一款单芯片的 HDMI 转 CVBS/S-Video 的转换器
- 芯片(407685)
- 转换器(141056)
AD537JD 一款电压频率AD转换器芯片
描述AD537是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统、精确内部基准电压发生器和高电流输出级组成。它只需要一个外部RC网络,即可设置最高100 kHz的任意满量程(F.S.)频率和最高
2024-03-13 14:27:01
博德越Type-C转DP/HDMI转换器4K@60Hz
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换器
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
上海雷卯S-VIDEO视频接口ESD静电及浪涌保护方案
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02136
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
代,比如HDMI、DVI等。现在S-video接口广泛应用于电视、监视器、摄像机、录像机等视频设备中,提供了比传统的复合视频接口更好的视频质量
2024-03-07 08:02:40117
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
S-Video 接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video 接口已经逐渐被其他更先进的接口所取代,比如 HDMI、DVI
2024-03-03 17:03:07181
AD9246BCPZRL7-105 一款单芯片单电源供电模数转换器(ADC)
描述AD9246是一款单芯片、1.8 V单电源供电的14-bit、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置采样保持放大器(SHA)与片上基准电压源。AD9246
2024-03-01 11:21:36
MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
HDMI转VGA 线材低成本方案分享
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
负阻抗转换器和回转器的原理和使用
过程?负阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗?
由负阻抗转换器组成的回转器电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的负阻抗转换器后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转器电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器,直接输出的HDMI无法调试的原因是什么?
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
HDMI到HDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
AD654JRZ 一款单芯片电压频率AD转换器
描述 AD654是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统和高电流输出级组成。它只需要一个简单的RC网络,即可设置最高500 kHz的任意满量程(FS)频率和最高±30 V
2023-12-26 15:53:28
如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少?
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4转HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
GSCoolink GSV1201S TypeC/DP1.2转HDMI1.4
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 16:59:29
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
工业通讯中CANOPEN转EtherCAT的转换
CANOPEN转EtherCAT协议转换网关是一款能够将CANOPEN接口设备连接到EtherCAT网络系统的产品。该网关作为EtherCAT网络的从站,可以将CANOPEN设备集成到
2023-12-12 11:31:03
AD7528TQ/883B 一款单芯片8位数模转换器DAC
描述 AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。各DAC均配有单独的片内锁存器,可以
2023-12-11 10:47:49
AV系列通孔/单输出高压转换器PICO
筛选包。AV系列通孔/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
CS5565:一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042
AD9625BBPZ-2.5 一款12位单芯片采样模数转换器(ADC)
描述 AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),其可在转换速率高达每秒采样2.5千兆(GSPS)下运行。 本产品用于采样高至第二奈奎斯特区域的宽带模拟信号。 AD9625结合
2023-11-29 16:46:53
AD9626BCPZ-250 一款12位单芯片采样模数转换器(ADC)
描述 AD9626是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达250 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统
2023-11-29 16:42:48
AD9626BCPZ-210 一款12位单芯片采样模数转换器(ADC)
2023-11-29 16:40:50
请问单端转差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD9246BCPZ-125 一款芯片模数转换器(ADC)
描述 AD9246是一款单芯片、1.8 V单电源供电的14-bit、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置采样保持放大器(SHA)与片上基准电压源
2023-11-17 10:17:04
一款值得入手的降压转换器芯片-YB2502
描述:
YB2502单片集成带可设定输出电流开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。安全保护机制包括
2023-11-16 11:15:39
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4转HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
一款高效的直流-直流降压开关稳压器IC-G2406C
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
HDMI转VGA转换器使用中会遇到哪些情况
HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:091129
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,24位DAC
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片.
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
今天分享一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器-YB2408CAX (Yucan)
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
新品|英锐恩科技推出一款苹果Lightning母座转Type-C公头芯片EN12
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
使用RTS0072B的语音转换器电路图
该语音转换器电路电子项目是使用该RTS0072B设计的。
RTS0072B语音转换器电路必须由直流电源电路供电,该电路将提供 3 到 5 伏之间的固定输出电压 。
RTS0072B单芯片
2023-09-11 16:03:20
CS5466国产TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
常见的音视频转换器有哪些 音视频转换器怎样接电视
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:111309
ESD二极管(TVS二极管阵列)选型篇:S-Video接口静电防护应用
S-Video端口是将视频数据分成两个单独信号(光亮度和色度)进行发送的模拟信号,不像复合视频信号是将所有信号打包成一个整体进行发送。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰
2023-08-18 17:25:36410
视频和音频采集芯片MS2107介绍
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216
HDMI接收芯片:MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144
东沃S-Video端口ESD静电放电保护经典方案
在音/视频领域,除了常见的HDMI、DVI接口等,还有一些冷门的接口,比如S-Video端口,相信很多人可能都没有听说过。
2023-08-03 17:36:381270
集芯IP5513一款高度集成的电源管理SoC芯片 民信微
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
ADV7802BSTZ是一款解码器
ADV7802是一款高质量、单芯片、多格式3D梳状滤波器、视频解码器和图形数字化器。该多格式3D梳状滤波器支持将PAL、NTSC和SECAM标准分量或S-Video转换为数字ITU-R BT.656
2023-07-06 14:18:38
ADV7850KBCZ-5是一款接收器
ADV7850是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有4:1多路复用HDMI®接收器。该多格式3D梳状滤波解码器支持将复合视频或S视频输入信号形式的PAL、NTSC和SECAM
2023-07-03 15:09:17
视频、音频采集芯片MS2107介绍
2023-06-26 16:58:311260
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
HDMI转SDI转换器浪涌静电防护及电路保护器件选型
都知道,HDMI-SDI和SDI-HDMI转换器在使用过程中,很容易受到电气瞬变、稳态故障、静电放电和 EOS的影响,从而会威胁甚至损坏连接到HDMI-SDI和SDI-HDMI接口的电子设备。那么
2023-06-09 11:17:41622
CS546x协议转换器芯片数据手册
CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:352
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-05-30 10:19:30
如何使用USB转RS232串口转换器上传Sketch?
我有一块 ESP-07S 裸板,我一直在使用 USB 到 RS232 串行转换器电缆尝试上传 Arduino 草图,但一直失败。我得到的错误是:raise FatalError(\'Failed
2023-05-26 10:48:46
LTC3310S是一款转换器
LTC3310S是一款非常小巧的低噪声单芯片降压型DC/DC转换器,能够通过2.25V至5.5V输入,提供最高10A输出电流。该器件采用Silent Switcher 2架构,配有内部热回路旁置电容
2023-05-23 16:30:52
LTC3310是一款转换器
2023-05-23 16:24:02
国产LVDS转HDMI2.0芯片LT2611UXC简介
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
LT9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232
ITE IT6263FN/BX HDMI转换器
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
OC5822 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
OC5864 是一款内置功率 MOSFET 0.6A 的峰值输出电流 的单片降压型开关模式转换器
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
USB串口转换器
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
AD6644ASTZ-65是一款转换器
AD6644是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器(ADC)。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(TH)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。它是
2023-03-27 15:00:46
AD6644ASTZ-40是一款转换器
2023-03-27 14:57:48
AD9218BSTZ-80是一款转换器
AD9218是一款双通道10位单芯片采样模数转换器,片内集成采样保持电路。该产品是一款低成本、低功耗、小型易用型器件。它采用105 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个
2023-03-27 11:18:31
AD9283RC-EMX是一款转换器
AD9283S是一款8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色
2023-03-24 15:44:16
查看更多
