如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行
2024-03-19 07:53:42
,采集产品表面的图像数据,通常使用相机或传感器来获取高分辨率的图像。对图像进行预处理,包括去噪、增强对比度、边缘检测等操作,以减少干扰并突出缺陷区域。提取图像中的特
2024-03-18 17:54:40271 这篇论文介绍了一种文本引导的变分图像生成方法,旨在解决工业制造中的异常检测和分割问题。传统方法通过训练非缺陷数据的分布来进行异常检测,但这需要大量且多样化的非缺陷数据。
2024-03-14 10:15:2844 通过STM32CUBE生成的工程如何进行KEIL的软件仿真有异常,做了很多的尝试,没能成功
1、根据网上的资料,进行魔术棒的相关修改,如下图
2、能顺利进入仿真界面,但是全速仿真,不能正常仿真,如下图,按了1,进到2处,
2024-03-13 06:04:59
缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测的缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:0883 虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18165 表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52126 随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现一些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
2024-02-03 14:58:17141 电容的原理是什么?电容如何进行储电的? 电容的原理是指两个金属导体之间存在一层绝缘介质,这种结构可以储存电荷并产生电场。电容器由两个导电板以及之间的绝缘介质组成。当电容器两端施加电压时,电荷开始
2024-02-02 10:51:13247 初次使用 TC375,在使用 EVADC时,当输入电压是 0 时,转换结果是 16,应该是没有校准原因。
请问如何进行校准。
2024-01-31 06:49:48
电子制造行业正逐步迈向高度“数智化”时代,越来越多的企业开始采用AI机器视觉技术进行缺陷检测和品质管控。由于良品率极高,在大量正常的产品中,收集缺陷样本既耗时又低效。而模拟制造缺陷品也绝非易事,产品
2024-01-26 08:25:10155 请问GTM的MCS和主CPU如何进行变量传递?谢谢!
2024-01-23 07:44:54
如何进行充电桩负载测试 充电桩负载测试是确保充电桩系统高效运行的关键环节之一。在本文中,我们将详尽、详实、细致地探讨充电桩负载测试的步骤、工具和最佳实践,以帮助您有效地进行负载测试。 第一部
2024-01-18 14:48:46174 该例程用到了差异模型,将一个或多个图像同一个理想图像做对比,去找到明显的不同。进而鉴定出有缺陷的物体。差异模型的优势是可以直接通过它们的灰度值做比较,并且通过差异图像,比较可以被空间地加权。
2024-01-14 14:06:56231 LTSpice能不能进行任意降压型DC-DC的环路特性分析,如何进行?
2024-01-04 07:09:17
ADXL355如何进行自测及补偿,官方的数据手册,写的很简单,对比ADXL345的数据手册写的就很详细!!!
2023-12-29 06:46:15
不同的是,SiC容易形成多型体,所以也存在一种多型共生缺陷。其中表面缺陷主要有:划伤,划痕,亚表面损伤,微型裂痕等,目前多用强光灯下目检来进行检测,碳包裹体和六方空洞也可以目检实现,这里不多做介绍。以下主要介绍多型共生缺陷;点缺陷;位错;堆垛层错。
2023-12-26 17:18:471088 基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188 一、背景介绍 某制造商生产了一批曲面玻璃产品,其轮廓尺寸、吻合度、球面尺寸都必须通过检测验收,需满足图纸规定的公差,而传统的检测方法很难兼顾效率与精度,本文将介绍CASAIM高精度3D扫描设备对曲面
2023-12-20 11:56:24236 。 一、光学检测方法 光学检测方法是一种常用的电子元件缺陷检测技术,它利用光学原理对元件进行检测。常见的光学检测方法包括显微镜检测和高分辨率成像技术。 显微镜检测:显微镜是一种常用的工具,可以放大被检测物体的细节。在
2023-12-18 14:46:20371 本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
2023-12-04 13:50:10379 在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2023-11-30 18:24:13941 现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26119 西门子伺服电机维修如何进行调试?
2023-11-23 11:00:32423 蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24221 电子发烧友网站提供《新apcups电源如何进行初充电.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:55:410 蔡司自动缺陷检测 适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过读取
2023-11-14 11:27:27212 缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38369 缺陷可能会降低电池的性能甚至导致电池失效。因此,对电极片的缺陷进行及时、准确的检测是非常必要的。 电极片常见的缺陷包括: 1. 粘结不良:电极片是由电池活性材料和导电剂混合而成,如果粘结不良,会导致活性材料在充放电过
2023-11-10 14:54:13694 DC电源模块的价格因素是什么?如何进行成本优化?
2023-11-08 10:52:12283 Datasheet是每一个硬件工程师都会搜寻和参考的手册了,但是对于Datasheet的使用和参考要如何进行? 这可能会难倒一部分人,因为很多元器件的Datasheet可能少则十几页,多则有上百
2023-11-06 15:38:15444 如何进行零点补正?螺旋测微器的原理是什么? 一、零点补正 零点补正是指对测量仪器或传感器进行调整,使其零点与实际零点一致。由于仪器或传感器在运输、安装、使用中受到环境、电磁干扰等因素的影响,因此
2023-10-26 18:19:101554 工业制造领域中,产品质量的保证是至关重要的任务之一。然而,人工的检测方法不仅费时费力,而且容易受到主观因素的影响,从而降低了检测的准确性和一致性。近年来,基于深度学习的技术在工业缺陷检测领域取得了显著的突破,其凭借其出色的特征学习和自动化能力,逐渐成为工业缺陷检测的热门方向。
2023-10-24 09:29:27470 315MHz无线模块和单片机如何进行直接通信
2023-10-19 08:27:47
电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39976 机器视觉应用比较广,例如FPD检测等,工业相机助力显示屏进行缺陷检测,提高产品品质。
2023-10-16 16:09:53780 是铸浩过程中必不可少的,而对铸件内部质量缺陷的检测一般可经过X射线对铸件进行无损检测,判断缺陷和质量,对杂乱架钱铸件,有时需对其内部结构进行检查,以承以其是否契合
2023-10-13 14:51:47247 汽车天窗淋雨设备——防水测试如何进行
2023-10-12 08:14:56685 STC12的时钟主频如何进行超频
2023-10-09 06:55:18
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474 对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20773 首先使用深度卷积神经网络提取输入图像特征图,然后使用分类网络、回归网络、中心度网络对特征图上的所有特征点逐个进行检测,分类网络输出原图上以此特征点为中心的区域所含缺陷类别,回归网络输出原图上以此特征
2023-09-28 09:41:27187 一、简介
缺陷检测加速应用程序是一个机器视觉应用程序,它通过使用计算机视觉库功能自动检测芒果中的缺陷并在高速工厂管道中进行分类。
缺陷检测应用
这是在Xilinx SOM嵌入式平台上开发的缺陷检测
2023-09-26 15:17:29
瓶内应力分布和大小。 内应力是药用玻璃瓶质量的重要指标之一,过大的内应力会导致玻璃瓶的破裂和化学性能不稳定。因此,使用药用玻璃瓶偏光应力仪对药用玻璃瓶进行检测是
2023-09-26 13:43:53
针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测与识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测。
2023-09-25 10:54:40370 缺陷检测在电子制造业中是非常重要的应用。然而,由于存在的缺陷多种多样,传统的机器视觉算法很难对缺陷特征进行完全建模和迁移缺陷特征,致使传统机器视觉算法可重复使用性不是很大,并且需要区分工作条件,这将
2023-09-22 12:19:00449 如何进行编解码性能测试?是否有参考程序?
2023-09-19 06:56:41
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393 电容的原理是什么?电容是如何进行储电的? 电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:372498 够提供灯光控制、故障检测以及远程管理等功能。本文将详细介绍应急照明控制器如何进行智能控制和远程管理,以及其在建筑和工业领域中的重要性。 一、应急照明控制器的智能控制功能 1、灯光控制 应急照明控制器通过智能控制系统
2023-09-14 17:58:58545 对于多位的异步信号如何进行同步呢? 异步信号(Asynchronous Signals)是指系统中发生的事件或者信号,它们的发生时间不可预测、不可控制,与其他的进程、线程以及系统中的各种资源之间
2023-09-12 11:18:09976 尺寸精度认证,所以无法保证检测精度,且多用于缺陷检测,着重于2D影像缺陷识别。而工业CT具有尺寸精度认证,能完整追溯尺寸精度,能应用于尺寸测量、失效分析、各类缺陷
2023-09-05 11:42:13374 安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53240 本文会用以下测试程序,来演示在bash中,如何进行各种文件重定向
2023-08-25 09:31:46594 在keil中调试时鼠标点击反汇编窗口可以实现汇编语句的单步前进。
在rtthreadstudio中点击反汇编窗口进行单步前进依然是按c语句的单句进行执行,会一次执行很多行汇编。
在rtthreadstudio中如何进行汇编的单步前进呢?
2023-08-20 17:29:45
了工业表面缺陷检测中常见的关键问题及其解决方法;关键问题包括实时问题、小样本问题、小目标问题、不平衡样本问题。最后对近年来常用的工业表面缺陷数据集进行比较全面的总结,并比较了MVTec AD数据集的最新研究方法,为工业表面缺陷检测技术的进一步研究和发展提供一定的参考。
2023-08-17 11:23:29529 工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:351035 如题,在重新上电之后,需要读取ram地址,读取时进入异常,查阅资料后发现是由于重新上电,需要进行ECC初始化,请问这该如何进行?
2023-08-07 10:05:34
可穿戴的消费电子产品是如何进行气密性检测的呢?接下来希立仪器将与大家分享一个手表后壳气密性检测方法,后壳气密性检测方法过程案例。
2023-08-03 10:26:24552 直线模组如何进行精度校准?
2023-08-01 17:44:21713 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-31 14:50:59191 ,会对设施和环境安全造成严重威胁。因此,针对管道的缺陷检测与识别是一个非常重要的研究方向。下面安泰电子将为大家详细介绍电压放大器在管道缺陷检测中的应用。 图:ATA-2000系列高压放大器 确定缺陷位置 在管道缺陷检测中
2023-07-26 16:57:13263 1. 摘要 CVPR VISION 23挑战赛第1赛道 "数据智能缺陷检测 "要求参赛者在数据缺乏的环境下对14个工业检测数据集进行实例分割。本论文的方法聚焦于在有限训练样本的场景下提高缺陷掩模
2023-07-18 15:28:12364 随着智能手机的普及和需求的增加,对具备高强度和高耐磨性的化学钢化玻璃的需求也随之增长。作为智能手机的重要组成部分,手机外屏玻璃在保护手机触摸屏和显示器方面扮演着关键的角色。为了满足手机轻薄化的趋势
2023-07-17 10:44:01321 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测指示灯。 将电源开关调到“关闭
2023-07-14 14:23:14265 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 今天我们简单聊一聊,如何进行千兆以太网的Tx一致性测试。
2023-07-07 09:32:33585 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04687 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 本期我们一起看看如何进行图像边缘的检测。边缘检测通常用于理解图像中的对象,帮助机器做出更好的预测。编写边缘检测程序是了解机器如何看待外界的好方法。现在就让我们使用python进行边缘检测
2023-06-20 15:14:41663 统和运动控制系统。系统对漆面缺陷检测的过程和结果全程保存在本地电脑数据库上,同时可以与车间管理系统对接,实现检测结果的分类查询、汇总分析功能。
2023-06-19 10:12:481924 工业机器视觉的目标之一是开发计算机和电子系统,以取代人类视觉在工业生产的质量控制中。卷筒纸检测系统目前用于许多应用中的缺陷检测和质量控制,例如制造高压电缆绝缘、纸张、塑料袋、钢条、燃料颗粒、芯片包装
2023-06-17 15:31:21611 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:161090 Modzy在云中和边缘部署机器学习模型。他们构建了上面的演示,以向他们的制造客户展示在工厂中使用机器学习来检测缺陷是多么容易和经济实惠。
2023-06-12 10:37:19193 蔡司工业CT自动缺陷检测软件可以可靠、快速和自动地检测和评估铸件中即使是最小的缺陷。机器学习使之成为可能!您的优势:仅需60秒即可进行缺陷分析可靠的评估综合报告检测铸件缺陷在复杂的铸件制造过程中
2023-06-07 16:33:07334 项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案 用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17319 过程中表面不可避免地会出现裂纹、划痕、凸起等不良特征,厚度未达标或带有缺陷的石墨片未被及时剔除,装配到纽扣电池中,则直接影响电池品质。针对石墨片厚度及缺陷检测,昂视
2023-06-05 10:26:37434 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:532675 领域。在部分厂商仍在增加产能的当下,如何进一步降低制造成本就成了当务之急。 放在晶圆检测这道工序上,降低制造成本的方式就是进一步提高缺陷检测效率,及时发现缺陷就能帮助厂商减少更多的产量损失。要知道,对于现代晶
2023-05-24 00:06:001819 随着城市化和建材行业的飞速发展,安全玻璃的应用来越来广泛。安全玻璃的主要原料是钢化玻璃,加工原理主要是先将玻璃加热到一定温度,然后进行冷却,使玻璃具备较大而均匀的内应力,尽量防止炸裂和变形,因此加工
2023-05-23 15:44:25297 如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:172066 高效、准确的自动化纺织品缺陷检测方案已成为生产企业提高效率、降低成本、提高产品质量的必要手段。方案简介纺织品缺陷检测是指基于图像处理、机器视觉和人工智能等技术,通过对纺织品图像进行分析、识别和分类,快速
2023-05-16 11:24:341062 如何进行JK触发器电路输出的初始状态调节呢?
2023-05-10 14:40:08
使用搭载普密斯光谱共焦传感器的视觉检测方案,自动快速对玻璃表面进行扫描取点,以获取玻璃表面的轮廓数据,再以此做平面度及翘曲度计算,实现对PAD玻璃轮廓度的高精度测量。
2023-05-05 10:50:00404 随着光纤激光在工业生产以及精密医疗等领域的深入应用,除了常规光纤
之外,越来越多地涉及到了大芯径光纤、保偏光纤、玻璃管光纤、光子晶体
光纤等光纤、材料的切割、接续处理。
关于“如何进行高质量的光纤熔接涂覆接续工艺”,我们已经讲过很多次,
今天我们就这个话题进行一次比较完全的说明。
2023-05-04 14:25:590 怎样判断放大器是否存在自激振荡?如何进行消除呢?
2023-04-26 14:43:25
太阳能电池板是光伏发电系统的核心组件,其质量的好坏关系到光伏发电系统的工作效率和使用寿命。因此,定期对太阳能电池板进行缺陷检测是必要的。太阳能电池板缺陷检测是确保太阳能电池板性能的重要环节,通常可以分为以下几类:
2023-04-24 16:11:161719 ,其施工质量影响整栋建筑物的外观,高品质要求的玻璃幕墙,会装配成一幅平整的镜面。 CASAIM作为全球技术领先的数字化智能检测技术提供商,经过CASAIM三维尺寸检测后的玻璃幕墙,可更好地保证三维尺寸检测的精确性,确保玻璃幕墙的平整度和
2023-04-18 16:47:58382 如何进行西门子S7-200的电源需求与计算?
2023-04-18 10:04:33
仪自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,检测的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整; 检测
2023-04-07 14:41:37
为构建高性能的缺陷检测平台,双方首先从基础架构入手,根据总部云数据中心、各产线的生产管理系统、各类检测设备在缺陷检测流程中的不同作用,以及所处的不同场景带来的特定需求,设计出 “云 - 边 - 端” 协同的方案。
2023-04-03 09:31:51752 过电压保护器如何进行操作 过电压保护器的操作流程通常如下: 装置接线:将过电压保护器与保护对象(如电缆、变压器等)进行接线,并接通电源,保证装置正常工作。 参数设置:根据实际情况,设置过电压保护器
2023-03-29 08:59:34902 以人工智能和计算器视觉为基础研究开发了工业产品缺陷检测技术,能准确地鉴别工业生产中的各种缺陷,对不同质量的工业产品加以区别,极大的提高了检测效率,提高产品生产质量,以Al为制造企业赋能,完成
2023-03-24 11:52:141297
查看更多
