在嵌入式芯片AD采样的时候,需要根据基准电压确定采样值和显示值反映实际的数值关系;
1、基准电压是3V,2^12次方4096级采样,也就是0-3V对应0-4095,假设此时软件依旧按照3.3V的基准
2024-03-21 21:54:19
三星电容的电容特性除了上述提到的优良电气性能、高可靠性、高电压等级、广泛的工作温度范围、精确的容差控制以及多样的封装类型外,还有以下特点: 1、优秀的绝缘性能:三星电容具有出色的绝缘性能,能够有效
2024-03-20 14:48:4066 三星贴片电容的电容特性十分出色,主要体现在以下几个方面: 首先,三星贴片电容具有优良的电气性能。其电容值稳定,随温度、电压、时间的变化率很小,特别是在谐振电路等稳定性要求高的高频电路中,能够保持稳定
2024-03-20 14:45:5296 升压斩波电路是一种常用的电路,用于将低电压转换为高电压。它通常由一个开关管和一个储能元件(通常是电感或电容)组成。本文将从升压斩波电路的工作原理、电压转换关系等方面进行详细介绍。 一、升压斩波电路
2024-03-12 14:30:21110 电容器是电子电路中常用的元件之一,用于储存电能或改变电路的特性。在选择电容器的时候,电压是一个非常重要的考虑因素。
2024-03-12 14:20:50200 ,我们来了解一下RLC串联电路的基本结构和特性。 在谐振状态下,电路中的电感和电容之间的能量相互转换,电压和电流的幅值会达到最大值。判断RLC串联电路达到谐振状态的关键是要找到谐振频率和对应的电压、电流值。 首先,我们需要了解谐
2024-03-09 09:07:12309 和电子元件连接。 独石电容参数主要包括容值、电压系列、额定电流、温度系数、额定电压、失效率等。 首先,容值是指独石电容器所能存储的电荷量大小,通常以法拉为单位表示。容值决定了电容器的电荷和电压之间的关系,越大的容值意
2024-03-07 13:53:06201 得到所需的电压。 理想状态时,每个超级电容单体性能应该是一致的,即每个超级电容单体的电压是 一样的
2024-03-01 15:11:37
电势和电压是电学中常用的两个概念,它们之间有着密切的关系。本文将从不同角度对电势和电压进行分析。 首先,我们来对电势和电压这两个概念进行定义和解释。电势(Electric Potential)是描述
2024-02-26 14:07:05724 纯电容电路中,电压和电流之间存在一定的相位关系。在电路中,电压和电流通常不会同步改变,会存在一定的偏移量,这就是相位差。相位差是指两个正弦波的相位差值,用于描述电流的滞后或超前于电压的情况。在纯电容
2024-02-25 16:15:25462 6大特性参数。 1 DC偏压特性 这是一个非常重要的参数,指的是电容值会随着加在两端的有效电压升高而降低。换句话说,电压越高,有效容值越低。 如果设计时没有考虑偏压特性,电容很容易出现失效或者性能不达标! 下图是10uF的电容GRM319B31A
2024-02-21 15:10:26154 电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34126 电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足够稳定,能够
2024-02-19 12:01:18248 解释串联电路中电压的关系以及各电阻两端电压的关系。 首先,我们来讨论串联电路中电压的关系。在串联电路中,电压总是按顺序分布在各个电阻上,而且电压分布的总和等于电源电压。具体来说,如果我们有一个串联电路,其中有
2024-02-18 14:51:06715 电荷放大器的输出电压与反馈电容是什么关系? 电荷放大器的输出电压与反馈电容之间存在着密切的关系。理解这一关系需要深入探讨电荷放大器的工作原理以及反馈电容在其中的作用。 首先,我们需要明白电荷放大器
2024-02-05 14:14:47186 器的运放工作在两个状态之间切换:放大状态和饱和状态。放大状态是指当输入信号较小时,运放将输入信号放大,且输出跟随输入信号的变化。饱和状态是指当输入信号超过一定阈值时,运放的输出电压会保持在最高或最低电平,不
2024-02-03 15:04:19314 电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03256 看了关于能带隙基准源的的介绍,其原理是利用了正温度系数的电压产生器和具有负温度系数的电压,从而得到具有零温度系数的基准电压。
第一张图是基本原理图,用左边电流控制右边电流,但是书上说左右两个晶体管
2024-01-27 11:56:26
。 电容器的容量与电容量之间存在重要的关系。电容量Q是指电容器储存的电荷量,可以用公式Q = CU来表示,其中C是电容器的容量,U是电容器两端的电压。这个公式可以解释为电容量等于电容器的容量乘以电压。 为了更好地理解这个公式,让我们进一
2024-01-25 17:17:251115 电容器是电子电路中常见的一种元件,根据其特性可以分为不同类型的电容器,包括固定电容器、变容电容器等。电容器的电压大小对其工作性能和使用寿命有着重要影响。
2024-01-23 14:22:47256 广泛使用的数字电路技术,其特点是简单、可靠且易于实现。本文将详细介绍TTL与非门的电压传输特性、静态输入与输出特性以及动态特性。 一、TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的电压传输特性是指输入电压与输出电压之间的关系。TTL与非门采用负逻辑,即
2024-01-23 13:52:51405 ,电压比较器的输出结构是否为常见的集电极输出或者射极输出结构,正常状态下保持一个电平,输入发生翻转时输出翻转到另一个电平?
以下是我随便找的一个电压比较器的电路介绍,LM339任意一个输入端加一个固定
2024-01-18 09:44:43
电容元件是一种常见的电子元件,它具有许多特性和特点。首先,电容元件具有存储电荷的能力。
2024-01-15 18:06:26227 线损和电容补偿是电力系统中非常重要的概念,它们之间有着密不可分的关系。线损指的是电力在输送过程中由于电阻和电感引起的能量损耗,而电容补偿则是通过增加电容器来补偿系统中的无功功率,以提高电网效率。
2024-01-04 14:34:00252 AD7148的CDC转换,输入与输出之间是线性关系吗
2023-12-29 06:27:25
传输性能优越:带状光纤跳线采用多芯结构,相比于单芯结构的束状光纤跳线,具有更高的传输带宽和更低的传输损耗,能够提供更稳定、更高速的数据传输。 2. 支持大容量传输:带状光纤跳线的多芯结构允许多条光纤在同一束线中传输,可以同
2023-12-27 15:17:36253 电压偏差和电压损失的关系是什么?如何确定线路电压损失? 电压偏差是指实际的电压值与额定电压之间的差异。电压损失则是指电能在输送过程中由于电阻、电感、电容等因素引起的能量损失。 电压偏差和电压损失之间
2023-12-25 17:19:56160 高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢? 高压瓷介电容和安规电容是两种不同类型的电容,它们在结构、特性、应用范围等方面存在一定的区别。以下是对这两种电容的详细介绍: 一、高压瓷介电容: 1. 结构和材料
2023-12-21 10:42:01337 NoSQL革命已经进入了关系世界。您可能正在使用关系数据库,但仍必须查询和理解隐藏在文本列、JSON或 XML文档中的半结构化数据。
2023-12-20 10:46:04237 产生电场。这个电场的作用就是将电子束缚在电容器的两个极板上。电容器的电容量(单位:法拉)表示了电容器存储电荷的能力。 电容器的电压和电荷之间存在线性关系,即它们之间满足欧姆定律。根据欧姆定律,电压等于电流乘以
2023-12-18 16:06:22775 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183 贴片电容的电压要怎么选择? 贴片电容是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。选择合适的电压等级非常重要,因为过高的电压可能会导致电容器损坏甚至爆炸。 首先,了解贴片电容的基本概念是非常重要的。贴片
2023-12-15 11:48:14553 无源晶振(Passive Crystal Oscillator)是一种不包含放大器的晶体振荡器,它依赖于晶体的谐振特性来产生稳定的频率。以下是关于无源晶振的结构和参数特性的一些信息: 结构
2023-12-14 18:10:24273 电容电压大小在电路中扮演着重要的角色,它直接影响着电路的性能和稳定性。不同的电容电压大小可以导致不同的电路行为,因此了解电容电压大小对电路的影响是非常重要的。
2023-12-11 14:13:401096 ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗
2023-12-08 11:38:45159 电阻,也称为绝缘电阻,值越大(通常在GΩ级以上),漏电越小,性能也就越可靠。因为Pp通常很大(GΩ级以上),所以在实际应用中可以忽略,Cda和Rda分别为介质吸收电容和介质吸收电阻。介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态的电容器恢复一部分电荷。
2023-12-08 09:58:401970 我们需要先将结电容与关断波形联系起来。三个结电容的容值是Vds电压的函数,同时,电压Vds的变化(dv/dt)又与结电容相关。
2023-12-05 18:04:43877 桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:导通时
2023-12-05 16:35:57128 晶振的负载电容与外接电容的区别与关系
2023-12-05 16:18:302518 上期简单描述了下PN结的基本结构和耗尽区的形成过程,为方便后续定量研究,还是要从能带图入手,先看下平衡PN结的能带图吧,通过能带图,可以获得PN结的很多有用的信息。
2023-11-30 18:25:262612 对电容产生不同的影响。 首先,我们需要明确电容的定义。电容是指电容器在电压变化时所储存电荷的量。电容器由两个导体电极和介电质组成,其中导体电极之间的间距即为电极间距离。电容的单位是法拉(F)。 电容与电极面积的关系
2023-11-29 16:23:14652 分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压、电流与阈值电压之间的关系。
2023-11-29 14:42:33998 下面简要推导PN结导通状态下的电荷浓度分布以及电流、电压的关系。
2023-11-28 16:32:04477 【科普小贴士】MOSFET的性能:电容的特性
2023-11-23 09:09:05505 确定电容额定电压:如何读懂电容外壳上的“密码”?
2023-11-23 09:09:04218 请问关于全相应电路中的零状态响应和零输入响应分别怎么求呀? 全相应电路是指由线性常系数微分方程描述的电路。零状态响应(Zero State Response)和零输入响应(Zero Input
2023-11-21 15:22:38968 如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
的。 非线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系不是简单的线性关系。非线性负载通常包括电子器件、晶体管、二极管等,这些元件的电流与电压之间的关系是非线性的。 在实际电路中,线性负载和非线性负载具有不同的特性和
2023-11-13 16:10:031076 什么是电容的直流偏压特性?偏压特性究竟有什么影响?如何规避偏压影响呢? 电容的直流偏压特性是指在直流电源下,电容器的电流与电压之间的关系。具体来说,当施加直流电压时,电容器会储存电荷。然而,由于
2023-11-10 15:26:15866 , 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。
Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
时,电容两端的电压会逐渐增加。 首先,我们需要了解电容的基础原理。电容是由两个导体之间隔着一层绝缘体而形成的,当电容与电源相连时,电子会在电容板之间存储电荷。电容的大小取决于其结构和材料,通常用法拉第(F)来表示。 而电
2023-11-06 11:05:16870 TAN CAP钽电容的特性
2023-11-03 09:09:31269 我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27311 电子发烧友网站提供《基于ADS与HFSS的带状线功分器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:25:287 电容电压、电感电流为什么不能突变呢? 电容电压和电感电流是电路中常见的两个物理量,它们都有一个共同的特点,即它们在电路中不能瞬间发生变化。所谓“不能突变”,指的是在电路中电容电压和电感电流的变化都是
2023-10-23 10:19:202863 LLC电路在谐振状态下的典型波形和工作过程 LLC电路是一种广泛应用于电源的开关电源拓扑结构,它的特点在于同时具有电容和电感机构,能够实现高效率和低噪音的工作状态。在LLC电路中,电感和电容主要
2023-10-22 12:20:441737 超级电容的原理特性 超级电容类型及特点 超级电容的构成包括哪些? 一、超级电容的原理特性 超级电容是一种能够在短时间内储存大量电能的新型电子元件,其主要原理是电荷的电容式储存。与普通的电容器相比
2023-10-18 14:43:38703 PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
2023-09-28 10:44:523831 失调电压与增益的关系 失调电压和增益是电路设计和分析中的两个非常重要的参数。失调电压(Offset Voltage)是指放大器的输入端在零信号(即输入信号等于零时)时输出信号不为零的电压差。增益
2023-09-22 12:48:05606 输出电压与增益的关系 增益是衡量放大器能力的指标之一,是放大器输出信号与输入信号之间的比值。在电子设备中,放大器是一种重要的电路元件,其作用是放大输入信号的强度。放大器的输出电压与增益之间存在着
2023-09-21 17:47:181305 直流母线电容和配套滤波电容** - 限制电压波动以提供更稳定的直流电压。
2023-09-18 15:26:37488 的操作特性受各种外部环境因素影响,其中包括直流母线电压。在IGBT中,密勒电容是极其重要的一个参数,并且其中的价值会随着直流母线电压的变化而变化。本文将对密勒电容如何随直流母线电压的变化而变化进行详细探讨。 首先需要了解密勒电容的概念。密勒电容,又称输出电容,是指IGBT中输出结
2023-09-18 09:15:53671 SNR与电容和功耗的关系是什么? SNR是信噪比的缩写,是用来衡量信号与噪声之间的相对强度的一个指标。通俗地说, SNR越大,表示传输信号的质量越好,反之,则表示信号质量越差。 那么, SNR
2023-09-17 17:11:12447 电机跳闸的原因可能和电容有关系。电机跳闸是指电机在运行时突然停止工作,通常是由于电路中的保护设备触发引起的。电机跳闸的原因很多,可能是电路过载、过电流保护器动作、缺相保护动作等等。而电容是否故障往往
2023-09-15 16:53:151603 晶闸管的控制角和电压的关系是怎样的? 晶闸管是一种电力控制元件,广泛应用于交流和直流电路中。它可以实现对电流和电压的控制,是电力电子学领域的重要组成部分。在使用晶闸管时,控制角和电压是两个重要的参数
2023-09-13 17:08:391723 超级电容有哪些特性 超级电容,也称为电化学电容或超级电容器,是一种高效能存储电荷的装置。它们有多种特性,代表了它们在现代电力系统中的突出地位。 以下是与超级电容器相关的最重要的一些特性: 1.
2023-09-08 11:41:44790 这个概念比较好理解,电容器两端的金属导体是互相绝缘的,因此在电路中可以看成是“开路”状态,电流是无法通过电容器的。
2023-09-06 15:31:56523 为什么说共源共栅结构会减小米勒电容效应呢? 共源共栅结构是一种常见的放大器电路结构,在多种电路应用中都有广泛的应用。它由共源、共栅、共耦合电容和外部负载等元件组成。共源共栅结构由于具有许多优良的特性
2023-09-05 17:29:36767 电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:432373 电容器的电容由哪些因素决定?与所带电量有无关系? 电容器是一种能够储存电荷的器件,它由两个靠近的金属板之间夹着一层绝缘物组成。在电容器中,电荷可以在金属板之间自由移动,但是由于绝缘层的存在,它们
2023-09-04 14:21:134157 纯电阻电路电压与电流的相位关系 相位是描述两个波形之间的位置关系的度量,是某一时刻两个波形的时间差。在电学中,电压和电流也有一个相位关系,这是因为电荷的运动所导致的电流和电压都是周期性的,所以它们
2023-09-02 11:37:024924 半导体具有哪些导电特性 半导体是一种电导率介于导体和绝缘体之间的物质。它具有一些独特的导电特性。在本文中,我们将从以下方面介绍半导体的导电特性:半导体的能带结构、载流子和掺杂、PN结和二极管的导电
2023-08-27 15:55:201120 稳压二极管的电压-电流特性是非线性的。当反向电压小于稳定电压时,其特性曲线呈现为普通二极管的关系,即正向电流非常小,而反向电流非常大。但是,一旦反向电压大于某一特定值,稳压二极管会迅速转换到稳压状态,并且反向电流变得相对较小,这一特性被称为“倒磷特性”。
2023-08-26 09:43:232792 晶体管的三个极的电压关系 晶体管作为一种电子器件,是当今电子技术和通信领域中不可或缺的重要元件。晶体管的基本结构包括一个基极、一个发射极和一个集电极。它实现了一种对电流的控制,从而能够实现电子设备
2023-08-25 15:35:205244 这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。 电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着直流电压的上升而降低,下图
2023-08-22 08:45:01381 电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。
2023-08-11 09:18:57548 当在芯片电源引脚端放置电容后,由于电容有“通高频,阻低频”特性,电容给高频噪声提供了低阻抗回流路径,使得高频噪声快速返回到GND,减少流入芯片环路的干扰噪声,提升系统的EMS抗扰度性能。
2023-07-28 10:28:02468 光缆由于是多芯,内部结构形式众多,在常规使用中,光缆结构一般有层绞式、骨架式、中心束管式和带状光缆等。
2023-07-27 17:31:21712 由于陶瓷电容(MLCC)的电解质不同,造成其部分类型有直流偏压特性,具体表现为,其实际容量随其被施加的直流电压的增加而减小,如下图所示,其变化率与其温度系数与标称容量有关。
2023-07-17 16:33:152057 IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391 贴片y2电容是一种功能强大的电容器,被广泛应用于电子领域。它不仅可以满足不同电子设备的需要,还有很多其他优势,如防雷击、高安全性和长寿命等。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片y2电容的特性和应用。
2023-06-30 17:11:55486 为提高功率因数,越来越多的企业采用电力电容进行补偿。但电力电容器的使用寿命长短,对企业来说非常重要。今天,金奇林小编就将为大家 介绍关于电力电容器的寿命和工作时电压工作电流之间的关系,希望 对大家有所参考价值。
2023-06-18 15:00:06812 设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化量区别很大
2023-06-14 17:46:46541 1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075619 在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:021307 大功率负载电流瞬间抽取的过大,导致输入电压瞬间下降或者供电短时中断。
要解决电压跌落的问题,首先要确定是哪一部分的电路问题,只有定位到具体的电路模块后,才能分析用哪种措施去补偿这些跌落。利用电容的储能特性
2023-06-07 09:02:22
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,简称MLCC。由于独石电容属于陶瓷电容,因此它具有陶瓷电容的基本特性:电容量大(电容值可以做到1uF)、体积小、电容量比较稳定,温漂系数小、寿命长、等效直流电
2023-05-29 15:59:281502 旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。
2023-05-16 10:29:43617 电容器在充电的过程中电容器两端电压与充电电流有何关系?
2023-05-09 14:39:20
电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着直流电压的上升而降低,下图是电容:GRT155C81C105KE13的偏压特性
2023-05-06 11:59:171427 陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
2023-04-24 13:08:432811 的电压特性则与其不同。电力系统各个节点的电压通常情况下是不完全相同的,其值主要取决于各区的有功与无功供需平衡情况,并且与网络结构有很大关系。所以,电压不能全网集中统一调整,只能分区控制。
2023-04-24 09:53:571972 电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。
2023-04-18 11:22:041419 当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。 为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。
2023-04-10 11:44:591402 在理论分析中,电磁转矩与电压成正比例关系,即电磁转矩随着施加在电机定子上的电压的增加而增大。这是由于电机定子上施加电压后,电流的大小与定子电压成正比例关系,而电磁转矩与电流强度成正比例关系,因此电磁转矩与电压同步变化。
2023-03-28 14:26:222475 稳态特性:在一定的工作状态下,发电机的输出电压与励磁电流之间的关系是稳定的。即当负载电流发生变化时,发电机的励磁电流也会相应地发生变化,以保持输出电压稳定。
2023-03-27 14:47:173566 同步发电机空载特性是指在发电机不接负载的状态下,通过对其输出电压和输出电流进行测试所得到的特性曲线。
在空载状态下,同步发电机的电流主要由其自身的感性电流和励磁电流组成,因此其输出电流随着励磁电流的变化而变化。同时,空载电压也受励磁电流的影响,因此其输出电压也随着励磁电流的变化而变化。
2023-03-25 10:36:063747 自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,达到把电容电压抬高的目的。
2023-03-24 14:57:354815
查看更多
