有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
电梯作为现代建筑中不可或缺的交通工具,其安全性和效率对于日常生活至关重要。在电梯的运行过程中,风速传感器起着至关重要的作用,它不仅与电梯的安全性密切相关,还直接影响到其运行的效率。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将深入探讨电梯风速传感器的原理、应用以及其在提升电梯性能中的关键作用。
2024-01-17 09:33:19151 如何实现更高精度的同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度的同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。同步测量一般是指多个传感器或测量系统在时间上完全一致地对同一现象进行测量,以获取
2024-01-16 15:10:11209 模拟传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法? 传感器是现代科技应用中不可或缺的部分,它们通过感知环境中的物理量并将其转换为可用的电信号。然而,传感器容易受到干扰,这可能会导致数据的失真甚至完全
2024-01-15 14:43:50636 风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07421 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
手持风速风向仪WX-QX20可实时监测风速、风向、温度、湿度等气象数据。无论是户外探险、海洋航行还是农业种植,这款仪器都能为您提供精准的气象信息,让您随时随地了解风云变幻。设计小巧精致,轻便易携
2024-01-05 17:08:47
插件绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电子元器件无法替代的。我们一直说电感的应用中,选型工作至关重要。因为选型会直接影响到电路的性能和稳定性。那么,你知道如何做好
2023-12-27 21:48:300 风途FT-WQX5微型气象传感器创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
2023-12-21 17:08:01338 如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142 ,包括设备安装、操作步骤、注意事项等方面。 设备安装 确定安装位置:选择一个稳定、无遮挡物的位置安装电子风速仪,确保传感器能够准确感知周围的风速变化。 安装传感器:将电子风速仪的传感器固定在支架上,确保传感器
2023-12-14 14:34:04528 随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、
2023-12-14 08:44:48400 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
稳定性称重传感器;
承载盲孔设计;
称重传感器安装简便、快速;
表层镀镍防腐处理;
TranscellSBT-5T称重传感器适用领域:平台秤、搅拌站和配料秤等;
2023-11-28 09:53:25
和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
田间小气候观测仪WX-CQ8是一种专门用于监测和记录田间气候数据的智能设备。通过实时监测温度、湿度、光照、风速等环境因素,为农业生产提供科学依据,帮助农民朋友们更好地了解作物生长的环境需求,为作物
2023-11-22 17:29:54
组成。数字化转换控制模块由高度集成的电子电路构成,采用SMT表面贴装技术制造,主要包括放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、接口电路(RS485)和数字化温度传感器等组件。
微型称重传感器
2023-11-21 09:29:58
电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:110 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
电子发烧友网站提供《基于红外传感器技术的汽车气候控制.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:17:140 霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
难以达标、机械设备损坏、人身伤害等问题,因此在冬季,污水处理厂通常都会采取另一套运行策略。 通过供暖加温、增加流动防冻能力并加强监控巡检,可以保证污水处理设备正常运行,但恶劣多变的天气可能加重设备故障的风险与人
2023-10-27 17:24:15291 风途FT-WQX2超声波风速风向传感器创新性地将风速、风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
2023-10-27 15:26:49120 !那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适的封装尺寸,才能确保安装工
2023-10-24 10:01:14273 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
六要素气象传感器WX-Y6S是一种集成了温度、湿度、压力、风速、风向和大气光学特性等六个气象要素测量能力的传感器。它利用各种物理和化学原理,对这些要素进行准确、快速地测量,并将数据传输到数据采集器或
2023-10-10 13:54:35
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
的微处理器,具有丰富的片上资源,高达60M的处理能力,而且功耗很小,适合作为智能仪表的核心处理器。本文给出了基于LPC2132的风速测量系统,可以实现风速的测量、显示、精度调节以及与上位机之间的通信等功能
2023-09-26 07:08:07
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
一、防冻液的选择、配比和添加适合环境:环境温度0度以下环境温度0度及以下时,建议广大用户给激光器的冷却水里添加防冻液,添加防冻液后可以降低水的冰点,使冷却水不结冰。1、防冻液的选择市面上的防冻液种类
2023-09-11 08:09:03616 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
智能传感器(intelligentsensor)是具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与一般传感器相比,智能传感器
2023-08-18 08:08:411592 物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证?做哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。标准:目前现行标准UL60730-1
2023-08-17 00:00:00591 本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器、PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速
2023-07-31 15:42:28591 出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02369 风力报警仪的理想设备,由智能测控报警仪主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警和报警输出控制功能。它由低功耗
2023-07-15 17:30:20390 超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11337 运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理的方法和技巧。一、传感器失效的原因1、传感器老化
2023-06-09 10:08:026482 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
我正在尝试将 ToF 传感器与 IMX8MP 处理器连接起来。我的主机开发 PC 是 Ubuntu 操作系统,所以有人可以指导我使用交叉编译器工具链,我可以使用它在我的主机 PC 上进行应用程序开发吗?
2023-06-08 06:31:23
从事煤矿行业工作的人应该都知道风速传感器。传感器用于煤矿通风换气,增加风量,保证工人和主人在密闭空间作业时不会窒息。下面就给大家详细介绍一下4525DO-TP3AJ030APF传感器的安装位置、使用说明,以及传感器报警值的设置。
2023-06-03 10:30:29368 4515DO-DS5BS002DP传感器可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线风速传感器和超声波风速传感器。4515DO-DS5BS002DP传感器主要采用差法测量
2023-06-03 10:20:43280 作为气象测量设备,用于测量风向的4525DO-DS3BS002DS压力传感器也已应用于各行各业。让我们来看看这两款设备。如何使用4525DO-DS3BS002DS差压传感器来测量风速和风向,其实在
2023-06-02 17:18:49307 4525DO-DS3AI001DP风速传感器是可应用于温室、环保、气象站、养殖场所等场所的风速测量。风速传感器的种类很多,主要可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线
2023-06-02 17:17:57276 1230-015D-3S压力传感器一般作为风速测量使用,下面讲讲1230-015D-3S在风速测量中的几种应用。
2023-06-02 14:53:16363 4525DO-SS3AS015AS传感器在气象领域的应用通常需要观察多种自然现象,比如风速和天气的变化,当然还有风向的变化。 对于风向的测量,基本上采用风速计或4525DO-SS3AS015AS
2023-06-02 14:52:41211 、产品质量下降、设备损坏等问题。接下来,本文将就传感器故障可能导致的故障现象进行介绍,以帮助读者更好地了解传感器故障处理的方法和技巧。
2023-06-02 10:08:325953 甲醛释放量气候环境箱-甲醛释放量试验箱-高格科技可定制设备型号:GAG-V23000 体积:23m3设备品名:甲醛释放量气候环境箱一、甲醛释放量气候箱概述:大型甲醛释放量气候环境箱提供了一
2023-05-30 14:40:09
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
多功能气象传感器WX-WQX12可以提供大量的实时气象信息,包括气温、降水、风速、湿度等,对于农业生产的决策和实施具有重要的指导作用。完善地面气象观测工作和数据处理系统,加强新技术的引入,将有
2023-05-25 16:18:20
9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:100 高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那么,应如何做好仪表的安全管理工作呢?一般来讲,需要从以下几点做起:
2023-05-16 17:24:44643 本应用笔记介绍了一种低成本电路,该电路可以检测机箱风扇过滤器何时被灰尘堵塞。它通过使用温度传感器来确定冷却风扇气路中晶体管的冷却速率来实现这一点,从而实现简单的热风速计。
2023-05-16 11:37:09534 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:56:06307 参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:52:38520 大家好,我想使用Wemos D1R2微控制器和几种类型的传感器进行天气监测。该项目使用 Telegram 机器人了解该地点的情况,并使用 blynk 云查看天气趋势。问题是方向和风速传感器的编码不能
2023-05-10 11:31:09
监测气候可以很简单,比如人工观察, 也可以很复杂,就像轨道卫星网络上用于测量海平面上升的协调传感器阵列,或者像气球上携带的仪器和风廓线雷达,可以从地面上超过16米的高度进行观测。收集的部分数据包括空气化学、温度、降水量、云量、风速和海洋盐度。这需要各种各样的主动和被动传感技术。
2023-05-09 10:58:261679 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
焊缝跟踪传感器是现代焊接技术中的重要装备之一,它能够通过对焊缝位置的精确跟踪,实现自动焊接和焊接质量的提高。然而,如同任何其他的机器设备一样,焊缝跟踪传感器的正常使用需要日常的保养和维护,以保证其
2023-04-24 17:26:28358 度 常见应用 1·距离测量 2·用于风速和风向检测的风速计 3·自动化生产流程 4·流体检测 5·用于物体监测的无人机(UAV) 6·机器人 超声波接近传感器的优点 1·非接触式检测
2023-04-20 15:23:09
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23617 超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速、风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
我有几个水流传感器,我想为其使用硬件中断。我不知道该怎么做。为了避免多次编写相同的代码,我必须编写一个用于处理传感器的类,然后在应用程序环境中创建多个实例以分别处理每个传感器。要么我需要在中断处理
2023-04-13 07:12:00
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
