电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>自复式过欠压保护器能否起到一个主开关的作用
收藏
查看更多
OVP保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
OVP 保护芯片 OVP 保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 保护芯片的功能和使用仍然存在些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
变频的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频分别由硬件保护和软件保护,我随便距离变频设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
浪涌保护器作用与接法 浪涌保护器型号如何选
非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器作用与接法。 一、浪涌保护器作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13186
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
等于离开电路的电流。但是当有电气设备发生漏电时,部分电流会通过接地导线流入地面,导致电路的进出口电流不平衡。漏电保护器能够检测到这种电流不平衡,并迅速切断电路,起到保护人身安全和防止火灾的作用。 漏电保护器
2024-02-18 14:57:38224
浪涌保护器(避雷器)的作用及选用技巧
浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器
2024-02-18 10:52:39454
浪涌保护器作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388
浪涌保护器作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29232
电动机保护器作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器作用
过热保护器作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14326
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
浪涌保护器作用与原理
。浪涌保护器作用就是通过降低过电压,保护电气设备的安全运行。 浪涌保护器的原理是利用结构特殊的浪涌抑制器件,将过电压瞬间进行短路或高阻抗处理,以消耗过电压能量,保护电气设备免受过电压侵害。浪涌保护器的主要原
2024-01-11 11:47:16500
主开关上避免使用漏电保护器的原因
当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51172
过流保护器的应用
的应用领域、工作原理和特点。 过流保护器的应用领域非常广泛。在许多电器和电子设备中,过流保护器起到了关键的保护作用。比如,家用电器如电视、冰箱和洗衣机等,常常使用过流保护器来防止电源过载或短路。电子产品如手机、
2024-01-03 14:29:20254
220伏电机保护器接线方法
220伏电机保护器是一种用于保护电机的设备,可以帮助防止电机由于高温、过载、电流异常等原因而损坏。正确地接线电机保护器对于电机的正常运行和使用寿命起到至关重要的作用。下面将对220伏电机保护器的接线
2023-12-29 10:24:47404
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15513
复式过欠压保护器的定义及作用复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器复式过欠压保护器作用复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791
空气开关和漏电保护器,到底先安装哪个
空气开关和漏电保护器,到底先安装哪个  空气开关和漏电保护器在家庭和工业电气系统中起着至关重要的作用。它们都是安全设备,用于保护电路和设备,防止发生故障和电气事故。然而,究竟是应该先安装空气开关还是
2023-12-20 10:56:35421
10kv电缆护层保护器如何选择
  在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117
AD7779寄存数据为CH0-AINP错误,CH0-AINM错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存CH0_ERR_REG发现: 1、寄存数据为CH0-AINP错误,CH0-AINM错误。请问这种错误标志位如何识别和处理? 2、关于失调校准增益,有没有例程? 谢谢!
2023-12-15 07:07:33
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置  超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:121024
浪涌保护器综合选型应用方案
的行业分类选型方案,浪涌保护器选型的作用和意义以及对应的国标。 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD,防雷器厂家,浪涌保护器选型 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器,SPD,防雷器厂家,浪涌保护器选型 地凯科技浪涌保护器的行业
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192
天馈浪涌保护器行业应用解决方案
天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)是一种用于保护同轴信号接口的电涌保护装置,它可以防止雷电感应或其他原因造成的暂态过电压对通信设备的损害,提高通信系统的可靠性和安全性。天馈浪涌保护器作用原理和行业
2023-12-01 10:14:54167
浪涌保护器能否装在带漏电保护的总空气开关后面呢?
浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。
2023-11-22 10:45:04806
mV级输出电压,保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出0-150MV的电压,想对这个电压进行保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46378
过电压保护器的原理和优点
发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘,避免遭受过电压的损害。它也可以起到避雷器的一部分作用,传统的避雷器在性能上不能相比的。过电压的最主要的工作原理是采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式,来降低操作冲
2023-11-09 10:05:12434
过电压保护器介绍
2023-11-06 10:19:25538
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
信号浪涌保护器的行业应用和原理与分类解决方案
到被保护对象可以耐受的范围内,起到限压保护作用。 信号浪涌保护器的主要元件有放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等,根据其工作原理可以分为电压开关型、限压型和组合型。 地凯科技信号浪涌保护器作用 信号浪涌保护
2023-10-24 10:27:09261
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用
插头的结构原理和作用。 一、漏电保护插头的结构原理 漏电保护插头的结构主要包括:插头、插座、漏电保护器和电源线。漏电保护器通常由微机电系统、电路板和触发开关等组成。下面我将详细介绍每个部件的作用和原理。 1.插头和
2023-10-23 09:52:361738
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
开关电源原理及各功能电路详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
漏电保护器安装时的注意事项
为使漏电保护器提高投运率,不但要正确选型,还应注意安装使用和维护保养。 一、安装前的检查 在安装漏电保护开关前,必须检查其铭牌标志和使用说明书,还要注意下面几点: 1、 检查漏电保护器的极数、额定
2023-09-22 14:40:591103
漏电保护器的分类、结构及作用
一、漏电保护器作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161500
漏电保护器作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
ASJ自复式过欠压保护器安装使用说明书
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz, 额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2023-09-08 17:35:370
压过流保护器
关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
保护器
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
三大常见电路保护器件详解
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用
2023-09-07 11:33:58659
浪涌保护器SPD防雷模块的作用和原理
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13650
宝砾微 PL8311 SOP-8 4.5~36V/1.5A单片式降压型开关稳压
36V,250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧功率MOSFET开关 · 效率高达97% · 内部软启动限制了开机时的浪涌电流 · 内部补偿以节省外部组件 · 输入锁定护,可保护设备避免在高电压和高
2023-08-23 17:07:49
漏电保护作用主要有哪些?漏电保护器主要由哪几部分组成?
漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护
2023-08-22 14:32:062448
基因检测仪热保护器工作原理
基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01473
LOTO示波器实测保护芯片LP5300工作效果
保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了款很便宜的集成的保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别和作用
,它们在保护电力系统稳定运行中扮演着重要的角色。本文将详细探讨这两者的区别、作用及具体应用领域。 地凯科技直流浪涌保护器与交流浪涌保护器的区别: 直流浪涌保护器和交流浪涌保护器主要区别在于其应对的电源类型和
2023-08-08 11:11:451009
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
分享YB5011非隔离PWM控制AC-DC开关IC
自恢复功能的保护功能:VDD保护、逐周期电流 限制、输出过保护、过热保护、过载保护和VDD保护等。 集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路 特性: 集成 500V 高压 MOSFET
2023-08-03 14:48:21
保护器,能起到保护作用吗?
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:37:37
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482706
一步步指南:热保护器、温度开关的选型过程解析「安的电子」
选择热保护器、温控开关的类型和规格通常依赖于具体的应用和需求。热保护器、温控开关用于监测和控制温度,以保护设备或电路免受过热的损坏。以下是一些选择热保护器、温控开关的一般步骤:1、确定应用要求:确定
2023-07-12 14:17:10560
电池保护器能否延长电池寿命呢
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:481437
电池保护器能增加续航吗?
不能!电池保护器是吸取电池电量工作的装置是不能增加续航的,它的主要作用是控制电流和电压,防止电池在充电的时候过度充电或过放,对电池充电起到一个保护作用
2023-06-30 17:23:59835
一种过流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
MAX1924是保护器
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现/,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
HCET海川温控:如何选择温度开关、过载保护器和热保护器的关键点
在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器
2023-06-10 10:22:31518
浪涌保护器的选型和原理(SPD)
现时,SPD能在极短的时间导通,将电流泄放到地,其响应时间为ns级(10-9S),而电涌的上升速度一般为μs级(10-6S),因此SPD可以把电压限制在安全的水平,起到保护设备的作用。 SPD浪涌保护器可以理解为一个“瞬时接地设备”,对于不带电的物体如设备外壳、管道等,一般可以直接接地
2023-06-07 10:22:261621
从技术层面剖析过电压保护器作用以及工作原理!
过电压保护器是一种用于保护电气装置的设备,其主要作用保护电气设备免于由于电网或设备本身超电压而造成的损坏。过电压保护器可分为外部和内部两种类型,外部过电压保护器通常安装在主电源侧,起到防护整个电气系统的作用,而内部过电压保护器则直接安装在电气设备中,用于保护该设备本身。
2023-06-07 08:17:031329
浪涌保护器保护电子设备免受雷击侵害
引言: 随着电子设备在现代生活和工业领域的普及和广泛应用,雷击对电子设备的损害成为一个严重的问题。浪涌保护器作为一种重要的防雷设备,发挥着至关重要的作用。本文将介绍浪涌保护器的防雷作用、行业
2023-05-18 11:09:57542
详解浪涌保护器作用
浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:37:351990
浪涌保护器基础知识分享
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225
浪涌保护器的应用
选择和使用浪涌保护器(SPD)是保护设备和人身安全的关键。浪涌保护器(SPD)的选择及安装是防雷工程最重要的环节,如不能正确地选择和安装浪涌保护器(防雷器)就不可能起到保护设备的功能,甚至还会出现损坏
2023-05-09 11:31:541315
插入式浪涌保护器
可接受的信号模式。那么信号调节器的功能就是将各种现场信号,例如热电偶,热电阻转换为多种标准的仪表信号(1…5V, 4…20 mA)等。 信号调节器对于信号的精确传输、信号的隔离以及防止信号干扰等方面起到很大的作用。 浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安
2023-04-25 11:36:24328
复式保护器#电工 #零基础学电工 #硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-04-15 08:55:40
低压配电柜保护器作用和常见类型
  低压配电柜的保护器功能非常重要,主要是为了保护电力设备系统在电流过载、短路和接地故障等异常情况下的安全和正常运行。具体来说,保护器主要有以下几个作用
2023-04-13 16:08:581887
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/流、漏电、/等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14590ETA+是保护器
MAX14586/MAX14590保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
MAX14586ETA+是保护器
2023-04-04 16:16:58
MAX14607是保护器
MAX14606/MAX14607保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
MAX14606EWL+是保护器
2023-04-04 15:46:30
MAX14654EWC+是保护器
MAX14653/MAX14654/MAX14655保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
MAX14655EWC+是保护器
2023-04-04 15:29:11
MAX14653EWC+是保护器
2023-04-04 15:22:30
MAX14671EWL+是保护器
。MAX14670–MAX14673保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件差。当输入电压超出过门限时,
2023-04-04 15:12:46
MAX14670EWL+是保护器
2023-04-04 15:08:15
MAX14691ATP+是保护器
MAX14691–MAX14693为可调节的保护器件,保护系统防止流故障以及正向和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
MAX14693ATP+是保护器
2023-04-04 14:42:37
MAX14692ATP+是保护器
2023-04-04 14:40:16
MAX14723ATP+是保护器
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的保护器件,保护系统防止流故障以及正向和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
MAX14722ATP+是保护器
2023-04-04 14:35:34
MAX14721ATP+是保护器
2023-04-04 14:33:22
MAX14738EWT+是保护器
MAX14738/MAX14739保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
MAX17610ATC+是保护器
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
MAX17609ATC+是保护器
2023-04-04 11:40:44
MAX17608ATC+是保护器
2023-04-04 11:35:11
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
电机保护器作用和应用优点
  电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:391555
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器作用
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:551460
已全部加载完成
