寒潮来袭,强冷空气已经影响到了我国各地,多地气温骤降。此次寒潮天气影响范围广、强度大、降温剧烈、低温大风持续时间长,降温幅度和低温强度表现出一定的极端,对交通运输、设施农业及城乡输电线路、供水管道等公共设施都会产生不利的影响。为应对此次寒潮,各行各业也在寒潮到来之前就开始做准备:农业为果树穿上“寒衣”、渔业加强巡防确保安全、海事部门落实水上安全监管、国家电网排查隐患加强巡视等等。在我们身边,大家都知道如果服务器室内温度过高,系统将过热,存储在服务器上的信息可能永远丢失,有时候还会过热到完全崩溃的程度。但很多朋友可能不知道,过低的温度对机房设备的运行也会产生不利的影响。
低温对机房设备有哪些影响?
1、低温会导致IT设备运行、绝缘材料、电池等问题。当机房温度过低时,部分IT设备将无法正常运行。
2、当机房的环境温度低于5℃时,通信设备将无法正常运行;机房的环境温度低于-40℃时,铅酸电池无法提供能量。
3、低温时,绝缘材料会变硬、变脆,使结构强度同样减弱。对于轴承和机械传动部分,由于其自身所带的润滑油受冷凝结,黏度增大而出现黏滞现象。
4、温度过低时,含锡量高的焊剂会发生肢解,从而降低电气连接的强度,甚至出现脱焊、短路等故障。
机房环境监测系统
机房设备对温度、湿度的变化非常敏感,监测不及时可能会产生不利的影响,需要及时有效的监测。建大仁科机房环境监测系统可对机房的温湿度进行集中监测,除可监测温度湿度外,还可监测机房内是否断电、是否漏水和门禁、安防、消防等因素。
系统基于网络综合布线,采用集散监控,在机房监视室放置监控主机、温湿度传感器、漏水变送器、烟雾探测器、断电报警器、人体红外探测器并运行监控软件,对机房环境参数监测并展示,实时监视各系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,会立即通过电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能以及Web浏览等。
建大仁科机房环境监测系统特点
1、实时显示被监控现场监控设备的工作状态、运行参数;
2、能远程地对监控现场被监控设备进行开/关机,远程在线调整监控设备的配置参数;
3、可根据告警确认、屏蔽和打印的规则,声光提示告警,自动处理告警;
4、告警条件、告警等级及告警是否屏蔽可根据现场情况由系统管理员在线设置和修改;
5、可根据告警类型、等级、时间、位置、屏蔽等因素按照预定规则自动将告警通知相关人员,通知方式可包括现场声光报警、电话、手机短信或E-mail等;
6、统计查询设备的历史数据、告警记录、操作记录等,打印报表;
7、提供多级管理权限,确保系统安全;
8、有完善方便的维护、查询和统计功能;
9、自动完成在网络异常时的数据保存与恢复;
随着信息网络技术的不断发展,各类规模大小不等,设备种类、数量不同的网络设备机房广泛分布于用户各分支机构的所在地域。由于欠缺与运行网络的规模体系相对称的运维系统,数量众多的无人值守机房的物理运行环境状况、动力配电状况、设备运行状况、人员活动状况以及消防状况的变化包括可能出现的危急状况,均无法得到及时的发现和处理,也就很难被有效预见、防范和避免,而建大仁科机房环境监测系统的普及,将会有效解决以上问题。
fqj
查看更多
