,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机出
2024-03-19 08:44:1824 昨天在调试SPC58E的过程中,突然jtag没办法连接,也没办法烧写调试程序,怀疑是不是芯片锁死,请问这种现象是什么原因,如果是锁死有没有办法解锁。
2024-03-19 08:00:30
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04221 如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2024-03-18 08:05:09
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270 已经设置RCC为外部晶振后,更改hclk为最大的72Mhz,会显示当前源未找到解决办法,是否选择其他源?
在将HCLK改为最大的72Mhz后会弹出以下提示
这是什么原因呢?在我点击确定后生成代码后在keil中时钟部分无法更改
问问各位大佬这是什么原因呢,我在网上查询了很久仍然没有找到解决方法
2024-03-11 06:17:53
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12209 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40112 停止了),我在使用I2C 的前后加入CyU3PMutexGet及CyU3PMutexPut也没有效果。
请问这是什么原因,有办法解决吗?
2024-02-29 08:19:01
在进行TLE9854有刷风扇堵转测试时,发现单片机出现死机和复位现象,这会是什么原因引起的
2024-02-02 06:37:27
ups零地电压高的原因及解决办法 ups零地电压如何消除 UPS(不间断电源)的工作原理是将交流电转换为直流电,并通过逆变器将直流电转换为交流电供给负载使用。在UPS的运行过程中,存在着零地电
2024-02-01 15:22:32504 晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273 Bipolar Transistor,绝缘栅双极晶体管),它通常用于调节电流以控制电磁场的大小,从而调节加热功率。然而,有时IGBT管会出现烧坏的情况,下面将详细分析IGBT管烧坏的原因及解决办法。 首先,IGBT管烧坏的原因可以归结为以下几点: 1. 过电流:过电流是导致IGBT管烧坏的最
2024-01-12 14:44:131433 大家好,
我们在使用ADUC845评估板的时候,发现了运行24h以上,845出现死机现象,reset后就正常了。
请问这是什么原因,我们该如何优化?
谢谢!
2024-01-11 06:23:05
PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27355 3.3uH,反向6.8uH。空载时电压输出正常。分别在正负电源的输出端加载一个100欧姆的水泥电阻。对应的正电源的负载电流为135mA,负电源的负载电流也为135mA。上电开始时电压输出正常,过30秒-60秒后突然没有电压输出了,然后芯片就烧坏了。这是什么原因呢?
2024-01-08 08:27:09
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
,而且在放电均衡的时候G3S G4S引脚波形不正常,放电大约十几秒控制放电的那一端NMOS就起火了。均衡电路和G3S波形如下图所示:
请问这可能是什么原因导致的,有什么解决办法吗
2024-01-05 06:00:42
单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39425 我使用LTC4015设计一个充电器,现在没有接电池,系统端接小负载没有问题,接大负载时直接烧坏芯片,目前已经烧坏了两颗芯片,都是同一个现象,大家知道什么原因吗?
2024-01-04 06:26:23
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
,持续发送40余秒后寄存器更新一次,SPI持续发送相同的数据,单独发送0x0400-0x0800到传感器有数据出来但是不刷新;恢复出厂设置无效。求解是什么原因造成的,有没有什么解决办法?
2023-12-28 07:22:44
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262 使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的
电路如下:
PCB如下图:
这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏 电机缺相运行是指电机在工作过程中,由于某一个线圈或多个线圈的电流回路中断而导致的工作异常。电机缺相运行会导致电机输出功率减小,效率下降,噪音增大
2023-12-20 17:36:58879 电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238 ,会出现0V采样值为十六进制“07 XX”左右,与理论值相差甚远,与不切换时0V的采集结果也相差较大,请问这种现象是什么原因?在使用上通过什么方式可以规避?
2023-12-19 08:08:26
晶振引脚氧化的原因及解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50241 如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
目前采用AD7656并行模式。在使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程中拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 请问AD7606采用并口输出数据正确,但数据出现错位。例如,V1~V2,V1~V6;或V3~V8,V1~V2,这种现象是什么原因造成的啊?我是挂在STM32F407的FSMC总线上。
2023-12-13 06:42:09
上电,先下......),期间偶尔出现器件烧坏情况,但很难找到必然导致
烧坏的条件;
3.测试的电源没有电压过冲,但在5V电源端串接了120uH的电感,测定的电感前后三个电源时序一样。
还麻烦哪位有经验的朋友提供一些办法,诚挚感谢!
2023-12-12 07:02:15
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
AD7172在上电后,有发现内部基准电源无法启动现象,不是100%出现,但容易出现,请问这是什么原因,如何避免?
2023-12-08 06:26:28
AD9777上电初始化配置寄存器时,没有参考时钟输入,观察D3.3V电源电流瞬间增加0.5A左右,约300ms后恢复正常,这是什么原因?
主要寄存器配置:4x内插,fs/2调制。
2023-12-07 06:46:09
的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。
请问该现象是由什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢!
2023-12-05 07:56:46
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 激光焊接机是一种高精度、高速度的焊接设备,在许多领域都得到了广泛的应用。铜作为一种优良的导电和导热材料,经常被用于电子、电力、通信、汽车等领域。但是,激光焊接机在焊接铜材料时存在一些难点,如物理特性、化学反应和工艺要求等因素的影响。下面来看看激光焊接机焊接铜金属出现问题及解决办法。
2023-11-23 16:05:05251 PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561261 用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383 研华工控机是一种专门用于工业控制和自动化领域的计算机设备,然而在实际应用中,由于各种原因,研华工控机可能会出现故障或问题,影响其正常运行。针对这些故障,可以根据具体情况进行相应的故障处理,或者联系
2023-11-02 10:01:52388 研华工控机是一种专门用于工业控制和自动化领域的计算机设备,然而在实际应用中,由于各种原因,研华工控机可能会出现故障或问题,影响其正常运行。针对这些故障,可以根据具体情况进行相应的故障处理,或者联系
2023-11-01 13:37:35467 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471197 电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056 串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350 烧录成功但是板子没现象,有解决办法吗?不是代码的问题,不管用什么程序板子都没现象,boot0和boot1都接的gnd
2023-10-19 08:15:19
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00556 总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092133 感觉应该是硬件的问题,会是什么原因呢?
2023-10-17 07:10:04
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29876 变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:221663 变压器送电就跳闸是什么原因 在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849 本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:422901 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:021504 什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313109 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213728 可控硅烧坏的原因分析 可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:424921 可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374585 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931 ,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏原因。 钽电容失效原因分析 1. 电解液干化 钽电容中的电解液是保证其性能的关键之一。随着使用时间
2023-08-25 14:27:562133 在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 控制模块电路电压过低解决办法? 当控制模块电路电压过低的情况出现时,会给电路带来一些问题,比如降低电路的输出功率,影响电路的稳定性,甚至可能损坏电路元件。因此需要及时采取措施解决电压过低的问题。本文
2023-08-18 11:39:431798 毛刺现象是我们每一个电子爱好者避之唯恐不及的,今天我们来学习一个毛刺现象以及如何规避它,进而掌握电感升压的原理。
2023-08-15 14:53:202102 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB板断线是什么原因造成的?导致PCB板断线的原因。想要制作出一块完整的PCB板,需要经过多个繁琐复杂的工序,在PCB板生产过程中若是出现一些操作失误,就会
2023-08-15 09:18:56796 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2023-08-07 06:25:42
STM32的RT-thread工程,编译成功,烧录出现警告:The core is locked up,尝试控制台显示给出的两种办法,依然无法解决
2023-07-31 14:31:241598 谷景揭秘贴片工字电感通电后烧坏的原因 编辑:谷景电子 贴片工字电感会在接通电源的瞬间发生烧坏现象,大致来讲是因为所运用的电流不正确所导致的电流偏大,以至于造成产品温升发热严重而烧坏。叫“用错
2023-07-28 17:32:31343 本文将介绍led灯微亮并闪烁的原因,led指示灯微亮的解决办法以及在日常中使用led指示灯的注意事项。
2023-07-21 10:39:0810773 今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907 ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:101884 有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437882 LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36821 SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838 在我们用锡膏对双面贴片进行焊接时,会出现掉件的问题,这是什么原因导致的呢?又该如何解决?下面佳金源SMT贴片锡膏厂家来讲解一下:这种现象是由于锡膏熔化后焊料对元件的垂直固定力不足,主要原因
2023-06-02 16:00:22767 电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法。
2023-05-31 09:15:2410224 焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586 在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481209 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925 我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法。
2023-05-02 14:31:002394 我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221659 在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410 在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711099 和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:351808
查看更多
