智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别 空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09406 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 D型空气开关和C型空气开关是两种常见的电气开关设备,它们在结构、功能和应用上存在一定的区别。为了更好地了解这两种开关的特点,本文将从以下几个方面进行详细阐述。 常用的C型断路器,例如C16、C32
2024-01-25 10:53:52442 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 和保险丝的工作原理、特点和应用,并探讨空气开关能否代替保险丝。 首先,让我们来了解一下空气开关的工作原理。空气开关是一种电气装置,通过检测电流大小来判断电路是否过载,并在电路过载时自动切断电源。空气开关内部通常包
2023-12-20 17:05:371618 GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱厂家定制GAG-E222 一立方甲醛释放量气候箱用途:本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材
2023-12-19 16:42:07
灯具是我们日常生活和工作中不可或缺的照明设备,而其质量和安全性对于我们的生活和工作环境至关重要。因此为了确保灯具的安全性,电磁兼容性等特征,需要对其进行认证。尤其对于出口的产品,更要做认证。因为每个国家都会按照自己的法律法规来实行认证要求,只有符合了才能出口该国家。
2023-12-15 09:54:3386 (转自人民日报健康客户端)“目前医药行业消毒的难点并不在于消毒方法,而是在于对消毒效果的评价。”中华预防医学会消毒分会名誉主任委员张流波对人民日报健康客户端表示,“解决效果评价中现存的代表性、及时性
2023-12-11 15:15:02185 在现代生活中,空气质量成为人们越来越关注的问题。空气消毒机作为一种能够净化空气、杀灭病毒细菌的设备,受到了广大消费者的青睐。然而,对于很多用户来说,操作空气消毒机可能存在一定的困惑和不便。为了解
2023-12-11 09:09:41119 热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53275 空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641 及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
*1000mm (H);内部表面采用不锈钢材质浸水深度按照产品大小可调,外部带有防爆视窗;密闭容器式设计,用压缩空气施加1~5个大气压的压力;采用智能传感器传感水压力
2023-11-30 09:08:11
H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37340 降压恒流驱动器AP2915产品描述
2023-11-21 17:15:22214 RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:391831 H6201L是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6201L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6201L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-20 14:52:28318 空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
欧盟规定消费类产品要统一采用type-c接口,那么在日常生活中很多小家电产品的话5V1A是带不起来的,那么这时候就需要诱骗取电加大电压给设备供电。
2023-11-14 14:54:57250 H6338是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM信号调光和模拟调光。H6338内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
2023-11-14 14:49:00196 H5119Y是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-70V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。H5119Y采用SOT23-6封装。
2023-11-14 14:45:42189 H62410Y是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供0.5A的连续电流。H62410Y支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H62410Y将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。
2023-11-14 09:57:19153 掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907 基于RJM8L151S的便携式消毒机解决方案
2023-11-06 16:44:20226 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50443 配电箱智能远程控制需要借助智能配电箱和远程控制系统来实现。智能配电箱是集供配电监控与管理、网络接入与监控、机箱环境监控、远程控制等功能于一体的智能机箱,相比传统的户外配电箱,它具有集成度更高,更智能
2023-09-18 17:21:21
时序逻辑电路的特点是输出信号不仅与电路的输入有关,还与电路原来的状态有关。
2023-09-17 16:22:321343 华为智选携手IAM重磅推出首款旗舰空气净化器——华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5。该款产品在核心技术、智能化等方面重新定义空气净化器的产品形态,以创新科技提升用户体验,将引领新一代空气净化产品
2023-09-07 17:10:12781 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:273023 本次酒精消毒系统使用的是STC89C52单片机作为主控芯片,通过光电管扫描,信息会上传到LCD1602显示屏上进行显示,采集到的数据会上传到单片机中,单片机会对信号进行处理,当扫描到物体时,通过继电器控制喷雾进行消毒。
2023-09-01 09:22:52390 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 节通过硬件描述语言Verilog HDL对二十进制编码器的描述,介绍Verilog HDL程序的基本结构及特点。
2023-08-28 09:54:341113 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 综合处理系统。为此次讯维综合管理平台系列产品包含三种产品,即分布式交互管理平台、图像综合管理平台及视频综合管理平台。三大综合平台各具特色,其中分布式综合管理平台最大的特点是具备录播功能,图像综合管理平台
2023-08-18 10:07:57237 人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449940 电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
Cortex-A5 FPU是ARMv7浮点架构的VFPv4-D16实现。它提供了低成本的高性能浮点计算。
FPU支持ARM®体系结构参考手册、ARMv7-A和ARMv7-R版本中描述的所有寻址模式
2023-08-02 08:05:24
,以及升,降温的速率,使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀度。IEC冷热冲击试验箱产品规格(mm)型号TS-49 内形尺寸:W×H×D 400×350×3
2023-07-27 15:43:02
加装排气消声器是降低汽车噪声最有效的手段。但排气消声器的设计高度依 赖于经验设计,开发效率较低,设计成本较高。针对这一问题,将人工智能的相 关理论与排气消声器的设计技术相结合,研究排气消声器智能
2023-07-20 15:20:280 艾思荔稀土材料PCT老化试验箱利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结,实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。(partical
2023-07-20 15:10:27
通过STM32单片机进行主控,通过设置消毒时间来控制消毒,超声波测距模块和光电开关主要起到人体检测作用,当检测达不到人体时才能进行消毒,检测到人即使在上位机端启动消毒,也不会执行消毒。
2023-07-20 09:21:56517 ,配有一对鼓风系统,使风道内冷热空气吹工作室中,以保证工作室温度要求。电容器PCT老化试验箱温度范围:温度范围:+100~135℃; 湿度范围:70~10
2023-07-19 11:10:15
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
在守卫公共卫生方面,消毒机器人在杀灭病源、切断病毒传播上发挥着举足轻重的作用。作为公司重要产品线之一,普渡科技一直致力于消毒机器人的研发创新,不断提升产品的性能和技术水平,为人们的健康和生活安全提供
2023-07-12 15:33:15479 (AzeroGPT)的算力、算法和数据,深入了解广大用户的健康需求,共同助力实现个性化的健康生活体验。 来自声智科技的产品总监涂贤玲在发布会现场深度解析了新款水牙刷的产品特点,着重讲解了水牙刷如何做到既能极致便携,又能加倍清洁。充分展示了声智科
2023-07-07 14:17:35392 电子发烧友网站提供《COVID-19消毒和监测隧道开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:52:320 电子发烧友网站提供《Arduino肥皂/消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:03:360 电子发烧友网站提供《基于电磁阀的消毒剂分配器.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:57:520 电子发烧友网站提供《消毒剂隧道开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:55:500 电子发烧友网站提供《鞋子消毒系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:21:260 电子发烧友网站提供《电晕消毒紫外线机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:10:040 电子发烧友网站提供《COVID-19:手部消毒机.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:37:570 电子发烧友网站提供《消毒机器人Hanth-x1开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:35:580 电子发烧友网站提供《使用UVC和垃圾场材料的自主消毒机器人.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:47:050 消毒柜在家居生活中的重要性是非常大的,可以确保餐具的干净,使用起来更安全,方便家居生活。霍尔元件在消毒柜的应用,主要是安全保护的作用,通过霍尔传感器的应用,检测消毒柜的柜门是否打开或者合起。
2023-06-29 09:42:16261 电子发烧友网站提供《自动COVID-19货币消毒器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-28 14:38:440 称之为方波。 PWM的简称脉宽调制,主要的特点是脉冲,也就是方波的宽度调节,重点在于占空比控制上。
通过I/O口高低变化就可以形成PWM波,但需要调节高低电平输出的时间比例,可以通过控制定时器实现
2023-06-27 14:38:21
电子发烧友网站提供《UVC Box:一款DIY紫外线消毒器.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:05:420 电子发烧友网站提供《Pinaka:UVD(紫外线消毒)机器人开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-25 14:22:110 空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36509 我正在尝试在我们的产品开发中为 RT1062 评估基于模型的 FW 开发方法(SiL、PiL)。我可以访问 NXP 提供的 Matlab 工具箱。第一个问题是我在哪里可以找到有关修改此工具箱(我假设
2023-06-08 07:56:21
对于集成内置风扇的电源,有些电源让风扇将冷空气吹入电源,而有些电源则让风扇将热空气排出。有些产品可以让电源制造商改变风扇的方向。当系统和电源气流方向不同时,对用户可能会有帮助。这将最大限度地减少可能会导致电源风扇停转和过热的背压问题。
2023-06-07 18:01:011047 近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239 ,旨在提供公众和相关部门有关空气质量的实时信息。 以下是AQI空气质量监测站的一些重要功能和特点: 1. 污染物测量:AQI空气质量监测站使用传感器和仪器测量环境中的关键污染物浓度,包括但不限于臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、细颗粒物(PM2.5和P
2023-05-29 15:31:01373 一、甲醛释放量气候箱产品介绍:1、本气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定;2、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性
2023-05-23 15:03:31
当热空气回流时,PCB的底部必须能够加热。加热有两个目的:一是避免由于PCB一侧的热量而导致翘曲和变形。
2023-05-16 12:34:11811 随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:251685 Mhz 上运行。所以我的问题是我是否可以将 900/1800 天线用于 ESP?
在产品描述 (900/1800) 中提到它们适用于 ESP8266。虽然 2400Mhz 天线也可用,但在描述中提到它们适用于 Wi-Fi 应用。那么推荐使用哪个频率的天线呢?我陷入了决定,请帮助!
2023-05-12 06:39:25
? 故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。 故障电弧的危害: 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升
2023-05-10 13:44:26317 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
霍尼韦尔空气净化器 霍尼韦尔(Honeywell International)成立于1885年,是一家营业额达300亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭
2023-05-04 13:45:57437 我浏览了 NXP SR150 和 NXP SR040 的产品描述页面,但找不到详细的数据表来帮助我检查它是否符合我们的要求。我们也在关注 Qorvo。我要求您提供恩智浦 SR150 和 SR040 的详细数据表。
我们专门寻找
1)功耗
2) 到达角、到达角
2023-05-04 07:03:13
室内空气质量检测设备是一种用于监测室内空气质量的仪器,它可以将测量到的室内空气质量数据及时传送给用户,从而使用户能够更加全面地了解室内空气的质量情况。室内空气质量检测设备的特点有很多,主要可以分为
2023-04-18 16:48:46760 1. 产品描述◆外观尺寸( L/W/H ) :1.6×1.6×0.6mm◆颜色: RGB三色全彩◆胶体: 白色雾状胶体◆ EIA规范标准包装◆ 环保产品,符合 ROHS 要求◆ 用于红外线回流焊及波峰焊制程
2023-04-12 16:56:132 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:156714 空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:303112 用酒精消毒枪进行消杀,是健康生活的必备神器,可以将酒精液变成雾状,让范围更广,消杀更全面,那么一款酒精消毒喷雾枪开发方案是怎么样的呢? 酒精消毒喷雾枪功能 1、机身小巧,单手握感舒适。 2、多种
2023-04-04 17:35:59656 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:001269 简单介绍 北京智鼠多宝品牌DB011避暗实验视频分析系统利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置,一半是暗室,一半是明室,中间有一小洞相连。 产品描述 产品描述与产品原理: 利用小鼠或大鼠具有趋暗
2023-03-23 13:52:55293
查看更多
