WK-91S5防孤岛保护装置说明书
2024-03-22 09:56:450 FS5175.6NTC保护使用说明
2024-03-18 10:21:080 电机保护器和变频器是否可以一起使用 变频器对电机的基本保护有哪些 电机保护器和变频器可以一起使用,并且变频器本身就能提供电机的基本保护。下面我将详细介绍变频器对电机的基本保护措施。 1. 过流保护
2024-03-08 17:12:41510 电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38488 对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流保护装置的故障原因
2024-03-06 07:43:57
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:370 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:580 电机控制系统中的地错保护是非常重要的一部分,它主要用于检测电机系统中的接地故障并采取相应的保护措施。本文将详细介绍地错保护的原理、功能、应用以及一些常见的地错保护装置。 一、地错保护的原理 电机
2024-02-14 17:22:00197 电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06229 请问用XMC4700 F100K CCU8用作三相电机驱动,过流保护引脚是哪一个?有没有对应的引脚资料,看4700的数据手册找不到这个引脚,另外如果是没有用外部比较器产生过流比较信号来输入TRAP引脚的话,能否用电流采样的AD引脚作为AD电流采样和比较模式?
2024-01-24 08:23:06
在我选中 PFLASH 读取保护复选框并保存用于测试 PF 保护的配置后,我遇到了错误。
有什么办法可以解决这个连接错误和禁用保护问题吗?
无法连接到目标
来自
2024-01-23 07:16:32
断相与相序保护继电器是一种保护装置,用于保护电机,避免因断相或相序错误而造成损坏。
2024-01-15 09:20:01518 4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
220伏电机保护器是一种用于保护电机的设备,可以帮助防止电机由于高温、过载、电流异常等原因而损坏。正确地接线电机保护器对于电机的正常运行和使用寿命起到至关重要的作用。下面将对220伏电机保护器的接线
2023-12-29 10:24:47404 电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805 单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
,所以,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。
相应对策:
无论电动机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机一相或两相绕组过热甚至烧坏
2023-12-14 08:21:29
随着全球变暖的加剧,经济发展所带来的环境保护问题越来越突出,中国也相应地制定了“碳达峰、碳中和”目标,发展清洁能源已是必要的途径。近几年,风力发电机单机容量不断增加,安装地点也从陆上发展到了海上
2023-12-13 11:24:08281 微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
缺相能否造成电机过热吗?还是别的什么原因呢?
2023-12-11 08:21:36
缺相能否使电机烧坏呢?
2023-12-11 07:07:58
发电机为什么配置反时限负序过流保护?发电机负序电流保护主要作用是什么? 发电机负序电流保护是一种重要的保护功能,用于保护发电机免受负序电流引起的损坏和故障。在正常运行情况下,电压系统中的三相
2023-11-23 09:53:511173 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
马达保护系统凭借其强大的保护功能、可靠的保护效果以及便捷的安装和维护特点,已经在工业领域得到了广泛应用。未来,随着工业自动化的不断发展,我们有理由相信马达保护系统将在更多领域得到应用,为电机提供更加全方位的保护。
2023-11-15 16:41:25206 的情况,因此为了能够提升工业生产的效率,需要应用智能电机保护器对电机进行保护,使电机设备能够正常运行。 关键词:智能电机保护器;电机保护;应用策略 1 引言 电机设备的稳定运行十分重要,一旦出现故障不仅会造成经济损失,且有可能发生
2023-11-14 08:51:29192 什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现? 电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施保护电动机的安全运行。电动机有多种过载保护方法,其中最常见的方法包括
2023-11-10 14:35:031601 请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
电动机热保护是指将温度保护传感器或温度检测传感器嵌入电动机定子绕组或其他适当的地方,从而使电机不会因为过热而受到破坏。
2023-11-01 15:57:38613 AT32F413_403A_407_F435_F437开启访问保护(FAP)补充说明为了提高加密性能,需对开启访问保护(FAP)操作流程进行优化。
2023-10-23 07:49:45
母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗? 母线保护是电力系统中非常重要的一环,其作用是在电力系统中保护母线免遭故障损坏、短路、过流、过压等现象的影响,保证电力系统的稳定性和安全性。母线保护主要分为
2023-09-27 16:20:282787 发电机主保护什么时候投入? 发电机主保护是指发电机内部的保护系统,主要包括过载保护、短路保护、欠电压保护、超速保护等。它的作用是在发电机内部出现故障时,及时停止发电机工作,避免对发电机及其他设备造成
2023-09-27 16:09:57502 线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:544457 充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:213786 母联保护属于什么保护?母联有哪些保护? 母联保护是电力系统中的一类保护,也称为低压侧母线保护。母联指的是电力系统中的母线,母线是用于连接不同的电气设备的重要组成部分。母联保护则是对母线进行保护的一种
2023-09-26 17:40:521670 母联充电保护和过流保护区别 母联充电保护和过流保护是两个不同的电路保护措施。在实际应用中,电路保护为电器设备提供了必要的保障。在本文中,将详细探讨这两种保护方式的工作原理和区别。 一、母联充电保护
2023-09-26 17:40:491563 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:559038 一、主保护 1、 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、 变压器的主保护是差动保护和瓦斯保护。 1)差动保护 变压器的差动保护是按循环电流
2023-09-26 17:04:336318 为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。
本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
产品简介
工业高压风扇驱动板、无感 FOC 控制方式。可适应 500W 以内 3
相直流无刷电机
硬件接口
2.1.控制接口
2.2.电源接口
电气性能
电机性能
保护功能
低压保护
2023-09-02 11:48:35
变压器在冲击合闸时,差动保护动作了,尽管再次合闸可能会送上,但却存在着安全隐患,再次冲击时,仍然有可能造成保护误动,这就说明保护定值存在问题,必须要加以纠正。
2023-09-01 17:23:051256 有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
2023-07-15 14:55:133117 电机保护应根据电机的额度电流进行整定保护定值,电子保护可根据负载特性,设定启动时间等保护参数,热继电器保护定值,如有试验设备,最好用试验设备离机调整好后,再安装投运,试验场所应与运行场所的室温一样或相近。
2023-07-09 11:05:10749 过流保护(过流保护)是电流超过预定最大值时的电流保护装置动作。当流过受保护原件的电流超过预设值时,保护装置被激活,定时用于确保动作的选择性,使断路器跳闸或发出报警信号。
2023-06-30 11:14:059115 本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:432257 5AP过载保护器是保护汽车座椅电机的可靠选择。通过其高触发温度、快速响应时间、多次重复动作、紧凑的尺寸设计、与电机相匹配的工作电压以及安全可靠的特点,它可以确保座椅电机在过热时及时停止运转,从而为乘客和车辆提供更高的安全保障。
2023-06-02 09:55:32435 保护器作为一种电机保护措施,可以有效提高设备的安全运行可靠性。与身体自我保护类似,并且越来越发展成了电机技术中必不可少的一个部分,不断地为许多不同领域的客户提供着各种保障,是很有价值的电气设备。
2023-05-26 10:11:15454 HC02热保护器是一种安装方便、高可靠性、使用寿命较长、可定制性强和具有有效的过载保护等优点的玻璃升降器电机热保护器。在汽车及其他领域中被广泛应用。
2023-05-23 10:44:59457 好的 ESPers,我正在做一个项目,但我想保护代码或删除我们在开发时对代码的轻松访问。
关闭收音机很容易,但我需要它来交流。
有没有办法保护代码,使其无法通过无线或 USB 设备以任何方式访问?
所以它根本不会出现?或者甚至使用网络界面?
为了使这些东西具有商业利益,它们需要一种锁定方式。
2023-05-10 09:01:17
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333 #循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护
2023-05-08 11:37:24268 有没有办法保护 ESP 中的代码?
我最初来自 PIC 背景,这非常简单,只需在固件闪烁时设置代码保护位,vola 代码是安全的。我想为客户保护一些代码,使用 ESP 平台执行此操作的最佳方式是什么。
欢迎所有建议。
2023-05-08 08:25:14
HCET系列电机热保护器是一种高精度、高可靠性的电机热保护装置,它具有以下几个优势:
高精度: 电机热保护器采用了双金属结构,可以更加准确地监测电机的电流和温度,对过载、过热等异常情况可以作出及时
2023-05-06 10:18:511027 (1)发电机保护:发电机保护有定子绕组相间短路,定子绕组接地,定子绕组匝间短路,发电机外部短路,对称过负荷,定子绕组过电压,励磁回路一点及两点接地,失磁故障等。出口方式为停机,解列,缩小故障
2023-04-26 16:16:18
管状电机在运行过程中会产生大量的热量,如果不能正确管理和控制,就会导致管状电机的损坏。为了防止管状电机过热,通常需要使用SAFTTY热保护器来保护管状电机。热保护器可以在管状电机温度超过预定阈值时切断电源,从而保护管状电机不受损害。
2023-04-25 16:23:42389 保护接地是从设备角度来保障电气安全,而保护接零则是从人身角度上保障电气安全。但需要注意的是,按照相关的安全标准,使用保护接地和保护接零是相辅相成的。电气设备和线路操作和使用中,既需要保护接地又需要保护接零,这样才能确保设备的安全性,保护人身安全。
2023-04-24 11:40:341613 为保证发电机保护系统的稳定运行、延长其使用寿命,需要定期对发电机保护系统进行巡检和维护。以下是发电机保护系统巡检的几个方面:
1. 检查接地系统:对发电机接地系统的连接点、地线等进行检查
2023-04-23 14:59:341251 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。
(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。
(2)横联差动保护:为定子绕组
2023-04-23 14:50:246061 发电机保护系统的报装置是用来报警和指示发电机系统出现故障的部件之一。如果报装置出现故障,可能会导致故障无法及时被发现和处理,从而可能会造成更严重的后果。
当发电机保护系统的报装置出现故障
2023-04-23 14:44:461030 微机保护和继电保护的区别
微机保护和继电保护是电力系统中两种不同的保护技术。它们之间的区别主要有以下几点:
1. 技术原理:微机保护使用微处理器等数字电子技术,利用高速计算机
2023-04-23 11:15:361947 发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17861 微机保护和继电保护作为电力系统中最重要的保护手段,用于保障各种电气设备的安全运行。两种保护形式在保护方式、运行特点、技术原理和保护范围等方面有所不同,具体区别如下:
1. 技术原理:微机
2023-04-16 14:25:382788 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218 相保护功能。 电路功能概述: 按下启动按钮,主回路用电器启动,按下停止,主回路用电器停止。当ABC其中一相缺相时,主回路用电器停止。 本电路考察知识点: 交流接触器和中间继电器,也就是想要
2023-04-12 16:59:49
、变压器、发电机等设备,通常分为定值过流保护、时间过流保护和差动过流保护等类型。 跳闸器:用于保护电力系统中的开关设备,在发生故障时迅速切除受故障的部分。 过电压保护:用于保护电力系统中的电力设备和电缆,在电力
2023-04-04 09:21:484733 电机保护控制器通常都有一个本地复位按钮,用户可以通过按压该按钮来复位电机保护器。除此之外,电机保护控制器还可以通过远程的方式进行复位,即用户可以通过控制信号或遥控装置来远程复位电机保护器。
2023-03-31 16:39:371109 电机保护控制器是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护器。通常都有一个本地复位按钮,用户可以通过按压该按钮来复位电机保护器。除此之外,电机保护控制器还可以通过远程的方式进行复位,即用户可以通过控制信号或遥控装置来远程复位电机保护器。
2023-03-31 16:37:022183 电机保护控制器是一种电气装置,它用于监测电机的运行情况、电气参数以及环境因素等,并在发现异常情况时通过控制开关或者断路器及时保护电机,以确保电机的安全和正常运行。电机保护控制器可以在不同的领域中应用,如工业、采矿、建筑和医疗领域,用于保护不同类型的电机,从小型单相电机到大型三相电机。
2023-03-31 16:36:56930 电机保护控制器可以用于监测电机的运行情况、电气参数以及环境因素等,并在发现异常情况时通过控制开关或者断路器及时保护电机,以确保电机的安全和正常运行。通常,电机保护控制器包含一个主控制器和一个或多个保护模块。
2023-03-31 16:36:531264 电机保护器是一种电气设备,用于保护电机在超过额定负载时不会受到损坏。如果电机保护器显示过载,说明电机已超载,应该及时采取措施,以防止电机损坏。
2023-03-31 16:36:4911914 电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护。电机保护器通常会在面板上显示一些与电机有关的电气参数和故障信息,以便用户及时检测电机运行状况,并采取相应的措施。以下是电机保护器面板显示的主要方式:
2023-03-31 16:25:41684 电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。电机保护器的应用范围非常广泛,具体如下:
2023-03-31 16:03:461113 电机保护器作为电气系统中的一个重要组成部分,其使用寿命与许多因素相关,例如电机工作环境、电路设计、使用频率等。一般来说,电机保护器的使用寿命应该在5-10年之间。
2023-03-31 15:51:451602 电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机的运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。当电机保护器出现异常时,需要判断其是否好坏。
2023-03-31 15:34:387095 电机保护器的脱扣级别设置是根据电动机的额定电流来确定的。脱扣是指保护器在检测到电机过载或故障后断开电路的过程。脱扣级别是指电机保护器在断开电路之前允许电流大小的最大值,设置脱扣级别可以根据电机的额定电流、运行条件、起动方式等来选择,以保障电机的安全工作和电器设备的正常运行。
2023-03-31 15:11:585306 电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障,保护器就会切断电路,以防止进一步损坏电动机和电气设备。正确选型电机保护器的基本原则如下:
2023-03-31 15:00:071891 1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。
2023-03-31 14:33:281904 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
电机保护器是电机安全运行的重要保障,不仅可以保护电机免于过载、过热等损坏,也可以提高电机的可靠性和工作稳定性,从而保障电气系统的安全运行。电机保护器的电流设定是根据电机额定电流和使用环境条件来确定的,主要包括以下几个步骤:
2023-03-30 18:04:377821 电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:391556 电机保护器是一种用于电动机保护的电器装置,主要作用是监测电动机的工作状态,并在出现过载、短路、接地等异常情况时,通过切断电源或给出警告信号来避免电机损坏,从而保证电气设备的安全和稳定运行。
2023-03-30 17:27:352519 三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
电机保护器是一种用于保护电动机的安全工具,它能够监测电动机的运行状态,并在发生异常情况时立即切断电源,防止电机过载、短路、过热等故障。
电机保护器的电流设定一般是根据电动机的额定电流来进行设置
2023-03-29 18:13:272966 电动机保护的任务是保证电动机长期正常运行,避免由于各种故障造成电气设备、电网和机械设备的损坏,以保证人身的安全。保护环节是所有自动控制系统不可缺少的组成部分。这里讨论的是低压电路的保护。
2023-03-29 15:14:435983 电机保护控制器是一种用于保护电机的设备,它通常安装在电机控制系统中,可以监测电机的电流、温度、相序、电压等参数,当这些参数超过预设值时,保护控制器会自动切断电机的电源,以避免电机出现损坏。电机保护控制器广泛应用于各种类型的电动机,如交流电动机、直流电动机、步进电动机等。
2023-03-27 17:00:10703 电机保护可以包括以下方面:
1. 过流保护:当电机工作电流超过额定电流时,过流保护功能会发挥作用,保护电机免受损坏。
2. 过载保护:当电机超载运行时,过载保护会停止电机,以避免电机过热和损坏。
2023-03-26 22:14:511873 水泵电机是各种工业和住宅应用的重要组成部分,从水泵到暖通空调系统。然而,这些电机容易过热,这可能导致过早故障和安全隐患。因此,在水泵电机中加入热保护装置以防止过热并延长其使用寿命是至关重要的。~安的电子
2023-03-24 16:56:45511
查看更多
