请注意以下几点,在操作线性直流电源时可以有效避免不必要的麻烦。
1)电压设置:打开直流电源开关并调节电压旋钮,以将电压读数调节到所需的工作电源连接。如果需要降低电压,请缓慢转动电位器,以使电压表的下降速度与手动调节旋钮的速度兼容。
2)恒定电流设置:连接负载,然后将电流调节电位器设置为最小,打开直流电源,然后将电流调整到所需的电流值。
3)设置电压保护值:首先将电压保护旋钮调到最大,以将输出电压调整到所需的保护值,然后逆时针缓慢旋转直流电源电压保护电位器,直到直流电源变为过压保护为止。电压保护值通常需要比工作电压高约10%,因此请将输出电压调整为比所需电压高约10%,然后逆时针旋转电压保护电位计,直到直流电源受到过压保护为止。
4)设置电流警报值:首先将电流警报旋钮转到最大,以将输出电流调整为所需的警报值,然后逆时针旋转电流警报电位器,直到电源发出声光警报为止。
5)当直流电源打开或从负载释放时,电压表的读数会立即跳变,这是正常现象。
6)如果您需要在关闭后再次打开直流电源,请稍等片刻,不要经常开关直流电源,可能电源已损坏。
7)如果在使用过程中没有输出,请首先检查保险丝。如果保险丝烧断多次,则直流电源可能有故障,此时要停止机器,并请专业的维修人员对其进行维修。
8)配置了自动跳闸功能,以保护直流电源中的其他组件和负载不受损坏。正常使用期间自动跳闸意味着电源可能有故障。在这种情况下,请先关闭电源,然后将电压保护旋钮调到最大(请勿转动电压调节旋钮)。如果仍然跳闸,则意味着需要维修直流电源。
fqj
查看更多
