谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788 电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46117 逆变器中场效应管发热的原因有哪些 逆变器中场效应管发热的原因有以下几个方面: 1. 导通电阻发热:在工作过程中,场效应管处于导通状态,电流会通过导体。根据欧姆定律,通过导体的电流与电阻成正比,因此
2024-03-06 15:17:20185 等级的母线要大。并且其 “集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。线路的能量损失大,容易老化。
有以上资料可知,母线是采用铜排等硬金属材料输送分配电力电能的电路系统,区别于电缆这样的软质材料传输系统。
2024-02-24 22:27:15
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:5273 逆变器的场效应管发热原因 逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电、风能发电等可再生能源系统中。其中,场效应管(MOSFET)是逆变器中的关键元件,负责开关直流电,实现直流电的变换
2024-01-31 17:17:01427 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25204 ”就会立刻进行诊断,并提供精确的位置信息,帮助维修人员快速找到并解决问题。 在电缆的世界里,行波就是那独特的“心电图”。当线路正常运行时,行波是平稳、规律的;而一旦发生故障,行波就会发生变化,产生特殊的“波
2024-01-23 09:44:21115 如何在运行过程中监控变量实时的值?
在我点击 " resume " 之前,可以看到这个值。
我点击 " resume " 后,看不到这个值。
2024-01-22 07:39:30
我有一个项目需要在现场更新 SOTA。 这需要在运行时更新必要的 UCB 值。 我已经看过擦除/编程 PFLASH 和 DFLASH 的示例代码,但我还没有找到任何特定于 UCB 内存的代码。 我
2024-01-22 07:18:41
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486 你好,我们看到一种奇怪的行为,即稳压器输出 VDP 和调试时钟在运行模式下关闭并再次循环开启。 你能帮忙解决问题吗?
更新:
ADC 通道配置不正确。 Channel0 已在软件中更新,但是 Channel3 是在 Configwizard 中配置的。 这会造成问题吗?
2024-01-19 06:52:03
在现代社会,电力作为生活和工业运行的重要支撑,其安全性显得尤为重要。其中,[高压电缆故障及隐患监测系统]是一种关键的技术手段,它能够在电缆运行过程中实时监测可能出现的故障,及时发现并解决问题,有效
2024-01-18 10:31:38112 希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。
但不希望重启或者复位mcu。
可以实现吗?
2024-01-16 07:39:25
串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏、发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
2024-01-15 16:24:18180 电机在运行过程中,不知什么原因出现糊味但未停止运行,我赶紧断了电源,不知是哪问题?
2024-01-10 07:59:32
独立显卡电力消耗的主要原因。 首先,现代独立显卡电力消耗的主要原因之一是芯片的架构和规模。现代独立显卡通常采用了大规模的显卡芯片,这些芯片由数以亿计的晶体管组成。随着晶体管数量的增加,芯片在运行时需要更多的电
2024-01-09 13:52:36151 随着我国城市化进程的不断加快,城市电网发展迅猛,现代社会对供电可靠性的要求也日益凸显。电力电缆规模速度不断扩大、电压等级也不断提高,高压电缆作为电网供电环节中的组成部分,其运行状态的监测始终是
2024-01-09 10:40:15187 西门子伺服电机,西门子S120驱动。整个系统8个伺服电机。其中一个伺服电机是通过同步带驱动平台做直线往复运动,全程共三个定位点。运行N次后出现位置偏差,重新校正后定位是准确的,在运行一段时间后又
2024-01-09 07:55:37
DC1411A Demo Board带相同负载,芯片和电感,MOS管都没有严重的发热。用DC1411A Demo Board上的电感取代我选的一体成型电感,电感不发热,但MOS管还是一样发热。用我的电感放在DC1411A Demo Board上测试,电感也会发热,但温升明显要低。这是什么原因呢?
2024-01-03 10:28:54
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 电力变压器在运行中温升原因及判断 电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20303 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-27 22:06:170 。因此,在这篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论51单片机在循环结束之后还在运行的原因,并提供解决这个问题的措施。 首先,让我们回顾一下51单片机的基本运行原理。51单片机是一个8位微控制器,它具有高度集成的特点,包括CPU、
2023-12-26 14:06:02232 电感在使用中会发热,这个问题很多都比较关心。其实,电感发热只要在合理的范围内,就不用担心的。但若是发热异常,则需要进行制定的解决方案。那么,你知道电感发热异常究竟与哪些因素有关吗?导致电感发热异常
2023-12-22 09:55:11172 NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160 我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因,
找了好久,没有发现原因
麻烦帮我看看是什么原因?
2023-12-20 06:14:51
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电动机在运行过程中,常会发出各种各样的噪声。从噪声产生的机理分析,电动机的噪声主要包括机械噪声、电磁噪声和通风噪声。在这些噪声中,分贝值较高的是敲击声和啸叫声。 一、电动机运行中发出的敲击声 电动机
2023-12-13 17:36:34387 电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525 发电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-12-08 14:38:35341 在工业电力电缆行业,如何规避触电引发的人生安全事故,一直是都是该行业尤为关注的重点问题。一直以来,依然电缆让LED光法从而规避触电安全事故的技术一直都是国外企业垄断。不过,从现在开始,我们自己的国产
2023-12-03 10:10:010 在工业电力电缆行业,如何规避触电引发的人生安全事故,一直是都是该行业尤为关注的重点问题。
2023-11-29 09:05:14238 电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2023-11-28 08:53:05350 电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36252 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390 参数,可以解决。其中很重要的就是将变频器做电机的动态和静态数学模型计算。如果变频器所建立的数学模型准确,运行品质就好。控制电机,其电磁噪声都是完全可以接受的。这一点毋庸置疑。
本想更加深入一点探讨这种啸叫声的原因,遗憾的是我对磁密度以及励磁方面不太懂,希望有在行的达人参与探讨,能够将之说清楚。
2023-11-14 06:55:27
科普磁环绕线电感在电路应用中是否一定会发热 编辑:谷景电子 磁环绕线电感作为一种应用普遍的电子元器件,它具有体积小,质量轻的特点。在电路运行中,我们都知道电感产品会产生一定的热量,那么,磁环绕线电感
2023-11-09 18:09:09208 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284 为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
如果一台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
2023-11-06 07:57:27
电力系统的运行离不开各种各样的电子元器件,其中,高频变压器起着重要的作用。
2023-11-02 17:46:51524 电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898 NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230 由于电缆运输和安装过程中可能存在的隐患,以及长时间运行后电缆绝缘状况的变化,保证电缆的安全和可靠运行成为一个迫切的问题。 为了解决这些问题,OHV振荡波技术被广泛应用于电力电缆的交接试验、预试试
2023-10-31 19:01:11571 我现在在做恩智浦智能车,使用的是山外的K60的核心板
现在这个板子出了点问题,插上J-link下载器,下载器的指示灯就会亮红灯,而且芯片会发热
我查找了半天原因,没有解决问题
谁能帮忙解决一下吗
2023-10-31 08:27:15
各类的问题,比如大电流棒状电感在运行中产生大量热量的问题。大电流棒状电感发热严重不仅会影响电路的稳定运行,还可能会对电子元器件的性能和使用寿命产生影响。如何有效解决大电流棒状电感的发热严重的问题是很多人都想了解的问题,
2023-10-30 11:12:09177 树莓派在运行的过程中突然掉电会损坏硬件吗
2023-10-16 07:12:09
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13319 怎么提高MCU在运行过程的中的代码执行效率
2023-10-12 07:07:25
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627 。若进入发电厂、变、配电站工作,都应经当值运行人员许可。 二、电力电缆作业时的安全措施 1 、电缆施工的安全措施主要有: 1)沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方; 2)沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别
2023-10-07 10:54:35670 零序电流保护在运行中需注意哪些问题? 零序电流保护是电力系统中常见的一种保护,其作用是保护三相不对称故障时的设备和系统。在运行中,需要注意以下几点问题: 一、保护设置 保护的设置是非常关键的,过高
2023-09-28 17:25:25374 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路? 电流互感器是电力系统中非常重要的测量装置,用于将高电压线路中的电流变换到体积较小、容易处理的电压范围中,以便进行电流的测量和监测。在电流互感器的运行
2023-09-28 17:25:23760 随着城市化进程的加快,电力电缆隧道在保障城市电力供应方面的地位日益重要。然而,电缆隧道环境复杂,容易受到多种因素影响,如温度、湿度、烟雾、水位等,严重威胁电力设施的安全与稳定运行。在此背景下,电缆
2023-09-26 16:40:18330 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011 时,为防止被机械挖伤,可考虑适当加深。电缆外皮至地下建筑物的基础为0.6m。 3 、控制电缆间水平接近距离不作规定;电力电缆相互间或与控制电缆间水平接近距离,10kV及以下为0.1m,以上为0.25m;不同部门使用的电缆相互间水平接近距离为0.5m;电缆用
2023-09-24 15:15:341753 高出10℃以上,或负荷不变,但温度不断上升,则可认为变压器内部发生了故障。 1、分接开关接触不良 由于分接开关在运行中其接触点压力不够或接触处污秽等原因,使接触电阻增大。接触电阻增大又会使接点的温度升高而发热。尤其
2023-09-21 16:17:193413 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259 系统的稳定运行提供有力保障。电力智能监测系统的组成主要包括传感器、通信网络、数据处理和分析、人工智能技术等几个部分。 做电力智能监测系统的原因有以下几点:1.提
2023-09-18 17:25:49
共模电感是一种非常常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着非常重要的应用。大家在使用共模电感的时候,总是会遇到各种各样的问题,比如共模电感在运行中产生大量热量的问题。共模电感发热异常不仅会影响电路
2023-09-15 17:05:094 损坏,从而引起电缆短路崩烧。 2、设计错误 工程设计时电缆选择不合理。电缆的种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。 3、野蛮施工 敷设电缆时
2023-09-14 15:18:20777 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192830 蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856 的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。一、电力质量不好电力质量不良可以是变频器自动停机的原因之一。当工厂的电力系统遇到电压、电流或频率波动
2023-09-04 16:35:057621 变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724 各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误,
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-08-28 07:45:08
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2023-08-07 06:25:42
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-06-28 06:02:56
根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电
2023-06-27 11:07:22257 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:302051 发热电缆是目前比较常见的电缆类型,尤其是在供暖方面广泛应用,不仅仅在于它的经济、安全、方便、高品质,更突出了舒适、健康、环保这三大现代生活的主题,隐蔽于地面下的系统结构,最大限度地节省了室内空间
2023-06-13 11:07:59210 如果在 s32design studio ide 上运行一个简单的 hellow world 代码,在运行代码时出现名为“PE micro launch failed”的错误,因为我不想调试,单独将代码闪存到评估板是不会发生的。我如何查看结果?
2023-06-08 08:57:33
平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520 有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00563 碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:541056 套管类型: 随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆套管提出的更高要求,电缆套管适用于电讯、电力工程、交通、城市建设等领域。 一般有两种类型的电缆套管: (1)钢保护管。钢保护管有薄壁管和厚壁管及镀锌和不镀锌的区
2023-05-25 10:24:23998 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297 电力系统供给的电压或电流一般都是较为标准的正弦波,但是在电能的传输过程中回会发生畸变。引起谐波产生的原因很多,如带铁芯设备的饱和、系统的不对称运行、在系统中接入了电子设备和整流设备等。不标准的正弦波必含高次谐波,高次谐波的含量应该十分小。
2023-04-26 16:11:135159 过负荷状态中运行,油的老化可能引起分接开关触头出现碳化膜和油垢,触头发热后使弹簧压力降低(特别是触环中弹簧、由于材料和制造工艺差,使弹性降低很快)或零件变形,分接开关的引线头与接线螺丝松动等原因未及
2023-04-25 17:29:45
变压器纵差保护是所有元件差动保护中最复杂的一种。在运行过程中,保护误动作的现象也时有发生,在1997年华北电网220kv及以上变压器不正确动作统计中,共不正确动作18次,其中变压器纵差保护不正确
2023-04-25 17:18:00
发热,降低配变寿命。
2、对电力电缆的危害:
由于谐波次数高频率上升,再加上电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆允许通过的电流减少。另外,电缆的电阻、线路
2023-04-25 16:46:59
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
导体落到地或接触中性导体时,就会发生单线接地故障。电力系统中70-80%的故障是单线对地故障。 2. 线到线故障 –当两个导体短路时,会发生线对线故障。这种故障的主要原因是大风。大风摆动可能
2023-04-19 17:46:20
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418 电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的方法。
2023-04-07 16:01:40519 电力系统并网运行的原因主要是为了实现供需平衡、优化发电资源配置、提高电力系统的可靠性和经济性。
具体来说,电力系统并网运行主要有以下几个原因:
1. 实现资源共享:通过电力
2023-04-07 15:52:033444 。二、变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的应用变频串联谐振耐压装置广泛应用于各种电力设备的高压试验,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子、电动机等。其中,变压器是电力系统中最重要的设备之一,其可靠性
2023-04-04 10:54:55
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
查看更多
