UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
高速、可靠的网络连接,光电一体的LC连接器能够满足这一需求。它能够实现高速的光纤传输和电气信号转换,保证数据中心和云计算的高速、稳定和可靠。 无线通信应用:无线通信应用中需要将光纤信号转换为电气信号进行处理和传输,光电
2024-03-11 11:46:02165 通常不太愿意采用红胶工艺。这是因为红胶工艺需要满足特定条件才能采用,而且焊接质量不如锡膏焊接工艺。
2、元器件尺寸较大、间距较宽
在进行波峰焊时,一般选择表面贴装元器件的那一面过波峰,而插件的那一
2024-02-27 18:30:59
的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
如图所示,在TC397的ASCLIN SPI Master Timing表格中,控制器所需要的最小setup time大于最小clock period,这是不满足时序要求的,请问datasheet是否有误?
2024-01-29 08:00:24
光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54405 光纤是一种利用高纯度的二氧化硅(SiO2)或者其他不同折射率材料制造的细丝状结构,用于光信号传输的传感器装置。它是一种高科技产品,其光传输的速度非常快,信号传输的距离也较远。下面将详细介绍光纤的材料
2024-01-19 17:16:01421 光纤是一种由高纯度石英或其他透明材料制成的细长材料,可用来传输光信号的导波器件。它由一个或多个由核心和包层构成的细长柱状物组成。 光纤宽带是指通过光纤传输数据时所能达到的频带宽度。它是一个国际标准
2024-01-18 09:38:22349 的产品种类不同,但是可靠性要求包含的项目大体相同。 本文档相当于GR-468的阅读笔记,梳理和记录有源光电器件可靠性的基本要求。本标准提出了建议性的一般可靠性保证规则,这些规则适合大部分用于电信设备的光电子器件适合设备厂商和光电子器件供应商的设计,工程,制造和品保
2024-01-15 09:32:54114 光电光纤与传统光纤的区别是什么?与传统网线的区别又是什么? 光电光纤与传统光纤的区别主要体现在传输媒介、传输速率、传输距离、抗干扰能力等方面。而与传统网线相比,光电光纤还具有更高的带宽、电磁兼容
2024-01-09 14:42:04195 的影响,因此在通信领域得到了广泛的应用。 光纤的基本原理是利用光在纤维内部的传输。光纤由一个中心的纤芯和一个包围纤芯的光纤包层组成。光纤的纤芯是由高折射率的材料制成,而光纤包层则是由低折射率的材料制成。由于光
2024-01-09 11:22:59300 发展进入了大数据时代。大数据时代对数据的处理能力和速度要求大幅提升,引发了网络体系的变革,也进一步开拓了光纤传送网的市场,光纤连接器的市场需求也将得到推动。
2023-12-27 22:41:19246 适用于长距离传输。在某些情况下,需要将多模光纤转换为单模光纤以满足特定的传输需求。 首先,我们来讨论一下为什么需要进行多模到单模的转换。 1. 传输距离要求:多模光纤的传输距离通常较短,约为几百至几千米。而单模光
2023-12-27 11:13:44439 空芯光纤(Hollow-core fiber)—— 一种新型传输媒介 。
2023-12-27 09:22:58267 涌现出的新型半导体材料,对载带的设计和工艺制造也提出了更高的要求。普通的矩形口袋的设计已经无法满足现有的芯片承载和保护需求,我们需要设计并开发出更多满足客户需求的特殊口袋。现在我们就以不同的应用需求来介绍相对应的口袋设计。
2023-12-12 17:09:35155 光纤收发器是一种用于光纤通信的设备,其作用是在发送端将电信号转换为光信号,并在接收端将光信号转换为电信号。光纤收发器通常由发光器(发送端)和光电二极管(接收端)组成。在使用光纤收发器之前,我们首先
2023-12-07 10:46:13562 选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤类型。单模光纤适用于远距离传输,多模光纤适用于短距离传输。 光纤芯数:根据使用的光模块选择光纤芯数。单芯光纤适用于单个光模块的传输
2023-12-01 10:34:41235 二维材料可用于涂覆光纤以增强非线性相互作用,为构建未来非线性和超快激光系统开辟新途径。NIR 和 SWIR 光谱测量并量化输出特性和光学行为。石墨烯和过渡金属二硫属化物 (TMD)等原子薄二维
2023-12-01 06:34:01135 光纤光缆使用的材料主要包括光纤预制棒、高纯度石英玻璃光纤、高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗、聚乙烯(PE)材料和光纤涂料等。 光纤预制棒是制造光纤的核心原材料,它是由石英玻璃纤维芯、聚合物涂层以及
2023-11-30 11:28:58642 AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
不同光纤芯数,有什么不同含义? 不同光纤的芯数是指光纤中心的玻璃芯线数目。光纤通过将光信号以光的形式传输,这需要保持光信号在光纤中的传输,并且不影响其质量和速度。光纤芯数对于光信号的传输速度、传输
2023-11-28 15:15:23518 聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的? 光纤系统是通过利用光的传输来实现高速、长距离的数据传输。一个光纤系统通常由光纤、光衰减器、光纤连接器、光源、光电转换器等几个关键组件组成
2023-11-28 14:28:27227 光纤收发器怎么分ab端 光纤收发器ab端的区别 光纤收发器ab端放哪里 光纤收发器的ab端有什么讲究 光纤收发器是一种光电传输设备,常用于将电信号转换成光信号传输,并将光信号转换成电信号进行接收
2023-11-27 17:08:549110 光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39243 在LTC6268-10芯片手册中,为了减小寄生反馈电容的影响,采用反馈电阻分流的方式减小寄生电容。
请问,在这种工作方式下,为了使寄生电容降到最低,对电路板的材料类型和厚度有什么要求吗?
2023-11-16 06:28:44
切割机设备时,需要考虑多方面以确保选购到适合自己切割设备:1、加工的材料:清楚了解自己加工产品、材质和切割要求。需要切割的材料不同选择的机型也不同。不同材料可能需要不
2023-11-15 13:13:52254 在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09383 MDK开发环境安装,打算同时装UV4和UV5,是否相互有影响?如果不默认装到C盘下,在以后的开发调试中会不会有什么隐患?
UV5的PACK包,有没有比较快的资源链接。
2023-11-02 08:01:26
选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02201 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24139 对于长距离数据传输,电气网络往往不能满足要求,而光纤网络可以满足长距离数据的传输且保持高的传输速率。此外,光纤网络有较好的抗电磁干扰能力。
2023-10-25 16:03:201107 选择光纤线时需要考虑以下几个方面: 光纤类型:根据需求选择多模光纤还是单模光纤。多模光纤适用于短距离传输,而单模光纤则适用于长距离传输。 光纤芯径和传输速率:光纤芯径越大,传输速率越高。需要根据自己
2023-10-25 09:51:32664 介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。
2023-10-19 10:47:28153 电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求?
2023-10-17 15:18:44239 ,使用寿命更长,占地面积更小,并且具有“即时开启”的性能。昊量光电最新推出的NewDEL光纤耦合LED光源包括17个窄带型号,从紫外UV到近红外NIR光谱区域,以
2023-10-12 08:16:26456 用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。
FPC材料选择
1、FPC材料PI包含有胶电解、无胶电解、有胶压延、无胶压延,有胶和无胶的区别在于有胶会厚一点,不是很柔软,无
2023-09-15 14:12:46
FPC材料选择
2023-09-15 14:11:33
在光通信领域中,光纤跳线扮演着至关重要的角色。它作为一种用于连接光纤设备之间的光纤连接线,可以根据实际需求进行定制,以此来满足不同网络拓扑和连接方式的要求。在安装光纤跳线时,遇到的问题可能会对整个
2023-09-14 11:04:22354 PI影响阻抗的因素 ,介质常数有胶和无胶材料不同,阻抗控制有差别;贴电磁膜的阻抗不好控制,每家电磁膜的结构不同,算出来的阻抗影响很大,一般的解决方法是先根据经验计算阻抗打样生产测试阻抗,设计不满足阻抗
2023-09-13 11:03:22
、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的光信号,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数。整个过程中,光束经由光纤导入,通过调制器后再射出,其中光纤的作
2023-09-12 08:08:44874 性质,它的传输速度比传统的电缆快得多。 在光纤中,信息通过光信号将其传输出去。这个信号是由光的闪烁表示的,类似于电信号的脉冲。光纤是由透明材料制成的,这使得光线可以通过光纤传递。这种透明材料通常是硅材料或玻璃
2023-09-07 14:52:052655 光纤多少公里需要做中继? 光纤是一种传输速度快、信号质量高的高速数据传输通信方式,因此在很多领域中广泛使用。但是,光纤在传输数据时存在着信号衰减的问题,这就需要考虑做中继的问题。本文将详细探讨光纤
2023-09-07 14:46:461610 光电混合缆是一种集成了光纤和导电铜线的混合形式的电缆,可以用一根线缆同时解决数据传输和设备供电的问题。
2023-09-06 17:40:441480 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328 如何使用充电泵转换器满足设计需要
2023-08-25 15:27:31362 光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11292 随着激光应用技术的发展,在材料加工、空间光通讯、遥感、激光雷达和光电对抗等诸多领域都需要更高功率、质量以及亮度的激光束。在单根光纤不能达到要求时,就可以通过光纤合束器对单纤激光器进行组束以获得更高功率。态路通信本文简单为您介绍其相关内容。
2023-08-21 13:26:55927 光电新材料是指那些在光和电领域具有特殊性能和应用潜力的材料。这类材料在太阳能电池、光纤通信、光电显示等领域具有广泛的应用前景。光目前,有许多不同类型的光电新材料被广泛研究和应用。例如,有机光电材料
2023-08-19 11:30:253582 小技巧。 在进行光纤布线前,首先要考虑到光缆敷设的要求。一般光缆要满足如下要求: 光缆容许的最小曲率半径在施工时应当不小于光缆外径的20倍,施工完毕应当不小于光缆外径的15倍。 光缆敷设时要求布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力
2023-08-03 10:20:31604 二维(2D)材料由于原子级超薄、可调带隙和优异的光电性质,在柔性光电子学领域有着巨大的潜力。
2023-07-31 09:33:45929 光纤断了无需更换整根光纤,只需要将断线两端熔接到一起即可。熔接光纤需要的设备和材料有:光纤光缆 等相关的Z好选择达标的就很好,性价比高。 1、光纤熔接机 光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护
2023-07-27 09:59:532571 光纤收发器是指一种能够将光信号转换成电信号的装置,或是将电信号转换成光信号的装置。本文将介绍如何挑选光纤收发器、光纤收发器的类型以及应用。
2023-07-24 09:25:45944 的产品种类不同,但是可靠性要求包含的项目大体相同。 本文档相当于GR-468的阅读笔记,梳理和记录有源光电器件可靠性的基本要求。本标准提出了建议性的一般可靠性保证规则,这些规则适合大部分用于电信设备的光电子器件适合设备厂商和光电子器件供应商的设计,工程,制造和品保
2023-07-20 18:10:43889 光纤光缆行业经过近三十多年的快速发展,我国已经构建了光缆用绝大多数材料的产业布局和生产能力。光纤预制棒制造用主要材料目前仍需进口,光纤拉丝用的涂料已55%以上基本由国产涂料来满足国内拉丝的需要
2023-07-20 10:00:28706 柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02503 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316 固化胶,UV胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。 对于使用UV胶的客户来说,一款好的UV胶到底需要看哪些方面? 1.胶水粘度 主要是根据用户产品个性选择合适的粘度
2023-07-13 17:34:37505 设有不锈钢保护管和抗拉钢网,保护光纤不受损伤。外护套采用高性能低烟无卤阻燃热塑性材料,防水。要求有铠装,牢固,灵活,抗拉抗压性能好,安装维护方便,耐腐蚀。 温敏光缆的性能指标 光纤耐压:工频耐压65kV/125mm 光纤类型:金属铠
2023-07-07 10:00:081003 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377 光电转换器和光纤收发器是两种不同的设备,都是用于传输光信号的。光电转换器是一种将电信号转换成光信号的设备,而光纤收发器则是一种将光信号转换成电信号的设备。本文将从两者的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细的比较和分析。
2023-06-28 17:25:408637 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 说到光电转换器,我们都知道光电转换器是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,那么,光电转换器和光纤收发器有什么区别?如何选择?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下两者的区别吧。
2023-06-25 11:00:32943 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238 则需要产品防雾性能卓越。
三防胶作为PCB电路板的“保护神”,足见其专业性了。对于选购这种有专业针对需求胶粘剂产品,自然要选专业正规的品牌,使用更放心。
电子产品是非常怕受到损伤的,如果需要在恶劣
2023-06-16 13:56:17
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射来传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。
2023-05-29 17:39:213456 区的阀门,不仅仅要求控制阀门“开启”状态,更需要一种安全性能好、精确度高、使用寿命长的产品以满足企业生产需要。光纤阀位回讯器就是为了满足这种易燃易爆区而生产的理想产品。 易燃易爆危险场所1光纤阀位回讯器工作原理
2023-05-18 10:45:23386 光纤通信系统的基本组成
1. 光发送机:
(1)功能:
(2)组成框图:
(3)对光源的要求:
(4)结构参数 :
(5)光源光谱特性:
(6)电信号对光的调制的实现方式:
2.光纤
2023-05-17 09:39:121 光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:32:41768 总之,光纤的生产方法主要包括制备光纤材料、制备光纤预制棒、制备光纤、包覆光纤和切割和测试等步骤。这些步骤需要严格控制各个参数和工艺,以确保光纤的质量和性能符合要求。
2023-05-16 15:30:452478 近年来,国产工控主板一直备受关注,因其在工业领域应用广泛。工控主板被广泛采用于工业电脑,并且能够适应宽温度、恶劣环境以及长时间高负荷工作等要求。 国产工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况
2023-05-16 14:39:11316 很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:082154 光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
2023-04-26 13:42:311707 在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:101553 聚焦光电材料前沿、探讨创新发展路径、赋能光电产业升级, 2023年4月14日至16日,2023第五届有机光电材料与器件发展研讨会在中国-深圳登喜路国际大酒店成功举行 。 (照片来源会议现场) 光电
2023-04-20 16:31:57549 目前,光纤和网线是现在使用最为广泛的两种方式,而在这两种方式中,光纤有传输距离长、传输速度快的优点,数据吞吐量比网线大很多,我们对网络传输的高要求它基本都能满足,分分钟秒杀网线。那么,选光纤线的时候
2023-04-14 10:18:09970 数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
充电桩(Charging Station)也称为充电站、充电设施,是一种专门为电动汽车和插电式混合动力汽车充电的设备。充电桩一般分为两种类型:直流快充桩和交流充电桩,根据电动汽车的需要选择不同类
2023-04-07 17:26:4161753 大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12695 注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
光纤配线架在综合布线工程中应用比较广泛,起着很重要的作用,大家在选择的时候一定要选择大品牌,这样才能保证质量,光纤配线架材料有很大的亮点,可能大部分人都不太了解,下面就跟着科兰综合布线小编一起来学习
2023-03-31 10:02:42127
查看更多
