DEM011是一款苹果SSD硬盘盒,让闲置苹果固态硬盘变身移动硬盘,给闲置苹果SSD寻一个属于他的家。连接电脑,扩展容量,大文件读取更方便,电影、游戏文档直接打开,办公使用更轻松,连接
2024-03-07 11:42:28
,请问论坛里的专家有没有一个准确的闭环速度控制精度准确值?
进口和国产变频器哪家厂商能够做到如此高的精度?
如果需要这么高的精度,在整个系统从变频器、电机、编码器、传输电缆、编码器传输线等硬件方面乃至软件控制层面有什么要求?
2024-02-28 12:16:54
IN和OUT一起跑就会挂掉,用淘宝上买的开发板就不会,现在烧录的FPGA固件以及USB固件都是一模一样的,差别在于开发板用的是Micro-B扁平的USB口,自己画的用的是方形USB B口,这个会有影响么?
2024-02-28 08:16:52
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
PSPR个人理解是专门供程序(或指令)运行时用得RAM,它能够作为一般的数据RAM使用吗?
2024-02-02 08:31:17
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
一般一路DAC都是用SMA接口,那16路集成在一起可以使用什么接口呢?
2024-01-28 11:07:20
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
那么英睿达 X10 Pro 移动固态硬盘在这方面表现如何呢?让我们一起看看抖音达人——摄影兵器库,作为专业摄影师,在特殊环境拍摄的过程中,对 X10 Pro 移动固态硬盘的体验与评价。
2023-12-29 11:34:12422 伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
的MICRO SIM卡座、NANO SIM卡座上,都体现出了其不断适应时代发展的需求。 然而,在使用SIM卡座的过程中,我们通常会遇到一些问题。比如,在移动设备的内部开设一个卡槽用于放置SIM卡,这种结构虽然简单易用,但在取出或更换SIM卡时却需要一点一点地
2023-12-27 16:46:37374 一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
如今很多电子企业会把自己产品交给专业的加工厂家来生产,再批量生产之前一般都会先进行PCBA打样。客户需要了解PCBA打样的流程,一起来看看吧。
2023-12-15 10:15:35294 你好:
想咨询一下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了一个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
2023-12-14 07:36:52
一般伺服驱动器速度环增益与位置环增益是空载时候大,还是带负载时候大些?谢谢
2023-12-12 07:29:18
我厂1250KW直流电机,速度一般在1000r/min,原配用型号CH33N的碳刷,由于磨损太快咨询电机厂家后改为D374N,但还是磨损快,今天看了一份资料说钢厂应用D104, D172这两种,不能单独使用D374。不知有没有轧钢厂的朋友,你们用的是那种,效果怎么样?
2023-12-12 06:48:28
,以及它们在性能、可靠性、价格和适用场景方面的差异。 首先,移动硬盘和固态硬盘的内部构造不同。移动硬盘由一个或多个可旋转的磁性盘片和读写头组成,数据通过在盘片上磁化来存储和读取。读写头在盘片上移动,因此其机械运动
2023-12-11 10:40:491398 芯片的7nm工艺我们经常能听到,但是7nm是否真的意味着芯片的尺寸只有7nm呢?让我们一起来看看吧!
2023-12-07 11:45:311602 如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
为了避免回波造成的PA烧毁,一般PA输出端连接负载的端口驻波最差情况下可以是多少
2023-11-22 08:14:49
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
了,貌似在答疑之余,他还带来了一套新的“ 干货秘籍 ”,一起来看看吧。 ps:文末有秘籍下载,同时还有好礼相送,记得滑到最后哦~ 森博森博,都说主驱逆变器是电动汽车的“心脏”,那这么重要的“心脏”器件在设计时应重点考虑哪些因素呢? 十分贴切的比喻
2023-11-16 19:10:02172 电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
需要怎么保养?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
操作人员在每天工作完后要使用吸尘器清理电主轴的转子端和电机接线端子上的废屑,防止废屑在转子端和接线端子上堆积,以此避免废屑进入轴承
2023-11-06 10:09:01
9.5mm。这种创新的移动硬盘盒能够装入单个PCIe x4扩展插槽,可轻松从PCIe插槽中拆卸U.2/U.3 NVMe SSD,同时最大程度地减少数据和电源线的混
2023-11-03 11:49:55
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
原Maxim(美信)其实有不少这类产品,并入ADI后,结合Trinamic运动控制的先进技术,现在Trinamic对以上问题有了很好的答复,一起来看看吧!
2023-10-20 16:11:48409 电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法
2023-10-16 06:26:55
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
一般的校验用哪个好一点
2023-10-12 06:51:07
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的
2023-10-09 06:49:01
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
串口支持一个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
点击蓝字 关注我们 九月开学季, 在接下来新奇的大学时光中, 你将积攒大量照片、视频与课件, 别担心无处可放, 高颜值的 东芝 Partner (PT) 移动硬盘 , 陪你青春开场,存储校园
2023-09-08 17:40:07320 我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
您好,我正在尝试将 Xee S2C 与 ESP8266-01 模块一起使用。我将分别通过 Xbee 和 ESP 的 TX RX 引脚将数据从我的 Xbee 直接发送到 ESP8266。我如何才能
2023-06-06 07:48:48
我是 ESP 新手,想用 Wemos D1 mini 进行一些测试。
它可以毫无问题地与 Arduino IDE 和 Arduino 指令一起使用。我找到了有关直接位操作的信息并查看了
GPOS
2023-06-02 06:35:20
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
就是个普通有刷或者无刷电机加个齿轮变速?真的这么简单吗?一起来看看今天的视频吧!~~
更有1元包邮工程师尺子
2023-05-16 10:32:03
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后我对 esp now 有一些疑问:
1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗?
我读到 esp 的频道现在应该和 wifi 一样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
我想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉我。谢谢
2023-05-05 11:17:30
我们可以将多个 PCIe 设备 (IC) 连接到一般的单个 PCIe 控制器(在我们的案例中更具体地说是 NXP LS20xxA 处理器)吗?
例如,将四个不同的 PCIe x1 设备 (IC
2023-05-05 07:35:41
8 位单芯片微控制器 78K0/Lx3 - 看看吧!
2023-04-28 20:09:050 TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
与 IMXRT1062 一起运行的最低频率是多少?我知道 hyperbus 内存是非常高速的设备,但由于 IMXRT1062 是控制 FlexSPI 总线的设备,这让我认为它可以在较低频率下运行。例如
2023-04-07 12:27:29
先下结论,私有云Nas作为存储同步的解决方案,便捷性、可靠性、灵活度远胜移动硬盘,也比网盘来得更加安全。 作为一个经常出差的社畜打工人,几块工作硬盘这几年是跟着我走南闯北勤勤恳恳。不过旦夕祸福,去年
2023-03-29 11:08:00477
查看更多
