XL2407P芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 2.4G合封芯片。
2024-03-15 16:21:03103 岩土工程安全监测仪器振弦采集仪的原理与应用 岩土工程安全监测仪器振弦采集仪是一种用于测量土地和岩石的动力特性的仪器。其原理是利用振动传播在土壤和岩石中的速度来推断地下结构物的品质,如土质的密度
2024-03-06 15:24:22124 2.4G无线数字广播系统还采用了内置驻极体拾音器和32kHz采样率技术,可以有效抑制啸叫,提高拾音距离和音质质量。
2024-03-05 15:54:34382 农业气象监测仪
2024-03-04 16:48:3388 路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09689 一些客户的产品研发中,可能会遇到一些非标测试,例如本文的微波干扰实验(使用发射器定时定向发射一定功率的2.4GHz的干扰,常见于微波炉)。
触摸按键在这种测试中非常容易接收到较大
2024-01-29 07:58:40
2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 15:08:13362 工程监测仪器振弦采集仪的新技术研究与创新方面 工程监测仪器振弦采集仪是一种用于测量和监测工程结构振动特性的仪器。传统的振弦采集仪主要采用振弦传感器和数据采集设备,通过对结构振动信号的采集和分析
2024-01-19 14:58:37128 2.4G遥控玩具是指通过2.4GHz无线信号进行遥控的玩具。这种玩具通常包括遥控器和遥控车、挖机、飞机、船等各种类型的模型。使用2.4G频段的遥控器可以提供更稳定和可靠的信号传输,具有较长的控制距离
2024-01-19 09:35:10379 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。相比于传统的红外线遥控器,2.4G遥控器具有更强的穿透力和稳定性,可以在较远的距离内实现遥控操作,并且
2024-01-18 15:44:08414 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51301 双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换? 双频路由器是一种能够同时支持2.4GHz和5GHz频段的无线路由器。2.4GHz频段被大量使用,因此会有更多的设备连接到这个频段上,导致网络拥堵
2023-12-25 14:37:081055 工程监测仪器振弦采集仪的性能评估与优化
2023-12-21 10:37:56123 工程监测仪器振弦采集仪的设计与应用 工程监测仪器是用于对工程结构进行监测和测量的设备,其中包括了很多不同的仪器。而振弦采集仪就是其中一种常用的工程监测仪器。 振弦采集仪是一种用于测量结构振动和应力
2023-12-18 13:23:29157 wifi 2.4ghz是一种无线技术,工作频段处于2.400GHz~2.485GHz之间,简称2.4G无线技术。这个频段的信号穿透力强,但带宽较窄,因此在连接多个设备时容易出现拥堵和掉线的情况。
2023-12-11 16:32:102327 2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:162375 电压监测仪是对电力系统正常运行状态缓慢变化所引起的电压偏差进行连续的监测和统计的统计型电压监测仪;
2023-12-06 09:57:48253 今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
1 产品概述 DAQ-GP-EM4G-6多回路交流无线电压电流传感器/电量采集监测仪搭配多路开口式互感器,可以监控采集三相电压、电流、功率和电量等信息
2023-11-28 16:26:34
和生产工地扬尘噪音在线监测仪,为环境保护献上一份力量。金叶仪器是一家专业从事环保监测设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业。自成立以来,公司一直秉承“科技创新、
2023-11-25 14:10:52
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 及重金属监测仪等产品。其中多参数水质监测仪是一款具备COD,氨氮,总磷,总氮,色度,浊度、悬浮物等多种参数测量的集成化设备,广泛应用在科研实验室、污水处理厂、水环境监测及其他污水监测场景。 二、企业面临的问题 1、企业
2023-11-17 10:53:34214 芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发一体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。
2023-11-10 17:13:38380 电子发烧友网站提供《基于2.4G射频技术的远距离考勤读卡器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:49:410 的2.4G有源RFID养老院方案,是给每位老人佩戴智能手环,在房间、走廊、出入口或户外安装一系列的配套设备,支持远距离无感门禁解锁,可以提供每位老人的实时位置和历史轨迹,方便对所有的老人进行监护管理。同时
2023-11-06 14:02:11
基于ACM32 MCU的胎压监测仪方案
2023-11-03 17:26:53281 2.4G 射频收发芯片XL2400,和 XN297L 一样,都属于 nRF24L01 派生的 SOP8版本。
2023-10-13 14:49:090 用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
干扰的影响大为降低。在2.4g设备不工作时,2.4g发射设备还会处于休眠状态,使耗电量大为降低。理论上传输距离也达到了百米。
它的优点是解决了其他诸如27Mhz/433MHz功率大、传输距离短、同类产品
2023-09-22 16:17:43
2.4G无线路由器AR9331pcb工程文件
2023-09-18 08:15:43
电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:412 ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路
中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:150 和高集成度,适用于多个应用领域,如无线灯、无线遥控、无线键盘鼠标、无线组网、智能家居、工业和商用近距离通信、机器间相互通信等。 宇凡微的2.4G无线合封芯片集成了2.4G芯片G350和单片机,单片机可以是8位也可以是32位,高度集成的设计简化了系统设计和布局
2023-09-12 14:10:08356 气象监测仪:精准气象预测,助力农业生产
2023-09-08 17:20:11306 气象监测仪:科技创新助力农业气象监测
2023-09-08 17:15:29293 宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47424 老婆,看了老爸的睡眠监测仪,有一些异常数据。 老爸最近的睡眠不太好。 昨晚幸亏监测仪报警,我能及时赶过去,不然老爸就麻烦了。 有了这个监测仪,我们照顾老爸既方便又放
2023-09-04 14:12:47437 宇凡微2.4GHz发收一体合封芯片Y62G是一款高度集成的系统芯片,融合了2.4G芯片G350和微控制器(MCU)功能,为开发人员提供了更好的设计自由度和成本效益的解决方案。以下是Y62G芯片的主要特点和优势。
2023-09-04 11:14:35368 RFA01模块是一款新出的2.4G无线音频收发模块,文档详细介绍了它的功能、应用
2023-09-03 09:48:08722 输出信号。在本文中,我们将探讨如何使用PLL电路将12M的信号倍频到2.4G的信号。 一、PLL电路简介 PLL电路被广泛应用于电子设备制造领域,例如通讯系统、电子测量、数字处理和计算机等领域。PLL电路实现的频率转换可以提供高精度、低噪声、高分辨率和低成本
2023-09-02 14:59:40596 宇凡微电子,作为一家专注于单片机供应和芯片合封封装定制的公司——2.4G合封芯片Y54G,这款芯片引起了业界的广泛关注。其独特的设计是将九齐54E MCU与2.4G芯片G350合封在一起,为多种遥控设备提供了全面而高效的解决方案。
2023-08-31 11:19:32387 这个为期两年的合作项目将包括连续血糖监测仪的临床试验,Apollon的目标是计划在五年内完成这项可穿戴血糖监测技术的商业化并获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。
2023-08-31 10:09:42924 大气监测仪是一种可以测量大气中一种或多种特定物质浓度的设备,常用于空气质量监测和环境保护领域。这些设备可以监测各种污染物,如颗粒物(PM2.5和PM10)、氮氧化物、硫氧化物、臭氧、一氧化碳
2023-08-28 14:19:16254 农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
2023-08-28 14:13:04247 宇凡微2.4G芯片G350是一款先进的无线通信芯片,在提供稳定可靠的无线连接的同时,具备出色的性能、低功耗和多功能特点,为各种领域的设备提供了全面的解决方案。
2023-08-19 13:44:42436 颈部按摩器很受上班族的欢迎,具有仿真人揉捏按摩效果,多单位力度调节,舒缓因长时间工作紧绷的的肌肉。主控芯片使用宇凡微的2.4g合封芯片。 一、颈部按摩器方案介绍 颈部按摩器方案的工作原理,主要采用
2023-08-09 10:15:24374 普通台灯光源光谱固定且有频闪,长时间使用容易导致眼部疲劳。宇凡微推出的护眼台灯方案,具有无极色温调节,光线柔和不刺眼、无频闪,具有多种功能模式,可用2.4g遥控器调节。 一、遥控护眼台灯方案介绍
2023-08-08 11:04:41398 跑的到天上飞的,从遥控器操控到手机操控,玩法不断创新,外观更是多元化。而遥控玩具离不开一个东西,那就是2.4G收发芯片,通过它才能实现无线遥控功能。 宇凡微针对遥控玩具行业,推出一系列关于2.4g合封芯片以满足不同客户需求。
2023-08-07 20:45:44564 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。二、产品特点蓄电池放电监测仪功耗部分采
2023-08-04 11:09:04
mcu驱动两个小电机,小电机上安装两个螺旋桨,可以实现双桨前进、后退,单桨转弯等。供电使用18650电池,通过升压放电板管理电池的充放电。遥控使用2.4G合封芯片遥控,来控制小船的各种动作。 主控芯片说明 遥控器和遥控船都需要发射和接收,因此我们直接
2023-08-02 11:21:22503 XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。
2023-08-01 17:12:26967 日常生活当中我们常用的遥控器就是无线红外遥控器,这种遥控器成本低,实用性也强,不好的地方就是不能随便转换角度遥控,也不能遮挡。但无线2.4G遥控器诞生以来,再经过改良优化,已经可以很好的取代红外遥控
2023-08-01 11:28:17515 台灯作为我们日常生活的照明工具,不但给我们的生活提供了很大的便利,而且也丰富了我们的世界。随着电子产品的快速发展,家用电器逐渐趋向智能化,台灯也更加智能。智能台灯以2.4g合封芯片为主控芯片,实现
2023-07-31 15:59:18514 电子发烧友网站提供《基于STM32WB的2.4G多协议 无线多节点连接技术.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:05:341 监测仪是一种用于实时监测空气质量中的非甲烷污染物的设备。它利用离子化测试技术,通过输入外部空气样本,将非甲烷污染物的浓度进行测定,并将测定结果以数字显示出来。使用非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲
2023-07-26 14:51:06268 常用的小夜灯基本上是通过感应的方式来控制点亮和关闭,在操控亮度和定时上就不是很方便。宇凡微推出的USB快充遥控夜灯方案,遥控夜灯单片机使用宇凡微的2.4G合封芯片,就是2.4G加上MCU合封在一起,芯片提供PWM亮度调节,红外接收发射控制,模式切换和定时等功能。
2023-07-26 11:02:43382 ,都会产生一定的漏电,这对医务人员和病人都会构成威胁。 如果设备漏电流过大,超过漏电流保护断路器动作电流,则断路器跳闸,同样影响供电的连续性。 IT系统供电的优点: IT系统不接地,当发生任意一根火线接地故障时(第一次接地故障),绝缘监测仪报接
2023-07-24 09:54:23246 宇凡微2.4G射频合封芯片是一种高性能、低成本的解决方案,专为无线通信领域而设计。该芯片采用先进的2.4GHz射频技术,内置MCU、发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器等功能,具有高度集成的特点。以下是对宇凡微2.4G射频合封芯片的详细介绍。
2023-07-23 09:18:01412 宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18560 宇凡微2.4G射频合封芯片是一款高性能的射频集成电路,广泛应用于无线通信、遥控汽车、遥控玩具、遥控灯等领域。该芯片具备高度集成、低功耗、高灵敏度和强抗干扰能力等特点,下面将为您详细介绍宇凡微2.4G射频芯片合封芯片的主要参数和技术数据。
2023-07-11 15:18:27449 在无线通信领域,宇凡微2.4G芯片合封单片机以其高集成度和优越的性价比成为了热销的芯片。本文将介绍宇凡微2.4G芯片合封单片机的特点,探索其在无线通信应用中的广泛应用,由于宇凡微有多款2.4g
2023-07-10 14:21:51396 宇凡微的无线合封芯片内置了2.4g芯片和一颗mcu芯片,接下来和宇凡微一起了解它的强大性能吧。
2023-07-04 15:51:12417 随着科技的不断发展,无线通信技术得到了广泛的应用。2.4G无线收发模块作为一种重要的无线通信设备,广泛应用于遥控器、无线麦克风、智能家居等领域,给人们的生活带来了便利。那么,如何正确地使用2.4G
2023-06-29 11:53:441397 随着无线通信技术的迅猛发展,2.4G无线收发芯片内置MCU成为了无线设备中不可或缺的关键部件。这种芯片的出现,极大地简化了无线设备的设计和制造过程,为无线通信行业带来了革命性的变革。
2023-06-29 11:02:53812 输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和b2b平台性。支持无线同bu电压取样方式。 具有阻性电流基波峰值输出、边相校正等功能仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,可存储 120组测量数据。 二、凯迪正大避雷器在线监测仪
2023-06-26 15:16:01376 2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
空气质量的变化正在影响全球,从政府到个人,所有人都在争取改善空气质量。在这种情况下,空气质量监测仪变得越来越重要,它可以帮助我们熟悉周围空气质量的情况,并采取有效措施来改善空气质量。 一、空气质量
2023-06-21 11:15:22419 电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:450 整套可穿戴糖尿病管理设备系列由连续血糖监测仪、胰岛素泵和数据管理手环组成。
2023-06-15 15:35:14437 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171 工程监测仪器振弦采集仪在水库大坝安全监测中的应用 随着水利工程的快速发展,水库大坝的安全监测越来越重要。振弦采集仪是一种比较常用的工程监测仪器,其在水库大坝安全监测中的应用具有重要意义。 工程
2023-06-14 10:41:42306 空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509 人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
随着工业友转型升级的不断推进,可再生能源的开发越来越受重视,非甲烷在线监测仪也逐渐成为能源行业的重要设备,它能够辅助企业实现实时监控,提高生产效率,有效减少污染。 一、优点 1.1 非甲烷在线监测仪
2023-06-12 16:15:43172 的优点:传输距离远,抗衰减能力强,穿墙能力不错。缺点是:工业、科学、医疗领域的免费频段,生活中很多设备都在该频段上,比如蓝牙,微波炉、遥控器等,导致2.4G信道的拥
2023-06-09 11:30:00702 新SRRC容易Fail点分享一、2.4G产品针对于高信道边带变严格了,在之前带外杂散limit为-80dBm/Hz的基础上增加了一段2483.5MHz-2500MHz限值为-40dBm/MHz,计算
2023-06-09 06:00:001123 近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239 标题中提到的2.4G和5G指的是无线设备的工作频段。
2023-06-04 16:03:423535 非甲烷在线监测仪是一种新型的检测仪器,它可以通过测量环境中的非甲烷气体的浓度,来检测空气质量,从而保护人们的生活和自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的原理 1、工作原理:非甲烷在线监测仪的原理是通过
2023-05-31 11:53:47377 空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05576 非甲烷在线监测仪是一种重要的仪器,它可以帮助我们更准确的监测和测量环境中非甲烷气体的含量,为我们准确判断环境质量提供可靠依据,从而保护我们的自然环境。 一、非甲烷在线监测仪的工作原理 非甲烷在线
2023-05-23 11:41:57290 ),再加上业界领先的 +20dBm输出功率保证扩大范围和提高链路性能。 RF2401F20严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。 2.4G无线模
2023-05-12 11:17:52
血压监测仪是一种用来测量人体动脉血压值的电子设备,其作用研究高血压、低血压、心脏疾病以及其他相关疾病的重要工具。
2023-05-03 10:03:001823 2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2400~2483MHz范围内,简称2.4G无线技术。基于2.4G无线技术封装的高度集成芯片组我们称之为2.4G无线模块。
2023-04-25 09:25:54915 SKA/CEMS-WYL-B型防爆温压流一体化监测仪拥有高精度微差压/静压传感器,同时配备反吹单元,是专门针对烟气排放连续监测的高粉尘、高温、高湿环境而开发的一体化温度、压力、流速监测仪符合国家相关
2023-04-18 14:10:06136 无线门铃是一种基于2.4G无线传输技术的智能家居产品,主要用于亲朋好友探访的语音提醒功能。此次方案采用2.4G无线通信设计,室内和室外子母机组网,在智能家居及办公场所等方面得到广泛
2023-03-30 10:51:09612 2.4G小胶棒天线,SMA直头内螺内针 1dBi 50Ω
2023-03-24 15:15:46
查看更多
