可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件寿命。 适当的热设计,然后进行温度测量以验证设计,以及一致的安装程序将避免这些问题。
导热材料的组装:
由于电阻器封装和散热器之间
2024-03-18 08:21:47
时与环氧树脂一起使用的真空条件下,它们不会发生释气;标准部件涂有可以排出气体的聚合物材料。同时没有锡意味着它们不会产生锡须,这是许多航空航天应用所需的特性。
所有厚膜电阻器都具有低电压系数(VCR
2024-03-15 07:17:56
温度或环境温度不同(如图 1 所示)。
使用外壳温度,我们可以确定电阻膜的温度(TJ). 这是至关重要的因素,因为早期的器件故障通常可追溯到电阻膜的温度过高。 过高的薄膜温度会导致电阻值漂移或缩短组件
2024-03-15 07:11:45
放电阻器应用中的常见选择,因为它可以在很小的面积内耗散高功率。通过散热和采用专业基板材料,可以提高热性能。
高压平衡电阻
在高压直流母线应用中,通常构建电容式储液器以消除电源线纹波效应。一个简单
2024-03-14 07:38:24
塑料薄膜电阻主要是开展真空蒸发,以产生电阻器体,与厚膜制作;法和特点不一样。生产制造机器设备经营规模大,电阻器原材料可玩性大,可以获得好特性的电阻。
电阻电阻值的范畴大概为100一1MQ,温度系数为土
2024-03-13 06:56:09
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
GB/T 23227 卷烟纸、成形纸透气度测试仪产品简介PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特
2024-03-11 15:16:44
为电信号的装置。它的工作原理基于压电效应或毫米波法等。压电效应是指某些材料在受到压力或振动时,会产生电荷或电势差。压力传感器通过嵌入压力敏感元件,例如压电晶体或薄膜传感器,来测量压力。当压力作用于传感器上时,敏感元
2024-03-08 16:01:16343 :电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198 调节车灯亮度的原理通常涉及到 PWM(脉冲宽度调制)技术。PWM是一种调节电子设备(如LED灯)亮度的常用方法,它通过控制信号的占空比来调节电路中的开关元件,从而控制输出信号的平均功率,进而控制亮度
2024-02-20 09:19:59148 果冻杯盖膜撕开力测试仪产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该
2024-02-19 16:30:49
ISO 2556塑料薄膜透气率测定仪气体透过率测试仪产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种
2024-02-19 15:31:43
微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:4568 电动车车灯芯片的工作原理可以简要概括为以下几点: 光源:电动车车灯通常使用LED(Light Emitting Diode)作为光源。LED是一种半导体器件,当电流通过LED时,它会发光。 驱动电路
2024-01-31 16:33:55200 流延膜水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过
2024-01-30 15:09:59
膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
果冻杯盖膜复合膜牢固度试验机产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试
2024-01-11 15:03:22
车灯驱动电源电路是汽车电气系统中的重要组成部分,它负责为车灯提供稳定的电压和电流。车灯驱动电源电路的性能直接影响到车灯的亮度、寿命和安全性。本文将对车灯驱动电源电路进行分析,以帮助大家更好地理
2023-12-30 14:07:00535 是光模块温度过高的一些常见影响: 1. 功耗增加:光模块在高温环境下的功耗通常会显著增加。这是因为高温使得光模块内部的电子元件无法有效地散热,导致电流通过时产生较多的热量。这不仅会增加模块的能耗,还会加剧模块内部的温度
2023-12-27 10:56:52440 饱和会导致磁通变化迟缓,使得变压器不能正常工作。此外,铁芯饱和还会产生较大的热量,导致变压器过热、损坏甚至起火。 2. 线圈绝缘破坏:环形变压器的线圈通常是由绝缘材料包裹的,用来隔离电流以及提供绝缘保护。当电压过高时
2023-12-26 14:41:01221 ?
我的压力传感器的灵敏度为2mv/v,激励电压为5V 最大可以输出10mv, 输入AD7763的模拟信号范围为0.05mv~10mv,由于PCB空间限制所以不准备用外围放大电路,准备直接用AD7763内部差分放大器和调节内部增益进行信号放大,不知道我的想法是否正确,请大家帮忙~谢谢
2023-12-22 06:54:10
LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热器
2023-12-19 13:47:20691 品牌:久滨型号:JB-JM5名称:耐碎石冲击试验机一、产品概述: 汽车材料耐碎石冲击测试机是一种高精密度的多重冲击仪器,它的优点在于所获得结果具有很好的重复性和可比性,通过压缩空气和加速的锋利粒子
2023-12-14 16:36:22
你好,我在使用AD9129中发现,AD9129输出会出现偶发性底噪过高,原因不明,出现几率大约1/10,即对AD9129按照芯片手册推荐的初始化序列进行配置后,有几率会出现底噪过高,主信号还是有的
2023-12-12 08:33:13
自行车灯方案
2023-12-11 10:16:09208 王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
-产品详情-HST-01B果冻杯盖膜热封强度测试仪产品简介HST-01B热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力
2023-11-30 15:30:52
中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
变压器的导电性,使绝缘材料的绝缘性能下降。这将增加电流在绕组和心脏部分的流动,导致电流密度过高,造成电气损耗和热量的增加。 2. 绝缘材料老化:水分与绝缘材料发生化学反应,促使绝缘材料老化、变质。这将导致绝缘材料的损坏,使
2023-11-23 14:38:37375 PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
Java的内部类是指一个类被定义在另一个类的内部。根据定义的位置和访问权限的不同,内部类可以分为四种:成员内部类、静态内部类、方法内部类和匿名内部类。 内部类的访问权限 成员内部类和静态内部类可以
2023-11-21 10:23:29317 激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力
2023-11-17 18:07:45269 一、背景介绍复合热封盖膜是一种广泛应用于包装行业的材料,其拨开力的大小直接影响到包装的开启和使用。为了确保复合热封盖膜的质量和可靠性,对其进行拨开力测试显得尤为重要。本文将介绍一种新型的复合热封盖膜
2023-10-30 16:39:15
冲击试验机的工作原理包装膜落镖式冲击试验机的工作原理是将待测包装膜固定在设备上,通过落镖的自由落体运动,施加冲击力量在包装膜上。设备内部装有传感器,可以实时监测冲
2023-10-27 16:37:53
在食品包装领域,肠衣膜作为一种重要的包装材料,广泛应用于各类食品的包装和保护。然而,肠衣膜的质量和耐久性对于保护食品的完整性和安全性至关重要。为了评估肠衣膜的耐久性,肠衣膜抗撕裂性试验机应运而生
2023-10-26 16:37:32
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
复合膜剥离强度试验仪是一种专门用于测试复合膜材料剥离强度的设备。该设备通过模拟实际使用过程中复合膜材料的剥离情况,对材料的性能进行科学评估,从而为材料改进和生产工艺优化提供重要依据。本文将详细介绍
2023-10-18 16:50:14
稳压器的工作效率可能会因为温度过高而降低。高温会导致稳压器内部的电子元件或器件受损或失效,影响稳压器的精准稳压能力。
2023-09-26 16:05:24480 复合膜层间剥离试验机 复合膜剥离力测试仪是一款专业用于测试复合膜、薄膜等相关材料剥离强度的仪器。该仪器采用先进的电子测量技术,能够快速、准确地测定复合膜或薄膜材料的剥离力。该设备主要由主机
2023-09-20 15:29:25
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
镀铝膜测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
电子发烧友网站提供《AP2400高低亮爆闪和三功能LED车灯IC/电动车灯IC.pdf》资料免费下载
2023-09-15 16:24:522 的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
请教各位大神,PCB板制作生产过程中干膜被剥离后即被废弃,基本上作为危废焚烧处理了。这部分高分子材料是否具有可利用的价值?
2023-08-15 14:45:12
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 防水透气膜的耐水压是指在受到液体侵入时所能承受的压力,大部分是指静水压(WaterProofness简写为:WP),单位用Kpa表示,常用于测试防水透气膜的防水性能。不同的应用场景,防护等级要求
2023-07-31 22:40:121179 注塑高压接头加工是一种制造各种塑料制品的方法,其通过将塑料熔融后注入模具中形成所需形状。然而,温度过高会对材料和制品产生负面影响。
2023-07-28 16:50:23593 走在大街上,我们经常会看到各种各样的车灯,其实这些车灯都与超声波塑焊机紧密相连,因为超声波塑料焊接可以把塑料材质的车灯外壳焊在一起,成为完整的车灯外罩。那么,接下来就让灵科超声波带您一起来了解LED车灯外壳是怎么焊接的吧。
2023-07-27 14:48:12279 需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015 车灯作为汽车安全行驶的重要组成部分,其气密性一直是检验车灯质量的关键性指标之一。连拓精密作为专业的汽车行业气密性检测设备制造商,一直致力于研发和创新,为客户提供高质量、高效率的车灯气密性检测仪
2023-07-21 09:19:25307 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 系统来保持装车后车灯的照射光型。 一.LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 (车灯内部组成图) 二.驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件的供电端
2023-07-10 16:08:32475 膜?防水透气膜是膜分离技术所衍生出来的一种高分子材料,是一种用特殊工艺制造的,具有选择透过性的薄膜。防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透
2023-07-05 10:08:07442 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54780 停车灯非常有用,尤其是在夜间。这些灯将帮助您将车辆正确停放在车库中,并避免车辆撞到附近的物体而损坏。该停车灯电路使用来自车辆前灯的光束来检测进入的车辆并相应地转动车库灯。您也可以在手动模式下操作此电路以保持灯光控制。
2023-06-29 16:01:12650 膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命.微尔斯防水透气
2023-06-28 10:02:00404 系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命. 微尔斯防水透气膜(ES681、ES672、ES673等)可通过迅速平衡壳体内外压力来减小壳体密
2023-06-27 09:58:19262 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34841 执行标准: ASTM F 1608 YY/T 0681.10《无菌医疗器械包装试验方法 第 10 部分:透气包装材料微生物屏障分等试验》; 意义和应用: 本试验箱法用以在试验规定的条件下定量测定透气
2023-06-25 15:36:06298 事业部(VONM)开发的e-PTFE聚四氟乙烯多孔膜又称防水透气膜,是一种柔韧而富有弹性的微孔材料,孔率高,孔径分布均匀,具有透气不透水、防尘防水、透气泄压、微孔排气、气压平衡
2023-06-25 10:00:50622 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 构成压力表的元件有指针、玻璃面板、溢流孔和节流阀等,指针的作用是反应压力形变的大小;玻璃面板是防护压力表内部构件不被破坏;溢流孔用于释放压力,防止爆炸;节流阀的作用是控制脉动压力。压力表工作时分三个
2023-06-21 08:54:331106 这是一款LED输出3A的DC-DC车灯方案 摩托车灯车灯信号灯射灯
2023-06-16 17:38:12596 85CV-500A-8R 压力传感器的性能很大程度上取决于制造材料的选择。传感器材料包括以下组成部分:应变片材料、弹性体材料、芯片粘合剂材料、密封剂材料、铅封材料和铅材料。
2023-06-08 15:33:05265 机械接触式薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气
2023-06-06 09:41:42
M5256-000002压力传感器最常使用的不锈钢材料是316L或17-4 PH。两种材料都成本相对低廉,比高强度镍合金更易于加工,并且具有良好的材料强度和使膜片能够移动的弹性。在工业和危险区
2023-06-03 10:39:27152 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 车灯轻量化技术自身采用了现代化设计方法和更有效的措施对车灯优化设计或采用新材料以尽量保证车灯的各种性能。在规定达标的前提下尽量使汽车车灯产品本身的品质大大下降,使汽车车灯在环保,降耗,减重和安全
2023-05-30 10:16:49404 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 汽车车灯包括前照灯、雾灯、倒车灯等等,其中前大灯是汽车夜间行驶时非常重要的照明部件,汽车设计通常采用同一控制电路来驱动所有前大灯功能,例如:近光灯、远光灯、日间行车灯和弯道照明等。
2023-05-25 09:37:42375 商都集成了POD无尘拖链护套、部分设备真空吸附平台集成了透气多孔膜材料等。1、POD无尘拖链护套POD无尘拖链护套采用高分子PU与e-PTFE基膜(PD014\PD01
2023-05-19 10:11:38490 防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481 对于eptfe膜很多网友都知道,但是具有多微孔性的eptfe膜了解的人就比较少了,经常有人问到透气不透水材料是哪种?eptfe膜是不是透气不透水材料呢?等等相关问题,今天我们就一起聊聊eptfe
2023-05-19 09:29:47328 防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485 喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 一、车灯介绍1、车灯的作用汽车五大标配安全装置:车灯安全刹车系统刹车减震安全带安全气囊22%的交通事故都是能见度不良时发生的,很多事故都是由于车辆照明宽度和远度受到限制,照明光颜色较暗造成
2023-05-12 10:25:36424 一、常见的汽车灯具及其作用1、常见的车灯大致分为两大类,四小类两大类按功能分,为照明与信号。四小类呢就是根据灯的位置区分为车内照明,车外照明,车内信号灯,车外信号灯。具体参见图1:图1汽车灯具分类
2023-05-12 10:24:55879 PPM-T127H平膜压力变送器采用不锈钢隔离膜片的压力芯体,配合高性能智能运算补偿电路制作而成。激光焊接技术保证不锈钢壳体与基座无缝连接,适用于粘稠易堵浆体、固液混合的流体压力测量,防结垢,防堵塞
2023-05-09 14:29:45
汽车灯作为一种照明灯具在晚上开车时可以说必不可少。在LED不断发展的过程中,越来越多汽车厂商开始把LED车灯列为汽车灯首选产品。LED汽车灯指的是在车内和车外的光源都使用LED技术作为外在和内在照明
2023-05-08 10:06:591417 防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
2.芯片
2023-04-28 17:58:08
使用导热材料来辅助降温是现如今大多数电子设备所采用的形式,而对于变频器的散热需求,导热硅脂就是很好的选择
2023-04-26 17:43:411112 微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346 可靠性;AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入
2023-04-13 18:46:48
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
随着led大灯在汽车中的广泛使用,更有一些车友按奈不住心中的兴奋而更换了原车蜡烛灯。很多情况下,车友购买车灯以为足够亮就行了,对于车灯的整体结构、某些值K与LM代表的含义、车灯的各种参数都一无所知
2023-04-04 10:07:30923 汽车灯是指汽车内和汽车外的光源都使用LED技术进行对外和对内照明的灯具。外部照明设备是关于热极限和EMC的。使用LED汽车灯来营造车内环境,寿命为5万个小时,LED的结构坚固,不容易受振动
2023-04-04 10:05:50898 透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030
查看更多
