项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换:
1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。
2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
在SPI和I2C等串行通信协议,两者带宽不一样,这里的带宽是指什么,传输速率还是其他什么?如果要求很高的传输速率,那么要求发送端要能很快的发送数据,要有很短的上升沿下降沿时间,高低位电平也维持很短
2024-02-08 18:04:50
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355 理解,但是有一点,如果在电能传输距离很长时,会导致末端电压的变化,我搜了百度上面的一些回答,有的说过长的传输距离会导致末端电压升高,但是这与我平常的认知理解不一样,距离越长不应该是压降越大吗?还有的说长距离传输会导致末端电压降低,但是加装电抗器会导致在电抗器上的压降也会有很大一部分,究竟哪个是正确的?
2024-01-11 18:50:30
测试发现,VOUT1至VOUT5空载时,电压输出为2.21v,只有接上负载(AD芯片为负载)后,电压稳定在1.8v。
请问,在正常情况下,LTM8001的LDO输出电压,空载和带负载会不一致吗?我们板子上这个现象正常吗?芯片手册上没提带不带负载有什么差异。
原理图如下:
2024-01-05 08:11:26
解读光模块波长与传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗? 光模块波长与传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20312 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 高压瓷介电容和低压瓷介电容特点有什么不一样? 高压瓷介电容器和低压瓷介电容器是两种常见的介电容器类型,它们在电容值、工作电压、结构设计等方面存在显著的差异。以下将详细介绍高压瓷介电容器和低压
2023-12-21 10:41:46264 变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样? 离线语音识别和在线语音识别是两种不同的语音识别技术。离线语音识别是指在本地设备上进行语音识别,而在线语音识别则是通过互联网连接到远程服务器进行语音识别。下面
2023-12-12 14:36:57514 您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
电源适配器输出电流不一样可以用吗?电源适配器的电流过大有影响吗? 电源适配器输出电流不一样的情况下,是否可以使用取决于具体的情况。首先,确保适配器的输出电压与设备的输入电压匹配,因为电流过大或过小
2023-11-24 14:08:433565 在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270 我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
晶闸管长得像三极管,在电路中的应用有什么不一样? 晶闸管(Thyristor)是一种主要用作开关的半导体器件,由于其独特的电气特性和广泛的应用领域,在电子领域内被广泛使用。尽管晶闸管与三极管在外
2023-11-23 09:32:07576 RC和RL电路脉冲波不一样? RC和RL电路是两种常见的电路类型,它们在脉冲波处理方面具有不同的特点和应用。本文将详细介绍RC和RL电路的基本原理、特性和应用,并探讨它们与脉冲波的关系。 首先
2023-11-21 15:22:41493 EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样?
2023-11-21 09:44:50607 计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
千兆光模块和万兆光模块在现代通信设备中应用广泛,但其可靠性一直是光模块厂家面临的重要问题之一。本文将深入探讨光模块可靠性的提高方法,包括材料选择、生产工艺优化、先进测试技术和稳定性监测系统的应用等。通过这些措施,光模块厂家可以提高千兆光模块和万兆光模块的可靠性,为用户提供更好的通信服务。
2023-11-13 11:01:24224 第三方的电机,即使电机铭牌都一样,由于生产时段不同,生产工艺、标准、批次或要求不一样,都可能造成电机物理特性的差异,比如说阻抗、感抗等。所以说这些都可能造成偏差,因此建议大家,如果更换了电机,还是按照
2023-11-07 07:35:59
每个单片机模块内部结构是否一样
2023-11-03 07:46:54
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗? 时控开关和接触器是两种常见的电器元件,它们在自动化控制和电力系统中被广泛使用。虽然它们的应用场景不同,但它们都需要电源来提供动力。然而,时控开关和接触器
2023-10-24 10:43:58390 同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样的
2023-10-16 09:14:48693 对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
modbus的串口传输为什么需要设置一样的通信配置
2023-10-09 06:38:29
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20828 下。 一、PCB电路板打样如何收费? 首先要看用的是什么板材,板材有FR4、高TG板,有品牌生益等。板材不一样,价格也不一样。另外,看设计图纸,线宽线距越小,孔越多,越精确,成本越高。第三,看表面处理,沉金、镀金比镀锡、OSP贵。四看数量。五看交期
2023-09-08 09:25:40578
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122328 随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输的距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36460 在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14482 ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样,
差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
如图,为什么两个图像有差异。怎么能让image 3跟image 4一样 ?
2023-06-12 10:49:44
在Sub-GHz无线产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢?
首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRa,LoRa的通信距离远是业界认可的,但是为了充分发给LoRa的技术特点,它的调制
2023-05-31 15:34:160 刚重启了虚拟系统后,网络连接不上了。指定的静态IP与ipconfig看到的不一致。打开查看IP相关,都是正确的:再从命令行查看,发现与配置的IP不一致:或者邮件网络设备状态查看详细也是一样的:有几个
2023-05-22 09:24:136662 。
AT命令格式不一样,比如HC05命令需要回车换行,而HC06不用;HC06命令字符要求大写,而HC05不区分大小写等。
HC05和HC06可以混用,但有些厂家的HC06出厂不能设置主从模式,HC06
2023-05-12 17:36:16
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54957 什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
有一些用户会有这样的疑问:无线模块在规格书上明明写着XX米传输距离,为什么他们拿去使用后效果却和测试的数据不一样呢?一问应用场景,好家伙,安放模块的地方选在了“机房”这种信号干扰buff拉满的地方
2023-04-11 11:28:34585 反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00676 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
查看更多
