中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5860 什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290 SMT贴装的常见缺陷,AOI机器一网打尽
2024-03-01 10:49:10157 请问下,在Cm0plusStart.c中 __libc_init_array() 函数的作用是什么? 用户如果屏蔽这个函数后会有什么潜在的问题?
Thanks.
2024-02-21 06:34:06
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21143 什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436 接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32520 SMT界的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用),其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上
2024-01-22 14:15:25500 时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03640 请问 GPxDAT 寄存器 中的 bit16~bit23的作用是什么?
根据数据手册介绍,是用来配置端口x数据输出,但是改变端口电平不是通过GPxSET寄存器完成的吗?修改GPxSET寄存器会同
2024-01-11 07:12:19
请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
安装的编码器系统不需要),但是现场打开编码器端是同轴安装编码器的。以及这个1ML62的6的附加含义不是同轴安装编码器系统吗。
这个编码器他是属于增量型还是绝对型,是否带drive-cliq接头,是分辨率是22的那个还是带正余弦信号的。在组态选型中该选择哪个进行替换。
力矩电机中的主轴夹紧件的作用是什么。
2024-01-09 06:50:02
回流焊设备是SMT生产线的最基本组成,也称再流焊,是英文Re-flow Soldering的直译。
2024-01-05 09:04:52129 各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
1.AD7730中DAC寄存器设置参考电压,这个参考电压设置的作用是什么? 5V和2.5V有什么区别吗?
2.AD7730最后寄存器中读出的值如何转化成实际采集到的电压,转化公式是什么?
2023-12-14 07:22:04
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
LEVEL Translator 的模块的具体实现不太理解,想问下有具体的实现方电路或者简化示意图嘛?
顺便提问一下 AD9123 的SYSREF 输入等效电路中, SYSREF_BUFF_OE 的作用是什么?
感谢您的帮助
2023-11-30 06:42:21
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
①AD598的4脚与5脚的作用是什么?
②什么外界情况会造成4脚和五脚损坏?
③我的电路中AD598的4脚和5脚中加了一个10K的电阻, 如果这个电阻虚焊了, 会产生什么影响?
这里拜谢各位前辈给与指导了!!!谢谢。
2023-11-17 09:51:01
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42617 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13376 堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:391208 积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54747
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01323 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:541210 一般来讲SMT业内分的比较清楚的就算三部分了:硬件(HARDWARE),制程(PROCESS)和程序(PROGRAM)。而本人认为:硬件(HARDWARE)是整个SMT的基础,没有设备,就没有后两种。
2023-10-12 15:24:18122 SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304 那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI、SPI有什么作用?AOI和SPI在SMT加工中的作用。SMT即表面组装技术(Surface Mount Technology
2023-10-07 16:28:23425 SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56486 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014844 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在PCBA加工中有什么作用?自动光学检测(AOI)技术在PCBA加工中的作用。在PCBA加工生产中,自动光学检测通常被设置在SMT生产线末道工序,在SMT
2023-09-20 09:07:43377 UPS电源的主要作用是提供稳定的电力供应,避免突然断电导致设备数据丢失或者硬件损坏。具体来说,UPS电源有以下作用: 保护电器设备:UPS电源能够为电器设备提供稳定、干净的电力,避免电压波动和电网
2023-09-14 16:24:581074 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960 单相电源滤波器的作用是什么? 单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:311153 蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162216 浪涌抑制器的作用是什么? 浪涌抑制器(Surge Protector)是一种电子保护设备,通常用于保护家庭和企业设备免受急剧电压变化或突然的电磁脉冲(EMP)等电力干扰的损害。浪涌抑制器可以通过响应
2023-09-04 17:48:231220 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294179 伴随着电子产业的不断发展和进步,我们都知道SMT产业经常使用什么材料、产品,比如我们的锡膏,其膏体各类成分有什么作用?深圳佳金源锡膏厂家为您一一陈述,希望能给您带来帮助
2023-08-25 15:50:20661 在另外两个端口。因此,在一些电子设备中,整流桥堆很常见。例如,充电器,LED电源和马达驱动器。 发电机整流桥的作用是将交流电转换为直流电以供使用。发电机产生的电能是交流的,这意味着电流的方向会变化。然而,大多数设
2023-08-24 15:18:001564 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569 要如何避免虚焊这类问题,下面佳金源锡膏厂家给大家分享一下。一、判断方法:1、采用在线检测仪专用设备进行检验。2、目视或AOI检验。当发现SMT贴片的焊点焊料太少或焊料浸
2023-08-21 15:28:45696 电源控制模块的作用是什么? 电源控制模块是一种电子元件,其主要功能是控制电源的输入和输出。它通常用于大型设备或系统中,帮助管理和控制电能的分配和使用。电源控制模块可以自动地调节电源电压和电流的输出
2023-08-18 11:39:451717 SMT制程中SPI和AOI的主要区别是:SPI是对于焊锡印刷的质量检查,通过检查数据对锡膏印刷工艺的调试、验证和控制;而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,于炉前检验贴件稳定度,后者
2023-08-18 11:23:002744 380电源滤波器的作用是什么 380电源滤波器是一种用来保护电子设备电源线的重要器件。其作用是在电源线中添加各种电子元素来滤波,避免对电子设备造成损害。电源线中的电流往往以交流形式存在,而滤波器能够
2023-08-18 11:14:11895 220v电源滤波器的作用是什么? 220V电源滤波器是指将交流电中的噪声和杂波去除,使得输出的电压更加稳定和纯净的一种电器元器件。它的作用是为了确保电力设备能够稳定、可靠地运行,同时也是为了保护
2023-08-18 10:54:031925 AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116 SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-08-17 10:08:37558 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09527 旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177997 电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584496 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:161090 DIP有一些大的连接器,设备是没有办法打到PCB板上的,这时就要通过人或者其它的自动化设备插到PCB板上。
在SMT和DIP生产过程中,因各种因素会导致产品存在一些品质问题,比如 虚焊 ,不仅会导致
2023-06-16 11:58:13
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386 在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。今天就为大家介绍一下电容在电路中的作用是什么。 1、什么是电容器 定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
2023-06-08 14:09:21
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-05-31 11:13:201771 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10322 随着0201片式元件及0.3Pinch集成线路的广泛应用,企业对产品品质的要求越来越高,光靠人眼目视的检查已经无法确保产品的品质。此时,AOI技术应运而生,作为SMT家族里的新人,AOI的出现
2023-05-29 12:02:131283 NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI
2023-05-25 17:19:492796 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点。现在AOI检测已经是SMT贴片加工厂的标配,通过AOI检测的板子品质会更有保障,但是AOI检测也不是万能的,接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍AOI检测的不足点。
2023-05-19 09:07:26607 AOI检测是近几年来才流行的一种检测方式,它在SMT贴片加工中必不可少。它不仅能自动巡检,还能遇到问题自动报警,显示异常部位
2023-05-17 16:06:14940 单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
一种聚稀化合物,红胶属于SMT材料,是单组分常温储藏受热后迅速固化的环氧树脂胶粘剂。主要作用是实现电子元件与PCB线路板粘结,但是与锡膏相比,红胶受热后直接固化,它
2023-05-12 11:18:591083 rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
开来,并很快推出SMT专用焊料和专用设备,为SMT的发展奠定了坚实的基础。SMT在投资类电子产品、军事装备领域、计算机、通信设备、彩电调谐器、录像机、数码相机、数码摄像机、袖珍式高档多波段收音机、MP3、传呼机和手机等几乎所有的电子产品生产中都得到广泛应用。
2023-04-21 15:40:200 Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
的解决方案。这其中,SMT设备的进展吸引了一大波观众围观,尤其是AOI和SPI相关设备。 电子发烧友网记者在逛展过程中发现,2023年国产AOI设备取得了积极的进展,展出了更多的3D AOI设备,并在设备关键零部件相机方面有了巨大的提升。 从2D走向
2023-04-18 01:11:006596 为3个。 【1】AOI(自动光学检测) 通过AOI设备(扫描机),比对资料,查找出与OK品有差异的位置,并记录。 【2】VRS(检修) 通过VRS设备(检修机),逐一查看与OK品有差异的位置,判断后,进行修理或做标识。 【3】补线/打报废 根据判断后所做标识,对产品进
2023-04-13 08:20:02902 。 SMT贴片加工各工序的作用 一、返修的作用是对检测出现故障的PCBA板进行返工。 二、贴装的作用是将表面组装元器件准确安装到线路板的固定位置上。 三、检测的作用是对组装好的电路板板进行SMT焊接质量和装配质量的检测。 四、固化的作
2023-04-11 08:58:31411 检测技术,通常用于生产的不同阶段,从生产开始时检测裸板,一直到回流焊后生产。对于表面贴装技术(SMT)检测,AOI是检测缺陷、缺失或外加组件、错误组件、焊接质量、锡
2023-04-07 10:24:32225 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 SMT基本工艺的要素:印刷,焊接,胶合-》组装零件-》凝固-》焊接回流-》 AOI-》维修-》板材切割-》板材研磨-》板材清洗。
2023-04-03 14:56:36344 逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:268153
查看更多
