安科瑞 程瑜 1 概述 DDSY1352 单相无线预付费电能表用于计量额定频率 50Hz 的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及 RS485 通信等功能,性能指标符合 GB
2024-03-22 10:22:355 单相逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电力转换设备。其主要功能是将太阳能板、电池等直流电源的电流转换为适宜供民用的交流电。
2024-03-14 16:32:12272 电子发烧友网站提供《交流单相电源滤波器SJD200/210/220系列产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:07:220 超过10kW的额定功率。单相系统的电压达到峰值两次,直接电源不稳定。
两相之间的连接或一相和中性线之间的连接使单相负载能够由三相共享变压器供电。它们提供来自电源的不同电压。
单相电源通常用于风扇
2024-03-01 09:28:47
于电能计量行业、电气实验室和其他相关部门,便于携带到现场使用。 产品特点 1.采用触摸屏控制面板加面膜按键,显示信息量大,使用简单方便。 2.内嵌电能表,显示电压、电流、频率、相位、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数。 3.具有多种保护
2024-02-29 16:03:47120 预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准《导轨式安装电能表企业标准
2024-02-28 16:43:39205 PZ 系列单相表,采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电能、功率、电
压、电流和频率等。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
2024-02-22 16:21:30137 单相电表接线接反会转吗? 单相电表接线的原理 单相电表接线接反会不会转的问题需要从单相电表的工作原理开始讲解。在介绍单相电表接线的原理前,我们先来了解一下什么是单相电表。 单相电表是一种用来测量
2024-02-03 16:54:03340 的电源,单相电源采用正弦波形式的电压输出,其特性是电压会周期性地经历峰值和低谷。 这种波动使得单相电源无法直接向负载提供恒定的功率,因为功率与电压和电流的关系并不是简单的线性关系。在单相电源中,随着电压的周期性变
2024-02-02 16:45:37241 单相电机正反转的接线方式和调整方法是非常重要的,本文将详细介绍单相电机正反转的接线方法和调整过程。 一、单相电机正反转的接线方式 单相电机的正反转是通过改变电机的运行方向来实现的,其接线方式主要有
2024-01-25 16:06:281274 压和一个交流电流。在单相系统中,电流的方向随时间变化,周期性地从正向流到反向,并且频率通常为50或60赫兹。单相电系统常用于低功率消费者设备,如家用电器、小商铺和办公室等。 两相电是一种较少见的供电方式,它由两个正弦交
2024-01-23 15:28:48289 单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率的计算公式,并对其背后的原理和相关概念
2024-01-16 10:16:29563 不同功率的电机相间的阻值是不是不同的?
有没有相关的国家标准之类的。
2024-01-10 07:19:15
功率半导体是一类特殊的半导体器件,具有高电压、大电流和高温等特点,广泛应用于电力电子、电力系统、新能源等领域。本文将对功率半导体的原理和功能进行详细介绍。 功率半导体的工作原理 功率半导体的工作原理
2024-01-09 16:22:11380 大功率TVS的基本介绍?|深圳比创达电子
2024-01-09 10:26:59122 可达几千安。功率器件大量应用于高压电传输,如变电站、储能设备,以及功率电子设备,如伺服驱动、变频器、电机保护器等。在这些应用里,系统依赖功率器件实现变压、变频、功率管理等各种功能。
2024-01-09 09:38:52400 单相电机是一种常见的电动机,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。与三相电机相比,单相电机具有结构简单、成本低廉等优点。
2023-12-31 11:22:00615 在电力系统中,功率是一个重要的参数。它表示了电能的传输和使用情况。根据电路的不同,功率可以分为单相功率和三相功率。
2023-12-31 11:11:00459 最近在用ADE7758这款芯片做一个多功能表,测单相电的相关参数,电压电流都可以测,但是读取的有功功率和视在功率都非常小,读不出无功功率,想问一下问题出在哪里。程序和电路图附上.谢谢各位了!
2023-12-26 06:06:44
三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而,在某些情况下,我们可能需要将三相变频器改为单相
2023-12-23 08:44:54540 单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
三相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:211304 微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38139 单相逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电子设备,广泛应用于各种领域,如电力电子、通信、工业自动化等。单相逆变器具有许多优点,但也存在一些缺点。下面将详细介绍单相逆变器的优缺点。 一、优点 高效
2023-12-19 14:08:55432 齿轮减速电机的单相和双相之间,有什么区别? 齿轮减速电机是一种常见的减速装置,广泛应用于各行业的机械传动系统中。根据电机的供电方式,齿轮减速电机可分为单相和双相两种类型。本文将详细介绍单相和双相齿轮
2023-12-19 10:24:41398 交流电源的异步电动机称为单相异步电动机。单相异步电动机由于只需要单相交流电,故使用方便、应用广泛,并且有结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统干扰小等优点,因而常用在功率不大的家用电器和小型动力机械中,如电风扇
2023-12-18 14:04:44350 电机电容、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容是单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起到补偿电机电感的作用,从而提高电机的功率因数和效率。单相电机电容主要由
2023-12-15 11:28:03928 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行
2023-12-14 16:38:46508 我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
单相电机的电容配置有什么要求啊?
2023-12-12 07:02:21
单相电机为什么要加电容,有啥作用? 单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论电容器在单相电机中的作用。 首先,需要明确的是,单相电机是由一个主电流通过定子产生的磁场
2023-12-07 13:54:361879 最近用ADI的AD9788芯片,采用标准数字正交上变频功能。输入时钟800MHz,输出信号150MHz,四倍插值,采样率200MHz。现在输出信号功率非常小,只有大约-35dBm左右,请问大家有没有用过这个芯片,输出功率大约是多少?如何调整输出功率变大?谢谢!
2023-11-27 09:22:33
单相调速电机要接电容吗 单相调速电机通常需要接电容,以提供启动和运行时的相位移动。接下来,我将详细解释单相调速电机的原理和工作过程,以及为什么需要电容。 一、单相调速电机的原理和工作过程 单相调速
2023-11-23 10:54:05596 单相可控整流电路是三相整流电路的基础,需要重点掌握单相半波可控整流电路和单相桥式全控整流电路,并在此基础上进行单相全波可控整流电路和单相桥式半控整流电路的分析。
2023-11-22 15:13:55922 在掌握了单相半波可控整流电路和单相桥式全控整流电路的基础上,单相全波可控整流电路和单相桥式半控整流电路主要发挥学生的自主学习能力进行电路分析。
2023-11-22 15:05:37566 电子发烧友网站提供《通过带I2C控制功能的高功率4×1A RGBW LED简单、准确地控制13位色彩.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:50:290 什么是三相电?与单相电相比,三相电具有哪些优势?为什么大功率电器要用三相呢? 三相电是指在电力系统中使用的一种电流类型,它是由三根相位相差120度的电源线提供的。与之相对,单相电是由一根相位线和一根
2023-11-20 14:19:061042 区别。下面将详细介绍三相稳压器和单相稳压器的定义、工作原理、优点和适用范围。 一、三相稳压器的定义和工作原理 三相稳压器是一种用来稳定三相交流电压的设备。它由稳压变压器和稳压控制电路组成。稳压变压器将输入的三
2023-11-20 14:19:05970 使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50288 单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
普通空调的压缩机,使用单相 - 电容移相电机。
如果空调室外机声音、震动比以前大了。是不是: 电容的容量减小了?
造成单相电机“出力”不足,致使压缩机转动不再平稳。震动越来越大?
现象是三台同型号,同时安装的空调室外机,常用的那台室外机声音大许多。
2023-11-09 07:40:08
功率放大器是一种用于将输入信号的电压放大到更高水平的电子设备。它在各个领域中发挥着重要作用,包括音频、通信、测量和控制等应用。下面Aigtek安泰电子将详细介绍功率放大器的功能及其主要用途。
2023-11-03 11:06:48333 数字摄像头并行接口(DVP)用于捕获 CMOS 影像摄像机所输出的并行数据。本文主要就 DVP 功能简介以及应用介绍。
2023-10-25 06:15:25
功率分析仪是一种专门用于测量、分析和评估电力系统的电力参数的仪器。它具有很多功能和作用,可以帮助用户对电力系统进行全面了解和管理。本文将详细介绍功率分析仪的功能和作用,以便读者们更好地了解和应用这一技术。
2023-10-19 13:21:18493 常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
单相桥式pwm逆变电路的工作原理 单相桥式PWM逆变电路是一种常见的逆变电路,可以将直流电转换为交流电。其特点是使用四个反向导通的功率管件,通过控制开关管的不同通断,实现对输出波形的调节。下面将详细
2023-10-16 15:56:513425 1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1.XL-221单相动态波形功率源产品介绍
2023-10-13 14:08:41
1.XL-801单相程控标准功率源产品介绍
2023-10-13 13:52:19
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
一、功率相关概念 1.电功率:电流在单位时间内所做的功叫做电功率。它是表示电流做功快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积
2023-10-12 11:48:43400 高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
的好处,下面简单描述一下。
如果你是一名刚学STM32的初学者,想要把硬件底层相关的东西搞明白,不建议使用STM32CubeMX这个工具,建议使用之前经典的标准外设库来开发(先学习标准外设库,但有必要
2023-09-27 08:03:40
MCP39F511N是一款高度集成的完整双通道单相功率监视IC,用于实时测量双插孔壁式插座、电源板以及消费类和工业应用的输入功率。它包括用于双电流测量的双通道24位∆-Σ ADC、用于电压测量的10位SAR ADC、16位计算引擎、EEPROM和灵活的双线接口。
2023-09-22 17:41:330 本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
时间。芯片采用全桥电路结构,简单高效,安全可靠。专用于单相整流或单相逆变电源开发,在光伏发电、不间断电源、通信电源、绿色照明电源、电焊电源以及变频驱动器等场景均有应
2023-09-18 11:31:531 菜单提示,操作简单,配备高速热敏打印机,设计有存储功能,方便数据的存储和打印;保存的数据可通过USB传存送到计算机。仪器体积小、重量轻,便于携带,现场使用极为方便,大大减轻了试验人员的劳动强度
2023-09-15 15:10:17
会严重影响设备的性能,从而导致设备错误操作、故障、或者其他不良影响。因此,单相电源滤波器的出现,对于提高设备性能和稳定性具有非常重要的作用。本文旨在阐述单相电源滤波器的重要性和功能,并对其工作原理和应用进行介绍。
2023-09-12 14:47:311153 外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工
程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单
2023-09-08 17:41:290 单相电机是一种能够通过单一相电源驱动的电动机。它们可以在家用电器中广泛应用,如冰箱、洗衣机、空调和风扇等。单相电机的主要构造部件是转子和定子。在这种电动机中,电流只能在一个方向上流动,在旋转时只有一个方向的力产生,因此单相电机常用于需要更轻载荷、低转速和低功率的应用中。
2023-08-26 10:35:472329 适配的功能模块也不一样,可以根据需要裁剪。主要内容包括:
*1. 适配全局观
适配过程介绍
适配指导*适配全局观
先上一个全局的图,让大家对OpenHarmony标准芯片适配有个整体的认识。适配过程介绍
2023-08-22 09:10:43
单相电源滤波器怎么接线 单相电源滤波器的接线相对较简单,但需要注意一些细节。在进行接线前,需要确认所选购的滤波器能够匹配所需的电流和电压。本文将为您详细介绍单相电源滤波器的安装和接线方法
2023-08-18 10:54:072808 单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。
2023-08-17 15:01:591756 单相全桥逆变器基本上是电压源逆变器,单相全桥逆变器的电源电路图下图所示。为了简单,没有标出SCR触发电路和换向电路。
2023-08-14 09:21:0510390 风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:046502 介绍了常用的手机有哪些功率等级的划分
2023-08-03 15:26:510 )、作业组合票、改善提案、改善后视频、改善报告书、人力需求分析表、生产排位表、产品标准工时表、产能计算表等,功能齐全,可以满足企业和相关从业者的工作需要。关于标准工时计算公式以及ECRS工时分析软件的介绍就到这里了,供有需要的朋友们学习和了解。
2023-08-03 13:57:37
有关电子电路的知识,一例功率变换电路,介绍了MOS管的工作原理,常见MOS管的工作原理图,并介绍了推挽式功率变换电路和有驱动变压器的功率变换电路,下面与电工之友小编一起来看下。
2023-07-21 09:18:081051 金属膜电阻是迄今为止应用较为广泛的电阻,其精度高,性能稳定,结构简单轻巧。在电子行业和高精度要求下的军事航天等领域发挥不可忽视的作用。本文将详细介绍金属膜电阻功率的计算公式、影响因素功率的因素、应用场景以及如何选择合适的金属膜电阻功率。
2023-07-20 10:15:341243 对于一个全桥单相逆变器而言,其控制信号是由调制信号(低频正弦波)与载波(高频三角波)进行比较获得逆变器的控制信号,称为正弦式脉冲宽度调制。
2023-07-13 11:26:54683 外置开合式互感器的导轨式多功能电力仪表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全
2023-07-06 15:57:06277 ADL200-NK单相预付费电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008
2023-07-05 16:10:01209 气缸是我们设备中使用频率非常高的一个部件,如果有一个功能完善的功能快,那我们用起来就简单方便很多,对程序的编写的也能起到事半功倍的效果。
2023-07-03 09:20:022126 长期以来,我一直使用下图来表示我认为与工业机器人和协作机器人(具有适合协作应用的功能的机器人,例如基于 PFL 功率和力限制的应用)最相关的安全标准。
2023-06-27 11:43:51893 以变频电量为主要测量对象的各种测量装置/系统的校准和检定。 星龙功率源表系列涵盖各类三相(单相)高精度标准功率源、谐波标准源、动态畸变标准功率源,能够输出高准确度的工频交流信号、叠加谐波信号、IR46动态波信号、用
2023-06-26 17:03:19203 在电力系统中,三相标准源应用十分广泛,尤其在一些需要测量、检验及高精度标准信号源的场合,比如电测、热工、运动、调度等。三相标准源也随着电力发展的需求之下根据相关标准和规程,并结合市场现状设计而成
2023-06-26 16:42:17273 具有操作简单、使用方便等特点。 1.单相电机正反转接线图 单相电机正反转接线图如下: 其中,图中的T1、T2和T3是单相电机的三个引脚,其中,T1和T3是主线圈的两端,T2是起始线圈的一个引脚。通过调整T2的连接方式,可以实现单相
2023-06-08 14:08:212137 单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
2023-05-31 10:07:541047 MS-ROC多次自相关仪产品简介 MS-ROC(Multi-Shot Row Optical AutoCorrelator)使用二阶
2023-05-24 09:46:09
、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。 2 产品功能及技术参数 2.1 导轨式多回路仪表可接入12路单相产品功能 具体功能如下: 4 路三相或 12 路单相回路全电参量测量,电流互感器外置; 监测各相电压/电流、零序电流、频率; 监测各相功率、总功率(有
2023-05-22 10:27:36240 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。
2023-05-08 13:41:05522 J2908标准为电动汽车建立了SAE系统功率测试、数据后处理和报告框架。该标准将SAE系统功率定义为在峰值功率状态下,用于推进系统的所有传动系组件的机械轴功率的总和。该文件的发起人、阿岗国家实验室的研究工程师Michael Duoba表示,这一规程是自愿性质的。
2023-04-28 16:28:321289 具体功能为:接触器互锁,带有报警功能,一个单相电源自动转换的双路自投控制线路,以下是两张单相电源双路自投控制电路,第一张没有报警器,第二张加上了报警器功能。
2023-04-27 16:05:361207 压、电流、功率 通过仿真结果可以看出,控制效果良好,可以通过该简单模型,扩展到更复杂的仿真及控制。原作者: Simulinker simulinker赛博科技
2023-04-06 14:54:07
在了解单相控制变压器之前,让我们简单地了解一下什么是单相变压器?单相变压器是输入的电是单相电。与三相变压器相比,单相变压器有两条分火线和零线。三相变压器有三根火线和零线,单相变压器结构简单,体积小,损耗低,主要是铁损耗小,通常适用于负荷密度小的低压配电设备。
2023-04-04 15:43:27779 ,降低电流中的谐波含量。如下图所示。 无源PFC拓扑优点是高效、高可靠性、EMI简单,成本低。但同时需要的电感和电容体积大,功率因数校正效果有限(0.9左右),对输入电流谐波的抑制效果也不是很好。在
2023-04-03 14:37:48
今天谈一谈单相桥式逆变电路,并以负载为纯阻性电路为例说明**单相桥式逆变电路**最基本的工作原理。
2023-03-31 14:25:376835 单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器。
2023-03-30 13:33:193782 单相电机电容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
单相异步电动机 :单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型
的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。
2023-03-29 13:57:582 标准单相全波风扇电机驱动器
2023-03-28 18:24:46
FLUKE 6105A电能功率标准源
2023-03-28 16:48:53248 具有各种变化和功能的多用途单相滤波器
2023-03-28 14:31:24
内置时钟单相多功能免校准计量电路
2023-03-28 13:02:59
内置时钟单相多功能免校准计量电路
2023-03-28 13:02:59
的) 作为电动机运行(不必采用闭环控制就可以保持恒定的转速) 作为同步补偿机(实质是一台空载的同步电动机,可以改善和调节电网的功率因数) 这里介绍小功率同步电机,指功率从零点几瓦~几百瓦。转速稳定、结构简单、应用方
2023-03-28 09:58:040 单相电机是一种电动机,它使用单相交流电源进行工作。它通常用于一些低功率的家用电器、小型机械或者压缩机中。
2023-03-23 18:23:092099
查看更多
