
差分探头和普通探头区别有哪些? 作为探头技术中的两个主要类型之一,差分探头和普通探头在使用时都具有一定的优劣势和适用场景。下面,我们将针对这两种探头进行详尽的比较和解析,以便读者更好地理解它们的异同
2023-09-19 17:22:323483
tektronix泰克P7516低压探头16GHz
P7516低压探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231815
光隔离探头相对差分探头的优势
和差分探头进行详细对比分析,以探索光隔离探头相对于差分探头的优势。 首先,光隔离探头是一种将光分离和传输的器件。它利用光的波长和传播方式的特性,能够有效地将光分离和传输到指定的目标位置。相对而言,差分探头则更
2023-08-31 10:18:51287
示波器无源探头x10信号是增大还是衰减
掌握示波器的基本知识是每个电子工程师和爱好者的必备技能。而在示波器使用过程中,无源探头是一个常见但重要的设备。尤其是在调试各种电路和信号时,了解无源探头特性是至关重要的。本文将详细介绍无源探头
2023-08-28 11:10:40470
请问如何区分真差和伪分管脚?
如何区分真差和伪分管脚?
2023-08-11 07:31:14
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29939
做电源开发是否有必要配探头
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
Tektronix(泰克) P7513A低压探头
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差电压范围:探头支持最大1500V电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17831
电流探头的带宽到底该如何选择呢?
、带宽的概念以及不同带宽选择对测试结果的影响,旨在帮助读者更好地理解电流探头特性和选择。 首先,让我们来了解一下电流探头的工作原理。电流探头通过感应电流引起的磁场来进行测量。当电流通过被测电路时,电流探头
2023-07-17 11:00:32553
Tektronix 泰克THDP0200高压探头
产品概述泰克 THDP0200 有源探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
示波器探头种类 差分探头和普通探头区别
传统探头是最常见的示波器探头,它由一个金属探头和一个接地夹组成。传统探头适用于大多数一般性测量应用,具有较宽的频率范围和高输入阻抗。
2023-06-29 17:33:411487
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
是德科技keysight N2751A 有源探头
亮点N2751A InfiniiMode 探头是新一代低成本有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
驱动放大器和ADC接口设计方法
驱动放大器和ADC接口设计方法分享
2023-05-31 18:29:06
是德科技keysight N2750A 探头
输入电压:30 V DC + 峰值 AC输入 R:200kΩ单端输入 R:100 kΩ共模输入 R:50kΩ输入 C:700 fF(带浏览器)标配焊接式、套接式和
2023-05-31 08:57:27
泰克Tektronix P7516 探头
探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
泰克Tektronix P7513A 探头
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
安捷伦Agilent 1131A 探头
: 0.44-0.67 pF对于嵌入式设计中的高速或单端探测,InfiniiMax 3.5 GHz 1131A探头放大器是Infiniium 80000或90000
2023-05-30 15:52:43
是德科技keysight U1818B 有源探头
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
德国罗德与施瓦茨RT-ZD20有源探头
示波器探头:有源和无源探头使得 R&S®RTM 示 波器如虎添翼。这些探头不仅拥有优异的技术 指标,还具备杰出的可靠性和易用性。 •遵循 优异的技术规范,信号保真度极高
2023-05-22 15:17:19
罗德与施瓦茨RT-ZD10有源探头
1.0GHz,有源,,1M2II 0.6 , robenleter电压计,微按钮,10:1 衰减,1M2  I .3 ,70 Y DC,46 V AC (peak)主要特点
2023-05-22 15:04:13
Tektronix泰克P7350探头
P7350 是 Tektronix 的探头探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
keysight是德科技DP0001A高压探头400MHz
DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
是德科技keysight N2792A探头
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 探头提供出色的高速分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
放大电路是为了放大信号而设置的吗?
放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
带恒流源的放大电路输入什么波形?
带恒流源的放大电路输入什么波形?
2023-05-06 17:22:23
如何使用仅配有单端探头的示波器测量模拟分信号?
2023-05-06 16:00:46
请问示波器普通探头如何当差探头用?
请问示波器普通探头如何当差探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
放大电路为什么要单端输入和双端输入?
放大电路为什么要单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
电压还有抑制温度和时间漂移的附带好处-------电压是如何抑制温度和时间漂移的?
2023-05-05 18:40:24
N2792A差分探头产品特性及其应用
产品描述: N2792A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、车载总线测量和高速数字系统设计的需求。 N2792A 差分探头还提供 10:1 衰减设置,适用于多种
2023-05-05 11:02:25178
高压探头NorthStar北极星产品特性及其应用
的公司,其产品质量和性能备受市场认可。其主打产品特种高压探头,具有以下特性: 一、高精度测量:NorthStar高压探头采用了先进的测量技术,能够实现高精度的电压、电流、功率等物理量的测量。 二、宽工作范围:NorthStar高压探头适用于大多数
2023-04-17 10:45:10416
PRBTEK分享泰克高速示波器探头特性及适用范围
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49510
Tektronix泰克P7513A差分探头的产品特性及其应用
Tektronix泰克是一家全球领先的测试测量设备制造商,其P7513A差分探头是一款用于高速信号测量的专业工具。该探头具有以下产品特性及应用:
2023-04-03 11:16:26533
放大电路的模信号是两个输入端信号的和吗?
放大电路的模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
高压探头1000:1压是怎么来的呢?
压电路的压比,  确实是1/1000,且由于R3的存在,压比是1/1000附近可调的。  10M的通路也是一样分析的,有兴趣可以自己推一推。  提示:  这边提一句,标称5 kV的探头,并不是
2023-03-24 15:16:14
Tektronix 泰克TDP0500探头
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
已全部加载完成
