业可行性方面考虑,自动驾驶汽车等应用可能需要多达 7-10 个 GPU(其中大多数会在不到四年的时间内失效),对于大多数购车者来说,智能或自动驾驶汽车的成本将变得不切实际。”
机器人、医疗保健和安全
2024-03-21 15:19:45
为什么stm32cubeide经常按住Ctrl+点击函数或变量无法跳转到对应函数或变量定义。只能用全局搜索去找函数。
2024-03-13 07:59:38
问题 1) FCX3是否具有将PTS或SCR添加到映像帧的功能,如随附的USB规范中所述? 如果可能,请提供有关如何配置每个 PTS 和 SCR 的详细信息。
问题 2) CAN FCX3 支持1080x1280@120fps传输带宽? 如果这很困难,请让我知道实际使用 UVC 传输图像 CAN 的最大传输带
2024-02-26 08:23:52
你好,
我想知道是否有可能通过其 USB 或UART通道将新固件上传到XMC4000微控制器。 如果是这样,有人能指导我怎么做吗?
我不需要调试任何代码,只需上传新固件即可。
在此先谢谢。
2024-02-01 07:36:15
我正在尝试在 STM32F427IGH6芯片上进行固件升级,将英飞凌XMC4800-F144K2048芯片作为主芯片,将STM芯片作为从机。它们通过 I2C 连接;我已经确认线路连接正确,因为我能够
2024-01-30 06:55:41
D-sub连接器因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接器的两排或多排Pin针或母头,确保连接器通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
联电子(Heilind Electronics):
Heilind Electronics(赫联电子)创立于1974年,全球总部位于美国波士顿,已在美国,加拿大,墨西哥,巴西,欧洲,亚太(含印度
2024-01-26 15:51:04
在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入经反馈网络到输出的过程,如果考虑到反馈支路的负载效应,就必须重新分析反馈环节的影响。
1、请问如何判断反馈支路
2024-01-26 09:58:01
出色的灵活性,提供 2 到 10 电路的选项,工作温度范围限制在 -40 至 +105˚C,端子保持力为 30N。闭锁功能采用低外形的设计,可防止电线缠住或损坏。
作为Molex的授权分销商
2024-01-23 17:52:17
SPI通信完成后,是否有选项或方法可以将SPI MOSI引脚输出状态保持在默认的高电平或低电平?
(即使将 GPIO_OUT 寄存器设置为 “低” 或 “高” 也不会改变 SPI MOSI 引脚的输出状态。)
2024-01-23 07:54:18
热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转换技术的应用有着重要的意义。 热电效应可以分为三种
2024-01-18 11:43:15646 场效应管和IGBT的驱动经常听到米勒效应这个词,查阅了一些资料是栅极和漏极之间的等效电容,这个等效电容在场效应管或者IGBT开通的时候在某一阶段会放大较多倍,进而导致驱动电路需要提供的电压电流增多
2024-01-11 16:47:48
月,美国已前后更新了9次实体清单,将153家中国实体拉入实体清单中,被美国各种制裁清单拉黑的中国实体超过1000家。 目前, 共有24家中国传感器实体被美国拉黑,有6家中国传感器实体被移出管制清单, 本次又是哪家国产传感器实体被美国拉黑? 为什么这
2023-12-21 08:45:052375 艾睿光电天璇M315防爆手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。符合新的防爆标准。内置艾睿光电高性能VOx 12μm 384×288红外热成像探测器,具备低至35mK的高热灵敏度,搭配
2023-12-15 15:52:10
艾睿光电天璇M305专业级手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。内置艾睿光电高性能12μm 384×288 红外热成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度,具有手动对焦功能
2023-12-15 15:32:48
请问高速ADC或DAC输入时钟占空比如果不是50%或远高于或远低于50%对ADC或DAC性能有何影响?
2023-12-13 07:28:01
艾睿光电P200口袋式热像仪独具0°-90°旋转镜头,重力感应UI界面,循环拨动菜单,配合56°大视场角, 可满足特殊空间检测要求;256×192分辨率,3.5吋触摸屏幕,16G内置存储
2023-12-12 16:39:33
一般哪些情况下可以造成电机过载或电机发热?
2023-12-12 06:44:41
艾睿光电天眼T2智能手机热像仪是一款专为户外运动打造的超便携热成像夜视仪,采用高性能12μm定制款热成像芯片,配备专业摄像高清镜头,专业夜视观察图像算法,具有高清晰、热目标突出、观察距离远等优势
2023-12-07 14:14:10
瑶光S1280旗舰级红外成像仪搭配自研InfiRay®中国 “芯”VOx红外探测器,是艾睿光电首款1280×1024 高性能便携红外热像仪。 S1280采用Matrix IV图像算法和AItemp
2023-12-04 16:02:15
艾睿光电天眼X2手机热像仪的产品特点:12微米 大内核解锁户外夜视+测温仪 一机两用50Hz高频帧全合金夜视金刚大视场+可调焦镜头超长续航反充电手柄应用领域:执勤巡逻,露营探险,鱼塘果园,野外救援
2023-12-01 13:50:19
在存在天线效应的导体上添加反偏的二极管,为积累的电荷提供一个泄放回路,这样积累的电荷就不会对栅氧造成损坏,从而消除天线效应;
2023-12-01 11:34:32650 针对饮品连锁店统一管理的需求,可以借助佰马4G物联网路由器,通过一站式对接店内设备和子系统,打造连锁店物联网在线监测、管理方案,实现品牌连锁店数字化、信息化管理升级。
2023-11-24 17:37:44167 为什么会造成频谱泄露?如何理解FFT中的频谱泄露效应?如何采用时间窗抑制频谱泄露效应? 频谱泄露是指在进行傅里叶变换时,信号的谱被非目标频率“污染”的一种现象。它是由于傅里叶变换假设信号为周期信号
2023-10-20 15:08:181093 如何在Keil中将函数或变量编译到指定地址在Keil 中将函数或变量编译到指定地址
2023-10-19 06:51:49
怎么让STM32或其他的单片机死机
2023-09-26 06:38:25
基于智能路由器的餐饮连锁店综合管理方案,依托物联网、边缘计算、大数据技术,实现对海量连锁店的高效管理、安全运营
2023-09-22 17:41:41947 为什么共漏级没有密勒效应? 共漏级(Common Emitter Configuration)和密勒效应(Miller Effect)是两个非常常见的电子电路中的概念,它们都是由美国电学家John
2023-09-20 17:41:37345 的竞争,而是技术的竞争、管理的竞争、人才的竞争。技术的提升和管理的升级是连锁超市业的竞争核心,大型连锁超市对于其入住商铺的水电管理便是整个连锁超市业管理的重要一环
2023-09-19 12:00:16432 使用vscode 安装RT studio插件后编译 提示 ‘scons’ 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件? 请问下这个是什么弄的呢?使用软件 rtstudio软件是正常的,env工具也是正常使用的。
2023-09-07 16:59:06
或明示的保证,包括但不限于对适销性或用途适用性的默示保证,均不包括在内。
本文档仅旨在帮助读者使用本产品。
ARM Limited对因使用本文档中的任何信息、或该等信息中的任何错误或遗漏、或任何不正确使用产品而造成的任何损失或损害概不负责。
2023-09-04 06:22:12
接手一个项目,发现板子上的串口全用完了(或被用做他用),SWO引脚也不行,如果我进行程序重构,
1、可以将终端控制台定向为调试器的Real Time Transfer或Event Recoder
2023-09-03 10:51:14
Github 陆续封杀受美国制裁的国家或地区的开发人员账户,如果你在遭受美国制裁的国家/地区使用GitHub的在线服务,只能享用最基本的服务。
2023-08-21 10:34:59492 主要特点性能·频率范围:30kHz-3或6GHz·集成化T/R或S参数测试装置·达110dB的动态范围·快的测量速度和数据传递速率·大屏幕LCD显示器加上供外部监视器用的VGA输出·同时显示所有4个
2023-08-09 14:58:10
了解使用Arm调试或跟踪目标时的常见问题和答案开发工作室(Arm DS)。此页面主要介绍连接、调试和跟踪仿真、FPGA和硅靶。
要使用Arm DS调试目标,您必须具备以下条件:
•调试探针,如
2023-08-02 06:50:15
有很多方法可以将经过训练的神经网络模型部署到移动或嵌入式设备上。不同的框架在各种平台上支持Arm,包括TensorFlow、PyTorch、Caffe2、MxNet和CNTK,如Android
2023-08-02 06:43:57
各位老铁,有没有M451系列芯片IAP或ISP的例子或文档?
比如M451芯片,通过RS232读到要更新的程序,然后写入到M451 APROM中,再指定程序从APROM运行。
2023-06-25 06:22:38
刚刚,美国商务部工业与安全局再次宣布将31家中国公司,添加到出口管制名单,即所谓的“实体清单”中,这是今年以来美国对中国企业最大规模的制裁事件,本次制裁将从明天(6月14日)正式实施。 31家中
2023-06-14 08:44:52837 ();
问题是:它有效,但不是每次都有效,而且范围很低……
我认为这是中断问题,因为没有 NodeMcu 和 Arduino 板的这种设置在良好的范围内工作正常。
问题是否可能是 NodeMcu Lua 上的引脚设置?我可以将 Gpio 设置为中断模式或类似模式吗?!
2023-06-09 08:28:17
我正在使用 RT1064-EVK 并尝试构建类似于 AN12064 的第二个引导加载程序。
我有以下问题:
1) 我无法将项目导入 MCUXpresso IDE。有什么办法吗?
2) AN12064
2023-06-08 06:10:18
我无法使用 Arduino IDE 将 MAX31855 或 MAX6675 用于我的 NodeMCU V3 (LoLin)。我已经使用 Arduino UNO 板进行了检查,并在该平台上获得了温度
2023-06-07 08:54:22
大家好,我如何使用 esptool 或 Arduino IDE 备份我的 DSTIKE 时钟的固件?
2023-06-05 09:13:02
我想编写一个程序通过从 http 请求或 API 获取值来更改主机名或 IP 地址
例如,http:// /?hostname=abc123然后设备将其主机名更改为 abc123 并以串行方式显示
2023-06-01 06:31:04
来自用户手册- UBLUG.pdf in unified_bootloader_framework of S32K
有一个名为 NxpOpenBus.exe的工具 可以通过引导加载程序进行编程。
如何下载或找到NxpOpenBus.exe 工具?谢谢。
2023-05-30 07:20:35
使用 EEPROM.read(或 .write 或 .get 或 .put)时,我使用的是哪个 EEPROM?
我想同时使用两者,因为该项目有两个版本,一个带有 RTC,一个没有。该项目的两个版本都
2023-05-29 08:10:57
网络或重复网络使用相同的 WiFi 设置。每个 ESP 将首先搜索最好的其他 AP 进行连接。这是最接近原始 WiFi 网络并具有最佳信号强度 (RSSI) 的网络。
信号强度很容易通过扫描测量,但
2023-05-23 07:33:41
考虑将这些用作 XMAS 树控制器,是否为树完成了任何代码和/或应用程序?
2023-05-22 08:42:13
深圳2023年5月17日 /美通社/ -- 在华为亚太合作伙伴大会2023期间,面向亚太市场,华为在产业创新峰会上发布多款全新升级的产品组合方案及《亚太未来智慧园区白皮书》,助力亚太客户更好地建设数字基础设施,做大产业空间,共赢美好未来。
2023-05-18 10:22:29651 在测试过程中,发现在NFC TX过程中,主板的GND 有干扰。
VBAT 和 VDD(up) 都连接到电池。
有什么办法可以改善吗?
降低发射功率有用吗?
如何通过软件或硬件降低TX功率?
2023-05-18 08:34:45
大家好,我叫 Antonio,在一家安防公司担任售前工程师。我们现在有一个伟大的项目,我们必须将 Mifare Classic 系统迁移到 Mifare Plus EVx 或 Mifare
2023-05-17 07:42:41
我需要使用 torch 2.0 或更高版本创建图像,使用nxp-github中的演示我可以使用 Yocto Project BSP 6.1.1_1.0.0 Release 使用 torch
2023-05-16 06:26:02
)从它们的传感器读取数据,并同时将数据发送到主机,数据将发布到主机的网络服务器上,以便在浏览器上读取。
我目前已经对使用 HTTP over WiFi 进行直接通信做了一个粗略的 arduino 草图
2023-05-15 07:37:00
附言,如果我将 ESP8266 与 mini 或 nano 一起使用,它是否足够强大,可以通过某些服务器通过 ftp 上传数据。
2023-05-15 07:22:48
连锁超市公共广播系统 连锁酒店公共广播系统 餐厅背景音乐广播系统 1、背景音乐自动播放 深圳锐科达电子有限公司广播系统可以将每天不同时段、不同城市、不同区域,需要播放的背景音乐通过系统编程,实现全天
2023-05-12 15:16:41327 上,50% 经常丢失。如果没有连接,我主要在 ESPEasy 上添加了 rebout 脚本,但这并不能解决我的问题。我找不到这些问题的原将 ESP8266 与 ESPEasy 或 Tasmota 软件一起使用
2023-05-12 07:35:39
过去5年中,为了阻碍中国信息技术产业升级,美国使出了浑身解数,最常见的一张牌就是“实体清单”。其最早可追溯到1997年2月,当时主要限制与大规模杀伤性武器相关的实体。但近年来,“实体清单”已经演变为
2023-05-11 10:14:381655 将 ESP8266 或 ESP32 连接到 Navien 即热式热水器?
据我了解,Navien“热键”界面非常简单,请参见下面的 PDF 链接。CON1 或信号 1 连接块有 4 个触点,12v
2023-05-11 08:29:03
是否可以更改按钮大小或滑块大小?
2023-05-10 12:33:40
根据 USB3 规范,无需任何进一步调整即可反转 USB_TX 或 USB_RX 信号的极性。
由于我们的 USB 接口出现了一些问题,我们将 USB2_TX_N 和 USB2_TX_P 以及
2023-05-08 07:19:41
美国滥施单边制裁和“长臂管辖”,严重破坏国际经贸秩序和贸易规则,威胁全球产业链供应链稳定,引发国际广泛关注与热议。
2023-05-06 16:27:17293 使用 eTPU A 或 B 引脚制作 1 MHz 的 PWM 波形?
2023-04-20 08:51:50
各位,我们将 MX RT1024 与裸机应用程序一起用于我们的原型设计。现在由于一些需求变化,我们需要托管 Linux 或 Android 操作系统,最好是 Linux。处理器是否支持这个。从闪存或
2023-04-20 07:09:31
的版本将输出 MCUexpresso 项目作为 IAR 或 keil 项目?对我们来说也没什么问题。2) 在 mcu expresso 方式(新方法)中,您能否给我们一份文件来解释应用程序固件的代码流程
2023-04-17 08:00:22
我现在在 wifi 上使用 websockets。现在我尝试在以太网上使用 websockets。但找不到任何例子。大多数来源使用 wifi websockets。有没有人有以太网上 websockets 的示例或参考?
2023-04-13 08:26:31
效率甚至在此过程中得到提高。与完全更换相比,重绕的成本可低至 40%,但如果一个或多个关键部件(例如定子铁芯)损坏且无法修复,则重绕不是一个可行的选择。 另一方面,更换相对简单:将旧电机单元换成新电机
2023-04-06 15:03:46
我正在尝试使用 MCUXpresso (v11.7.0) 配置工具为我的应用程序设置外围设备。我正在使用 SDK v2.13.0 在 MIMXRT1060-EVKB 上进行测试我正在尝试将
2023-04-06 07:59:15
如果您使用 S32DS_2.2,您可以按照以下步骤将内存或寄存器值转储并保存到文件(s-recorder,txt)中。 希望这些步骤会有所帮助。
2023-04-03 07:05:08
有没有人有关于如何从 424 DNA 标签解密 CMAC 的 nodejs 或 javascript 示例?
2023-03-31 09:10:14
模式:信号回路产生的磁场与电缆及金属外壳或印制板地等产生的共模电流是磁耦合驱动共模共模电流辐射的基本驱动模式。 而“猪尾巴”效应是电流驱动模式下的共模辐射,而该现象在日常使用中很常见。本文以一篇实例
2023-03-29 11:54:10
我想使用 MCIMX7SABRE 测试 MiPi 电缆,使用具有 8MP 或更高功能(4K 分辨率)的图像传感器。我已阅读“智能设备 SABRE 板快速入门指南”,其中提到我们可以使用 OV5640
2023-03-29 08:43:29
LPC-Link 2 上,这样我就可以给评估板加电了。最初 CMSIS-DAP 不起作用,所以我将调试器配置为 Segger J-Link 探针,这似乎起作用了。但是,我仍然无法运行或调试任何示例代码。 设置:调试模式错误 #1 添加断点时出现错误#2微控制器的新手,任何建议将不胜感激!
2023-03-29 08:07:24
我找不到任何将网络相关内容(如 netplan config.yaml 或 udev 规则)更新到 flex-builder 的 Ubuntu 开发发行版的示例。有没有一种简单的方法可以做到这一点
2023-03-24 07:15:49
我的 EVK 是 RT1060 EVKB。我检查了 GUI flash 工具只支持 bin 或 axf 文件。我如何将编译后的 *.hex 文件闪存到 RT1060?或者是否有任何工具可以将 hex 文件转换为 bin 文件,然后使用 GUI 闪存将 bin 闪存到 RT1060?
2023-03-24 06:15:35
查看更多
