电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电压和电流探头的时间偏差怎么解决
电压和电流探头的时间偏差怎么解决
收藏
查看更多
电流探头的定义、基本原理、应用
安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
2024-03-21 16:14:53147
柔性电流探头方向判断的方法
柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流探头时,正确判断其方向非常重要,因为方向错误可能导致测量结果的偏差。以下是柔性电流探头方向判断方法
2024-03-11 13:33:4891
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:3949
柔性电流探头的优缺点有哪些?
柔性电流探头是一种先进的电气检测技术,它具有独特的优点和一些局限性。在本文中,我们将深入探讨柔性电流探头的优缺点,为您揭开这一新兴技术的神秘面纱。 一、柔性电流探头的优点 1. 灵活多变:柔性电流
2024-03-01 11:24:1358
如何对示波器电压探头电流探头进行偏移校正
使用电压探头电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,对探头进行偏移校正是十分必要的。 图1 Keysight U1880A 偏移校正夹具 偏移校正十分重要,因为对于开关损耗测量,晶体管开关打开
2024-02-04 11:31:30310
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类?
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29416
减少电流探头噪声的有效方法
在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49159
电流探头能否长时间放在温箱中使用?解读与注意事项!
电流探头是一种用于测量电流的设备,广泛应用于各个行业的电气设备,如电力、通讯、电子等领域。然而,有些人对于电流探头在长时间放在温箱中使用是否会有影响表示疑虑。本文将会解答这一常见问题,帮助读者更好
2024-01-26 14:02:43115
FCC电流探头的产品介绍及其测试方法
FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08164
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
。下面将详细介绍示波器接电流探头的设置方法和注意事项。 一、示波器接电流探头的设置方法: 1. 确保电路断电:在接入电流探头之前,一定要确保电路已经断电,避免触摸带有高电压的导体,以防止电击事故的发生。 2. 插入电流
2024-01-08 16:36:16871
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
电流探头的带宽到底该如何选择呢?
电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05342
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法  电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
普通探头如何测量电压
普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356
电流探头校准装置由哪些部件组成?
的各个组成部分。 1. 校准电源:校准电源是电流探头校准装置的核心组成部分。它为校准装置提供稳定的、可调的电流输出,用于对电流探头进行校准。校准电源通常采用高精度的电压源和电流源组成,能够提供精确的电流输出。 2. 校
2024-01-08 15:55:25198
差分探头对时钟测试的影响
差分探头对时钟测试的影响  差分探头是一种用于测量电路中电压电流变化的设备。在时钟测试中,差分探头被用来测量时钟信号的频率、占空比、上升时间和下降时间等参数。然而,使用差分探头进行时钟测试可能会
2024-01-08 15:36:28177
示波器电流探头可以测量多大电压
示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32345
泰克示波器连接电流探头后如何设置
,您需要确认探头的类型。根据测量的电流范围和要求,电流探头通常分为两种类型:电阻式和磁性。电阻式电流探头通过将电流转换为电压进行测量,适用于较小的电流范围。磁性电流探头则通过检测电流所产生的磁场进行测量,适用于较大
2024-01-08 14:55:27502
示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事?
示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:16736
电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率
电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率  电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06268
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15299
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢?
为什么电压探头会有降额曲线指标,它的意义是什么呢? 电压探头是一种用于测量电路中的电压的设备,它通常由一个金属探针和一个放大器组成。在使用电压探头进行测量时,我们会发现在一定频率范围内,探头的输出
2024-01-08 11:30:16327
三种常见电流探头的工作原理
三种常见电流探头的工作原理  电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13319
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何使用示波器和电流探头进行电流测试。 1. 示波器和电流探头的工作原理 示波器是一种用于测量电压信号的仪器。它通过将电压信号转换为时间上的波形来显示信号的变化。示波器一般包含一个屏幕和一个或多个探头。而电流探头则是一种将电
2024-01-08 11:08:01357
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
的原理以及在测量中需要注意的问题。 1. 柔性电流探头的原理 柔性电流探头通常由磁环形状的磁芯和线圈组成。当导线通过探头时,导线的电流会产生磁场,这个磁场将被磁芯吸收并转换为电压信号。线圈则用来检测和测量这个电压信号。
2024-01-05 15:08:15285
可测毫安级别的小电流探头都有哪些?
可测毫安级别的小电流探头都有哪些? 可测毫安级别的小电流探头有很多种类,它们主要用于测量微弱电流。在本文中,我们将介绍一些常见的小电流探头。 1. 磁电流探头电流探头基于法拉第电磁感应定律,通过
2024-01-05 15:07:54238
高频电流探头的钳口使用和如何调零消磁
高频电流探头的钳口使用和如何调零消磁  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器。它通过感应电流的磁场来测量电流的大小,并将其转化为电压信号输出。高频电流探头钳口是连接在待测电流回路上的一对可开闭
2024-01-05 14:54:19215
如何偏移和校正示波器电压探头电流探头
如何偏移和校正示波器电压探头电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10312
一文带你认识柔性电流探头(罗氏线圈)
线圈)的工作原理是什么?   柔性电流探头(罗氏线圈)的工作原理   罗氏线圈背后的工作原理是基于法拉第定律的,闭合电路中感应的总电动势与连接该电路的总磁通量的时间变化率成正比。   罗氏线圈类似于
2023-12-28 10:57:06
电压偏差电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失?
电压偏差电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失? 电压偏差是指实际的电压值与额定电压之间的差异。电压损失则是指电能在输送过程中由于电阻、电感、电容等因素引起的能量损失。 电压偏差电压损失之间
2023-12-25 17:19:56160
泰克TEKTRONIX交流微小电流探头CT1的安装使用方法
CT-1和CT-2是高频双向电流探头。CT-1是1GHz电流探头,CT-2是200 MHz电流探头。每个电流探头都配有P6041探头电缆,允许您直接连接到示波器进行测量。
2023-12-25 11:24:48235
#电流探头 如何用示波器来测量电流信号
示波器电流探头
普科科技PRBTEK发布于 2023-12-20 16:34:03
tcp2020电流探头设置
TCP2020电流探头是一种用于测量交流和直流电流的设备,广泛应用于实验室、工业生产和电力系统监测等领域。本文将详细介绍TCP2020电流探头的设置方法,并提供操作指南和注意事项。 检查设备 在设置
2023-12-20 11:18:31287
罗氏线圈与电流探头的检测区别
罗氏线圈和电流探头是电子学领域中常用的检测设备,它们在电流测量和信号传输方面起着重要的作用。虽然罗氏线圈和电流探头都用于检测电流信号,但它们在原理和应用上存在一些区别。
2023-12-07 13:32:27326
如何利用IGBT双脉冲测试电路改变电压电流测量探头的位置?
利用IGBT双脉冲测试电路,改变电压电流测量探头的位置,即可对IGBT并联的续流二极管(下文简称FRD)的相关参数进行测量与评估。
2023-11-24 16:52:10521
示波器探头电压电流转换
示波器探头作为一种必备的测量仪器,广泛应用于电子工程领域中的信号测量和分析。它的作用相当于人体的五官,可以实时捕捉并展示信号的波形和特性。而在示波器探头的工作原理中,电压电流转换是其中一个重要的环节
2023-11-23 14:32:47419
电机的运行电流,允许多大偏差
电机的运行电流,允许多大偏差? 电机的运行电流是指电机在正常工作状态下所需的电流大小。电机的运行电流是通过电机的设计参数来确定的,通常由电机的额定功率、额定电压以及额定效率等因素决定。然而,实际运行
2023-11-23 09:53:471305
如何偏移和校正示波器电压探头电流探头?
当使用电压探头电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23372
如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形
市面上的电流探头一般输出阻抗50ohm,并搭配示波器组合使用观察信号,那如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形呢?
2023-11-16 11:34:07237
一种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
点击上方 “泰克科技” 关注我们! ■   双脉冲测试  双脉冲测试中一个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量测试,关键的一步是在电压探头电流探头之间进行校准,消除时序偏差
2023-11-02 12:15:01280
示波器的电流探头怎么区分电流方向?
在现代电子领域中,示波器扮演着不可或缺的角色。而作为示波器中的关键部件,电流探头则是我们了解电路中电流流向的重要工具。那么,如何准确地区分电流方向呢?本文将为您详细解读示波器电流探头,帮助您更好地理解和应用。让我们一起来探索吧!
2023-10-26 10:16:03234
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题
与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器
2023-10-11 10:55:58234
什么是电流探头上的真RMS钳位?
在电力领域,电流测量是非常重要的。然而,准确测量电流并不总是一件容易的事情。传统的电流探头只能测量交流电的有效值,也就是所谓的RMS值。然而,在某些情况下,我们需要知道电流的真实有效值,即真RMS
2023-10-08 10:43:06269
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2023-10-08 10:35:41194
示波器探头系列 - 电流探头基础
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06577
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20986
示波器探头的接地问题
: 增加接地感应 (L)、增加电流 (di) 或降低转换时间 (dt) 都将导致电压增加(V)。当此电压超过示波器定义的阈值电压时,将出现错误的数据测量。 将一个探头接地与许多探头共享将强制流向每个探头的所有电流返回时流经该探头 (其接地返回
2023-09-26 10:08:44267
无源探头,差分探头电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
使用知用电流探头时示波器如何设置
为例,讲解搭配知用的高频电流探头 CP8030B/H,CP8150A 使用时参数的设置。 示波器耦合方式和阻抗设置为:DC 1MΩ; 电流探头已经把所测得的电流转化为电压形式输出,默认的示波器阻抗
2023-09-20 10:38:39449
示波器电流探头消磁如何正确操作
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-09-07 15:51:55304
​示波器电流探头延时如何测量
示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47435
示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
探头的孔中多绕几圈电线来测试流过的电流。 另一种方法是将电流转换成电压。在被测试的电路中,需要安放一个较大精度的电阻,并使用差分探头测量电阻两端的电压,随后将其转换为电流来进行测量。 接下来我们将详细介绍如何使
2023-09-01 11:32:481270
示波器探头能测多高电压
示波器探头能测多高电压 示波器探头是测量电路中电压和信号形态的主要工具之一。它是一种接口,用于将测量仪器的电缆与电路连接起来,以便用户可以监测和记录所关注的电信号。那么,示波器探头能测多高电压?这个
2023-08-29 10:39:112159
示波器电流探头如何准确测量电流冲击
测量电流冲击并提升工作效率。 一、示波器电流探头的工作原理 示波器电流探头通过将电流信号转化为电压信号,再传递给示波器进行显示和分析。它的核心部件是霍尔效应传感器和放大电路。霍尔效应传感器利用磁场的变化产生电
2023-08-24 10:35:36491
如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形
2023-08-23 15:20:04379
教您用示波器搭配探头测试电压电流信号
,同时也同研究的精度有很大的要求。这时候我们以往的万用表,负载等测试电压电流的仪器就显的很用处不是很大,因此 我们就需要使用示波器加电压电流探头来进行高精度的测试研究。   对此我们安泰测试科技特推出相应的测试方案及配套的测试
2023-08-22 22:28:47550
什么是电压偏差?什么是电压损失?如何确定线路电压损失?
我们都知道电压偏差(Voltage Deviation)是指电力系统中电压值与其额定值之间的差异。电压偏差是电力系统运行中常见的问题之一,可能会导致电气设备故障和电力损失。
2023-08-21 10:52:361053
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09462
无源探头电压输入也有偏置电压
在电子领域中,无源探头是一种被广泛使用的仪器,用于测量和探测电路中的信号。与有源探头不同,无源探头不需要外部电源供电,而是通过电路中的电压电流来工作。然而,有一种特殊类型的无源探头,即无源探头在没有任何电压输入的情况下仍然具有偏置电压
2023-08-15 15:12:37502
普通电压探头的构成
普通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54407
探头选型指南
首要步骤,考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压电流还是同时测量电压电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以
2023-08-02 10:29:55278
钳式电流探头的功能介绍
有三种常用技术可用于测量电流,包括串联电阻测量法(也称为分流电阻测量法)、电流互感器测量法和电流探头测量法。这些方法都要求被测电流通过测量传感器,因此它们属于侵入式测量技术。 电流探头是一种非侵入
2023-07-27 15:57:28239
电流探头用于传导和辐射测试的原理
利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。
2023-07-27 09:58:501843
PRBTEK分享电流探头使用中的一些技巧方法
电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统
2023-07-24 10:24:37172
示波器电流探头测试大短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
电流探头干扰怎么解决?
在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57520
电流探头的带宽到底该如何选择呢?
电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32553
电流探头测小电流怎么测
电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00469
简单电压探头原理图分享
下面的原理图所示的简单电压探头电路在测试、测试或排除分立或集成电路(尤其是逻辑电路)时非常有用。该电压探头电路给出两个指示,“高”或“低”。这是电路的原理图:
2023-07-15 17:26:191007
如何正确设置示波器接电流探头
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:451027
示波器差分探头的作用 示波器差分探头的工作原理
电流探头通常用于测量电路中的电流信号,并将其转换为示波器可以显示和分析的电压信号。当使用电流探头时,需要正确设置示波器以适应电流探头的使用。
2023-07-06 17:44:581867
电流探头连接测试线怎么接?
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06692
电流探头10mV/A对应示波器该如何设定
在实验室和工业应用中,电流探头广泛使用,用于测试电子设备中的电流电流探头是一种能够将电流转换成可测量电压信号的装置,然后可通过示波器或多用表进行测量和分析。探头本身需要进行校准,以确保
2023-06-30 09:25:41663
无源探头是用来测电压还是电流的?
在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍无源探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:10538
钳式高频电流探头测量电流和提高灵敏度的方法
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00247
提升示波器电流探头灵敏度的几点小技巧
为了提高示波器电流探头的灵敏度,可以通过降低探头内部电阻来实现,另外还可以减少信号线的长度,以增加信号传输速率。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么
2023-06-16 09:54:46622
高频电流探头的最高电流限制
电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-16 09:32:05376
高频电流探头的最大电流限制是多少
电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46680
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541
泰克探头如何测量电流电压
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19897
示波器电流探头消磁如何正确操作-Pintech品致
2023-05-22 14:19:18343
如何利用示波器探头测量uA级电流和uV级电压
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,它可以测量电信号的振幅、频率、相位等参数。在实际工作中,我们经常需要测量非常小的电流电压,比如uA级电流和uV级电压。这时就需要使用特殊的探头来进行测量。
2023-05-19 10:10:312374
示波器电流探头消磁如何正确操作
2023-05-16 14:49:52811
罗氏线圈电流探头该如何选型
罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28703
差分电压探头有什么用?
差分电压探头(Differential Voltage Probe)是一种用于测量电路中两点之间的电位差的传感器。该探头由两个金属针尖组成,可以用于测量电路中的微小电压变化,从而帮助我们更好地理解电路中的信号传输和相关问题。在工程、科研和教学等领域中,差分电压探头得到了广泛应用。
2023-05-09 13:43:04973
柔性电流探头的使用方法
柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,可以在需要进行电流测量,但其他探头无法到达的狭窄或较为危险的空间中使用。它由柔性导线、磁性环和信号变换器组成,能够安全、简便地进行电流测量。
2023-05-09 13:39:42856
hioki日置电流探头怎么调零
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21518
如何区分电流探头电流注入探头
在电子实验和工程技术中,电流探头电流注入探头是两种常见的电子测试工具,但是它们之间有一些显着的区别,需要我们进行分辨。
2023-04-28 10:41:21695
常见的示波器电流探头分类
示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:40878
示波器电流探头衰减比怎么设置?
示波器是一种用于测量电压电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:153651
浅谈脉冲电流探头的工作原理
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05917
电压探头电压传感器的区别
电压探头电压传感器都是用于测量电压的装置,但它们之间有很多不同之处。下面将从原理、应用和选择等方面进行详细阐述。 1,原理: 电压探头采用接触式原理,即通过金属探头与被测电路的金属导线接触,利用
2023-04-27 15:52:47823
安捷伦示波器电流探头如何测量电流,如何接线?
是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:071155
示波器探头电压量程解读
示波器探头是一种用于测量电路中电压信号的工具,电压量程是指探头能够测量的最大和最小电压范围。了解探头电压量程,可以帮助我们在实际测量电路时进行选择。以下是关于示波器探头电压量程的详细解读
2023-04-17 10:46:323858
泰克电流探头的阻抗设置
泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38714
tcp0030a电流探头规格及其应用
TCP0030A 是一款高性能、易于使用的 AC/DC 电流探头,专为使用和直接连接到带有 TekVPI™ 探头接口的示波器而设计。这种 AC/DC 电流测量探头提供大于 120 MHz 的带宽以及
2023-04-04 11:03:51953
高频电流探头如何进行电流测试?
高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:331590
Tektronix泰克示波器电流探头tcp305a的产品手册
、CSA、ETL) 提供裸线电压额定值的产品 与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度 产品参数规格: TCP305A 类型:交直流电流探头 带宽:50MHz Min
2023-03-31 09:55:38754
泰克高精度电流探头的按键介绍
泰克高精度电流探头是一款常用的测试仪器,可以广泛应用于各种电路的电流测试中。有些用户可能对其按键使用不太熟悉,下面就来介绍一下泰克高精度电流探头的按键使用方法。 1. 开/关机按键 泰克高精度电流
2023-03-30 14:45:00535
电流注入探头的工作原理
电流注入探头是一种测量电器的工具,主要用于实时监测电路中的电流变化。它的工作原理是将一个小电阻串联在电路中,并通过该电阻注入恒定电流,然后通过检测电阻两端的电压变化来计算电路中的电流。本文将详细介绍电流注入探头的工作原理及其应用。
2023-03-29 15:40:421515
已全部加载完成
