电子设备 钳子 有齿
2024-03-14 22:37:53
清洁器 电子设备 2ml
2024-03-14 20:52:23
清洁器 电子设备 1.6ml
2024-03-14 20:52:23
当温度发生变化时,前级电路的静态电压变化,但是由于耦合电容的存在,所以发生的变化不会耦合到下级电路,因此解决了零点漂移现象。
2024-03-05 17:10:53311 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12833 片的原理是电阻随着材料的变形而发生变化。当物体受到外力作用,其形状和尺寸发生变化,导致电阻应变片受到拉伸或压缩。由于电阻应变片由导电性材料制成,当其受到应变时,电阻的取向也会发生变化,导致电阻的变化。这种电阻变化可以通过
2024-02-04 14:48:23239 我这边在调试时,发现按键引脚分配顺序发生变化时会导致button1没有信号不能触发;如下截图;工程如附件,请帮忙看一下是什么原因,谢谢。
图一:button1不能触发,其他按键可以正常触发
图二,所有的按键都可以正常触发
2024-02-02 09:14:27
光敏电阻或光相关电阻是对光敏感的电子元件。当光线落在它上面时,电阻就会发生变化。LDR 的电阻值可能会在许多数量级上发生变化,电阻值会随着光水平的增加而下降。
2024-01-30 11:39:29455 随着时代的快速发展和科技的进步,电子设备已经深入到生活中,成为日常生活中不可缺少的部分,从工业家具到公共设施领域等都有电子设备的身影。
2024-01-25 17:31:15222 晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197 电源滤波器(Power Filter)是一种用于净化电源信号的电子设备,通常安装在各种电子设备的电源输入端。由于电源输入往往存在着各种电磁干扰、尖峰脉冲和低频电压变化等问题,这些因素会对设备运行产生负面影响。而电源滤波器可以通过对电源波形进行平滑处理、去除杂波等方式来提高电力质量,从而保证设备稳定运行。
2024-01-24 09:33:34129 引起的瞬变快速上升提供高水平的保护。它的低关态电容与高带宽应用兼容,并且即使GDT上的信号电压发生变化,该电容负载值也不会发生变化。它是专为保护电气、多媒体和通信设备免受过电压瞬变。
BX/BF系列
2024-01-09 16:06:35
,变送器计算出的压差值也会随之发生变化,它们之间有线性的关系。通常情况下高压侧(H侧)与低压侧(L侧)不能装反,一般H侧装于设备低处,L侧装于设备高处。安装前设备法兰面应清理干净,垫片不能放偏,以免膜片被戳破或者形变导致变送器失真。
2024-01-09 10:38:47536 方式可以保护我们的设备免受这些意外伤害?答案就是“防浪涌TVS(Transient Voltage Suppressor)”。但它是什么?它如何工作?又为何在现代电子设备中扮演着如此重要的角色?第一部
2024-01-05 10:19:29
防浪涌TVS:电子设备的保护盾?|深圳比创达电子
2024-01-05 10:16:09109 放电是由于电荷在物体之间的移动而导致的,它会产生短时间的高电压脉冲。当这种脉冲接触到电子设备时,会造成电子元件的瞬间击穿和损坏。静电放电的危害主要体现在以下几个方面: 1.1 元件击穿 静电放电的高电压脉冲可以使电子元件瞬间击穿。电子元
2024-01-03 11:20:45325 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32321 ASML即将上任的首席执行官Christophe Fouquet面临的最大挑战将是带领公司进入一个新时代,救火员工程文化必须改变。
2023-12-28 11:20:29443 在校准完电压电流时,不确定的发生电流大幅度变化,比如,我在校准b相或者C相电流时,A相的电流发生变化,或者OffSet校准时A相的电流发生变化,但是E2里的数据是校准后的好的值。什么情况导致的呢?而且每次都是A相电流的值变化,由正常的5A变为20多安,怎么回事呢??
2023-12-27 06:50:39
了近90%,理论上滤波效果基本已经没有了;而且从图中可以看出,其最大阻抗点(谐振点)也会随着通流而变化(电感量变化了,谐振点相应也会变化),所以有效的高阻抗滤波频段也会发生变化,若是几十MHz的噪声
2023-12-25 10:53:31
感量是共模电感的一个重要性能参数,对共模电感的选型与应用有着非常重要的影响。有人问共模电感的感量会不会随着频率的变化而变化?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 首先可以肯定的告诉大家,共模电感
2023-12-18 09:33:33206 随着科技的发展,电子产品从稀有物品到日常生活普通常见的电子产品。电子设备的出现给人们的生活带来许多便利。
2023-12-13 17:33:46538 °,对应数据源码为0x800时,此时第二路解算出的旋变数值也为0°,未发生变化,通过示波器检测输入的SIN和COS信号以及最高数据位,发现SIN和COS信号发生了变化,但是最高数据位未发生变化,通过反复
2023-12-13 07:44:25
如果HMC874LC3C的时钟引脚没有信号,它的输出会随着INP-INN的变化吗
2023-12-05 07:25:39
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因?
ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,请问是什么原因?
2023-11-28 08:05:18
电子设备 钳子 平头 平滑 5.25"(133.4mm)
2023-11-24 15:27:48
电子发烧友网站提供《高温电子设备对设计和可靠性带来的挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:25:320 会提前一点,而下降沿也同样会提前一点发生变化,使用1M正弦波输入仿真的时候这个提前的时间约为18nS,是不是意味着比较器会把几十微伏或者几百微伏的小电压认为是零电压,从而提前输出发生变化?这个提前
2023-11-24 06:10:48
大家好,麻烦问一个问题,希望得到解答:
1、我采用AD604级联方式放大小信号,但是我发现我的输入信号频率发生变化时,我的输出信号幅度也发生变化。。604的-3DB是40MHZ的啊,好无奈。大神帮忙看看
希望得到解答。
2023-11-21 07:03:11
晶振电路如何提升电子设备的性能? 晶振电路是现代电子设备中常见且重要的部件,其作用是提供稳定的时钟信号,从而驱动各个部件的工作。而一个稳定而精确的时钟信号对于电子设备的性能提升有着重要的影响。本文
2023-11-17 11:41:27214 AD8237的反馈电阻固定均为49.9k,放大两倍,但输入0.23V放大2.04倍,输入0.51v,放大2.33倍,输入0.67v放大2.49倍,为什放大倍数会随输入电压发生变化?
2023-11-17 06:55:44
LVDT位移不发生变化时,AD698所产生的输出电压在短时间内不会发生变化,但时间一长就会有20mv~40mv的变化,电压变大变小的情况都有。并且,在不接LVDT的情况下,把手指搭在AD698芯片上
2023-11-17 06:01:30
滤波是频域范畴,它说的是不同频率的信号经过一个电路处理后,信号发生变化的问题
2023-11-15 12:19:59356 电子发烧友网站提供《电子设备的移动电源的使用方式.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:25:520 ,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
调试TDLAS时发现用风扇吹AD9958测量值会发生变化,感觉是温度变化后引起AD9958输出相位改变导致!
2023-11-14 06:31:13
电子发烧友网站提供《小卫星平台某电子设备电磁兼容性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:57:300 电子发烧友网站提供《利用毫米波雷达探测目标的电子设备.docx》资料免费下载
2023-11-06 17:23:074 在理想运放中,运放的特性不会随电源电压的变化而变化。但实际应用时并非如此,实际运放在电源电压发生变化时,总会引起运放参数的变化。
2023-11-02 10:31:38460 电子设备的有效输出功率比所需的输入功率小得多,而这部分多余的功率则转化为热而耗散掉。随着电子技术的发展,电子元器件和设备日趋小型化,使得设备的体积功率密度大大增加。需提供一条低热阻通路,保证热量顺利传递出去。
2023-10-31 11:48:59458 、工作原理镭射转移复合纸剥离试验机主要利用激光束对材料表面进行照射,使材料表面产生热量,从而导致材料表面的变化。这种变化会使得材料的粘合性能发生变化,从而影响材料
2023-10-30 16:29:48
电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202863 使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化? 使用ADS用微带线代替传输线会导致仿真结果发生变化。这是因为微带线是一种宽带传输线,而传输线是一种具有特定特性阻抗的线路。这两种线路的特性阻抗
2023-10-20 14:22:10554 修复 PCB 板擦花,轻松拯救你的电子设备
2023-09-25 09:57:14766 永磁同步电机在运转过程中,当负载发生变化时能效值能保持不变,普通异步电机当负载发生变化时其能效值会发生变化,普通异步电机在负载达到四分之三时能效值不变,当负载小于70%时其能效值会直线下降。
2023-09-22 09:34:32298 IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53671 如何提高电子设备的抗电磁骚扰能力? 电子设备的抗电磁骚扰能力对于现代社会中许多行业的稳定运行和数据安全至关重要。随着电子设备在各行各业中应用范围的扩大,电磁波干扰对设备的影响也变得越来越大。在这
2023-09-12 17:07:05469 为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰? 电子设备是我们日常生活中必不可少的组成部分。电子设备的I/O电缆是将设备与其他设备或计算机连接的重要电缆。但是,这些I/O电缆往往会产生电磁干扰
2023-09-12 16:07:56728 buck电路是我们开关电源中应用较为广泛的拓扑结构,在实际应用的过程中,我们要求不管是输入电压发生变化还是负载电流发生变化,其输出都是要保持相对稳定。
2023-09-07 12:42:56612 一个电容器的电容会随电荷量的变化而变化吗?为什么? 电容器是由两个导体之间夹带了一定介质的空间构成,是一种电子元件。通常情况下,电容器的电容是在一定条件下固定不变的,但是当电容器携带的电荷量发生变化
2023-09-04 14:21:241909 不断的更新、更多的变量以及对性能的新要求正在推动设计前端发生变化。
2023-09-04 11:03:39632 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865 同一信号,经过不同的放大器后,输出信号有的相噪好,有的相噪差。
2023-08-25 09:11:38889 电阻应变计是如何工作的? 电阻应变计是一种利用材料在受到压力或拉力作用时电阻率发生变化的原理,测量物体应变量的传感器。它是一种最为常见的应变测量仪器,应用广泛,如强度试验、位移测试以及工程测量
2023-08-24 14:26:131136 随着科技的飞速发展,电子设备的应用越来越广泛,无论是生活、工业、农业领域随处可见各种各样的电子设备。电子设备在稳定的环境中是可以短时间存放的,但如果放置环境的湿度和温度发生较大改变,其性能会受
2023-08-23 16:32:01796 三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。
2023-08-17 15:03:09483 电子元件是电子设备的组成部分。它们是电子设备的构建模块。就像所有其他产品一样,电子元件也有保质期。您可能想知道保质期的真正含义是什么。在设计电子设备时,了解电子元件的保质期非常重要。
2023-07-28 11:02:50855 为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。
2023-07-16 16:05:012139 在现代电子设备的制造过程中,陶瓷电路板扮演着非常重要的角色。陶瓷电路板上的线路连接和元器件安装直接关系到设备的性能和可靠性。而陶瓷基板因其优异的机械强度和热性能,正在越来越多地被用于高要求的电子设备中。本文将探讨陶瓷基板的机械强度及其在电子设备中的应用。
2023-07-06 14:43:56459 热敏电阻(Thermistor)是一种温度敏感电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而发生变化。
2023-07-05 16:53:44367 在现代电子设备的制造过程中,陶瓷电路板扮演着非常重要的角色。陶瓷电路板上的线路连接和元器件安装直接关系到设备的性能和可靠性。而陶瓷基板因其优异的机械强度和热性能,正在越来越多地被用于高要求的电子设备中。本文将探讨陶瓷基板的机械强度及其在电子设备中的应用。
2023-07-03 17:14:241375 EMI,全称为电磁干扰(Electromagnetic Interference),指的是电子设备在工作过程中产生的电磁波对其他设备或系统造成的干扰现象。这些电磁波可以通过导线、无线传播等方式传导,干扰其他设备的正常工作。
2023-06-27 17:02:55939 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 Omdia预计,未来五年,多元化的边缘服务市场的竞争态势将逐渐发生变化。
2023-06-20 16:03:47302 人们对用于控制个人计算机和其他电子设备中冷却风扇速度的集成电路的兴趣日益浓厚。紧凑型电风扇价格便宜,用于冷却电子设备已有半个多世纪的历史。然而,近年来,使用这些风扇的技术已经有了显着的发展。本文将描述这种演变是如何以及为什么发生的,并将为设计人员提供一些有用的方法。
2023-06-17 15:46:54585 “传输通道结构发生变化时,在两种结构的交界处电磁场的模态(也就是场型、分布)会发生变化,进而产生模态转换。”
2023-06-16 11:19:39942 线圈组成。当直流电源连接到其中之一的线圈时,这个线圈会产生一个电磁场,使得芯心上的磁通量发生变化。这个变化的磁通量会在芯心上诱导出电势差,并在另一个线圈中产生一个电流。由于电阻和电感都存在于线圈中,会导致电压和电流在两个线圈之间发生变化。通过调整线圈绕组的数量和位置,可以获得所需的输出电压和电流。
2023-06-12 16:56:241354 & Sullivan的数据显示,未来五年内,电子设备市场的年复合增长率将达到5.5%以上。这意味着,电子设备行业在未来将会面临着更大的商业机会和更激烈的市场竞争。 随着市场的快速增长和技术的飞速进步,电子设备企业的产品和服务也变得越来越复杂,供应链也变
2023-06-12 14:11:07417 在光足够强的情况下,折射率会随光强发生变化,这就是光学克尔效应
2023-06-07 09:13:54870 在磁场或磁矩作用下,物质的电磁特性(如磁导率、介电常数、磁化强度、磁畴结构、磁化方向等)会发生变化,因而使通向该物质的光的传输特性也随之发生变化。
2023-06-05 10:16:162597 我需要做一个小项目,根据一定距离停止电机,然后在距离发生变化时再次激活它
我将使用超声波传感器 HC-SR04 获取距离读数,为此我需要 5V、GRD 和 2 x GPIOs
我可以将
2023-05-29 08:24:16
引言: 随着电子设备在现代生活和工业领域的普及和广泛应用,雷击对电子设备的损害成为一个严重的问题。浪涌保护器作为一种重要的防雷设备,发挥着至关重要的作用。本文将介绍浪涌保护器的防雷作用、行业
2023-05-18 11:09:57542 电子设备测试的复杂性差异很大,从最简单的类型(手动测试)到最复杂的大型自动测试设备(ATE)。手动测试通常需要在特定配置中设置DVM、示波器和其他设备。当要测试的设备类型发生变化时,通常需要更改测试
2023-05-16 11:39:24549 防雷检测是一项关键的技术,用于保护电子设备免受雷电击击的损害。本文将介绍防雷检测的重要性,并通过一些实际案例,详细说明防雷检测在保护电子设备和确保安全稳定运行方面的作用。 引言: 随着现代科技
2023-05-16 09:36:41275 当温度、压力或成分发生变化时,某些流体的密度可能会发生变化。一些流体也可能具有组合相或夹带气泡。密度变化使质量流量测量更复杂,但气体测量比液体测量更复杂。
2023-05-13 12:17:32706 上升,则光通量变少。 这是因为阻碍发光的电子和空穴再结合运动增加了。 波长 与光强变化相同,温度变化引起发光波长发生变化。 主要是温度变化引起半导体的禁带宽度发生变化,所以波长发生变化。 波长变化量因材料不同有差异,InGaAlP系LED随温度上升时,λd有
2023-04-30 11:17:001118 相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物
2023-04-25 14:47:55339 随着科技的不断进步,现代电子设备在得到广泛应用的同时,复杂的使用环境也容易诱发电子设备的各种故障。为在振动冲击中保持设备的正常使用,构成可靠电子回路的连接器必不可少。 TXGA研发生产的SIP插座
2023-04-25 10:13:19114 HJ-738阻燃密封胶是一种特殊的密封胶,其良好的阻燃性和耐温性,不仅能够耐受电子设备的工作时的高温,还可抵御外部火源进入,从而防止电子设备因高温引起的事故。
2023-04-24 15:51:20371 等效串联电感(寄生电感)无法消除,只要存在引线,就会有寄生电感。这从磁场能量变化的角度可以很容易理解,电流发生变化时,磁场能量发生变化,但是不可能发生能量跃变,表现出电感特性。
2023-04-20 10:43:03442 。然而,在我们的定制设计中,我们注意到来自 1ZM 的 SDIO_CMD 响应,在来自 RT1050 的命令之后,在 SDIO_CLK 的上升沿发生变化——而不是像在 Embedded Artist
2023-04-11 07:35:55
发生变化,从而导致电子设备的定时信号电平不稳定,抗噪声的性能变坏。所以,应该将接地线尽可能的加粗,使它能通过三倍于PCB的允许电流,如有可能,接地线的宽度应该大于3MM。 (4)将接地线构成闭环
2023-04-10 16:03:54
通信,我使用了可从 P17 连接器访问的 FLEXCOMM7。但是,该板的其中一项功能需要确定 MISO 引脚状态是否发生变化,而另一项功能则需要 MOSI 引脚状态发生变化。我注意到我无法将 SPI
2023-04-07 06:58:17
大部分可穿戴设备采用光电容积脉搏波描记法(PPG)来测量心率及其他生物计量指标。PPG是一种将光照进皮肤并测量因血液流动而产生的光散射的方法。该方法非常简单,光学心率传感器基于以下工作原理:当血流动力发生变化时,例如血脉搏率(心率)或血容积(心输出量)发生变化时,进入人体的光会发生可预见的散射。
2023-04-04 09:23:381072 如题,这个高压产生电路,如果将二极管反向,高压极性发生变化,FB端如何处理?
2023-03-30 16:42:58
电子设备在长时间的工作下会使其内部芯片的温度逐渐升高,当温度超过耐受范围就会影响到电子设备的正常运行,因此需要利用导热材料来帮助芯片稳定温度,而导热硅脂就是被广泛用于管理电子设备热能的高导热材料。
2023-03-30 16:32:591710 稳态特性:在一定的工作状态下,发电机的输出电压与励磁电流之间的关系是稳定的。即当负载电流发生变化时,发电机的励磁电流也会相应地发生变化,以保持输出电压稳定。
2023-03-27 14:47:173569
查看更多
