Keysight N9020B 频谱分析仪技术指标N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当
2024-03-22 09:27:25
U8903B是德Keysight U8903B 音频分析仪价格U8903B安捷伦Agilent U8903A 音频分析仪主要特性与技术指标数字音频特性:S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口
2024-03-15 15:37:46
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108 电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318 热重分析仪是一种利用热重法测量物质温度与质量变化关系的热分析仪器。其工作原理是在程序控温下,测量物质随温度或时间变化的关系。主要可测量材料的热稳定性、分解行为和组分分析过程等进行测定,被广泛应用
2024-01-23 14:52:16230 各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
,扩展性强。能从多方面帮助您加快产品的测试与开发:降低成本、提高吞吐量和增强设计功能等。Agilent N9000A射频频谱分析仪主要技术指标:功能和性
2023-12-05 13:58:52
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 增加针对新一代技术的信号分析和频谱分析能力,具备了中档分析仪的高性能。它突破了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析…实现了速度与性能的佳优化。主要技术指标
2023-11-27 11:45:00
热分析仪主要测量和研究材料的以下特性: DSC:熔化、结晶、相变、反应温度和反应热、燃烧热、比热。 TG:热稳定性、分解、氧化-还原、吸附和解吸、自由水和晶体水含量、成分比计算。一、测试仪
2023-11-27 09:54:330 的安全风险至关重要。那么,如何管理开源代码呢?软件成分分析(SCA)又是如何管理开源代码的呢?文章速览:什么是软件成分分析?软件成分分析要求为什么SCA应该成为应用
2023-11-25 08:04:27323 功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327 E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪50
2023-11-21 16:00:56
E4446AE4446A PSA 频谱分析仪,3 Hz - 44 GHz主要特性与技术指标 性能+/-0.19 dB 幅度精度-154 dBm 显示平均噪声电平(DANL)10 kHz 偏置时的相噪
2023-11-20 14:43:37
E4440AE4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性与技术指标 性能+/-0.24 dB幅度精度-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc
2023-11-17 18:04:50
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
废水自动处理设备可分为热工仪表和成分分析仪器。热工仪表的主要参数是一系列用于检测流量、液位、压力和温度的物理量检测仪表。热工仪表的重要部分是监控部分(转换为其他信号)以及传输和测量元件(传感器
2023-11-08 09:33:58262 功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188 ,扩展性强。能从多方面帮助您加快产品的测试与开发:降低成本、提高吞吐量和增强设计功能等。Agilent N9000A射频频谱分析仪主要技术指标:功能和性
2023-10-14 11:48:29
2023-10-11 17:31:14
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
需要权衡有的器件需求――客户的技术指标、吞吐率、产出率。无论您关注的是产品上市速度、量产时间还是测试成本,Agilent EXA信号分析仪都可让您同时获得*的速度
2023-10-09 15:30:54
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267 E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数
2023-10-08 13:32:04
2023-10-08 09:17:28
2023-10-07 10:13:44
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
E8362CAgilent E8362C 网络分析仪主要特性与技术指标123 dB 的动态范围和
2023-09-22 14:16:02
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052 技术水平和实用性的关键指标,本文将对逻辑分析仪的参数进行详尽、详实、细致的分析。 一、带宽 逻辑分析仪的带宽是衡量逻辑分析仪性能的重要参数之一,它决定了逻辑分析仪可以采集和分析的数字信号频率范围。带宽越大,逻辑分析
2023-09-19 16:33:181203 E5052AE5052A信号源分析仪10 MHz至7 GHz, 26.5 GHz 或 110GHz信号发生器 安捷伦Agilent E5052A主要特性与技术指标频率范围RF输入频率范围:10
2023-09-14 09:34:50
E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,
2023-09-13 17:28:59
E8362BAgilent E8362B PNA 系列网络分析仪,10 MHz 至 20 GHz 主要特性与技术指标 123 dB动态范围和
2023-09-13 10:34:10
2023-09-12 14:02:48
N9918AN9918A FieldFox 手持式微波组合分析仪,26.5 GHz主要特性与技术指标 电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)30 kHz 至 26.5
2023-09-11 14:31:30
主要特性与技术指标 综合解决方案提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围 多点触控界面 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式 内置标配选件包括 P03、PFR
2023-09-06 17:28:570 8563E 安捷伦频谱分析仪8563E 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
2023-09-06 17:22:300 42主要技术指标4.21 WT1806E 功率分析仪主要技术参数1.电压、电流、功率精度:读数 0.05%+量程 0.05%:2.电压/电流带宽: DC,0.1Hz
2023-09-05 10:46:07
2023-09-01 16:30:27
2023-08-31 17:29:43
2023-08-31 15:19:55
E4445A产品简介E4445A PSA 系列频谱分析仪, 频率范围:3 Hz - 13.2 GHz主要技术指标+/-0.24 dB幅度精度-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)10
2023-08-30 17:19:10
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948 E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,
2023-08-17 10:52:27
E4407B 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电
2023-08-01 10:34:20
测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。人体成分分析仪“人体成分分析仪”是一款成熟的
2023-07-31 22:59:01894 ,快速得到纯度值。产品别称:SF6纯度分析仪、全自动SF6纯度分析仪、自动SF6纯度分析仪二、技术特点1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。2.测量快速:仪器开机
2023-07-31 10:46:32
测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。 人体成分分析仪 “人体成分分析仪”是一款成熟的BIA典型应用。它采用微弱的恒定交流电流,通过人体手足与电极连
2023-07-24 11:24:01458 测量等人体成分分析技术。相较而言,BIA因其在成本控制,易用性及测量准确度这几个方面的综合表现突出,受到广泛欢迎和应用。 人体成分分析仪 “人体成分分析仪”是一款成熟的BIA典型应用。它采用微弱的恒定交流电流,通过人体手足与电极连
2023-07-23 11:29:47764 德国罗德与施瓦茨ZVB8网络分析仪8GHz RS ZVB8 网络分析仪可以轻松处理涉及多端口和平衡测量的大量测量量,并提供多种优化生产序列的方法。 带有 2,3 和 4 端口的仪器 多端口能力 平衡
2023-06-27 11:16:29107 模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297 ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371813 KEYSIGHT / AGILENT N8975A N8975B 噪声系数分析仪
2023-06-03 11:48:40830 我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442698 和 122 dB 接收器动态范围,32,001 个点,32 个通道 测量速度:每点 4 至 9 Mus 主要特征和技术指标1)108dB的动态范围2) 应用混频器测试、
2023-05-23 15:08:17159 锡膏(Solder Paste)是一种广泛应用于PCB表面贴装技术的焊接材料,其成分复杂,通常是由焊料合金粉末、有机小分子和高分子等多成分构成的灰色膏体。锡膏的成分和性能对电子装联产品的可靠性
2023-05-17 09:14:07907 KAELUS凯雷丝 IQA901 900M互调分析仪iQA系列PIM测试仪主要技术指标1)残留互调产物:典型值为
2023-04-28 11:52:46
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
Agilent|安捷伦 E7405A EMC 频谱分析仪9 kHz 到 26.5 GHz主要特性与技术指标性能• 1 Hz 至 5 MHz(包括 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz
2023-04-14 17:52:29
是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 是德科技keysight高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明 信号
2023-04-14 16:53:08
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集输入信号与其频率相比的幅度等信息。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。主要特性与指标:频率范围
2023-04-07 16:55:30
频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集输入信号与其频率相比的幅度等信息。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分出色的分析功能:高达 80
2023-04-07 16:29:01
是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。主要特性与指标:频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I干扰分析仪:频谱图、
2023-04-07 16:13:05
FSH6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入
2023-04-07 15:08:11
主要特性与技术指标 在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF
2023-04-07 15:04:36
Part 01 以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。 但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
查看更多
