多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而自激产生方波输出的振荡器。常用作方波发生器。
2024-03-06 17:24:12434 哈特利振荡器(Hartley Oscillator)是一种电子振荡电路,属于LC振荡器的一种。它由抽头线圈电感(tapped inductor)与可变电容并联的电路取得回授,是一种电感耦合的可变
2024-02-26 16:43:33507 RC相移振荡器是一种利用RC相移网络作为放大器的反馈回路,在特定频率下产生合适的相移以形成正反馈并产生振荡的振荡器。
2024-02-26 16:08:31476 皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
2024-02-26 15:10:12435 尊敬的技术支持专家,
我在研究你的 KBA237926 文章,它说传感器 AR1335 使用板载振荡器作为输入时钟。
CAN 请您告诉我振荡器值? 是25MHZ吗?
2024-02-26 07:02:32
单稳态多谐振荡器(Monostable Multivibrator)也被称为单稳态触发器或一次动作电路,是一种特殊的电子电路。与双稳态多谐振荡器不同,单稳态多谐振荡器只有一个稳定状态和一个暂稳态
2024-02-23 16:42:13647 非稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡器,因为它自行在两个不稳定状态之间切换。非稳态多谐振荡器是与单稳态多谐振荡器和双稳态多谐振荡器并列的三种多谐振荡器之一。
2024-02-23 15:48:12364 多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。多谐振荡器的稳态指的是在经过一定时间后,振荡器输出的信号
2024-02-18 11:26:07295 皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
2024-02-17 15:18:00455 ,逐渐受到各大产品制造商的关注和重视。 全硅振荡器的另一个显著特点是其没有高阻抗的输入端口,这样的设计有助于更好地通过emi测试。 全硅振荡器相较于其他类型的振荡器,具有以下优势: 高稳定性:全硅振荡器采用硅材料制成
2024-02-16 15:58:00492 压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator, VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过控制电压来调节。压控振荡器通常由电感、电容、电阻和放大器等元件组成,其中控制电压通过改变电感或电容的数值,从而改变振荡器的自然频率。
2024-02-12 10:13:00491 振荡器输出电压的幅值还会受到振荡器本身和配套电路的功率限制。由于电路中的元件和电源能提供的功率有限,输出电压不可超过这个限制。
2024-02-09 05:59:002142 LC振荡器必须包含一个LC谐振回路,其中的电感和电容元件共同形成一个谐振频率。谐振频率是振荡器产生振荡的基础,决定了输出信号的频率。在LC谐振回路中,电感和电容的值需要根据所需的频率范围进行选择和调整。
2024-02-09 05:40:002041 LC三端式振荡器电路的相位平衡判别准则通常是确保输出信号和正反馈信号之间的相位差为0度或360度。换句话说,振荡器的输出信号需要与正反馈信号保持完全同相或反相。
2024-02-09 05:32:002026 自激振荡要求振荡器具有正反馈回路。正反馈意味着一部分输出信号被回馈到输入端,增强原始信号,从而使输出信号持续增长。在正弦波振荡器中,正反馈回路必须提供足够的增益,使振荡器在起振时产生持续的正反馈。
2024-02-09 05:11:001956 正弦波振荡器的关键是要有足够的正反馈,即从输出到输入的信号增益必须大于等于1。这样,输出信号在经过放大器放大后,经过反馈回路又被回馈到放大器的输入端,形成自持振荡。
2024-02-09 05:01:001998 放大器是振荡器的核心部件,它负责提供信号放大的功能。振荡器通常需要一个放大器来补偿内部电路的损耗,并确保信号在振荡回路中得到失真减少的放大。
2024-02-09 04:57:002046 放大器/放大电路(Amplifier/Circuit):用于放大振荡信号。在LC自激振荡器中,放大电路将从回路中捕获的振荡信号放大,并将一部分能量反馈到回路中以维持振荡。
2024-02-08 07:23:00792 尽管许多多谐振荡器电路可以使用简单的逻辑门来提供,但该电路的优点是,它可用于提供振荡器,该振荡器将产生比由5 V电源供电的逻辑电路高得多的输出。
2024-02-08 06:03:00257 晶体振荡器是一种电子振荡器电路,用于压电材料振动晶体的机械谐振。它将产生具有给定频率的电信号。该频率通常用于记录时间,例如手表用于数字集成电路中以提供稳定的时钟信号,也用于稳定无线电发射器和接收器
2024-02-06 11:18:261576 晶体振荡器是一种特殊的振荡器,它采用石英晶体作为频率控制元件。在石英晶体上按照一定方位角切下薄片,这个薄片称为晶片或石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。
2024-02-06 11:03:072340 555多谐振荡器是一种经典的电子电路,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于555定时器的特性,通过调整电阻和电容的数值,可以产生不同频率的多谐振荡信号。在本文中,我们将详细探讨555多谐振荡器
2024-02-03 10:10:09462 在此cmos电路构成的振荡器中,假设最开始输入为高电平,一级反相器输出为低电平,再经一级反相器输出为高电平,这个电路是如何实现振荡原理的?两个电阻的关系是如何确立的,电容在该电路中充当什么作用?
2024-01-26 17:59:10
MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128 新型科技的发展,让各种智能设备不断地涌现。而作为其核心的振荡器,同样需要具备高效、稳定、低抖动等优秀性能。XG-2103CA是一款专为高温环境设计的晶体振荡器,它是基于SAW振荡技术设计的高温低抖动
2024-01-26 10:43:410 在当今高度数字化的时代,稳定的信号传输显得尤为重要。若要实现信号的稳定传输,晶体振荡器必不可少。EG-2121CA,它是一款低抖动表面声波(SAW)振荡器设计的产品,凭借其出色的频率范围、稳定的电源
2024-01-26 10:00:280 什么是晶体振荡器老化?晶体振荡器老化的原因 如何测量晶体振荡器的老化? 晶体振荡器是一种以晶体谐振频率为基准在电子设备中产生稳定时钟信号的器件。然而,随着时间的推移,晶体振荡器会出现老化现象,导致
2024-01-25 13:51:44174 振荡器是一种能够产生频率可调的信号的电路。在振荡器中,通过反馈放大器和滤波器等元件的组合,产生一个自激振荡的信号。振荡频率受到反馈电路和滤波器的影响,可以通过改变电路参数来实现频率的调制。
2024-01-11 18:20:101380 常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 激光振荡器是一种利用激光振荡产生激光的装置,其应用场景非常广泛。以下是激光振荡器的一些主要应用场景: 光纤通信:激光振荡器是光纤通信系统中的核心组件之一。在光纤通信中,激光振荡器产生的激光信号被调制
2023-12-22 10:28:03194 ,具有高精度和高稳定性的特点。根据使用目的和频率不同,石英晶体振荡器可分为基准振荡器、信号发生器、时钟发生器和定时器等。 电压控制晶体振荡器(VCXO):VCXO是一种通过电压控制频率的晶体振荡器。通过改变控制电压,VCXO可以改
2023-12-20 10:18:25157 晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02332 据麦姆斯咨询报道,精确MEMS时钟领域市场领导者SiTime Corporation(纳斯达克股票代码:SITM)近日推出了Endura Epoch平台,一种MEMS恒温晶体振荡器(OCXO),旨在提高导航、定位和授时(PNT)系统免受干扰的安全性。
2023-12-18 10:32:58452 在当今信息科技告诉发展的时代,差分振荡器和光模块已成为通信、网络、数据中心等领域的关键技术。
2023-12-16 10:32:22289 晶体振荡器与LC振荡器的区别 晶体振荡器和LC振荡器是两种常见的振荡器结构,用于产生稳定的振荡信号。它们在结构、工作原理、性能等方面存在着一些区别。本文将从以下几个方面对晶体振荡器和LC振荡器进行
2023-12-15 14:14:32619 MEMS振荡器与传统振荡器的比较
2023-12-13 16:14:22132 1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波器吗,3db点频率是多少。
2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
互补型多谐振荡器是一种常见的振荡器电路,通常用于产生高频信号。
2023-11-30 09:21:31331 有趣的光耦振荡器
2023-11-23 09:09:04410 如图一,假设振荡器由N级反相器组成,N必须为奇数,以保证电路DC时为负反馈。每级反相器延时TD,振荡周期为2*N*TD。这样的振荡器有三个特点:一,供电电压VDD越高,每级延时越短,因此振荡频率f0
2023-11-22 16:00:13530 在这篇文章中,我们将介绍振荡器(OSC)的工作原理。
2023-11-22 14:36:08902 恒温晶体振荡器是一种高精度的频率标准,具有高稳定性、高精度和高可靠性等特点,被广泛应用于各种领域。下面将详细介绍恒温晶体振荡器的特点及运用场景。 一、恒温晶体振荡器的特点 高稳定性:恒温晶体振荡器
2023-11-15 10:43:58335 晶体振荡器:利用晶体的共振频率产生稳定的振荡信号。
2023-11-15 09:52:02515 晶体振荡器是一种利用晶体谐振腔产生频率的电子元件,广泛应用于各种领域,包括通信、导航、广播电视、医疗设备等。根据不同的分类标准,晶体振荡器可以分为多种类型。 一、根据晶体类型分类 石英晶体振荡器
2023-11-13 11:38:59333 电子发烧友网站提供《基于FPGA的神经振荡器设计及优化.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:39:290 了解静态工作点、耦合电容、反馈系数、品质因数Q值对振荡器振荡幅度和频率的影响;
2023-11-08 16:20:262139 内部时钟振荡器是否稳定?能不能用于产生波特率的时基
2023-11-03 07:31:32
内部时钟振荡器是否稳定?是否可以用于产生波特率的时基?
2023-11-02 07:52:00
启动时间是指振荡器启动并达到稳定所需的时间。石英晶体振荡器的启动时间要比陶瓷晶体振荡器的时间要长。
启动时间受外部CL1和CL2电容影响,同时它随着晶振频率的增加而减少。不同种类的晶振对启动时间影响也很大,石英晶振的启动时间比陶瓷晶振的启动时间长得多。
2023-11-01 10:20:50829 近日,国内首家专注于全硅MEMS振荡器领域的科技企业——麦斯塔,发布首款自研MEMS振荡器(MST8011和MST8121)。
2023-10-29 15:55:10256 51系列单片机内部及外部时钟振荡器工作原理及应用
2023-10-25 06:10:55
上一篇《电路分析1-单电池点亮白光LED》所分析的电路中有两个晶体管所组成的振荡电路,这一次则换用555芯片来做振荡器,这也是555芯片典型的应用之一。以前的一篇文章《认识元件(1)–555时基芯片》也有提及555芯片工作于无稳态状态下做振荡器的电路,555具体的引脚定义等说明也可以看这个文章。
2023-10-24 09:49:351018 为什么LC振荡器中LC回路一般都工作在失谐状态?它对振荡频率稳定度有什么影响? LC振荡器是一种基本的振荡器电路,由一个电容和一个电感器构成的电路。其中,电容和电感器的并联组成的LC回路是LC振荡器
2023-10-20 14:44:51384 多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振荡器
2023-10-13 17:40:071718 (通常是在已经生产的时候)。这应该不会发生。许多系统或项目由于晶体而延迟部署没有按预期工作。振荡器应在设计阶段,远远早于制造阶段。然后设计师会避免产品被退回的噩梦场景。
本应用说明介绍了Pierce
2023-10-10 06:39:48
的设计的,而此时产品通常已经量产;许多系统或项目因为它们的晶振无法正常工作而被推迟部署或运行。情况不应该是如此。在设计阶段,以及产品量产前的阶段,振荡器应该得到适当的关注。设计者应当避免一场恶梦般的情景
2023-09-28 07:08:49
电子发烧友网站提供《带高速PLL的振荡器模块.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:41:550 电子发烧友网站提供《面向汽车应用的Microchip MEMS振荡器和时钟产品.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:49:410 白皮书
第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器
在这份全新的白皮书中,我们讨论了最新一代超低抖动三次泛音晶体振荡器的特点、优势、性能和特性,这些振荡器旨在为各种高速应用提供稳定准确的时钟信号
2023-09-13 09:51:52
光电振荡器(Optoelectronic oscillator,OEO)一般是由光源、强度调制器、滤波器、光电探测器(PD)构成的具有正反馈光电混合回路的微波光子自激振荡系统。
2023-09-07 14:06:58506 之前介绍过:由电阻、电容组成的RC电路可以做成滤波器。滤波器对不同频率信号施加影响,在改变信号幅度的同时,也改变了信号的相位。就是这个“相移”特性,可以在振荡器中派上用场。
2023-09-06 17:33:251754 与前文所述的LC振荡器不同,多谐振荡器(Multivibrator)产生的振荡波形不限于正弦波,还能是方波、锯齿波、三角波、脉冲波等等波形
2023-09-06 17:29:111402 555定时器多谐振荡器的振荡周期为多少 555定时器是一种非常重要的集成电路,广泛应用于电子电路中,将其作为多谐振荡器时能够产生多种波形信号,如方波、正弦波、尖脉冲等。因此,本篇文章将详尽探讨555
2023-09-02 16:10:083151 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为 RC 或者相移振荡器。
2023-08-31 14:20:562309 高精度的石英可编程压控温补振荡器:YSV531PT系列,七大产品特点,让我们一起来了解下~
2023-08-28 11:35:08488 多谐振荡器(Multi-harmonic Oscillator)是一种能够产生多个频率的振荡信号的电路或设备。它是一种特殊的振荡器,与传统的单频振荡器不同,可以同时产生多个频率的正弦波信号。
2023-07-09 10:00:141078 你知道多谐振荡器吗?它是应用晶体管的开关操作形成的电子电路之一,因为它设计简单,你可能在初学者的编程指南中见过它。在这篇文章中,将介绍多谐振荡器是一种什么样的电路,它有什么样的应用。
2023-07-06 18:21:303523 振荡器是一种电路或设备,它能够产生稳定的交流信号或波形。它的工作原理基于正反馈回路的概念。
2023-07-04 09:35:441200 在射频通信电路中,作为频率信号谐波振荡的“最终来源”,振荡器是必不可少的电路模块。稳定的振荡器输出直接决定了射频系统的性能指标。
2023-06-30 15:45:421475 在设计放大器时,我们都面临着看到它不稳定并改用振荡器的风险。反之亦然:当试图设计振荡器时,人们观察到我们可以得到完全“静音”的东西。这两个功能之间显然存在无形的障碍。说放大器有时或总是可以充当振荡器,反之亦然是正确的。这种障碍通常是由反馈循环决定的。
2023-06-30 11:21:251226 振荡器板附件参考表
2023-06-26 19:31:330 是否可以将内部高速RC振荡器(HIRC)作为USB的时钟源使用?
2023-06-26 06:46:31
振荡器电路是产生指定频率的特定波形的电路。当任何指定应用需要信号源时,这些电路会派上用场。在这里,我使用Opamp构建了一个原始的Wien桥式振荡器,该振荡器的尺寸最小,可为您的电路提供完美的信号源。
2023-06-18 17:08:36617 成都汉芯国科集成技术有限公司的压控振荡器VCO覆盖频段为20MHz~6GHz,使用单电调谐,具有体积小、重量轻、是频率产生源的关键器件。低调谐电压让产品设计更加使用便捷,本系列产品广泛应用于仪器仪表、雷达、遥感等其他领域。选型丰富,为客户提供芯片国产化替代。
2023-06-09 17:18:40800 哈特利振荡器(哈特莱是一种 电感三点式振荡电路 ,哈特利振荡器的振荡频率由 LC 调谐电路(即由电容和电感组成的电路)确定(如下图所示)。 哈特利振荡器通常被调谐以产生射频波段的波,也被称为 RF 振荡器 。
2023-06-01 09:10:201404 本文介绍了RC振荡器的二种常见电路,它们分别是RC 相移振荡电路、RC 桥式振荡电路,详细介绍了这二种电路的特点、振荡频率等基础知识。
2023-05-30 16:55:303352 RT1051 提供时钟。
RT105x 数据手册(第 3.1 节,表 3)讨论了如何连接外部输入时钟振荡器。但是,我们需要澄清具体应如何实施。
他们是否应该像本节所说的那样将 24Mhz 外部振荡器
2023-05-18 06:15:20
主要是关于 皮尔斯振荡器电路原理 、 皮尔斯振荡器电路如何工作、 皮尔斯振荡器电路工作流程等。
2023-05-14 09:17:042147 便携式和可穿戴电子产品的兴起,推动了降低包括振荡器在内的各类电子元件的能耗和占地面积的需求。基于微机电系统(MEMS)技术的振荡器将精确的输出频率和低功耗相结合,在时钟电路中被广泛采纳。
2023-05-08 09:27:561378 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形 ,这种振荡器称 **为RC或者相移振荡器**
2023-05-06 16:20:244955 所谓振荡器电路就是一种在没有外界输入信号的情况下能自行产生周期性交变信号输出的电子电路,可以作为信号源、定时源、能量变换电路、频谱变换电路等等,普遍应用于通信电子系统。振荡器的种类很多
2023-05-06 15:08:49761 振荡器板附件参考表
2023-05-05 19:39:380 使用电阻和电容元件的振荡器可以获得良好的频率稳定性和波形,这种振荡器称为RC或者相移振荡器。
2023-05-05 14:16:581906 稳定的频率参考是很少有系统可以缺少的组件之一,多年来,晶体振荡器一直以一种或另一种形式令人钦佩地服务于这一目的。晶体振荡器中最稳定的类型是恒温晶体振荡器 (OCXO),因此它们通常用于需要最高稳定性
2023-05-05 11:17:06850 请问是否有任何参考设计将振荡器连接到 MKW38 微控制器的 XTAL 引脚。
2023-04-25 07:41:03
谁知道SC18IS606内部振荡器的频率?
我有一个嘈杂的印刷电路板,我正在弄清楚这个内部振荡器是否会导致我正在测量的噪音。
2023-04-23 08:37:49
S32K146评估板上是否有可用的外部振荡器。
2023-04-20 07:44:41
振荡器是一种机械或电子结构,它根据几个变量产生振荡。我们都有需要振荡器的设备, 我们家里的传统时钟作为挂钟或手表,各种类型的金属探测器,涉及微控制器和微处理器的计算机都使用振荡器,尤其是产生周期信号
2023-04-10 09:49:022173 高质量RC振荡器的稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器的稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:041055 想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
查看更多
